1.1 嵌入式网络简介1.1.1 嵌入式下的网络硬件接口 提起网络,我们一般想到的硬件就是“网卡”,现在网卡已经是通过一个芯片来完成了,嵌入式网络硬件分为两部分:MAC和PHY,大家都是通过看数据手册来判断一款SOC是否支持网络,如果一款芯片数据手册说自己支持网络,一般都是说的这款SOC内置MAC,MAC类似I2C控制器、SPI控制器一样的外设。 但是光有MAC还不能直接驱动网络,还需要另外一个芯片:PHY,因此对于内置MAC的SOC,其外部必须搭配一个PHY芯片。内部没有MAC的SOC芯片,就需要使用外置的MAC+PHY一体芯片了,这里就要牵扯出常见的两个嵌入式网络硬件方案了。 1.SOC内部没有网络MAC外设对于内部没有MAC的SOC芯片,可以使用外置 MAC+PHY一体的网络芯片来实现网络功能。比如三星linux开发板里面用的最多的DM9000,DM9000对SOC提供了一个SRAM接口,SOC会以SRAM的方式操作DM9000。 有些外置的网络芯片更强大,内部甚至集成了硬件TCP/IP协议栈,对外提供一个SPI接口,比如W5500。这个一般用于单片机领域,单片机通过SPI接口与W5500进行通信,由于W5500内置了硬件TCP/IP协议栈,因此单片机就不需要移植软件协议栈,直接通过SPI来操作W5500,简化了单片机联网方案。 这种方案的优点就是让不支持网络的SOC能够另辟蹊径,实现网络功能,但是缺点就是网络效率不高,因为一般芯片内置的MAC会有网络加速引擎,比如网络专用DMA,网络处理效率会很高。而且此类芯片网速都不快,基本就是10/100M。另外,相比PHY芯片而言,此类芯片的成本也比较高,可选择比较少。 SOC与外部MAC+PHY芯片的连接如图1-1所示: 2.SOC内部集成网络MAC外设我们一般说某个SOC支持网络,说的就是他内部集成网络MAC外设,此时我们还需要外接一个网络PHY芯片。。 目前几乎所有支持网络的SOC都是内置MAC外设,比如STM32F4/F7/H7系列、NXP的I.MX系列,内部集成网络MAC的优点如下: 1)内部MAC外设会有专用的加速模块,比如专用的DMA,加速网速数据的处理。 2)网速快,可以支持10/100/1000M网速。 3)外接PHY可选择性多,成本低。 内部的MAC外设会通过MII或者RMII接口来连接外部的PHY芯片,MII/RMII接口用来传输网络数据。另外主控需要配置或读取PHY芯片,也就是读写PHY的内部寄存器,所以还需要一个控制接口,叫做MIDO,MDIO很类似IIC,也是两根线,一根数据线叫做MDIO,一根时钟线叫做MDC。 SOC内部MAC外设与外部PHY芯片的连接如图1-2所示: 大家在做项目的时候,如果要用到网络功能,强烈建议大家选择内部带有网络MAC外设的主控SOC!I.MX6ULL就有两个10M/100M的网络MAC外设,正点原子ALPHA开发板板载了两颗PHY芯片,型号为LAN8720。因此,本章节只讲解SOC内部MAC+外置PHY芯片这种方案。
