NJCBY 发表于 2023-6-12 21:49
移植ST7735S 1.8寸SPI屏幕
移植了中景园的1.8寸屏幕,可以刷屏和显示英文、图片,但显示不了中文。移植过程中只是换了相应的函数,其他的基本没变。
//bsp_st7735s.c
#include "bsp_st7735s.h"
#include "bsp_font.h"
* SCL--->PB13
* SDA--->PB15
* RES--> PB12
* DC---> PB11
* CS---> PB10
* BL---> PB1
// 初始化GPIO
void lcd_gpio_init(void)
    gpio_init_type gpio_init_struct;
    crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
    gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_12 | GPIO_PINS_11 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_1;
    gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
    gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
    gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_12 | GPIO_PINS_11 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_1);
void lcd_spi_init(void)
    spi_init_type spi_init_struct;
    crm_periph_clock_enable(CRM_SPI2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
    gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_13 | GPIO_PINS_15;
    gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_13 | GPIO_PINS_15);
    spi_default_para_init(&spi_init_struct);
    spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;
    spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;
    spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
    spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
    spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
    spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
    spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_4;
    spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_HALF_DUPLEX_TX;
    // spi_crc_polynomial_set(SPI2, 7);
    spi_init(SPI2, &spi_init_struct);
    spi_enable(SPI2, TRUE);
uint16_t DMA_MEM_LEN;
dma_init_type dma_init_struct;
void my_dma_config(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr) // 配置 DMA1通道5
    crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
    dma_reset(dmax_channely);
    DMA_MEM_LEN = cndtr;
    dma_init_struct.buffer_size = cndtr;
    dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
    dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
    dma_init_struct.memory_base_addr = cmar;
    dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
    dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
    dma_init_struct.peripheral_base_addr = cpar;
    dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
    dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
    dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
    dma_init(dmax_channely, &dma_init_struct);
void my_dma_config_1(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr)
    dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
    dma_init_struct.memory_inc_enable = FALSE;
    dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
void my_dma_enable(dma_channel_type *dmax_channely)
    dma_channel_enable(dmax_channely, FALSE);
    dma_data_number_set(dmax_channely, DMA_MEM_LEN);
    dma_channel_enable(dmax_channely, TRUE);
// void delay(int t)
//        while(t--);
void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat) // 模拟SPI时序
    LCD_CS_Clr();
    // while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
    //   ;// 检查接收标志位
    while (spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET)
    // SPI_I2S_SendData(SPI1, dat);
    spi_i2s_data_transmit(SPI2, dat);
    //   delay(100);
    delay_us(1);
    LCD_CS_Set();
void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat) // 写入一个字节
    LCD_Writ_Bus(dat);
void LCD_WR_DATA(uint16_t dat) // 写入两个字节
    LCD_Writ_Bus(dat >> 8);
    LCD_Writ_Bus(dat);
void LCD_WR_REG(uint8_t dat) // 写入一个指令
    LCD_DC_Clr(); // 写命令
    LCD_Writ_Bus(dat);
    LCD_DC_Set(); // 写数据
void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2) // 设置坐标函数
    if (USE_HORIZONTAL == 0)
      LCD_WR_REG(0x2a); // 列地址设置
      LCD_WR_DATA(x1 + 2);
      LCD_WR_DATA(x2 + 2);
      LCD_WR_REG(0x2b); // 行地址设置
      LCD_WR_DATA(y1 + 1);
      LCD_WR_DATA(y2 + 1);
      LCD_WR_REG(0x2c); // 储存器写
    else if (USE_HORIZONTAL == 1)
    else if (USE_HORIZONTAL == 2)
      LCD_WR_DATA(x1 + 1);
      LCD_WR_DATA(x2 + 1);
      LCD_WR_DATA(y1 + 2);
      LCD_WR_DATA(y2 + 2);
    else
void LCD_Init(void)
    lcd_gpio_init(); // 初始化GPIO
    lcd_spi_init();// 初始化SPI2
    LCD_RES_Clr();   // 复位
    delay_ms(100);
    LCD_RES_Set();
    delay_ms(100);
    LCD_BLK_Set(); // 打开背光
    delay_ms(100);
    //************* Start Initial Sequence **********//
    LCD_WR_REG(0x11); // Sleep out
    delay_ms(120);    // Delay 120ms
    //------------------------------------ST7735S Frame Rate-----------------------------------------//
    LCD_WR_REG(0xB1);
    LCD_WR_DATA8(0x05);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_REG(0xB2);
    LCD_WR_DATA8(0x05);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_REG(0xB3);
    LCD_WR_DATA8(0x05);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_DATA8(0x05);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    LCD_WR_DATA8(0x3C);
    //------------------------------------End ST7735S Frame Rate---------------------------------//
    LCD_WR_REG(0xB4); // Dot inversion
    LCD_WR_DATA8(0x03);
    //------------------------------------ST7735S Power Sequence---------------------------------//
    LCD_WR_REG(0xC0);
    LCD_WR_DATA8(0x28);
    LCD_WR_DATA8(0x08);
    LCD_WR_DATA8(0x04);
    LCD_WR_REG(0xC1);
    LCD_WR_DATA8(0XC0);
    LCD_WR_REG(0xC2);
    LCD_WR_DATA8(0x0D);
    LCD_WR_DATA8(0x00);
    LCD_WR_REG(0xC3);
    LCD_WR_DATA8(0x8D);
    LCD_WR_DATA8(0x2A);
    LCD_WR_REG(0xC4);
    LCD_WR_DATA8(0x8D);
    LCD_WR_DATA8(0xEE);
    //---------------------------------End ST7735S Power Sequence-------------------------------------//
    LCD_WR_REG(0xC5); // VCOM
    LCD_WR_DATA8(0x1A);
    LCD_WR_REG(0x36); // MX, MY, RGB mode
      LCD_WR_DATA8(0x00);
      LCD_WR_DATA8(0xC0);
      LCD_WR_DATA8(0x70);
    else
      LCD_WR_DATA8(0xA0);
    //------------------------------------ST7735S Gamma Sequence---------------------------------//
    LCD_WR_REG(0xE0);
    LCD_WR_DATA8(0x04);
    LCD_WR_DATA8(0x22);
    LCD_WR_DATA8(0x07);
    LCD_WR_DATA8(0x0A);
    LCD_WR_DATA8(0x2E);
    LCD_WR_DATA8(0x30);
    LCD_WR_DATA8(0x25);
    LCD_WR_DATA8(0x2A);
    LCD_WR_DATA8(0x28);
    LCD_WR_DATA8(0x26);
    LCD_WR_DATA8(0x2E);
    LCD_WR_DATA8(0x3A);
    LCD_WR_DATA8(0x00);
    LCD_WR_DATA8(0x01);
    LCD_WR_DATA8(0x03);
    LCD_WR_DATA8(0x13);
    LCD_WR_REG(0xE1);
    LCD_WR_DATA8(0x04);
    LCD_WR_DATA8(0x16);
    LCD_WR_DATA8(0x06);
    LCD_WR_DATA8(0x0D);
    LCD_WR_DATA8(0x2D);
    LCD_WR_DATA8(0x26);
    LCD_WR_DATA8(0x23);
    LCD_WR_DATA8(0x27);
    LCD_WR_DATA8(0x27);
    LCD_WR_DATA8(0x25);
    LCD_WR_DATA8(0x2D);
    LCD_WR_DATA8(0x3B);
    LCD_WR_DATA8(0x00);
    LCD_WR_DATA8(0x01);
    LCD_WR_DATA8(0x04);
    LCD_WR_DATA8(0x13);
    //------------------------------------End ST7735S Gamma Sequence-----------------------------//
    LCD_WR_REG(0x3A); // 65k mode
    LCD_WR_DATA8(0x05);
    LCD_WR_REG(0x29); // Display on
      函数说明:在指定区域填充颜色
      入口数据:xsta,ysta   起始坐标
                xend,yend   终止坐标
                              color       要填充的颜色
      返回值:无
void LCD_Fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint16_t color)
    uint16_t color1;
    uint16_t num;
    color1 = color;
    num = (xend - xsta) * (yend - ysta);
    LCD_Address_Set(xsta, ysta, xend - 1, yend - 1); // 设置显示范围
    LCD_CS_Clr();
    // SPI1->ctrl1 |= 1 << 11;// 设置SPI16位传输模式
    SPI2->ctrl1 |= 1 << 11;
    // SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能SPI
    my_dma_config_1(DMA1_CHANNEL5, (uint32_t)&SPI2->dt, (uint32_t)color1, num);
    // SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
    spi_i2s_dma_transmitter_enable(SPI2, TRUE);
    // MYDMA_Enable(DMA1_Channel3);
    my_dma_enable(DMA1_CHANNEL5);
    while (1)
      // if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3) != RESET) // 等待通道4传输完成
      //   DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3); // 清除通道3传输完成标志
      //   break;
      if (dma_flag_get(DMA1_FDT5_FLAG) != RESET)
            dma_flag_clear(DMA1_FDT5_FLAG);
            break;
    LCD_CS_Set();
    SPI2->ctrl1 = ~SPI2->ctrl1;
    SPI2->ctrl1 = ~SPI2->ctrl1; // 设置SPI8位传输模式
                              // SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);// 使能SPI
      函数说明:在指定位置画点
      入口数据:x,y 画点坐标
                color 点的颜色
      返回值:无
void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
    LCD_Address_Set(x, y, x, y); // 设置光标位置
    LCD_WR_DATA(color);
      函数说明:画线
      入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   线的颜色
      返回值:无
void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color)
    uint16_t t;
    int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
    int incx, incy, uRow, uCol;
    delta_x = x2 - x1; // 计算坐标增量
    delta_y = y2 - y1;
    uRow = x1; // 画线起点坐标
    uCol = y1;
    if (delta_x > 0)
      incx = 1; // 设置单步方向
    else if (delta_x == 0)
      incx = 0; // 垂直线
    else
      incx = -1;
      delta_x = -delta_x;
    if (delta_y > 0)
      incy = 1;
    else if (delta_y == 0)
      incy = 0; // 水平线
    else
      incy = -1;
      delta_y = -delta_y;
    if (delta_x > delta_y)
      distance = delta_x; // 选取基本增量坐标轴
    else
      distance = delta_y;
    for (t = 0; t < distance + 1; t++)
      LCD_DrawPoint(uRow, uCol, color); // 画点
      xerr += delta_x;
      yerr += delta_y;
      if (xerr > distance)
            xerr -= distance;
            uRow += incx;
      if (yerr > distance)
            yerr -= distance;
            uCol += incy;
      函数说明:画矩形
      入口数据:x1,y1   起始坐标
                x2,y2   终止坐标
                color   矩形的颜色
      返回值:无
void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color)
    LCD_DrawLine(x1, y1, x2, y1, color);
    LCD_DrawLine(x1, y1, x1, y2, color);
    LCD_DrawLine(x1, y2, x2, y2, color);
    LCD_DrawLine(x2, y1, x2, y2, color);
      函数说明:画圆
      入口数据:x0,y0   圆心坐标
                r       半径
                color   圆的颜色
      返回值:无
void Draw_Circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color)
    int a, b;
    a = 0;
    b = r;
    while (a <= b)
      LCD_DrawPoint(x0 - b, y0 - a, color); // 3
      LCD_DrawPoint(x0 + b, y0 - a, color); // 0
      LCD_DrawPoint(x0 - a, y0 + b, color); // 1
      LCD_DrawPoint(x0 - a, y0 - b, color); // 2
      LCD_DrawPoint(x0 + b, y0 + a, color); // 4
      LCD_DrawPoint(x0 + a, y0 - b, color); // 5
      LCD_DrawPoint(x0 + a, y0 + b, color); // 6
      LCD_DrawPoint(x0 - b, y0 + a, color); // 7
      a++;
      if ((a * a + b * b) > (r * r)) // 判断要画的点是否过远
            b--;
      函数说明:显示汉字串
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号 可选 16 24 32
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChinese(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    while (*s != 0)
      if (sizey == 12)
            LCD_ShowChinese12x12(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
      else if (sizey == 16)
            LCD_ShowChinese16x16(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
      else if (sizey == 24)
            LCD_ShowChinese24x24(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
      else if (sizey == 32)
            LCD_ShowChinese32x32(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
      else
            return;
      s += 2;
      x += sizey;
      函数说明:显示单个12x12汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChinese12x12(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    uint8_t i, j, m = 0;
    uint16_t k;
    uint16_t HZnum;       // 汉字数目
    uint16_t TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
    uint16_t x0 = x;
    TypefaceNum = (sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
    HZnum = sizeof(tfont12) / sizeof(typFNT_GB12); // 统计汉字数目
    for (k = 0; k < HZnum; k++)
      if ((tfont12.Index == *(s)) && (tfont12.Index == *(s + 1)))
            LCD_Address_Set(x, y, x + sizey - 1, y + sizey - 1);
            for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
                for (j = 0; j < 8; j++)
                  if (!mode) // 非叠加方式
                        if (tfont12.Msk & (0x01 << j))
                            LCD_WR_DATA(fc);
                        else
                            LCD_WR_DATA(bc);
                        m++;
                        if (m % sizey == 0)
                            m = 0;
                            break;
                  else // 叠加方式
                            LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
                        x++;
                        if ((x - x0) == sizey)
                            x = x0;
                            y++;
                            break;
      continue; // 查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
      函数说明:显示单个16x16汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChinese16x16(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    uint16_t k;
    uint16_t x0 = x;
    HZnum = sizeof(tfont16) / sizeof(typFNT_GB16); // 统计汉字数目
      if ((tfont16.Index == *(s)) && (tfont16.Index == *(s + 1)))
                  if (!mode) // 非叠加方式
                        if (tfont16.Msk & (0x01 << j))
                            LCD_WR_DATA(fc);
                        else
                            LCD_WR_DATA(bc);
                        m++;
                        if (m % sizey == 0)
                            m = 0;
                            break;
                  else // 叠加方式
                        x++;
                            x = x0;
                            y++;
                            break;
      函数说明:显示单个24x24汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChinese24x24(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    uint16_t k;
    uint16_t x0 = x;
    HZnum = sizeof(tfont24) / sizeof(typFNT_GB24); // 统计汉字数目
      if ((tfont24.Index == *(s)) && (tfont24.Index == *(s + 1)))
                  if (!mode) // 非叠加方式
                        if (tfont24.Msk & (0x01 << j))
                            LCD_WR_DATA(fc);
                        else
                            LCD_WR_DATA(bc);
                        m++;
                        if (m % sizey == 0)
                            m = 0;
                            break;
                  else // 叠加方式
                        x++;
                            x = x0;
                            y++;
                            break;
      函数说明:显示单个32x32汉字
      入口数据:x,y显示坐标
                *s 要显示的汉字
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChinese32x32(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    uint16_t k;
    uint16_t x0 = x;
    HZnum = sizeof(tfont32) / sizeof(typFNT_GB32); // 统计汉字数目
      if ((tfont32.Index == *(s)) && (tfont32.Index == *(s + 1)))
                  if (!mode) // 非叠加方式
                        if (tfont32.Msk & (0x01 << j))
                            LCD_WR_DATA(fc);
                        else
                            LCD_WR_DATA(bc);
                        m++;
                        if (m % sizey == 0)
                            m = 0;
                            break;
                  else // 叠加方式
                        x++;
                            x = x0;
                            y++;
                            break;
      函数说明:显示单个字符
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示的字符
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t num, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    uint8_t temp, sizex, t, m = 0;
    uint16_t i, TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
    uint16_t x0 = x;
    sizex = sizey / 2;
    TypefaceNum = (sizex / 8 + ((sizex % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
    num = num - ' ';                                     // 得到偏移后的值
    LCD_Address_Set(x, y, x + sizex - 1, y + sizey - 1); // 设置光标位置
      if (sizey == 12)
            temp = ascii_1206; // 调用6x12字体
            temp = ascii_1608; // 调用8x16字体
            temp = ascii_2412; // 调用12x24字体
            temp = ascii_3216; // 调用16x32字体
      else
            return;
      for (t = 0; t < 8; t++)
            if (!mode) // 非叠加模式
                if (temp & (0x01 << t))
                  LCD_WR_DATA(fc);
                else
                  LCD_WR_DATA(bc);
                m++;
                if (m % sizex == 0)
                  m = 0;
                  break;
            else // 叠加模式
                x++;
                if ((x - x0) == sizex)
                  x = x0;
                  y++;
                  break;
      函数说明:显示字符串
      入口数据:x,y显示坐标
                *p 要显示的字符串
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
                mode:0非叠加模式1叠加模式
      返回值:无
void LCD_ShowString(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *p, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
    while (*p != '\0')
      LCD_ShowChar(x, y, *p, fc, bc, sizey, mode);
      x += sizey / 2;
      p++;
      函数说明:显示数字
      入口数据:m底数,n指数
      返回值:无
uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n)
    uint32_t result = 1;
    while (n--)
      result *= m;
    return result;
      函数说明:显示整数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示整数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:无
void LCD_ShowIntNum(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey)
    uint8_t t, temp;
    uint8_t enshow = 0;
    uint8_t sizex = sizey / 2;
    for (t = 0; t < len; t++)
      temp = (num / mypow(10, len - t - 1)) % 10;
      if (enshow == 0 && t < (len - 1))
            if (temp == 0)
                LCD_ShowChar(x + t * sizex, y, ' ', fc, bc, sizey, 0);
                continue;
            else
                enshow = 1;
      LCD_ShowChar(x + t * sizex, y, temp + 48, fc, bc, sizey, 0);
      函数说明:显示两位小数变量
      入口数据:x,y显示坐标
                num 要显示小数变量
                len 要显示的位数
                fc 字的颜色
                bc 字的背景色
                sizey 字号
      返回值:无
void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey)
    uint8_t t, temp, sizex;
    uint16_t num1;
    sizex = sizey / 2;
    num1 = num * 100;
      temp = (num1 / mypow(10, len - t - 1)) % 10;
      if (t == (len - 2))
            LCD_ShowChar(x + (len - 2) * sizex, y, '.', fc, bc, sizey, 0);
            t++;
            len += 1;
      函数说明:显示图片
      入口数据:x,y起点坐标
                length 图片长度
                width图片宽度
                pic[]图片数组
      返回值:无
void LCD_ShowPicture(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t width, const uint8_t pic[])
    uint16_t num;
    num = length * width * 2;
    LCD_Address_Set(x, y, x + length - 1, y + width - 1);
    LCD_CS_Clr();
    // my_dma_config(DMA1_Channel3, (uint32_t)&SPI1->DR, (uint32_t)pic, num);
    my_dma_config(DMA1_CHANNEL5, (uint32_t)&SPI2->dt, (uint32_t)pic, num);
    while (1)
      //   break;
            break;
    LCD_CS_Set();
上面是st7735s源文件
#ifndef __BSP_ST7735S_H
#define __BSP_ST7735S_H
#include "main.h"
* SCL--->PB13
* SDA--->PB15
* RES--> PB12
* DC---> PB11
* CS---> PB10
* BL---> PB1
#define USE_HORIZONTAL 1 // 设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
#if USE_HORIZONTAL == 0 || USE_HORIZONTAL == 1
#define LCD_W 130 // 原始值为128,但右下角有亮的
#define LCD_H 160
#else
#define LCD_W 160
#define LCD_H 128
#endif
// 画笔颜色
#define WHITE 0xFFFF
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define BRED 0XF81F
#define GRED 0XFFE0
#define GBLUE 0X07FF
#define RED 0xF800
#define MAGENTA 0xF81F
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x7FFF
#define YELLOW 0xFFE0
#define BROWN 0XBC40      // 棕色
#define BRRED 0XFC07      // 棕红色
#define GRAY 0X8430       // 灰色
#define DARKBLUE 0X01CF   // 深蓝色
#define LIGHTBLUE 0X7D7C// 浅蓝色
#define GRAYBLUE 0X5458   // 灰蓝色
#define LIGHTGREEN 0X841F // 浅绿色
#define LGRAY 0XC618      // 浅灰色(PANNEL),窗体背景色
#define LGRAYBLUE 0XA651// 浅灰蓝色(中间层颜色)
#define LBBLUE 0X2B12   // 浅棕蓝色(选择条目的反色)
//-----------------LCD端口定义----------------
#define LCD_RES_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_12) // RES
#define LCD_RES_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_12)
#define LCD_DC_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_11) // DC
#define LCD_DC_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_11)
#define LCD_CS_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_10) // CS
#define LCD_CS_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_10)
#define LCD_BLK_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_1) // BLK
#define LCD_BLK_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_1)
void lcd_spi_init(void);
void lcd_gpio_init(void);        // 初始化GPIO
void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat);        // 模拟SPI时序
void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat);        // 写入一个字节
void LCD_WR_DATA(uint16_t dat);        // 写入两个字节
void LCD_WR_REG(uint8_t dat);        // 写入一个指令
void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);                        // 设置坐标函数
void LCD_Init(void);        // LCD初始化
void my_dma_config(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr); // 配置DMA1_CHx
void my_dma_config_1(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr);
void my_dma_enable(dma_channel_type *dmax_channely); // DMA1通道5
void LCD_Fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint16_t color);// 指定区域填充颜色
void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);                                 // 在指定位置画一个点
void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);      // 在指定位置画一条线
void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color); // 在指定位置画一个矩形
void Draw_Circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color);                      // 在指定位置画一个圆
void LCD_ShowChinese(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);      // 显示汉字串
void LCD_ShowChinese12x12(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个12x12汉字
void LCD_ShowChinese16x16(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个16x16汉字
void LCD_ShowChinese24x24(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个24x24汉字
void LCD_ShowChinese32x32(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个32x32汉字
void LCD_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t num, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);      // 显示一个字符
void LCD_ShowString(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *p, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示字符串
uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n);        // 求幂
void LCD_ShowIntNum(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey);      // 显示整数变量
void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey);      // 显示两位小数变量
void LCD_ShowPicture(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t width, const uint8_t pic[]); // 显示图片
#endif
上面是st7735s头文件
#ifndef __BSP_FONT_H
#define __BSP_FONT_H
const unsigned char ascii_1206[] = {
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
        {0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
        {0x14, 0x14, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
        {0x00, 0x00, 0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
        {0x00, 0x04, 0x0E, 0x15, 0x05, 0x06, 0x0C, 0x14, 0x15, 0x0E, 0x04, 0x00}, /*"$",4*/
        {0x00, 0x00, 0x12, 0x15, 0x0D, 0x15, 0x2E, 0x2C, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
        {0x00, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x0A, 0x36, 0x15, 0x15, 0x29, 0x16, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
        {0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
        {0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00}, /*"(",8*/
        {0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00}, /*")",9*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x15, 0x0E, 0x0E, 0x15, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00}, /*",",12*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
        {0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00}, /*"/",15*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
        {0x00, 0x00, 0x04, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
        {0x00, 0x00, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0A, 0x09, 0x1F, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
        {0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x01, 0x0D, 0x13, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
        {0x00, 0x00, 0x1E, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x19, 0x16, 0x10, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00}, /*";",27*/
        {0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
        {0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x08, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
        {0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x29, 0x2D, 0x2D, 0x1D, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
        {0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x0A, 0x0A, 0x1E, 0x12, 0x33, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
        {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
        {0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
        {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x02, 0x12, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
        {0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x01, 0x01, 0x39, 0x11, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
        {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x33, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
        {0x00, 0x00, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x07}, /*"J",42*/
        {0x00, 0x00, 0x37, 0x12, 0x0A, 0x06, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
        {0x00, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x22, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
        {0x00, 0x00, 0x3B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x15, 0x15, 0x15, 0x35, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
        {0x00, 0x00, 0x3B, 0x12, 0x16, 0x16, 0x1A, 0x1A, 0x12, 0x17, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
        {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
        {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x17, 0x19, 0x0E, 0x18, 0x00}, /*"Q",49*/
        {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
        {0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x01, 0x06, 0x08, 0x10, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
        {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
        {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x0A, 0x0A, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
        {0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
        {0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x0A, 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
        {0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
        {0x00, 0x00, 0x1F, 0x09, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x12, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
        {0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x00}, /*"[",59*/
        {0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00}, /*"\",60*/
        {0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0E, 0x00}, /*"]",61*/
        {0x04, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F}, /*"_",63*/
        {0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x1C, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
        {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x02, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
        {0x00, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x1E, 0x02, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
        {0x00, 0x18, 0x24, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x12, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x22, 0x1C}, /*"g",71*/
        {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
        {0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
        {0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07}, /*"j",74*/
        {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x0A, 0x06, 0x0A, 0x13, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
        {0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x02, 0x07}, /*"p",80*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x1C, 0x10, 0x38}, /*"q",81*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x06, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x02, 0x0C, 0x10, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x08, 0x04, 0x03}, /*"y",89*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x08, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
        {0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00}, /*"{",91*/
        {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08}, /*"|",92*/
        {0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x00}, /*"}",93*/
        {0x16, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
const unsigned char ascii_1608[] = {
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
        {0x00, 0x48, 0x6C, 0x24, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x24, 0x7F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
        {0x00, 0x00, 0x08, 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x0A, 0x0C, 0x18, 0x28, 0x28, 0x2A, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x08}, /*"$",4*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x25, 0x15, 0x15, 0x15, 0x2A, 0x58, 0x54, 0x54, 0x54, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0A, 0x76, 0x25, 0x29, 0x11, 0x91, 0x6E, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
        {0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
        {0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00}, /*"(",8*/
        {0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00}, /*")",9*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x6B, 0x1C, 0x1C, 0x6B, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x03}, /*",",12*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
        {0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00}, /*"/",15*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x42, 0x7E, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x20, 0x18, 0x20, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x30, 0x28, 0x24, 0x24, 0x22, 0x22, 0x7E, 0x20, 0x20, 0x78, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x24, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x22, 0x22, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x64, 0x58, 0x40, 0x40, 0x24, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x04}, /*";",27*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x46, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x5A, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x2D, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x18, 0x14, 0x14, 0x24, 0x3C, 0x22, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1E, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x22, 0x22, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x21, 0x22, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0F}, /*"J",42*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x22, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x22, 0x22, 0x77, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x7F, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x6B, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xE3, 0x46, 0x46, 0x4A, 0x4A, 0x52, 0x52, 0x52, 0x62, 0x62, 0x47, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x4D, 0x53, 0x32, 0x1C, 0x60, 0x00}, /*"Q",49*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x12, 0x12, 0x22, 0x22, 0x42, 0xC7, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x18, 0x20, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x49, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x22, 0x24, 0x24, 0x14, 0x14, 0x18, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x6B, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x36, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x21, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x04, 0x42, 0x42, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
        {0x00, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x78, 0x00}, /*"[",59*/
        {0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40}, /*"\",60*/
        {0x00, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x00}, /*"]",61*/
        {0x00, 0x38, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF}, /*"_",63*/
        {0x00, 0x06, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0xFC, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1A, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x02, 0x02, 0x02, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x40, 0x40, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x64, 0xD8, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x88, 0x08, 0x08, 0x7E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x22, 0x22, 0x1C, 0x02, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C}, /*"g",71*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3A, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E}, /*"j",74*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x72, 0x12, 0x0A, 0x16, 0x12, 0x22, 0x77, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xB7, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x07}, /*"p",80*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0xE0}, /*"q",81*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x4C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x02, 0x3C, 0x40, 0x42, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0xDC, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEB, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x24, 0x18, 0x18, 0x18, 0x24, 0x6E, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x14, 0x18, 0x08, 0x08, 0x07}, /*"y",89*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x22, 0x10, 0x08, 0x08, 0x44, 0x7E, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
        {0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00}, /*"{",91*/
        {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}, /*"|",92*/
        {0x00, 0x06, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06, 0x00}, /*"}",93*/
        {0x0C, 0x32, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
const unsigned char ascii_2412[] = {
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x30, 0x03, 0x98, 0x01, 0x88, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0xFE, 0x07, 0xFE, 0x07, 0x08, 0x02, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0xFE, 0x07, 0xFE, 0x07, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x58, 0x03, 0x4C, 0x03, 0xCC, 0x03, 0x4C, 0x00, 0x58, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x40, 0x03, 0x4C, 0x03, 0x5C, 0x03, 0x4C, 0x03, 0x48, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"$",4*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0A, 0x01, 0x91, 0x00, 0x91, 0x00, 0x91, 0x00, 0x51, 0x00, 0x51, 0x00, 0x3A, 0x00, 0xAE, 0x03, 0xA0, 0x02, 0x50, 0x04, 0x50, 0x04, 0x48, 0x04, 0x48, 0x04, 0x48, 0x04, 0x84, 0x02, 0x84, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x98, 0x07, 0x1C, 0x01, 0x1A, 0x01, 0x33, 0x01, 0x33, 0x01, 0x63, 0x01, 0xE3, 0x00, 0xC3, 0x08, 0xC6, 0x09, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"(",8*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*")",9*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x46, 0x0C, 0x4E, 0x0F, 0xD0, 0x01, 0xF0, 0x01, 0x5E, 0x0F, 0x46, 0x0C, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00}, /*",",12*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"/",15*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x01, 0x02, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x02, 0x04, 0x02, 0x06, 0x02, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x86, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0x90, 0x01, 0x88, 0x01, 0x88, 0x01, 0x84, 0x01, 0x82, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x04, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x82, 0x01, 0x84, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0xE6, 0x01, 0x16, 0x03, 0x0E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x04, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x07, 0x0C, 0x06, 0x04, 0x02, 0x04, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x03, 0xF0, 0x00, 0xC8, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0x8C, 0x06, 0x78, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00}, /*";",27*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x02, 0xCC, 0x05, 0x64, 0x05, 0x66, 0x05, 0xA6, 0x05, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x02, 0xE4, 0x01, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x50, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x01, 0x08, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x06, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x8C, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x8C, 0x01, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x02, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x18, 0x01, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x04, 0x02, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xC6, 0x0F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xFE, 0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x07, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x66, 0x00, 0x3C, 0x00}, /*"J",42*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCF, 0x03, 0x86, 0x01, 0xC6, 0x00, 0x46, 0x00, 0x26, 0x00, 0x16, 0x00, 0x36, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x6E, 0x00, 0x46, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x01, 0x06, 0x03, 0x8F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x02, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x86, 0x03, 0x86, 0x03, 0x8E, 0x03, 0x8E, 0x03, 0x4E, 0x03, 0x4E, 0x03, 0x4A, 0x03, 0x5A, 0x03, 0x5A, 0x03, 0x3A, 0x03, 0x32, 0x03, 0x32, 0x03, 0x32, 0x03, 0x12, 0x03, 0x87, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E, 0x0F, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x34, 0x02, 0x34, 0x02, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0x44, 0x02, 0xC4, 0x02, 0x84, 0x02, 0x84, 0x03, 0x84, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x1F, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x86, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x76, 0x06, 0x4C, 0x02, 0xCC, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"Q",49*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x46, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x02, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x02, 0x06, 0x02, 0x06, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x3C, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x07, 0x02, 0x06, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x62, 0x04, 0x61, 0x08, 0x61, 0x08, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07, 0x06, 0x02, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x98, 0x00, 0x98, 0x00, 0x50, 0x00, 0x50, 0x00, 0x70, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x0E, 0x62, 0x04, 0x42, 0x04, 0x46, 0x04, 0x46, 0x04, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0xE4, 0x02, 0xE4, 0x02, 0x9C, 0x02, 0x9C, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x88, 0x01, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9E, 0x07, 0x0C, 0x01, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x88, 0x01, 0x08, 0x01, 0x04, 0x03, 0x8E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x04, 0x04, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0xB8, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x03, 0x02, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x02, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"[",59*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04}, /*"\",60*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"]",61*/
        {0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x0F}, /*"_",63*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x03, 0x1C, 0x03, 0x0E, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x0B, 0x7C, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xCC, 0x01, 0x3C, 0x03, 0x1C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x03, 0xE4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x78, 0x03, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x07, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x03, 0x08, 0x02, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0xFC, 0x07, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x04, 0x18, 0x02, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x60, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0x01, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x07, 0xD8, 0x06, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x98, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xCC, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x03, 0xF8, 0x00}, /*"g",71*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xEC, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xCC, 0x00, 0x7C, 0x00}, /*"j",74*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x8C, 0x03, 0x8C, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x07, 0xEE, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x1C, 0x03, 0xEC, 0x01, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x3E, 0x00}, /*"p",80*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x02, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x03, 0x78, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x07}, /*"q",81*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9F, 0x03, 0x58, 0x06, 0x38, 0x06, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x38, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x03, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0x01, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x02, 0x30, 0x02, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x02, 0x8E, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9C, 0x07, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x0E, 0x62, 0x04, 0x46, 0x04, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0xEC, 0x02, 0x9C, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBC, 0x07, 0x18, 0x01, 0x10, 0x01, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x08, 0x01, 0x08, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9E, 0x07, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x24, 0x00, 0x1C, 0x00}, /*"y",89*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x84, 0x01, 0xC4, 0x00, 0x44, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x08, 0x02, 0x0C, 0x03, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"{",91*/
        {0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00}, /*"|",92*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"}",93*/
        {0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x22, 0x04, 0xC2, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
const unsigned char ascii_3216[] = {
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x1C, 0xE0, 0x1C, 0xF0, 0x1E, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x07, 0x18, 0x03, 0x08, 0x01, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x19, 0x10, 0x31, 0x18, 0x31, 0x18, 0x39, 0x18, 0x39, 0x38, 0x01, 0x70, 0x01, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x39, 0x00, 0x31, 0x1C, 0x31, 0x1C, 0x31, 0x0C, 0x31, 0x0C, 0x11, 0x18, 0x0D, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"$",4*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x10, 0x36, 0x18, 0x63, 0x08, 0x63, 0x0C, 0x63, 0x04, 0x63, 0x04, 0x63, 0x02, 0x63, 0x02, 0x63, 0x01, 0x36, 0x1D, 0x9C, 0x37, 0x80, 0x22, 0x80, 0x63, 0x40, 0x63, 0x40, 0x63, 0x20, 0x63, 0x20, 0x63, 0x30, 0x63, 0x10, 0x22, 0x18, 0x36, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x78, 0x00, 0x18, 0x3E, 0x1C, 0x08, 0x36, 0x08, 0x32, 0x08, 0x63, 0x04, 0x63, 0x04, 0xC3, 0x04, 0xC3, 0x03, 0x83, 0x43, 0x06, 0x43, 0x8E, 0x26, 0x78, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00}, /*"(",8*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*")",9*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x01, 0x1C, 0x71, 0x3C, 0x79, 0x78, 0x3D, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x07, 0x78, 0x3D, 0x3C, 0x79, 0x1C, 0x71, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x7F, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00}, /*",",12*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"/",15*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0x60, 0x0C, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x10, 0x1C, 0x08, 0x18, 0x04, 0x30, 0x04, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10, 0x20, 0x08, 0x20, 0x04, 0x30, 0xFC, 0x1F, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0E, 0x80, 0x0E, 0x40, 0x0E, 0x60, 0x0E, 0x20, 0x0E, 0x10, 0x0E, 0x10, 0x0E, 0x08, 0x0E, 0x04, 0x0E, 0x04, 0x0E, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0xC0, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x3F, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0xC8, 0x07, 0x28, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x04, 0x18, 0x04, 0x18, 0x08, 0x0C, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x10, 0x20, 0x30, 0x10, 0x30, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x8C, 0x0F, 0x6C, 0x18, 0x3C, 0x30, 0x1C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x20, 0x30, 0x30, 0x60, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x3F, 0xF8, 0x3F, 0x1C, 0x10, 0x0C, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x1C, 0x30, 0x38, 0x18, 0x70, 0x08, 0xE0, 0x07, 0xB0, 0x07, 0x18, 0x0E, 0x0C, 0x1C, 0x06, 0x38, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x18, 0x06, 0x10, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x38, 0x0C, 0x3C, 0x18, 0x36, 0xF0, 0x31, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00}, /*";",27*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x30, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x18, 0x10, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x2F, 0x8C, 0x4D, 0x86, 0x4C, 0xC6, 0x4C, 0xC6, 0x4C, 0x66, 0x4C, 0x66, 0x44, 0x66, 0x44, 0x66, 0x26, 0x66, 0x26, 0x66, 0x15, 0xCC, 0x1C, 0x0C, 0x40, 0x08, 0x20, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x40, 0x01, 0x60, 0x03, 0x20, 0x03, 0x20, 0x03, 0x20, 0x03, 0x30, 0x06, 0x10, 0x06, 0x10, 0x06, 0x10, 0x06, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x18, 0x06, 0x18, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x07, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x27, 0x60, 0x38, 0x10, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x40, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x20, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x10, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0E, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x40, 0x18, 0x00, 0x18, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x0F, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x40, 0x18, 0x40, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x18, 0x70, 0x18, 0x40, 0x18, 0xC0, 0x18, 0x80, 0x18, 0x00, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x18, 0xF8, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x13, 0x70, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x18, 0x10, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x20, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0xFC, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x08, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7E, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0xFC, 0x1F, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x3F, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x0E, 0x06, 0x0E, 0x03, 0x8E, 0x01, 0xFC, 0x00}, /*"J",42*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x18, 0x06, 0x18, 0x02, 0x18, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0xD8, 0x01, 0xB8, 0x03, 0x38, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x40, 0x18, 0x40, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF8, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x3C, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x36, 0x74, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x30, 0xC4, 0x30, 0x84, 0x30, 0x9F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x1C, 0x10, 0x3C, 0x10, 0x34, 0x10, 0x34, 0x10, 0x74, 0x10, 0x64, 0x10, 0xE4, 0x10, 0xC4, 0x10, 0xC4, 0x11, 0x84, 0x11, 0x84, 0x13, 0x04, 0x13, 0x04, 0x17, 0x04, 0x16, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x18, 0x1F, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x10, 0x18, 0x18, 0x30, 0x0C, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0xF8, 0x0F, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x20, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xE4, 0x61, 0x2C, 0x33, 0x1C, 0x32, 0x18, 0x16, 0x30, 0x0E, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Q",49*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x07, 0x98, 0x03, 0x18, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x27, 0x30, 0x38, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x78, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x08, 0x60, 0x18, 0x30, 0x38, 0x18, 0xC8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3F, 0x8C, 0x21, 0x84, 0x61, 0x82, 0x41, 0x82, 0x41, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7C, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x08, 0x08, 0x38, 0x04, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xF8, 0x18, 0x20, 0x18, 0x20, 0x18, 0x20, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x60, 0x08, 0x60, 0x08, 0x60, 0x08, 0xE0, 0x0C, 0xC0, 0x04, 0xC0, 0x04, 0xC0, 0x04, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0xF3, 0x86, 0x61, 0x86, 0x21, 0x86, 0x21, 0x8C, 0x21, 0x0C, 0x21, 0x8C, 0x23, 0x8C, 0x13, 0x8C, 0x13, 0x8C, 0x13, 0x4C, 0x13, 0x58, 0x12, 0x58, 0x16, 0x58, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x3E, 0x18, 0x08, 0x38, 0x08, 0x30, 0x04, 0x30, 0x04, 0x70, 0x02, 0x60, 0x02, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x03, 0x40, 0x03, 0x40, 0x07, 0x20, 0x06, 0x20, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x3E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x70, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x3F, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0x00, 0x30, 0x00, 0x38, 0x20, 0x18, 0x20, 0x1C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"[",59*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00}, /*"\",60*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"]",61*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xC0, 0x06, 0x20, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF}, /*"_",63*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x18, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x80, 0x0F, 0x70, 0x0C, 0x1C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x4C, 0x0C, 0x4F, 0xF8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x38, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x20, 0x38, 0x30, 0x78, 0x18, 0xC8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x70, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x20, 0x18, 0x20, 0x18, 0x10, 0x30, 0x08, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0xE0, 0x1B, 0x30, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x1C, 0x30, 0x7A, 0xE0, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0xFC, 0x3F, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x20, 0x18, 0x10, 0x70, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x80, 0xC3, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x77, 0x30, 0x6C, 0x10, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x10, 0x18, 0x30, 0x0C, 0xF0, 0x07, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x3F, 0x08, 0x70, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x38, 0x38, 0xE0, 0x0F}, /*"g",71*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x98, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x80, 0x1F, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x06, 0xF0, 0x03}, /*"j",74*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x3E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x06, 0x18, 0x03, 0x18, 0x01, 0x98, 0x01, 0xD8, 0x01, 0x38, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0xEE, 0x1C, 0x9C, 0x33, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0xDE, 0x7B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x70, 0x1C, 0x10, 0x30, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x9E, 0x0F, 0x58, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x38, 0x30, 0x78, 0x18, 0x98, 0x07, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00}, /*"p",80*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x23, 0x30, 0x3C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x30, 0x18, 0x38, 0x30, 0x3C, 0xE0, 0x33, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFC}, /*"q",81*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x7E, 0x3C, 0x60, 0x66, 0x60, 0x61, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x27, 0x30, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x1C, 0x04, 0x30, 0x04, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x1C, 0x18, 0xEC, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xC0, 0x20, 0x80, 0x11, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x1E, 0x3C, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x38, 0x30, 0xF4, 0xE0, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x38, 0x08, 0x30, 0x04, 0x30, 0x04, 0x70, 0x02, 0x60, 0x02, 0x60, 0x02, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0xF7, 0x8E, 0x63, 0x0C, 0x23, 0x8C, 0x23, 0x8C, 0x23, 0x98, 0x13, 0x98, 0x13, 0x58, 0x16, 0x58, 0x16, 0x70, 0x0E, 0x70, 0x0E, 0x70, 0x0E, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3E, 0x70, 0x08, 0x70, 0x04, 0xE0, 0x04, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x40, 0x07, 0x60, 0x06, 0x20, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x3E, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x04, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x3C, 0x00}, /*"y",89*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x04, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x20, 0x30, 0x20, 0x38, 0x30, 0x1C, 0x18, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00}, /*"{",91*/
        {0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01}, /*"|",92*/
        {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"}",93*/
        {0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x86, 0x40, 0x02, 0x61, 0x00, 0x22, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
typedef struct
        unsigned char Index;
        unsigned char Msk;
} typFNT_GB12;
const typFNT_GB12 tfont12[] = {
        "中", 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x22, 0x02, 0x22, 0x02, 0x22, 0x02, 0xFE, 0x03,
        0x22, 0x02, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, /*"中",0*/
        "景", 0xFC, 0x01, 0x04, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x04, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x07, 0x04, 0x01,
        0xFC, 0x01, 0x20, 0x00, 0x24, 0x01, 0x32, 0x02, /*"景",1*/
        "园", 0xFE, 0x07, 0x02, 0x04, 0xFA, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0xFE, 0x05, 0x52, 0x04, 0x52, 0x04,
        0x4A, 0x05, 0x86, 0x05, 0x02, 0x04, 0xFE, 0x07, /*"园",2*/
        "电", 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x11, 0x01, 0x11, 0x01, 0xFF, 0x01, 0x11, 0x01, 0x11, 0x01,
        0xFF, 0x01, 0x11, 0x04, 0x10, 0x04, 0xE0, 0x07, /*"电",3*/
        "子", 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x07, 0x20, 0x00,
        0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x38, 0x00, /*"子",4*/
typedef struct
        unsigned char Msk;
} typFNT_GB16;
const typFNT_GB16 tfont16[] = {
        "中", 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10,
        0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, /*"中",0*/
        "景", 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
        0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x84, 0x10, 0xA2, 0x20, 0x40, 0x00, /*"景",1*/
        "园", 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F, 0x02, 0x20, 0xF2, 0x27, 0x02, 0x20, 0x02, 0x20, 0xFA, 0x2F, 0x22, 0x21,
        0x22, 0x21, 0x22, 0x21, 0x12, 0x29, 0x12, 0x29, 0x0A, 0x2E, 0x02, 0x20, 0xFE, 0x3F, 0x02, 0x20, /*"园",2*/
        "电", 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F,
        0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x50, 0x80, 0x40, 0x80, 0x40, 0x00, 0x7F, /*"电",3*/
        "子", 0x00, 0x00, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x7F,
        0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x40, 0x00, /*"子",4*/
typedef struct
        unsigned char Msk;
} typFNT_GB24;
const typFNT_GB24 tfont24[] = {
        "中", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
        0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08,
        0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x08, 0x08, 0x08,
        0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
        0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"中",0*/
        "景", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0,
        0xFF, 0x07, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0x40, 0x08, 0x02, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0xFF,
        0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x02,
        0xC0, 0xFF, 0x03, 0x80, 0x10, 0x00, 0x80, 0x11, 0x01, 0x60, 0x10, 0x0E, 0x30, 0x10, 0x18, 0x0C,
        0x1E, 0x30, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"景",1*/
        "园", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x30, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08,
        0xC0, 0x10, 0x08, 0x3F, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x13, 0xC8, 0xFF,
        0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x21, 0x12,
        0x08, 0x21, 0x14, 0x88, 0x60, 0x16, 0x48, 0xC0, 0x13, 0x28, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0xF8,
        0xFF, 0x1F, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, /*"园",2*/
        "电", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
        0x08, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08,
        0x04, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04,
        0xF0, 0xFF, 0x07, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x08, 0x20, 0x00,
        0x18, 0x30, 0x00, 0xF0, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, /*"电",3*/
        "子", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xF0, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00,
        0x00, 0x01, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18,
        0x30, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,
        0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
        0x1F, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"子",4*/
typedef struct
        unsigned char Msk;
} typFNT_GB32;
const typFNT_GB32 tfont32[] = {
        "中", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
        0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
        0x10, 0x80, 0x01, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
        0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
        0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
        0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
        0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"中",0*/
        "景", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01,
        0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01,
        0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x81, 0x81, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
        0x00, 0x03, 0xC0, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,
        0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x01, 0x41, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x00,
        0x00, 0x0E, 0x71, 0x00, 0x00, 0x07, 0x81, 0x01, 0x80, 0x01, 0x01, 0x07, 0x60, 0x00, 0x01, 0x0E,
        0x18, 0x98, 0x01, 0x1C, 0x04, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"景",1*/
        "园", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x1F,
        0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x0C,
        0x30, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C,
        0x30, 0x00, 0xC0, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0D, 0x30, 0x30, 0x06, 0x0E, 0x30, 0x30, 0x06, 0x0C,
        0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x86, 0x0C,
        0x30, 0x18, 0x86, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x06, 0x0D, 0x30, 0x0C, 0x86, 0x0D, 0x30, 0x06, 0xEE, 0x0F,
        0x30, 0x02, 0xFC, 0x0D, 0x30, 0x01, 0x00, 0x0C, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C,
        0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x10, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"园",2*/
        "电", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00,
        0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00,
        0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03,
        0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03,
        0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03,
        0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x01, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00,
        0x00, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x10, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x10, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x18,
        0x00, 0xC0, 0x01, 0x38, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"电",3*/
        "子", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
        0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
        0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00,
        0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x08, 0x00, 0x80, 0x01, 0x1C, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
        0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"子",4*/
const unsigned char gImage_1 = {
    /* 0X10,0X10,0X00,0X28,0X00,0X28,0X01,0X1B, */
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XBE,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XC6,
    0X38,
    0X8C,
    0X92,
    0X6B,
    0X8E,
    0X6B,
    0X6E,
    0X7C,
    0X10,
    0XAD,
    0X96,
    0XE7,
    0X3C,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0X5D,
    0X9D,
    0X15,
    0X63,
    0X4F,
    0X42,
    0X6C,
    0X32,
    0X0A,
    0X29,
    0X88,
    0X19,
    0X46,
    0X19,
    0X25,
    0X21,
    0X45,
    0X31,
    0XE8,
    0X6B,
    0X8E,
    0XC6,
    0X38,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XA5,
    0X36,
    0X53,
    0X10,
    0X4B,
    0X10,
    0X53,
    0X51,
    0X4B,
    0X0F,
    0X3A,
    0X6C,
    0X31,
    0XE9,
    0X21,
    0X67,
    0X19,
    0X25,
    0X10,
    0XE4,
    0X08,
    0XA3,
    0X00,
    0X62,
    0X08,
    0X83,
    0X52,
    0XCB,
    0XD6,
    0X9A,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0X3C,
    0X63,
    0X70,
    0X63,
    0XB3,
    0X7C,
    0XB8,
    0X63,
    0XF5,
    0X43,
    0X11,
    0X32,
    0X4D,
    0X29,
    0XEA,
    0X21,
    0X88,
    0X19,
    0X26,
    0X19,
    0X05,
    0X19,
    0X05,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X83,
    0X08,
    0XA3,
    0X8C,
    0X72,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XDB,
    0X3A,
    0X4B,
    0X42,
    0XF0,
    0X6C,
    0X35,
    0X4B,
    0X54,
    0X32,
    0XB1,
    0X2A,
    0X2E,
    0X21,
    0XEB,
    0X21,
    0XA9,
    0X19,
    0X67,
    0X19,
    0X05,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X05,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X42,
    0X73,
    0XAF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0X5D,
    0X32,
    0X09,
    0X32,
    0X4C,
    0X4B,
    0X10,
    0X32,
    0X8F,
    0X2A,
    0X4F,
    0X2A,
    0X2E,
    0X19,
    0XCC,
    0X19,
    0X89,
    0X21,
    0X89,
    0X19,
    0X47,
    0X19,
    0X05,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XC4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X42,
    0X84,
    0X31,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X52,
    0XEC,
    0X19,
    0X47,
    0X32,
    0X4C,
    0X2A,
    0X0B,
    0X21,
    0XEC,
    0X21,
    0XEC,
    0X22,
    0X0C,
    0X5B,
    0X91,
    0X4A,
    0XEE,
    0X11,
    0X06,
    0X19,
    0X26,
    0X19,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X29,
    0XA7,
    0X21,
    0X66,
    0X08,
    0XA3,
    0X19,
    0X05,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X82,
    0XBD,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XA5,
    0X35,
    0X08,
    0X83,
    0X21,
    0X88,
    0X21,
    0X88,
    0X21,
    0X89,
    0X21,
    0XAA,
    0X21,
    0X8A,
    0X42,
    0X6B,
    0X8C,
    0X71,
    0XFF,
    0XFF,
    0X8C,
    0X72,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X08,
    0XC4,
    0X42,
    0X29,
    0XDE,
    0XFB,
    0XEF,
    0X5D,
    0X5A,
    0XEC,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X08,
    0X83,
    0X31,
    0XE8,
    0XFF,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XBE,
    0X31,
    0XC7,
    0X10,
    0XC4,
    0X19,
    0X25,
    0X19,
    0X26,
    0X19,
    0X47,
    0X19,
    0X47,
    0X29,
    0XA8,
    0X52,
    0X8A,
    0X4A,
    0X28,
    0XAD,
    0X55,
    0XFF,
    0XFF,
    0X31,
    0XE8,
    0X08,
    0XA3,
    0X19,
    0X05,
    0X6B,
    0X4D,
    0X6B,
    0X4D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0X7D,
    0X21,
    0X45,
    0X10,
    0XC4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X00,
    0X62,
    0XAD,
    0X76,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XB5,
    0X96,
    0X00,
    0X62,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X04,
    0X11,
    0X05,
    0X19,
    0X05,
    0X08,
    0XC4,
    0X4A,
    0X8B,
    0XB5,
    0XB6,
    0XEF,
    0X5D,
    0XBD,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0X6B,
    0X8E,
    0X00,
    0X62,
    0X42,
    0X29,
    0X5A,
    0XAA,
    0X42,
    0X08,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X52,
    0XCC,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X08,
    0XA3,
    0X52,
    0XAD,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0X1C,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X63,
    0X4E,
    0X00,
    0X62,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X62,
    0X63,
    0X8E,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X73,
    0XCF,
    0X00,
    0X01,
    0X9C,
    0XF3,
    0X63,
    0X2C,
    0XB5,
    0X96,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X5B,
    0X2D,
    0X00,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X21,
    0X67,
    0XEF,
    0X3D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XBD,
    0XF8,
    0XB5,
    0XB7,
    0XEF,
    0X9E,
    0X52,
    0XCB,
    0X94,
    0XB3,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDF,
    0X31,
    0XE8,
    0X08,
    0XA3,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X08,
    0XA3,
    0X42,
    0X49,
    0XF7,
    0XFF,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X4A,
    0X6A,
    0X00,
    0X01,
    0X84,
    0X72,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XFF,
    0XEF,
    0XDF,
    0X3A,
    0X09,
    0X08,
    0XA3,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X05,
    0XBE,
    0X18,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X7B,
    0XF0,
    0X00,
    0X62,
    0X31,
    0XE8,
    0X31,
    0XC7,
    0X00,
    0X41,
    0XA5,
    0X35,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0X5D,
    0X21,
    0X46,
    0X10,
    0XC4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X08,
    0XA3,
    0X9D,
    0X76,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XAD,
    0XB7,
    0X08,
    0XA3,
    0X08,
    0XA3,
    0X31,
    0XC7,
    0XE7,
    0X9E,
    0XF7,
    0XFF,
    0XF7,
    0XFF,
    0XA5,
    0X76,
    0X08,
    0XA3,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X05,
    0X11,
    0X05,
    0XA5,
    0X35,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XDB,
    0X29,
    0XA7,
    0X00,
    0X83,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XC4,
    0XE7,
    0X1C,
    0XEF,
    0X9E,
    0X11,
    0X05,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X04,
    0X08,
    0XC4,
    0X10,
    0XE5,
    0X6B,
    0XD1,
    0X6B,
    0XD1,
    0X08,
    0XC5,
    0X00,
    0X64,
    0X08,
    0XA5,
    0X00,
    0X43,
    0X32,
    0X2B,
    0X9D,
    0X77,
    0X84,
    0XB3,
    0X19,
    0X25,
    0X10,
    0XC4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X25,
    0X09,
    0X26,
    0X9D,
    0X35,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X73,
    0XAF,
    0X00,
    0X62,
    0X19,
    0X04,
    0X19,
    0X05,
    0X00,
    0X82,
    0X5B,
    0X0D,
    0X9B,
    0X8E,
    0X10,
    0X62,
    0X11,
    0X05,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X00,
    0X85,
    0X11,
    0X05,
    0X39,
    0XC4,
    0X5A,
    0X81,
    0X7B,
    0X40,
    0X9C,
    0X22,
    0XAC,
    0X43,
    0XA4,
    0X03,
    0X9B,
    0X83,
    0X72,
    0X82,
    0X49,
    0X82,
    0X18,
    0XC2,
    0X00,
    0XA4,
    0X00,
    0XC5,
    0X10,
    0XE4,
    0X19,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X05,
    0X19,
    0X47,
    0X11,
    0X67,
    0X5A,
    0XEC,
    0XFF,
    0XBE,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XDE,
    0XDB,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X05,
    0X18,
    0XA4,
    0XC0,
    0X01,
    0X88,
    0X83,
    0X00,
    0XE4,
    0X19,
    0X05,
    0X19,
    0X04,
    0X08,
    0XC5,
    0X21,
    0X44,
    0X83,
    0X43,
    0XD5,
    0X23,
    0XFE,
    0X42,
    0XFE,
    0XE4,
    0XFF,
    0X27,
    0XFF,
    0X07,
    0XFE,
    0XA4,
    0XFE,
    0X64,
    0XFE,
    0X03,
    0XFD,
    0XA3,
    0XFC,
    0XE2,
    0XEC,
    0X42,
    0XB3,
    0X83,
    0X62,
    0X24,
    0X10,
    0XE5,
    0X08,
    0XC4,
    0X19,
    0X04,
    0X19,
    0X26,
    0X19,
    0XA8,
    0X21,
    0X87,
    0X90,
    0X00,
    0XBC,
    0XD3,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X7C,
    0X10,
    0X00,
    0X42,
    0X19,
    0X05,
    0X11,
    0X05,
    0X28,
    0X83,
    0XD0,
    0X01,
    0XF8,
    0X44,
    0X48,
    0XA3,
    0X00,
    0XE4,
    0X08,
    0XC5,
    0X5A,
    0X44,
    0XED,
    0X02,
    0XFD,
    0XE2,
    0XFE,
    0X02,
    0XFE,
    0X66,
    0XFF,
    0X74,
    0XFF,
    0XB8,
    0XFF,
    0X73,
    0XF6,
    0XE7,
    0XF6,
    0XA6,
    0XF6,
    0X45,
    0XF5,
    0XA4,
    0XFC,
    0XC3,
    0XFC,
    0X62,
    0XFC,
    0XC2,
    0XFC,
    0XC2,
    0XCB,
    0XE3,
    0X49,
    0XC4,
    0X11,
    0X06,
    0X19,
    0X88,
    0X01,
    0X87,
    0X90,
    0XA4,
    0XF8,
    0X01,
    0X9A,
    0XEC,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XBE,
    0X31,
    0XE8,
    0X00,
    0X83,
    0X09,
    0X05,
    0X40,
    0X82,
    0XC0,
    0X01,
    0XF8,
    0X23,
    0XF0,
    0X85,
    0X48,
    0XA3,
    0X00,
    0XA4,
    0X5A,
    0X44,
    0XFD,
    0X02,
    0XCC,
    0X23,
    0XDC,
    0XC2,
    0XFE,
    0X04,
    0XFE,
    0X28,
    0XF6,
    0X48,
    0XF6,
    0X46,
    0XF6,
    0X24,
    0XF5,
    0XE4,
    0XFD,
    0X64,
    0XFC,
    0XE3,
    0XFC,
    0X62,
    0XFC,
    0XC2,
    0XE4,
    0X02,
    0XDC,
    0X02,
    0XFC,
    0XE2,
    0X7A,
    0XA4,
    0X01,
    0X48,
    0X01,
    0X67,
    0X78,
    0XC4,
    0XF8,
    0X24,
    0XF8,
    0X02,
    0XB0,
    0X84,
    0XE7,
    0X7D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XDB,
    0X19,
    0X25,
    0X00,
    0XA3,
    0X38,
    0XC4,
    0XE0,
    0X02,
    0XD8,
    0X22,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0XA6,
    0X78,
    0XA4,
    0X00,
    0X63,
    0X21,
    0X43,
    0X72,
    0X83,
    0X39,
    0X83,
    0X9B,
    0X82,
    0XF5,
    0X21,
    0XFD,
    0X61,
    0XFD,
    0X22,
    0XFC,
    0XE2,
    0XFC,
    0XA2,
    0XFC,
    0X42,
    0XFC,
    0X42,
    0XFC,
    0X42,
    0XAB,
    0X22,
    0X41,
    0X83,
    0X92,
    0XC3,
    0X52,
    0X04,
    0X01,
    0X26,
    0X19,
    0X25,
    0X98,
    0XA4,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X02,
    0XD0,
    0XA4,
    0XEF,
    0X9E,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XD6,
    0X9A,
    0X29,
    0X87,
    0X00,
    0XA5,
    0XB8,
    0X43,
    0XF8,
    0X22,
    0XE0,
    0X23,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0XE8,
    0XC9,
    0X07,
    0X48,
    0X83,
    0X00,
    0X42,
    0X00,
    0XA3,
    0X00,
    0X84,
    0X29,
    0X63,
    0X7A,
    0XA2,
    0XB3,
    0X62,
    0XCB,
    0XA2,
    0XD3,
    0X62,
    0XBB,
    0X02,
    0X8A,
    0X82,
    0X39,
    0X83,
    0X00,
    0XA4,
    0X00,
    0XE5,
    0X00,
    0XE5,
    0X08,
    0XE5,
    0X60,
    0XC4,
    0XD8,
    0X64,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X24,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X02,
    0X88,
    0X83,
    0XC6,
    0XDB,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0X3D,
    0X5B,
    0X50,
    0X31,
    0X08,
    0XE8,
    0X23,
    0XF8,
    0X43,
    0XF0,
    0X44,
    0XF8,
    0X65,
    0XF9,
    0X09,
    0XF9,
    0XAB,
    0XD1,
    0X89,
    0X89,
    0X06,
    0X48,
    0XA3,
    0X18,
    0X42,
    0X00,
    0X02,
    0X00,
    0X42,
    0X00,
    0X61,
    0X00,
    0X82,
    0X00,
    0X62,
    0X00,
    0X62,
    0X00,
    0X83,
    0X20,
    0XA3,
    0X50,
    0XC4,
    0X88,
    0XA5,
    0XD8,
    0X85,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X23,
    0XD0,
    0X03,
    0X10,
    0X82,
    0X29,
    0XC7,
    0XEF,
    0X5D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X32,
    0X6C,
    0X38,
    0XA5,
    0XD8,
    0X02,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X66,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF9,
    0X4A,
    0XFA,
    0X0C,
    0XFA,
    0X4D,
    0XEA,
    0X4C,
    0XD2,
    0X0B,
    0XB9,
    0XA9,
    0XB1,
    0X68,
    0XA9,
    0X47,
    0XB1,
    0X27,
    0XB9,
    0X07,
    0XD1,
    0X07,
    0XE8,
    0XE7,
    0XF8,
    0XC7,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X03,
    0XD0,
    0X02,
    0X28,
    0XA3,
    0X09,
    0X05,
    0X08,
    0XC4,
    0X5A,
    0XEC,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XFB,
    0X19,
    0X05,
    0X00,
    0XC4,
    0X41,
    0XA7,
    0XC0,
    0XE6,
    0XF8,
    0X03,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0X87,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0XC7,
    0XF9,
    0X29,
    0XF9,
    0X8A,
    0XF9,
    0XAB,
    0XF9,
    0XAB,
    0XF9,
    0X8B,
    0XF9,
    0X6A,
    0XF9,
    0X29,
    0XF9,
    0X08,
    0XF8,
    0XC7,
    0XF8,
    0XA6,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X64,
    0XF8,
    0X23,
    0XF0,
    0X02,
    0XB1,
    0X06,
    0X29,
    0X25,
    0X00,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X19,
    0X25,
    0X19,
    0X25,
    0X9D,
    0X14,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XAD,
    0X96,
    0X00,
    0X62,
    0X08,
    0X82,
    0X95,
    0X35,
    0XCE,
    0XBA,
    0XA2,
    0X8B,
    0XD0,
    0X44,
    0XF8,
    0X25,
    0XF8,
    0X87,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0XC7,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0X87,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X87,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0XA7,
    0XF8,
    0XA6,
    0XF8,
    0X85,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X64,
    0XF0,
    0X24,
    0XB8,
    0X64,
    0X93,
    0X0D,
    0XB6,
    0XBB,
    0X63,
    0XCF,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X21,
    0X66,
    0X3A,
    0X49,
    0XEF,
    0X5D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X94,
    0XD3,
    0X00,
    0X42,
    0X10,
    0XE4,
    0XCE,
    0XBB,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0XBE,
    0XB5,
    0X76,
    0XAA,
    0XCC,
    0XC1,
    0X07,
    0XE0,
    0X45,
    0XF8,
    0X45,
    0XF8,
    0X46,
    0XF8,
    0X66,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X86,
    0XF8,
    0X65,
    0XF8,
    0X45,
    0XF8,
    0X65,
    0XE8,
    0X65,
    0XD0,
    0X44,
    0XA8,
    0X43,
    0X88,
    0X01,
    0X90,
    0X82,
    0XD7,
    0X3C,
    0XEF,
    0XFF,
    0X95,
    0X55,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X11,
    0X04,
    0X19,
    0X05,
    0X19,
    0X46,
    0X94,
    0XB3,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X94,
    0XB3,
    0X00,
    0X41,
    0X21,
    0X86,
    0XDF,
    0X5D,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0XDF,
    0XC6,
    0X7A,
    0XB4,
    0XD3,
    0XB3,
    0X4E,
    0XC2,
    0X2A,
    0XD1,
    0X68,
    0XE0,
    0XE6,
    0XE8,
    0XA6,
    0XE8,
    0XA5,
    0XE8,
    0XA5,
    0XD8,
    0XE6,
    0XC9,
    0X88,
    0XA9,
    0X06,
    0XA8,
    0X22,
    0XA8,
    0X02,
    0XA0,
    0X00,
    0XC8,
    0X00,
    0XD8,
    0X00,
    0XE5,
    0XF7,
    0XE7,
    0XFF,
    0XAD,
    0XF8,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X05,
    0X4A,
    0X8B,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XA5,
    0X55,
    0X00,
    0X41,
    0X29,
    0XA7,
    0XDF,
    0X5D,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0XFF,
    0XDF,
    0X7D,
    0XCE,
    0XDB,
    0XCE,
    0X59,
    0XCD,
    0XF8,
    0XCD,
    0XD7,
    0XC5,
    0XF7,
    0XCE,
    0X79,
    0XBE,
    0XFB,
    0XA2,
    0XAB,
    0XF0,
    0X03,
    0XF8,
    0X45,
    0XD0,
    0X42,
    0XE8,
    0X43,
    0XF0,
    0X00,
    0XD4,
    0X72,
    0XDF,
    0XFF,
    0XAE,
    0X39,
    0X10,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X05,
    0X29,
    0X87,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XCE,
    0X59,
    0X08,
    0X83,
    0X21,
    0X46,
    0XD7,
    0X1C,
    0XF7,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEF,
    0XFF,
    0XBA,
    0X8B,
    0XF8,
    0X04,
    0XF8,
    0X45,
    0XE0,
    0X62,
    0XF0,
    0X44,
    0XF8,
    0X00,
    0XDB,
    0X8E,
    0XDF,
    0XFF,
    0XA5,
    0XF8,
    0X10,
    0XC4,
    0X10,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X19,
    0X25,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XBE,
    0X29,
    0X87,
    0X08,
    0X83,
    0XB6,
    0X39,
    0XF7,
    0XFF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0XBE,
    0XBA,
    0X4A,
    0XF8,
    0X03,
    0XF8,
    0X45,
    0XF8,
    0X64,
    0XF8,
    0X44,
    0XF8,
    0X00,
    0XE3,
    0X6E,
    0XD7,
    0XFF,
    0X8C,
    0XF4,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X04,
    0X10,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X10,
    0XE4,
    0X19,
    0X05,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X73,
    0XEF,
    0X00,
    0X00,
    0X84,
    0X72,
    0XEF,
    0XFF,
    0XEF,
    0XBE,
    0XFF,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE7,
    0XDF,
    0XBA,
    0X8B,
    0XF8,
    0X03,
    0XF8,
    0X45,
    0XF8,
    0X45,
    0XF8,
    0X23,
    0XF8,
    0X00,
    0XD4,
    0XD3,
    0XD7,
    0XFF,
    0X5B,
    0X4E,
    0X00,
    0X21,
    0X3A,
    0X29,
    0XA5,
    0X55,
    0X08,
    0X83,
    0X10,
    0XC4,
    0X19,
    0X25,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0XFB,
    0X08,
    0XA3,
    0X31,
    0XE8,
    0XDF,
    0X9E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XEF,
    0XBF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0XFF,
    0XBC,
    0X51,
    0XE0,
    0X02,
    0XF8,
    0X03,
    0XF0,
    0X03,
    0XE0,
    0X43,
    0XC2,
    0XEC,
    0XCF,
    0X7E,
    0XBE,
    0XFC,
    0X21,
    0X46,
    0X00,
    0X21,
    0X94,
    0XD3,
    0XFF,
    0XFF,
    0X84,
    0X51,
    0X00,
    0X00,
    0X29,
    0X87,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X84,
    0X51,
    0X00,
    0X00,
    0X8C,
    0XF4,
    0XEF,
    0XFF,
    0XE7,
    0X9E,
    0XEF,
    0XBF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDF,
    0X3D,
    0XBD,
    0X55,
    0XBC,
    0X52,
    0XBC,
    0X72,
    0XB5,
    0XB7,
    0XC7,
    0X5D,
    0XDF,
    0XFF,
    0X6B,
    0XF0,
    0X00,
    0X00,
    0X3A,
    0X09,
    0XF7,
    0XBF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X9D,
    0X14,
    0XA5,
    0X55,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0X4A,
    0XAC,
    0X08,
    0XA4,
    0XBE,
    0XBB,
    0XE7,
    0XDF,
    0XE7,
    0X7E,
    0XEF,
    0XBE,
    0XF7,
    0XDF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XEF,
    0XFF,
    0XDF,
    0XDF,
    0XD7,
    0XBF,
    0XD7,
    0X9E,
    0XDF,
    0XDF,
    0XA5,
    0XD8,
    0X08,
    0X83,
    0X11,
    0X26,
    0XD6,
    0XDB,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XEE,
    0X79,
    0XDC,
    0X8B,
    0X31,
    0X21,
    0X21,
    0XA9,
    0XCF,
    0X3D,
    0XDF,
    0XBF,
    0XDF,
    0X7E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XEF,
    0XBE,
    0XEF,
    0XBF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XF7,
    0XDF,
    0XEF,
    0XBF,
    0XEF,
    0XBE,
    0XE7,
    0X9E,
    0XDF,
    0X7E,
    0XD7,
    0X5E,
    0XD7,
    0X5E,
    0XDF,
    0XDF,
    0XB6,
    0X9A,
    0X19,
    0X26,
    0X08,
    0X42,
    0XA3,
    0XED,
    0XFF,
    0XBF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDD,
    0X74,
    0XDB,
    0XC0,
    0XFE,
    0X00,
    0XEE,
    0X42,
    0X42,
    0X02,
    0X21,
    0X89,
    0XB6,
    0X7B,
    0XDF,
    0XDF,
    0XD7,
    0X7E,
    0XDF,
    0X7E,
    0XDF,
    0X7E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XE7,
    0X9E,
    0XDF,
    0X7E,
    0XDF,
    0X7E,
    0XD7,
    0X5D,
    0XD7,
    0X5D,
    0XDF,
    0X9E,
    0XE7,
    0XFF,
    0XA5,
    0XF8,
    0X11,
    0X07,
    0X18,
    0XE3,
    0XC5,
    0X02,
    0XFD,
    0X60,
    0XD3,
    0XE6,
    0XEE,
    0XDB,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XF7,
    0X9E,
    0XBA,
    0X84,
    0XFC,
    0XC1,
    0XFE,
    0X42,
    0XFE,
    0X82,
    0XFE,
    0XA2,
    0X83,
    0X81,
    0X21,
    0X45,
    0X74,
    0X74,
    0XC7,
    0X5E,
    0XDF,
    0XDF,
    0XD7,
    0X7E,
    0XD7,
    0X5E,
    0XD7,
    0X5D,
    0XD7,
    0X5E,
    0XD7,
    0X5E,
    0XD7,
    0X5D,
    0XD7,
    0X5D,
    0XD7,
    0X5E,
    0XDF,
    0X9E,
    0XE7,
    0XFF,
    0XC7,
    0X3D,
    0X63,
    0XF1,
    0X08,
    0X84,
    0X52,
    0X42,
    0XE6,
    0X26,
    0XFF,
    0X29,
    0XFE,
    0X86,
    0XF3,
    0XE0,
    0XC3,
    0X6A,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0X18,
    0XD2,
    0XC1,
    0XFD,
    0XA2,
    0XFE,
    0X22,
    0XFE,
    0X42,
    0XFE,
    0X42,
    0XFE,
    0X62,
    0XD4,
    0XE2,
    0X6A,
    0X41,
    0X42,
    0X49,
    0X74,
    0X53,
    0XA6,
    0X3B,
    0XC7,
    0X3E,
    0XD7,
    0XBF,
    0XD7,
    0XBF,
    0XD7,
    0XBF,
    0XDF,
    0XBF,
    0XD7,
    0XBF,
    0XC7,
    0X3E,
    0XA6,
    0X1A,
    0X63,
    0XF2,
    0X29,
    0XA7,
    0X41,
    0X82,
    0XB4,
    0X22,
    0XFE,
    0X62,
    0XFE,
    0X83,
    0XFE,
    0XAA,
    0XFF,
    0X0F,
    0XFD,
    0X67,
    0XBA,
    0X63,
    0XEF,
    0X3C,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE6,
    0X9A,
    0XD2,
    0X80,
    0XFD,
    0X21,
    0XFD,
    0XC2,
    0XF5,
    0XE2,
    0XF5,
    0XC2,
    0XF5,
    0X82,
    0XFD,
    0X82,
    0XFD,
    0X62,
    0XDC,
    0X61,
    0X9B,
    0X21,
    0X6A,
    0X84,
    0X6A,
    0XE9,
    0X63,
    0X2C,
    0X63,
    0XAF,
    0X74,
    0X11,
    0X63,
    0X6E,
    0X63,
    0X2C,
    0X5A,
    0X89,
    0X52,
    0X04,
    0X7A,
    0X81,
    0XCB,
    0XC2,
    0XFC,
    0XE2,
    0XFD,
    0X62,
    0XFD,
    0X82,
    0XFD,
    0XC2,
    0XFD,
    0XC2,
    0XFD,
    0XE4,
    0XFD,
    0X24,
    0XCA,
    0X62,
    0XE7,
    0X1C,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XCC,
    0XB1,
    0XD2,
    0X81,
    0XF3,
    0XC0,
    0XFC,
    0XC1,
    0XFD,
    0X02,
    0XFD,
    0X02,
    0XFC,
    0XE2,
    0XFC,
    0XC2,
    0XFC,
    0XC2,
    0XFC,
    0X81,
    0XFB,
    0X80,
    0XC9,
    0XC0,
    0X81,
    0XA4,
    0XAD,
    0X35,
    0XCE,
    0X59,
    0X9C,
    0X71,
    0X81,
    0X21,
    0XDA,
    0X00,
    0XFB,
    0XA1,
    0XFC,
    0X82,
    0XFC,
    0XA2,
    0XFC,
    0X82,
    0XFC,
    0XA2,
    0XFD,
    0X02,
    0XFD,
    0X22,
    0XFC,
    0XE2,
    0XFC,
    0X00,
    0XDA,
    0X60,
    0XCC,
    0X90,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XDE,
    0X59,
    0XC4,
    0X0D,
    0XCB,
    0X06,
    0XD2,
    0XE4,
    0XDB,
    0X03,
    0XDB,
    0X03,
    0XDA,
    0XE3,
    0XD2,
    0XC3,
    0XC2,
    0XA4,
    0XB3,
    0X09,
    0XBC,
    0XD2,
    0XF7,
    0X9E,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XE6,
    0XFB,
    0XB4,
    0X0E,
    0XBA,
    0XA6,
    0XD2,
    0X83,
    0XE2,
    0XE3,
    0XEB,
    0X02,
    0XEB,
    0X22,
    0XE3,
    0X22,
    0XDB,
    0X03,
    0XD2,
    0XE4,
    0XC3,
    0X6A,
    0XD5,
    0XB6,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
    0XFF,
#endif
上面是字体和图片的取模
#include "main.h"
extern const unsigned char gImage_1;
int main(void)
        system_clock_config();
        delay_init();
        LCD_Init();
        LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, BLACK);
        while (1)
                LCD_ShowString(0, 40, (uint8_t *)"Nang Jing", YELLOW, BLACK, 16, 0);
                LCD_ShowPicture(65, 80, 40, 40, gImage_1);
这个是main.c.
中文显示不了,不知道什么问题。
muyichuan2012 发表于 2023-6-13 09:18
感谢楼主分享
NJCBY 发表于 2023-6-13 11:46
有大佬知道怎么解决中文显示问题?
专注于嵌入式 发表于 2023-6-13 14:29
你这一大堆没人看的。
你这一大堆没人看的。
都只是相关源码,取模有点多,大佬帮忙看看中文怎么显示
tpgf 发表于 2023-7-3 17:07
SPI屏幕的数据传输速度是不是都不能很快啊
chenqianqian 发表于 2023-7-3 20:50
我晕,一点进来就是一大推代码。
nawu 发表于 2023-7-4 07:49
spi屏幕和单片机之间的通讯还是使用at指令吗
aoyi 发表于 2023-7-4 08:20
这样做的话会不会占用比较多的内存啊
zljiu 发表于 2023-7-4 08:44
这种查表的话我们是如何确定查询那个数据呢
gwsan 发表于 2023-7-4 09:35
如果想要显示中文字符的话 是不是还是得写入相应的字库啊
tfqi 发表于 2023-7-4 10:13
一般这种带显示屏的 是不是需要配备大一点的存储器呢
admvip 发表于 2023-7-5 18:14
外接一个SPI FLASH存储器,用于保存汉字字库,16x16 24x24两套二级汉字库,大约占用占用3M左右的存储空间。
caigang13 发表于 2023-7-5 19:51
是不是不自带字库啊
Jon495323976 发表于 2023-7-12 13:54
有没有做字库哥哥,没字库咋显示中文?
有没有做字库哥哥,没字库咋显示中文?
相应的字取了摸,官方例程是stm32的,改过来只有中文不显示 其他的都正常
页: [1]
查看完整版本: 移植ST7735S 1.8寸SPI屏幕
