[AT32F403/403A] 移植ST7735S 1.8寸SPI屏幕
1921|15
 楼主| NJCBY 发表于 2023-6-12 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
移植了中景园的1.8寸屏幕,可以刷屏和显示英文、图片,但显示不了中文。移植过程中只是换了相应的函数,其他的基本没变。
  1. //bsp_st7735s.c
  2. #include "bsp_st7735s.h"
  3. #include "bsp_font.h"
  4. /**
  5. * SCL--->PB13
  6. * SDA--->PB15
  7. * RES--> PB12
  8. * DC---> PB11
  9. * CS---> PB10
  10. * BL---> PB1
  11. */
  12. // 初始化GPIO
  13. void lcd_gpio_init(void)
  14. {
  15.     gpio_init_type gpio_init_struct;
  16.     crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  17.     gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  18.     gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
  19.     gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  20.     gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_12 | GPIO_PINS_11 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_1;
  21.     gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  22.     gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  23.     gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_12 | GPIO_PINS_11 | GPIO_PINS_10 | GPIO_PINS_1);
  24. }
  25. void lcd_spi_init(void)
  26. {
  27.     gpio_init_type gpio_init_struct;
  28.     spi_init_type spi_init_struct;
  29.     crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  30.     crm_periph_clock_enable(CRM_SPI2_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  31.     gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
  32.     gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX;
  33.     gpio_init_struct.gpio_out_type = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
  34.     gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_13 | GPIO_PINS_15;
  35.     gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
  36.     gpio_init(GPIOB, &gpio_init_struct);
  37.     gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_13 | GPIO_PINS_15);
  38.     spi_default_para_init(&spi_init_struct);
  39.     spi_init_struct.clock_phase = SPI_CLOCK_PHASE_2EDGE;
  40.     spi_init_struct.clock_polarity = SPI_CLOCK_POLARITY_HIGH;
  41.     spi_init_struct.cs_mode_selection = SPI_CS_SOFTWARE_MODE;
  42.     spi_init_struct.first_bit_transmission = SPI_FIRST_BIT_MSB;
  43.     spi_init_struct.frame_bit_num = SPI_FRAME_8BIT;
  44.     spi_init_struct.master_slave_mode = SPI_MODE_MASTER;
  45.     spi_init_struct.mclk_freq_division = SPI_MCLK_DIV_4;
  46.     spi_init_struct.transmission_mode = SPI_TRANSMIT_HALF_DUPLEX_TX;
  47.     // spi_crc_polynomial_set(SPI2, 7);
  48.     spi_init(SPI2, &spi_init_struct);
  49.     spi_enable(SPI2, TRUE);
  50. }
  51. uint16_t DMA_MEM_LEN;
  52. dma_init_type dma_init_struct;
  53. void my_dma_config(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr) // 配置 DMA1通道5
  54. {
  55.     crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  56.     dma_reset(dmax_channely);
  57.     DMA_MEM_LEN = cndtr;
  58.     dma_init_struct.buffer_size = cndtr;
  59.     dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
  60.     dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
  61.     dma_init_struct.memory_base_addr = cmar;
  62.     dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_BYTE;
  63.     dma_init_struct.memory_inc_enable = TRUE;
  64.     dma_init_struct.peripheral_base_addr = cpar;
  65.     dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_BYTE;
  66.     dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
  67.     dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
  68.     dma_init(dmax_channely, &dma_init_struct);
  69. }
  70. void my_dma_config_1(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr)
  71. {
  72.     crm_periph_clock_enable(CRM_DMA1_PERIPH_CLOCK, TRUE);
  73.     dma_reset(dmax_channely);
  74.     DMA_MEM_LEN = cndtr;
  75.     dma_init_struct.buffer_size = cndtr;
  76.     dma_init_struct.direction = DMA_DIR_MEMORY_TO_PERIPHERAL;
  77.     dma_init_struct.loop_mode_enable = FALSE;
  78.     dma_init_struct.memory_base_addr = cmar;
  79.     dma_init_struct.memory_data_width = DMA_MEMORY_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  80.     dma_init_struct.memory_inc_enable = FALSE;
  81.     dma_init_struct.peripheral_base_addr = cpar;
  82.     dma_init_struct.peripheral_data_width = DMA_PERIPHERAL_DATA_WIDTH_HALFWORD;
  83.     dma_init_struct.peripheral_inc_enable = FALSE;
  84.     dma_init_struct.priority = DMA_PRIORITY_MEDIUM;
  85.     dma_init(dmax_channely, &dma_init_struct);
  86. }
  87. void my_dma_enable(dma_channel_type *dmax_channely)
  88. {
  89.     dma_channel_enable(dmax_channely, FALSE);
  90.     dma_data_number_set(dmax_channely, DMA_MEM_LEN);
  91.     dma_channel_enable(dmax_channely, TRUE);
  92. }
  93. // void delay(int t)
  94. //{
  95. //        while(t--);
  96. // }
  97. void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat) // 模拟SPI时序
  98. {
  99.     LCD_CS_Clr();
  100.     // while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET)
  101.     //     ;// 检查接收标志位
  102.     while (spi_i2s_flag_get(SPI2, SPI_I2S_TDBE_FLAG) == RESET)
  103.     {
  104.     }
  105.     // SPI_I2S_SendData(SPI1, dat);
  106.     spi_i2s_data_transmit(SPI2, dat);
  107.     //   delay(100);
  108.     delay_us(1);
  109.     LCD_CS_Set();
  110. }
  111. void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat) // 写入一个字节
  112. {
  113.     LCD_Writ_Bus(dat);
  114. }
  115. void LCD_WR_DATA(uint16_t dat) // 写入两个字节
  116. {
  117.     LCD_Writ_Bus(dat >> 8);
  118.     LCD_Writ_Bus(dat);
  119. }
  120. void LCD_WR_REG(uint8_t dat) // 写入一个指令
  121. {
  122.     LCD_DC_Clr(); // 写命令
  123.     LCD_Writ_Bus(dat);
  124.     LCD_DC_Set(); // 写数据
  125. }
  126. void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2) // 设置坐标函数
  127. {
  128.     if (USE_HORIZONTAL == 0)
  129.     {
  130.         LCD_WR_REG(0x2a); // 列地址设置
  131.         LCD_WR_DATA(x1 + 2);
  132.         LCD_WR_DATA(x2 + 2);
  133.         LCD_WR_REG(0x2b); // 行地址设置
  134.         LCD_WR_DATA(y1 + 1);
  135.         LCD_WR_DATA(y2 + 1);
  136.         LCD_WR_REG(0x2c); // 储存器写
  137.     }
  138.     else if (USE_HORIZONTAL == 1)
  139.     {
  140.         LCD_WR_REG(0x2a); // 列地址设置
  141.         LCD_WR_DATA(x1 + 2);
  142.         LCD_WR_DATA(x2 + 2);
  143.         LCD_WR_REG(0x2b); // 行地址设置
  144.         LCD_WR_DATA(y1 + 1);
  145.         LCD_WR_DATA(y2 + 1);
  146.         LCD_WR_REG(0x2c); // 储存器写
  147.     }
  148.     else if (USE_HORIZONTAL == 2)
  149.     {
  150.         LCD_WR_REG(0x2a); // 列地址设置
  151.         LCD_WR_DATA(x1 + 1);
  152.         LCD_WR_DATA(x2 + 1);
  153.         LCD_WR_REG(0x2b); // 行地址设置
  154.         LCD_WR_DATA(y1 + 2);
  155.         LCD_WR_DATA(y2 + 2);
  156.         LCD_WR_REG(0x2c); // 储存器写
  157.     }
  158.     else
  159.     {
  160.         LCD_WR_REG(0x2a); // 列地址设置
  161.         LCD_WR_DATA(x1 + 1);
  162.         LCD_WR_DATA(x2 + 1);
  163.         LCD_WR_REG(0x2b); // 行地址设置
  164.         LCD_WR_DATA(y1 + 2);
  165.         LCD_WR_DATA(y2 + 2);
  166.         LCD_WR_REG(0x2c); // 储存器写
  167.     }
  168. }
  169. void LCD_Init(void)
  170. {
  171.     lcd_gpio_init(); // 初始化GPIO
  172.     lcd_spi_init();  // 初始化SPI2
  173.     LCD_RES_Clr();   // 复位
  174.     delay_ms(100);
  175.     LCD_RES_Set();
  176.     delay_ms(100);
  177.     LCD_BLK_Set(); // 打开背光
  178.     delay_ms(100);
  179.     //************* Start Initial Sequence **********//
  180.     LCD_WR_REG(0x11); // Sleep out
  181.     delay_ms(120);    // Delay 120ms
  182.     //------------------------------------ST7735S Frame Rate-----------------------------------------//
  183.     LCD_WR_REG(0xB1);
  184.     LCD_WR_DATA8(0x05);
  185.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  186.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  187.     LCD_WR_REG(0xB2);
  188.     LCD_WR_DATA8(0x05);
  189.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  190.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  191.     LCD_WR_REG(0xB3);
  192.     LCD_WR_DATA8(0x05);
  193.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  194.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  195.     LCD_WR_DATA8(0x05);
  196.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  197.     LCD_WR_DATA8(0x3C);
  198.     //------------------------------------End ST7735S Frame Rate---------------------------------//
  199.     LCD_WR_REG(0xB4); // Dot inversion
  200.     LCD_WR_DATA8(0x03);
  201.     //------------------------------------ST7735S Power Sequence---------------------------------//
  202.     LCD_WR_REG(0xC0);
  203.     LCD_WR_DATA8(0x28);
  204.     LCD_WR_DATA8(0x08);
  205.     LCD_WR_DATA8(0x04);
  206.     LCD_WR_REG(0xC1);
  207.     LCD_WR_DATA8(0XC0);
  208.     LCD_WR_REG(0xC2);
  209.     LCD_WR_DATA8(0x0D);
  210.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  211.     LCD_WR_REG(0xC3);
  212.     LCD_WR_DATA8(0x8D);
  213.     LCD_WR_DATA8(0x2A);
  214.     LCD_WR_REG(0xC4);
  215.     LCD_WR_DATA8(0x8D);
  216.     LCD_WR_DATA8(0xEE);
  217.     //---------------------------------End ST7735S Power Sequence-------------------------------------//
  218.     LCD_WR_REG(0xC5); // VCOM
  219.     LCD_WR_DATA8(0x1A);
  220.     LCD_WR_REG(0x36); // MX, MY, RGB mode
  221.     if (USE_HORIZONTAL == 0)
  222.         LCD_WR_DATA8(0x00);
  223.     else if (USE_HORIZONTAL == 1)
  224.         LCD_WR_DATA8(0xC0);
  225.     else if (USE_HORIZONTAL == 2)
  226.         LCD_WR_DATA8(0x70);
  227.     else
  228.         LCD_WR_DATA8(0xA0);
  229.     //------------------------------------ST7735S Gamma Sequence---------------------------------//
  230.     LCD_WR_REG(0xE0);
  231.     LCD_WR_DATA8(0x04);
  232.     LCD_WR_DATA8(0x22);
  233.     LCD_WR_DATA8(0x07);
  234.     LCD_WR_DATA8(0x0A);
  235.     LCD_WR_DATA8(0x2E);
  236.     LCD_WR_DATA8(0x30);
  237.     LCD_WR_DATA8(0x25);
  238.     LCD_WR_DATA8(0x2A);
  239.     LCD_WR_DATA8(0x28);
  240.     LCD_WR_DATA8(0x26);
  241.     LCD_WR_DATA8(0x2E);
  242.     LCD_WR_DATA8(0x3A);
  243.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  244.     LCD_WR_DATA8(0x01);
  245.     LCD_WR_DATA8(0x03);
  246.     LCD_WR_DATA8(0x13);
  247.     LCD_WR_REG(0xE1);
  248.     LCD_WR_DATA8(0x04);
  249.     LCD_WR_DATA8(0x16);
  250.     LCD_WR_DATA8(0x06);
  251.     LCD_WR_DATA8(0x0D);
  252.     LCD_WR_DATA8(0x2D);
  253.     LCD_WR_DATA8(0x26);
  254.     LCD_WR_DATA8(0x23);
  255.     LCD_WR_DATA8(0x27);
  256.     LCD_WR_DATA8(0x27);
  257.     LCD_WR_DATA8(0x25);
  258.     LCD_WR_DATA8(0x2D);
  259.     LCD_WR_DATA8(0x3B);
  260.     LCD_WR_DATA8(0x00);
  261.     LCD_WR_DATA8(0x01);
  262.     LCD_WR_DATA8(0x04);
  263.     LCD_WR_DATA8(0x13);
  264.     //------------------------------------End ST7735S Gamma Sequence-----------------------------//
  265.     LCD_WR_REG(0x3A); // 65k mode
  266.     LCD_WR_DATA8(0x05);
  267.     LCD_WR_REG(0x29); // Display on
  268. }
  269. /******************************************************************************
  270.       函数说明:在指定区域填充颜色
  271.       入口数据:xsta,ysta   起始坐标
  272.                 xend,yend   终止坐标
  273.                                 color       要填充的颜色
  274.       返回值:  无
  275. ******************************************************************************/
  276. void LCD_Fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint16_t color)
  277. {
  278.     uint16_t color1[1];
  279.     uint16_t num;
  280.     color1[0] = color;
  281.     num = (xend - xsta) * (yend - ysta);
  282.     LCD_Address_Set(xsta, ysta, xend - 1, yend - 1); // 设置显示范围
  283.     LCD_CS_Clr();
  284.     // SPI1->ctrl1 |= 1 << 11;  // 设置SPI16位传输模式
  285.     SPI2->ctrl1 |= 1 << 11;
  286.     // SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); // 使能SPI
  287.     spi_enable(SPI2, TRUE);
  288.     my_dma_config_1(DMA1_CHANNEL5, (uint32_t)&SPI2->dt, (uint32_t)color1, num);
  289.     // SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
  290.     spi_i2s_dma_transmitter_enable(SPI2, TRUE);
  291.     // MYDMA_Enable(DMA1_Channel3);
  292.     my_dma_enable(DMA1_CHANNEL5);
  293.     while (1)
  294.     {
  295.         // if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3) != RESET) // 等待通道4传输完成
  296.         // {
  297.         //     DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3); // 清除通道3传输完成标志
  298.         //     break;
  299.         // }
  300.         if (dma_flag_get(DMA1_FDT5_FLAG) != RESET)
  301.         {
  302.             dma_flag_clear(DMA1_FDT5_FLAG);
  303.             break;
  304.         }
  305.     }
  306.     LCD_CS_Set();
  307.     SPI2->ctrl1 = ~SPI2->ctrl1;
  308.     SPI2->ctrl1 |= 1 << 11;
  309.     SPI2->ctrl1 = ~SPI2->ctrl1; // 设置SPI8位传输模式
  310.                                 // SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);  // 使能SPI
  311.     spi_enable(SPI2, TRUE);
  312. }
  313. /******************************************************************************
  314.       函数说明:在指定位置画点
  315.       入口数据:x,y 画点坐标
  316.                 color 点的颜色
  317.       返回值:  无
  318. ******************************************************************************/
  319. void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color)
  320. {
  321.     LCD_Address_Set(x, y, x, y); // 设置光标位置
  322.     LCD_WR_DATA(color);
  323. }
  324. /******************************************************************************
  325.       函数说明:画线
  326.       入口数据:x1,y1   起始坐标
  327.                 x2,y2   终止坐标
  328.                 color   线的颜色
  329.       返回值:  无
  330. ******************************************************************************/
  331. void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color)
  332. {
  333.     uint16_t t;
  334.     int xerr = 0, yerr = 0, delta_x, delta_y, distance;
  335.     int incx, incy, uRow, uCol;
  336.     delta_x = x2 - x1; // 计算坐标增量
  337.     delta_y = y2 - y1;
  338.     uRow = x1; // 画线起点坐标
  339.     uCol = y1;
  340.     if (delta_x > 0)
  341.         incx = 1; // 设置单步方向
  342.     else if (delta_x == 0)
  343.         incx = 0; // 垂直线
  344.     else
  345.     {
  346.         incx = -1;
  347.         delta_x = -delta_x;
  348.     }
  349.     if (delta_y > 0)
  350.         incy = 1;
  351.     else if (delta_y == 0)
  352.         incy = 0; // 水平线
  353.     else
  354.     {
  355.         incy = -1;
  356.         delta_y = -delta_y;
  357.     }
  358.     if (delta_x > delta_y)
  359.         distance = delta_x; // 选取基本增量坐标轴
  360.     else
  361.         distance = delta_y;
  362.     for (t = 0; t < distance + 1; t++)
  363.     {
  364.         LCD_DrawPoint(uRow, uCol, color); // 画点
  365.         xerr += delta_x;
  366.         yerr += delta_y;
  367.         if (xerr > distance)
  368.         {
  369.             xerr -= distance;
  370.             uRow += incx;
  371.         }
  372.         if (yerr > distance)
  373.         {
  374.             yerr -= distance;
  375.             uCol += incy;
  376.         }
  377.     }
  378. }
  379. /******************************************************************************
  380.       函数说明:画矩形
  381.       入口数据:x1,y1   起始坐标
  382.                 x2,y2   终止坐标
  383.                 color   矩形的颜色
  384.       返回值:  无
  385. ******************************************************************************/
  386. void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color)
  387. {
  388.     LCD_DrawLine(x1, y1, x2, y1, color);
  389.     LCD_DrawLine(x1, y1, x1, y2, color);
  390.     LCD_DrawLine(x1, y2, x2, y2, color);
  391.     LCD_DrawLine(x2, y1, x2, y2, color);
  392. }
  393. /******************************************************************************
  394.       函数说明:画圆
  395.       入口数据:x0,y0   圆心坐标
  396.                 r       半径
  397.                 color   圆的颜色
  398.       返回值:  无
  399. ******************************************************************************/
  400. void Draw_Circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color)
  401. {
  402.     int a, b;
  403.     a = 0;
  404.     b = r;
  405.     while (a <= b)
  406.     {
  407.         LCD_DrawPoint(x0 - b, y0 - a, color); // 3
  408.         LCD_DrawPoint(x0 + b, y0 - a, color); // 0
  409.         LCD_DrawPoint(x0 - a, y0 + b, color); // 1
  410.         LCD_DrawPoint(x0 - a, y0 - b, color); // 2
  411.         LCD_DrawPoint(x0 + b, y0 + a, color); // 4
  412.         LCD_DrawPoint(x0 + a, y0 - b, color); // 5
  413.         LCD_DrawPoint(x0 + a, y0 + b, color); // 6
  414.         LCD_DrawPoint(x0 - b, y0 + a, color); // 7
  415.         a++;
  416.         if ((a * a + b * b) > (r * r)) // 判断要画的点是否过远
  417.         {
  418.             b--;
  419.         }
  420.     }
  421. }
  422. /******************************************************************************
  423.       函数说明:显示汉字串
  424.       入口数据:x,y显示坐标
  425.                 *s 要显示的汉字串
  426.                 fc 字的颜色
  427.                 bc 字的背景色
  428.                 sizey 字号 可选 16 24 32
  429.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  430.       返回值:  无
  431. ******************************************************************************/
  432. void LCD_ShowChinese(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  433. {
  434.     while (*s != 0)
  435.     {
  436.         if (sizey == 12)
  437.             LCD_ShowChinese12x12(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
  438.         else if (sizey == 16)
  439.             LCD_ShowChinese16x16(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
  440.         else if (sizey == 24)
  441.             LCD_ShowChinese24x24(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
  442.         else if (sizey == 32)
  443.             LCD_ShowChinese32x32(x, y, s, fc, bc, sizey, mode);
  444.         else
  445.             return;
  446.         s += 2;
  447.         x += sizey;
  448.     }
  449. }
  450. /******************************************************************************
  451.       函数说明:显示单个12x12汉字
  452.       入口数据:x,y显示坐标
  453.                 *s 要显示的汉字
  454.                 fc 字的颜色
  455.                 bc 字的背景色
  456.                 sizey 字号
  457.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  458.       返回值:  无
  459. ******************************************************************************/
  460. void LCD_ShowChinese12x12(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  461. {
  462.     uint8_t i, j, m = 0;
  463.     uint16_t k;
  464.     uint16_t HZnum;       // 汉字数目
  465.     uint16_t TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
  466.     uint16_t x0 = x;
  467.     TypefaceNum = (sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
  468.     HZnum = sizeof(tfont12) / sizeof(typFNT_GB12); // 统计汉字数目
  469.     for (k = 0; k < HZnum; k++)
  470.     {
  471.         if ((tfont12[k].Index[0] == *(s)) && (tfont12[k].Index[1] == *(s + 1)))
  472.         {
  473.             LCD_Address_Set(x, y, x + sizey - 1, y + sizey - 1);
  474.             for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
  475.             {
  476.                 for (j = 0; j < 8; j++)
  477.                 {
  478.                     if (!mode) // 非叠加方式
  479.                     {
  480.                         if (tfont12[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  481.                             LCD_WR_DATA(fc);
  482.                         else
  483.                             LCD_WR_DATA(bc);
  484.                         m++;
  485.                         if (m % sizey == 0)
  486.                         {
  487.                             m = 0;
  488.                             break;
  489.                         }
  490.                     }
  491.                     else // 叠加方式
  492.                     {
  493.                         if (tfont12[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  494.                             LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
  495.                         x++;
  496.                         if ((x - x0) == sizey)
  497.                         {
  498.                             x = x0;
  499.                             y++;
  500.                             break;
  501.                         }
  502.                     }
  503.                 }
  504.             }
  505.         }
  506.         continue; // 查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
  507.     }
  508. }
  509. /******************************************************************************
  510.       函数说明:显示单个16x16汉字
  511.       入口数据:x,y显示坐标
  512.                 *s 要显示的汉字
  513.                 fc 字的颜色
  514.                 bc 字的背景色
  515.                 sizey 字号
  516.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  517.       返回值:  无
  518. ******************************************************************************/
  519. void LCD_ShowChinese16x16(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  520. {
  521.     uint8_t i, j, m = 0;
  522.     uint16_t k;
  523.     uint16_t HZnum;       // 汉字数目
  524.     uint16_t TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
  525.     uint16_t x0 = x;
  526.     TypefaceNum = (sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
  527.     HZnum = sizeof(tfont16) / sizeof(typFNT_GB16); // 统计汉字数目
  528.     for (k = 0; k < HZnum; k++)
  529.     {
  530.         if ((tfont16[k].Index[0] == *(s)) && (tfont16[k].Index[1] == *(s + 1)))
  531.         {
  532.             LCD_Address_Set(x, y, x + sizey - 1, y + sizey - 1);
  533.             for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
  534.             {
  535.                 for (j = 0; j < 8; j++)
  536.                 {
  537.                     if (!mode) // 非叠加方式
  538.                     {
  539.                         if (tfont16[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  540.                             LCD_WR_DATA(fc);
  541.                         else
  542.                             LCD_WR_DATA(bc);
  543.                         m++;
  544.                         if (m % sizey == 0)
  545.                         {
  546.                             m = 0;
  547.                             break;
  548.                         }
  549.                     }
  550.                     else // 叠加方式
  551.                     {
  552.                         if (tfont16[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  553.                             LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
  554.                         x++;
  555.                         if ((x - x0) == sizey)
  556.                         {
  557.                             x = x0;
  558.                             y++;
  559.                             break;
  560.                         }
  561.                     }
  562.                 }
  563.             }
  564.         }
  565.         continue; // 查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
  566.     }
  567. }
  568. /******************************************************************************
  569.       函数说明:显示单个24x24汉字
  570.       入口数据:x,y显示坐标
  571.                 *s 要显示的汉字
  572.                 fc 字的颜色
  573.                 bc 字的背景色
  574.                 sizey 字号
  575.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  576.       返回值:  无
  577. ******************************************************************************/
  578. void LCD_ShowChinese24x24(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  579. {
  580.     uint8_t i, j, m = 0;
  581.     uint16_t k;
  582.     uint16_t HZnum;       // 汉字数目
  583.     uint16_t TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
  584.     uint16_t x0 = x;
  585.     TypefaceNum = (sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
  586.     HZnum = sizeof(tfont24) / sizeof(typFNT_GB24); // 统计汉字数目
  587.     for (k = 0; k < HZnum; k++)
  588.     {
  589.         if ((tfont24[k].Index[0] == *(s)) && (tfont24[k].Index[1] == *(s + 1)))
  590.         {
  591.             LCD_Address_Set(x, y, x + sizey - 1, y + sizey - 1);
  592.             for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
  593.             {
  594.                 for (j = 0; j < 8; j++)
  595.                 {
  596.                     if (!mode) // 非叠加方式
  597.                     {
  598.                         if (tfont24[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  599.                             LCD_WR_DATA(fc);
  600.                         else
  601.                             LCD_WR_DATA(bc);
  602.                         m++;
  603.                         if (m % sizey == 0)
  604.                         {
  605.                             m = 0;
  606.                             break;
  607.                         }
  608.                     }
  609.                     else // 叠加方式
  610.                     {
  611.                         if (tfont24[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  612.                             LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
  613.                         x++;
  614.                         if ((x - x0) == sizey)
  615.                         {
  616.                             x = x0;
  617.                             y++;
  618.                             break;
  619.                         }
  620.                     }
  621.                 }
  622.             }
  623.         }
  624.         continue; // 查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
  625.     }
  626. }
  627. /******************************************************************************
  628.       函数说明:显示单个32x32汉字
  629.       入口数据:x,y显示坐标
  630.                 *s 要显示的汉字
  631.                 fc 字的颜色
  632.                 bc 字的背景色
  633.                 sizey 字号
  634.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  635.       返回值:  无
  636. ******************************************************************************/
  637. void LCD_ShowChinese32x32(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  638. {
  639.     uint8_t i, j, m = 0;
  640.     uint16_t k;
  641.     uint16_t HZnum;       // 汉字数目
  642.     uint16_t TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
  643.     uint16_t x0 = x;
  644.     TypefaceNum = (sizey / 8 + ((sizey % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
  645.     HZnum = sizeof(tfont32) / sizeof(typFNT_GB32); // 统计汉字数目
  646.     for (k = 0; k < HZnum; k++)
  647.     {
  648.         if ((tfont32[k].Index[0] == *(s)) && (tfont32[k].Index[1] == *(s + 1)))
  649.         {
  650.             LCD_Address_Set(x, y, x + sizey - 1, y + sizey - 1);
  651.             for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
  652.             {
  653.                 for (j = 0; j < 8; j++)
  654.                 {
  655.                     if (!mode) // 非叠加方式
  656.                     {
  657.                         if (tfont32[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  658.                             LCD_WR_DATA(fc);
  659.                         else
  660.                             LCD_WR_DATA(bc);
  661.                         m++;
  662.                         if (m % sizey == 0)
  663.                         {
  664.                             m = 0;
  665.                             break;
  666.                         }
  667.                     }
  668.                     else // 叠加方式
  669.                     {
  670.                         if (tfont32[k].Msk[i] & (0x01 << j))
  671.                             LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
  672.                         x++;
  673.                         if ((x - x0) == sizey)
  674.                         {
  675.                             x = x0;
  676.                             y++;
  677.                             break;
  678.                         }
  679.                     }
  680.                 }
  681.             }
  682.         }
  683.         continue; // 查找到对应点阵字库立即退出,防止多个汉字重复取模带来影响
  684.     }
  685. }
  686. /******************************************************************************
  687.       函数说明:显示单个字符
  688.       入口数据:x,y显示坐标
  689.                 num 要显示的字符
  690.                 fc 字的颜色
  691.                 bc 字的背景色
  692.                 sizey 字号
  693.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  694.       返回值:  无
  695. ******************************************************************************/
  696. void LCD_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t num, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  697. {
  698.     uint8_t temp, sizex, t, m = 0;
  699.     uint16_t i, TypefaceNum; // 一个字符所占字节大小
  700.     uint16_t x0 = x;
  701.     sizex = sizey / 2;
  702.     TypefaceNum = (sizex / 8 + ((sizex % 8) ? 1 : 0)) * sizey;
  703.     num = num - ' ';                                     // 得到偏移后的值
  704.     LCD_Address_Set(x, y, x + sizex - 1, y + sizey - 1); // 设置光标位置
  705.     for (i = 0; i < TypefaceNum; i++)
  706.     {
  707.         if (sizey == 12)
  708.             temp = ascii_1206[num][i]; // 调用6x12字体
  709.         else if (sizey == 16)
  710.             temp = ascii_1608[num][i]; // 调用8x16字体
  711.         else if (sizey == 24)
  712.             temp = ascii_2412[num][i]; // 调用12x24字体
  713.         else if (sizey == 32)
  714.             temp = ascii_3216[num][i]; // 调用16x32字体
  715.         else
  716.             return;
  717.         for (t = 0; t < 8; t++)
  718.         {
  719.             if (!mode) // 非叠加模式
  720.             {
  721.                 if (temp & (0x01 << t))
  722.                     LCD_WR_DATA(fc);
  723.                 else
  724.                     LCD_WR_DATA(bc);
  725.                 m++;
  726.                 if (m % sizex == 0)
  727.                 {
  728.                     m = 0;
  729.                     break;
  730.                 }
  731.             }
  732.             else // 叠加模式
  733.             {
  734.                 if (temp & (0x01 << t))
  735.                     LCD_DrawPoint(x, y, fc); // 画一个点
  736.                 x++;
  737.                 if ((x - x0) == sizex)
  738.                 {
  739.                     x = x0;
  740.                     y++;
  741.                     break;
  742.                 }
  743.             }
  744.         }
  745.     }
  746. }
  747. /******************************************************************************
  748.       函数说明:显示字符串
  749.       入口数据:x,y显示坐标
  750.                 *p 要显示的字符串
  751.                 fc 字的颜色
  752.                 bc 字的背景色
  753.                 sizey 字号
  754.                 mode:  0非叠加模式  1叠加模式
  755.       返回值:  无
  756. ******************************************************************************/
  757. void LCD_ShowString(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *p, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode)
  758. {
  759.     while (*p != '\0')
  760.     {
  761.         LCD_ShowChar(x, y, *p, fc, bc, sizey, mode);
  762.         x += sizey / 2;
  763.         p++;
  764.     }
  765. }
  766. /******************************************************************************
  767.       函数说明:显示数字
  768.       入口数据:m底数,n指数
  769.       返回值:  无
  770. ******************************************************************************/
  771. uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n)
  772. {
  773.     uint32_t result = 1;
  774.     while (n--)
  775.         result *= m;
  776.     return result;
  777. }
  778. /******************************************************************************
  779.       函数说明:显示整数变量
  780.       入口数据:x,y显示坐标
  781.                 num 要显示整数变量
  782.                 len 要显示的位数
  783.                 fc 字的颜色
  784.                 bc 字的背景色
  785.                 sizey 字号
  786.       返回值:  无
  787. ******************************************************************************/
  788. void LCD_ShowIntNum(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey)
  789. {
  790.     uint8_t t, temp;
  791.     uint8_t enshow = 0;
  792.     uint8_t sizex = sizey / 2;
  793.     for (t = 0; t < len; t++)
  794.     {
  795.         temp = (num / mypow(10, len - t - 1)) % 10;
  796.         if (enshow == 0 && t < (len - 1))
  797.         {
  798.             if (temp == 0)
  799.             {
  800.                 LCD_ShowChar(x + t * sizex, y, ' ', fc, bc, sizey, 0);
  801.                 continue;
  802.             }
  803.             else
  804.                 enshow = 1;
  805.         }
  806.         LCD_ShowChar(x + t * sizex, y, temp + 48, fc, bc, sizey, 0);
  807.     }
  808. }
  809. /******************************************************************************
  810.       函数说明:显示两位小数变量
  811.       入口数据:x,y显示坐标
  812.                 num 要显示小数变量
  813.                 len 要显示的位数
  814.                 fc 字的颜色
  815.                 bc 字的背景色
  816.                 sizey 字号
  817.       返回值:  无
  818. ******************************************************************************/
  819. void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey)
  820. {
  821.     uint8_t t, temp, sizex;
  822.     uint16_t num1;
  823.     sizex = sizey / 2;
  824.     num1 = num * 100;
  825.     for (t = 0; t < len; t++)
  826.     {
  827.         temp = (num1 / mypow(10, len - t - 1)) % 10;
  828.         if (t == (len - 2))
  829.         {
  830.             LCD_ShowChar(x + (len - 2) * sizex, y, '.', fc, bc, sizey, 0);
  831.             t++;
  832.             len += 1;
  833.         }
  834.         LCD_ShowChar(x + t * sizex, y, temp + 48, fc, bc, sizey, 0);
  835.     }
  836. }
  837. /******************************************************************************
  838.       函数说明:显示图片
  839.       入口数据:x,y起点坐标
  840.                 length 图片长度
  841.                 width  图片宽度
  842.                 pic[]  图片数组
  843.       返回值:  无
  844. ******************************************************************************/
  845. void LCD_ShowPicture(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t width, const uint8_t pic[])
  846. {
  847.     uint16_t num;
  848.     num = length * width * 2;
  849.     LCD_Address_Set(x, y, x + length - 1, y + width - 1);
  850.     LCD_CS_Clr();
  851.     // my_dma_config(DMA1_Channel3, (uint32_t)&SPI1->DR, (uint32_t)pic, num);
  852.     my_dma_config(DMA1_CHANNEL5, (uint32_t)&SPI2->dt, (uint32_t)pic, num);
  853.     // SPI_I2S_DMACmd(SPI1, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
  854.     spi_i2s_dma_transmitter_enable(SPI2, TRUE);
  855.     // MYDMA_Enable(DMA1_Channel3);
  856.     my_dma_enable(DMA1_CHANNEL5);
  857.     while (1)
  858.     {
  859.         // if (DMA_GetFlagStatus(DMA1_FLAG_TC3) != RESET) // 等待通道4传输完成
  860.         // {
  861.         //     DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC3); // 清除通道3传输完成标志
  862.         //     break;
  863.         // }
  864.         if (dma_flag_get(DMA1_FDT5_FLAG) != RESET)
  865.         {
  866.             dma_flag_clear(DMA1_FDT5_FLAG);
  867.             break;
  868.         }
  869.     }
  870.     LCD_CS_Set();
  871. }
上面是st7735s源文件
  1. #ifndef __BSP_ST7735S_H
  2. #define __BSP_ST7735S_H
  3. #include "main.h"
  4. /**
  5. * SCL--->PB13
  6. * SDA--->PB15
  7. * RES--> PB12
  8. * DC---> PB11
  9. * CS---> PB10
  10. * BL---> PB1
  11. */
  12. #define USE_HORIZONTAL 1 // 设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏
  13. #if USE_HORIZONTAL == 0 || USE_HORIZONTAL == 1
  14. #define LCD_W 130 // 原始值为128,但右下角有亮的
  15. #define LCD_H 160
  16. #else
  17. #define LCD_W 160
  18. #define LCD_H 128
  19. #endif
  20. // 画笔颜色
  21. #define WHITE 0xFFFF
  22. #define BLACK 0x0000
  23. #define BLUE 0x001F
  24. #define BRED 0XF81F
  25. #define GRED 0XFFE0
  26. #define GBLUE 0X07FF
  27. #define RED 0xF800
  28. #define MAGENTA 0xF81F
  29. #define GREEN 0x07E0
  30. #define CYAN 0x7FFF
  31. #define YELLOW 0xFFE0
  32. #define BROWN 0XBC40      // 棕色
  33. #define BRRED 0XFC07      // 棕红色
  34. #define GRAY 0X8430       // 灰色
  35. #define DARKBLUE 0X01CF   // 深蓝色
  36. #define LIGHTBLUE 0X7D7C  // 浅蓝色
  37. #define GRAYBLUE 0X5458   // 灰蓝色
  38. #define LIGHTGREEN 0X841F // 浅绿色
  39. #define LGRAY 0XC618      // 浅灰色(PANNEL),窗体背景色
  40. #define LGRAYBLUE 0XA651  // 浅灰蓝色(中间层颜色)
  41. #define LBBLUE 0X2B12     // 浅棕蓝色(选择条目的反色)
  42. //-----------------LCD端口定义----------------
  43. #define LCD_RES_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_12) // RES
  44. #define LCD_RES_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_12)
  45. #define LCD_DC_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_11) // DC
  46. #define LCD_DC_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_11)
  47. #define LCD_CS_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_10) // CS
  48. #define LCD_CS_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_10)
  49. #define LCD_BLK_Clr() gpio_bits_reset(GPIOB, GPIO_PINS_1) // BLK
  50. #define LCD_BLK_Set() gpio_bits_set(GPIOB, GPIO_PINS_1)
  51. void lcd_spi_init(void);
  52. void lcd_gpio_init(void);        // 初始化GPIO
  53. void LCD_Writ_Bus(uint8_t dat);        // 模拟SPI时序
  54. void LCD_WR_DATA8(uint8_t dat);        // 写入一个字节
  55. void LCD_WR_DATA(uint16_t dat);        // 写入两个字节
  56. void LCD_WR_REG(uint8_t dat);        // 写入一个指令
  57. void LCD_Address_Set(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);                          // 设置坐标函数
  58. void LCD_Init(void);        // LCD初始化
  59. void my_dma_config(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr); // 配置DMA1_CHx
  60. void my_dma_config_1(dma_channel_type *dmax_channely, uint32_t cpar, uint32_t cmar, uint16_t cndtr);
  61. void my_dma_enable(dma_channel_type *dmax_channely); // DMA1通道5
  62. void LCD_Fill(uint16_t xsta, uint16_t ysta, uint16_t xend, uint16_t yend, uint16_t color);  // 指定区域填充颜色
  63. void LCD_DrawPoint(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t color);                                 // 在指定位置画一个点
  64. void LCD_DrawLine(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color);      // 在指定位置画一条线
  65. void LCD_DrawRectangle(uint16_t x1, uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, uint16_t color); // 在指定位置画一个矩形
  66. void Draw_Circle(uint16_t x0, uint16_t y0, uint8_t r, uint16_t color);                      // 在指定位置画一个圆
  67. void LCD_ShowChinese(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);      // 显示汉字串
  68. void LCD_ShowChinese12x12(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个12x12汉字
  69. void LCD_ShowChinese16x16(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个16x16汉字
  70. void LCD_ShowChinese24x24(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个24x24汉字
  71. void LCD_ShowChinese32x32(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t *s, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示单个32x32汉字
  72. void LCD_ShowChar(uint16_t x, uint16_t y, uint8_t num, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode);        // 显示一个字符
  73. void LCD_ShowString(uint16_t x, uint16_t y, const uint8_t *p, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey, uint8_t mode); // 显示字符串
  74. uint32_t mypow(uint8_t m, uint8_t n);        // 求幂
  75. void LCD_ShowIntNum(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey);      // 显示整数变量
  76. void LCD_ShowFloatNum1(uint16_t x, uint16_t y, float num, uint8_t len, uint16_t fc, uint16_t bc, uint8_t sizey);      // 显示两位小数变量
  77. void LCD_ShowPicture(uint16_t x, uint16_t y, uint16_t length, uint16_t width, const uint8_t pic[]); // 显示图片
  78. #endif
上面是st7735s头文件
  1. #ifndef __BSP_FONT_H
  2. #define __BSP_FONT_H
  3. const unsigned char ascii_1206[][12] = {
  4.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
  5.         {0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
  6.         {0x14, 0x14, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
  7.         {0x00, 0x00, 0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x1F, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
  8.         {0x00, 0x04, 0x0E, 0x15, 0x05, 0x06, 0x0C, 0x14, 0x15, 0x0E, 0x04, 0x00}, /*"$",4*/
  9.         {0x00, 0x00, 0x12, 0x15, 0x0D, 0x15, 0x2E, 0x2C, 0x2A, 0x12, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
  10.         {0x00, 0x00, 0x04, 0x0A, 0x0A, 0x36, 0x15, 0x15, 0x29, 0x16, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
  11.         {0x02, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
  12.         {0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x00}, /*"(",8*/
  13.         {0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00}, /*")",9*/
  14.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x15, 0x0E, 0x0E, 0x15, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
  15.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
  16.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00}, /*",",12*/
  17.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
  18.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
  19.         {0x00, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x01, 0x00}, /*"/",15*/
  20.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
  21.         {0x00, 0x00, 0x04, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
  22.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
  23.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
  24.         {0x00, 0x00, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0A, 0x09, 0x1F, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
  25.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0x01, 0x0F, 0x11, 0x10, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
  26.         {0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x01, 0x0D, 0x13, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
  27.         {0x00, 0x00, 0x1E, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
  28.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
  29.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x19, 0x16, 0x10, 0x09, 0x06, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
  30.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
  31.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00}, /*";",27*/
  32.         {0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
  33.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
  34.         {0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
  35.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x08, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
  36.         {0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x29, 0x2D, 0x2D, 0x1D, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
  37.         {0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x0C, 0x0A, 0x0A, 0x1E, 0x12, 0x33, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
  38.         {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
  39.         {0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
  40.         {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
  41.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x02, 0x12, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
  42.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
  43.         {0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x01, 0x01, 0x39, 0x11, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
  44.         {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x33, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
  45.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
  46.         {0x00, 0x00, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x07}, /*"J",42*/
  47.         {0x00, 0x00, 0x37, 0x12, 0x0A, 0x06, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
  48.         {0x00, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x22, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
  49.         {0x00, 0x00, 0x3B, 0x1B, 0x1B, 0x1B, 0x15, 0x15, 0x15, 0x35, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
  50.         {0x00, 0x00, 0x3B, 0x12, 0x16, 0x16, 0x1A, 0x1A, 0x12, 0x17, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
  51.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
  52.         {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
  53.         {0x00, 0x00, 0x0E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x11, 0x17, 0x19, 0x0E, 0x18, 0x00}, /*"Q",49*/
  54.         {0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
  55.         {0x00, 0x00, 0x1E, 0x11, 0x01, 0x06, 0x08, 0x10, 0x11, 0x0F, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
  56.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x15, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
  57.         {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
  58.         {0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x0A, 0x0A, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
  59.         {0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
  60.         {0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x0A, 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
  61.         {0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
  62.         {0x00, 0x00, 0x1F, 0x09, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x12, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
  63.         {0x1C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x00}, /*"[",59*/
  64.         {0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00}, /*"",60*/
  65.         {0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0E, 0x00}, /*"]",61*/
  66.         {0x04, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
  67.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F}, /*"_",63*/
  68.         {0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
  69.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x1C, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
  70.         {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
  71.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x02, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
  72.         {0x00, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
  73.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x1E, 0x02, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
  74.         {0x00, 0x18, 0x24, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
  75.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x12, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x22, 0x1C}, /*"g",71*/
  76.         {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x0E, 0x12, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
  77.         {0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
  78.         {0x00, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x07}, /*"j",74*/
  79.         {0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x0A, 0x06, 0x0A, 0x13, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
  80.         {0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
  81.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x15, 0x15, 0x15, 0x15, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
  82.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x37, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
  83.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
  84.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0E, 0x02, 0x07}, /*"p",80*/
  85.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x1C, 0x10, 0x38}, /*"q",81*/
  86.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x06, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
  87.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x02, 0x0C, 0x10, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
  88.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
  89.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x12, 0x12, 0x12, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
  90.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x0A, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
  91.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x15, 0x15, 0x0E, 0x0A, 0x0A, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
  92.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x0A, 0x04, 0x0A, 0x1B, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
  93.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x33, 0x12, 0x12, 0x0C, 0x08, 0x04, 0x03}, /*"y",89*/
  94.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x08, 0x04, 0x04, 0x1E, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
  95.         {0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18, 0x00}, /*"{",91*/
  96.         {0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08}, /*"|",92*/
  97.         {0x06, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x00}, /*"}",93*/
  98.         {0x16, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
  99. };
  100. const unsigned char ascii_1608[][16] = {
  101.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
  102.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
  103.         {0x00, 0x48, 0x6C, 0x24, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
  104.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x24, 0x24, 0x24, 0x7F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x7F, 0x12, 0x12, 0x12, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
  105.         {0x00, 0x00, 0x08, 0x1C, 0x2A, 0x2A, 0x0A, 0x0C, 0x18, 0x28, 0x28, 0x2A, 0x2A, 0x1C, 0x08, 0x08}, /*"$",4*/
  106.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x25, 0x15, 0x15, 0x15, 0x2A, 0x58, 0x54, 0x54, 0x54, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
  107.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x12, 0x12, 0x12, 0x0A, 0x76, 0x25, 0x29, 0x11, 0x91, 0x6E, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
  108.         {0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
  109.         {0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00}, /*"(",8*/
  110.         {0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00}, /*")",9*/
  111.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x6B, 0x1C, 0x1C, 0x6B, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
  112.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
  113.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x03}, /*",",12*/
  114.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
  115.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
  116.         {0x00, 0x00, 0x80, 0x40, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00}, /*"/",15*/
  117.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
  118.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
  119.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x20, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x42, 0x7E, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
  120.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x20, 0x18, 0x20, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
  121.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x30, 0x28, 0x24, 0x24, 0x22, 0x22, 0x7E, 0x20, 0x20, 0x78, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
  122.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x40, 0x40, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
  123.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x24, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
  124.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x22, 0x22, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
  125.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
  126.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x24, 0x42, 0x42, 0x42, 0x64, 0x58, 0x40, 0x40, 0x24, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
  127.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
  128.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x04}, /*";",27*/
  129.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
  130.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
  131.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
  132.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x46, 0x40, 0x20, 0x10, 0x10, 0x00, 0x18, 0x18, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
  133.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x5A, 0x55, 0x55, 0x55, 0x55, 0x2D, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
  134.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x18, 0x14, 0x14, 0x24, 0x3C, 0x22, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
  135.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x22, 0x22, 0x1E, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
  136.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
  137.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
  138.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x02, 0x42, 0x42, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
  139.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x12, 0x12, 0x1E, 0x12, 0x12, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
  140.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x22, 0x22, 0x01, 0x01, 0x01, 0x71, 0x21, 0x22, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
  141.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x7E, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
  142.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
  143.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0F}, /*"J",42*/
  144.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x22, 0x12, 0x0A, 0x0E, 0x0A, 0x12, 0x12, 0x22, 0x22, 0x77, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
  145.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x42, 0x7F, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
  146.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x36, 0x36, 0x36, 0x36, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x2A, 0x6B, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
  147.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xE3, 0x46, 0x46, 0x4A, 0x4A, 0x52, 0x52, 0x52, 0x62, 0x62, 0x47, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
  148.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
  149.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
  150.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x4D, 0x53, 0x32, 0x1C, 0x60, 0x00}, /*"Q",49*/
  151.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x12, 0x12, 0x22, 0x22, 0x42, 0xC7, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
  152.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x42, 0x02, 0x04, 0x18, 0x20, 0x40, 0x42, 0x42, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
  153.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x49, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
  154.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
  155.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x42, 0x22, 0x24, 0x24, 0x14, 0x14, 0x18, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
  156.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x6B, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x36, 0x22, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
  157.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x18, 0x18, 0x18, 0x24, 0x24, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
  158.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
  159.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x21, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x04, 0x04, 0x42, 0x42, 0x3F, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
  160.         {0x00, 0x78, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x78, 0x00}, /*"[",59*/
  161.         {0x00, 0x00, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x40, 0x40}, /*"",60*/
  162.         {0x00, 0x1E, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x1E, 0x00}, /*"]",61*/
  163.         {0x00, 0x38, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
  164.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF}, /*"_",63*/
  165.         {0x00, 0x06, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
  166.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0xFC, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
  167.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x1A, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x26, 0x1A, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
  168.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x44, 0x02, 0x02, 0x02, 0x44, 0x38, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
  169.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x40, 0x40, 0x40, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x64, 0xD8, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
  170.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x7E, 0x02, 0x02, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
  171.         {0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x88, 0x08, 0x08, 0x7E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
  172.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x22, 0x22, 0x1C, 0x02, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x3C}, /*"g",71*/
  173.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x3A, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
  174.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
  175.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00, 0x38, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x22, 0x1E}, /*"j",74*/
  176.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x72, 0x12, 0x0A, 0x16, 0x12, 0x22, 0x77, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
  177.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
  178.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0x92, 0xB7, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
  179.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3B, 0x46, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0xE7, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
  180.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x3C, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
  181.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1B, 0x26, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1E, 0x02, 0x07}, /*"p",80*/
  182.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x44, 0x42, 0x42, 0x42, 0x44, 0x78, 0x40, 0xE0}, /*"q",81*/
  183.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x77, 0x4C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1F, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
  184.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x42, 0x02, 0x3C, 0x40, 0x42, 0x3E, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
  185.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x30, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
  186.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x63, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x62, 0xDC, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
  187.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x14, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
  188.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEB, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x22, 0x22, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
  189.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x76, 0x24, 0x18, 0x18, 0x18, 0x24, 0x6E, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
  190.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE7, 0x42, 0x24, 0x24, 0x14, 0x18, 0x08, 0x08, 0x07}, /*"y",89*/
  191.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x22, 0x10, 0x08, 0x08, 0x44, 0x7E, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
  192.         {0x00, 0xC0, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x10, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0xC0, 0x00}, /*"{",91*/
  193.         {0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10}, /*"|",92*/
  194.         {0x00, 0x06, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x06, 0x00}, /*"}",93*/
  195.         {0x0C, 0x32, 0xC2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
  196. };
  197. const unsigned char ascii_2412[][48] = {
  198.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
  199.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
  200.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x30, 0x03, 0x98, 0x01, 0x88, 0x00, 0x44, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
  201.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0x10, 0x02, 0xFE, 0x07, 0xFE, 0x07, 0x08, 0x02, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0xFE, 0x07, 0xFE, 0x07, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
  202.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x58, 0x03, 0x4C, 0x03, 0xCC, 0x03, 0x4C, 0x00, 0x58, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x40, 0x03, 0x4C, 0x03, 0x5C, 0x03, 0x4C, 0x03, 0x48, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"$",4*/
  203.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0E, 0x01, 0x0A, 0x01, 0x91, 0x00, 0x91, 0x00, 0x91, 0x00, 0x51, 0x00, 0x51, 0x00, 0x3A, 0x00, 0xAE, 0x03, 0xA0, 0x02, 0x50, 0x04, 0x50, 0x04, 0x48, 0x04, 0x48, 0x04, 0x48, 0x04, 0x84, 0x02, 0x84, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
  204.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x2C, 0x00, 0x98, 0x07, 0x1C, 0x01, 0x1A, 0x01, 0x33, 0x01, 0x33, 0x01, 0x63, 0x01, 0xE3, 0x00, 0xC3, 0x08, 0xC6, 0x09, 0x3C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
  205.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
  206.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00}, /*"(",8*/
  207.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*")",9*/
  208.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x46, 0x0C, 0x4E, 0x0F, 0xD0, 0x01, 0xF0, 0x01, 0x5E, 0x0F, 0x46, 0x0C, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
  209.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
  210.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00}, /*",",12*/
  211.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
  212.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
  213.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"/",15*/
  214.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
  215.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
  216.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x84, 0x01, 0x02, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x02, 0x04, 0x02, 0x06, 0x02, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
  217.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x01, 0x86, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x86, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
  218.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0xA0, 0x01, 0x90, 0x01, 0x88, 0x01, 0x88, 0x01, 0x84, 0x01, 0x82, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
  219.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0xF4, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x04, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x82, 0x01, 0x84, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
  220.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0xE6, 0x01, 0x16, 0x03, 0x0E, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x04, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
  221.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x07, 0x0C, 0x06, 0x04, 0x02, 0x04, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
  222.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x03, 0xF0, 0x00, 0xC8, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
  223.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x07, 0x8C, 0x06, 0x78, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
  224.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
  225.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00}, /*";",27*/
  226.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
  227.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
  228.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
  229.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x07, 0x80, 0x01, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
  230.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x02, 0xCC, 0x05, 0x64, 0x05, 0x66, 0x05, 0xA6, 0x05, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x04, 0xB6, 0x02, 0xE4, 0x01, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
  231.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x50, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0x88, 0x00, 0x88, 0x01, 0x08, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x06, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
  232.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x8C, 0x01, 0xFC, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xFE, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
  233.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x04, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
  234.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x8C, 0x01, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
  235.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x02, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
  236.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0xFE, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
  237.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x18, 0x01, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x04, 0x02, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0xC6, 0x0F, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x18, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
  238.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0xFE, 0x07, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
  239.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
  240.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x07, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x66, 0x00, 0x3C, 0x00}, /*"J",42*/
  241.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xCF, 0x03, 0x86, 0x01, 0xC6, 0x00, 0x46, 0x00, 0x26, 0x00, 0x16, 0x00, 0x36, 0x00, 0x2E, 0x00, 0x6E, 0x00, 0x46, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x01, 0x06, 0x03, 0x8F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
  242.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x04, 0x06, 0x04, 0x06, 0x02, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
  243.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x86, 0x03, 0x86, 0x03, 0x8E, 0x03, 0x8E, 0x03, 0x4E, 0x03, 0x4E, 0x03, 0x4A, 0x03, 0x5A, 0x03, 0x5A, 0x03, 0x3A, 0x03, 0x32, 0x03, 0x32, 0x03, 0x32, 0x03, 0x12, 0x03, 0x87, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
  244.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x8E, 0x0F, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x1C, 0x02, 0x34, 0x02, 0x34, 0x02, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0x44, 0x02, 0xC4, 0x02, 0x84, 0x02, 0x84, 0x03, 0x84, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x1F, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
  245.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
  246.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x86, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
  247.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x76, 0x06, 0x4C, 0x02, 0xCC, 0x03, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"Q",49*/
  248.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x03, 0xFE, 0x00, 0x46, 0x00, 0xC6, 0x00, 0x86, 0x00, 0x86, 0x01, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x06, 0x0F, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
  249.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x02, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x02, 0x06, 0x02, 0x06, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x3C, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x07, 0x02, 0x06, 0x02, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
  250.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x62, 0x04, 0x61, 0x08, 0x61, 0x08, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
  251.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x18, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
  252.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x07, 0x06, 0x02, 0x04, 0x01, 0x04, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x98, 0x00, 0x98, 0x00, 0x50, 0x00, 0x50, 0x00, 0x70, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
  253.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x0E, 0x62, 0x04, 0x42, 0x04, 0x46, 0x04, 0x46, 0x04, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0xE4, 0x02, 0xE4, 0x02, 0x9C, 0x02, 0x9C, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x88, 0x01, 0x88, 0x00, 0x88, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
  254.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9E, 0x07, 0x0C, 0x01, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xD0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x88, 0x01, 0x08, 0x01, 0x04, 0x03, 0x8E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
  255.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x06, 0x04, 0x04, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0xB8, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
  256.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x06, 0x03, 0x02, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x04, 0x02, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
  257.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"[",59*/
  258.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04}, /*"",60*/
  259.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"]",61*/
  260.         {0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x90, 0x00, 0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
  261.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x0F}, /*"_",63*/
  262.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
  263.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x03, 0xE0, 0x03, 0x1C, 0x03, 0x0E, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x0B, 0x7C, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
  264.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xCC, 0x01, 0x3C, 0x03, 0x1C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x1C, 0x03, 0xE4, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
  265.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x86, 0x01, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x01, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
  266.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x78, 0x03, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x07, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
  267.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x03, 0x08, 0x02, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0xFC, 0x07, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x04, 0x18, 0x02, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
  268.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x60, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0x01, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
  269.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x07, 0xD8, 0x06, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x98, 0x01, 0xF8, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xFC, 0x00, 0xCC, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x8E, 0x03, 0xF8, 0x00}, /*"g",71*/
  270.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xEC, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
  271.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
  272.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xCC, 0x00, 0x7C, 0x00}, /*"j",74*/
  273.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x8C, 0x03, 0x8C, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x6C, 0x00, 0x5C, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x0C, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
  274.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
  275.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x37, 0x07, 0xEE, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0x66, 0x06, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
  276.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
  277.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
  278.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xEE, 0x01, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0x1C, 0x03, 0xEC, 0x01, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x3E, 0x00}, /*"p",80*/
  279.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x02, 0x8C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x06, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x03, 0x78, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x07}, /*"q",81*/
  280.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9F, 0x03, 0x58, 0x06, 0x38, 0x06, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
  281.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x1C, 0x03, 0x0C, 0x02, 0x0C, 0x02, 0x38, 0x00, 0xF0, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x04, 0x03, 0x04, 0x03, 0x8C, 0x03, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
  282.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0x01, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x02, 0x30, 0x02, 0xE0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
  283.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x02, 0x8E, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x9C, 0x07, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
  284.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1E, 0x07, 0x0C, 0x02, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x18, 0x01, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
  285.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF7, 0x0E, 0x62, 0x04, 0x46, 0x04, 0x64, 0x02, 0x64, 0x02, 0xEC, 0x02, 0x9C, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
  286.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xBC, 0x07, 0x18, 0x01, 0x10, 0x01, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x90, 0x00, 0x08, 0x01, 0x08, 0x03, 0x9E, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
  287.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x9E, 0x07, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x90, 0x00, 0x90, 0x00, 0xB0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x24, 0x00, 0x1C, 0x00}, /*"y",89*/
  288.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x84, 0x01, 0xC4, 0x00, 0x44, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x02, 0x08, 0x02, 0x0C, 0x03, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
  289.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00}, /*"{",91*/
  290.         {0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00}, /*"|",92*/
  291.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"}",93*/
  292.         {0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x22, 0x04, 0xC2, 0x04, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
  293. };
  294. const unsigned char ascii_3216[][64] = {
  295.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*" ",0*/
  296.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"!",1*/
  297.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x1C, 0xE0, 0x1C, 0xF0, 0x1E, 0x70, 0x0E, 0x38, 0x07, 0x18, 0x03, 0x08, 0x01, 0x84, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*""",2*/
  298.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0x20, 0x10, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0xFE, 0x7F, 0xFE, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"#",3*/
  299.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x19, 0x10, 0x31, 0x18, 0x31, 0x18, 0x39, 0x18, 0x39, 0x38, 0x01, 0x70, 0x01, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x1D, 0x00, 0x39, 0x00, 0x31, 0x1C, 0x31, 0x1C, 0x31, 0x0C, 0x31, 0x0C, 0x11, 0x18, 0x0D, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"$",4*/
  300.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x10, 0x36, 0x18, 0x63, 0x08, 0x63, 0x0C, 0x63, 0x04, 0x63, 0x04, 0x63, 0x02, 0x63, 0x02, 0x63, 0x01, 0x36, 0x1D, 0x9C, 0x37, 0x80, 0x22, 0x80, 0x63, 0x40, 0x63, 0x40, 0x63, 0x20, 0x63, 0x20, 0x63, 0x30, 0x63, 0x10, 0x22, 0x18, 0x36, 0x08, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"%",5*/
  301.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x01, 0x8C, 0x00, 0xCC, 0x00, 0x78, 0x00, 0x18, 0x3E, 0x1C, 0x08, 0x36, 0x08, 0x32, 0x08, 0x63, 0x04, 0x63, 0x04, 0xC3, 0x04, 0xC3, 0x03, 0x83, 0x43, 0x06, 0x43, 0x8E, 0x26, 0x78, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"&",6*/
  302.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"'",7*/
  303.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00}, /*"(",8*/
  304.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00}, /*")",9*/
  305.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x01, 0x1C, 0x71, 0x3C, 0x79, 0x78, 0x3D, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x07, 0x78, 0x3D, 0x3C, 0x79, 0x1C, 0x71, 0x00, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"*",10*/
  306.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0xFC, 0x7F, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"+",11*/
  307.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00}, /*",",12*/
  308.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"-",13*/
  309.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*".",14*/
  310.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x40, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x30, 0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"/",15*/
  311.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0x60, 0x0C, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"0",16*/
  312.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"1",17*/
  313.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x10, 0x1C, 0x08, 0x18, 0x04, 0x30, 0x04, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x20, 0x10, 0x20, 0x08, 0x20, 0x04, 0x30, 0xFC, 0x1F, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"2",18*/
  314.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x0E, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"3",19*/
  315.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0F, 0x80, 0x0E, 0x80, 0x0E, 0x40, 0x0E, 0x60, 0x0E, 0x20, 0x0E, 0x10, 0x0E, 0x10, 0x0E, 0x08, 0x0E, 0x04, 0x0E, 0x04, 0x0E, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x0E, 0xC0, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"4",20*/
  316.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x3F, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0xC8, 0x07, 0x28, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x04, 0x18, 0x04, 0x18, 0x08, 0x0C, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"5",21*/
  317.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x0F, 0xC0, 0x10, 0x20, 0x30, 0x10, 0x30, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x8C, 0x0F, 0x6C, 0x18, 0x3C, 0x30, 0x1C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x20, 0x30, 0x30, 0x60, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"6",22*/
  318.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x3F, 0xF8, 0x3F, 0x1C, 0x10, 0x0C, 0x08, 0x04, 0x08, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"7",23*/
  319.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x07, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x1C, 0x30, 0x38, 0x18, 0x70, 0x08, 0xE0, 0x07, 0xB0, 0x07, 0x18, 0x0E, 0x0C, 0x1C, 0x06, 0x38, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"8",24*/
  320.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x18, 0x04, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x18, 0x06, 0x10, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x06, 0x38, 0x0C, 0x3C, 0x18, 0x36, 0xF0, 0x31, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x03, 0xF0, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"9",25*/
  321.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*":",26*/
  322.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00}, /*";",27*/
  323.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"<",28*/
  324.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"=",29*/
  325.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x30, 0x00, 0x18, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*">",30*/
  326.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x30, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x1C, 0x60, 0x00, 0x30, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"?",31*/
  327.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x60, 0x18, 0x10, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x2F, 0x8C, 0x4D, 0x86, 0x4C, 0xC6, 0x4C, 0xC6, 0x4C, 0x66, 0x4C, 0x66, 0x44, 0x66, 0x44, 0x66, 0x26, 0x66, 0x26, 0x66, 0x15, 0xCC, 0x1C, 0x0C, 0x40, 0x08, 0x20, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"@",32*/
  328.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x40, 0x01, 0x60, 0x03, 0x20, 0x03, 0x20, 0x03, 0x20, 0x03, 0x30, 0x06, 0x10, 0x06, 0x10, 0x06, 0x10, 0x06, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x08, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x18, 0x06, 0x18, 0x1F, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"A",33*/
  329.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x07, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0xFE, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"B",34*/
  330.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x27, 0x60, 0x38, 0x10, 0x30, 0x18, 0x20, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x40, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x40, 0x0C, 0x20, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"C",35*/
  331.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x10, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0E, 0xFE, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"D",36*/
  332.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x40, 0x18, 0x00, 0x18, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x0F, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x40, 0x18, 0x40, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"E",37*/
  333.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x7F, 0x18, 0x70, 0x18, 0x40, 0x18, 0xC0, 0x18, 0x80, 0x18, 0x00, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x18, 0xF8, 0x1F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"F",38*/
  334.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x13, 0x70, 0x1C, 0x10, 0x10, 0x18, 0x10, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x20, 0x04, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0xFC, 0x06, 0x30, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x08, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"G",39*/
  335.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7E, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0xFC, 0x1F, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x3F, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"H",40*/
  336.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x1F, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"I",41*/
  337.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x7F, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x0E, 0x06, 0x0E, 0x03, 0x8E, 0x01, 0xFC, 0x00}, /*"J",42*/
  338.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x18, 0x06, 0x18, 0x02, 0x18, 0x01, 0x98, 0x01, 0x98, 0x01, 0xD8, 0x01, 0xB8, 0x03, 0x38, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"K",43*/
  339.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x40, 0x18, 0x40, 0x18, 0x20, 0x18, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"L",44*/
  340.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0xF8, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x38, 0x1C, 0x3C, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x34, 0x36, 0x74, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x32, 0x64, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x31, 0xC4, 0x30, 0xC4, 0x30, 0x84, 0x30, 0x9F, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"M",45*/
  341.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x7C, 0x1C, 0x10, 0x3C, 0x10, 0x34, 0x10, 0x34, 0x10, 0x74, 0x10, 0x64, 0x10, 0xE4, 0x10, 0xC4, 0x10, 0xC4, 0x11, 0x84, 0x11, 0x84, 0x13, 0x04, 0x13, 0x04, 0x17, 0x04, 0x16, 0x04, 0x1E, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x1C, 0x04, 0x18, 0x1F, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"N",46*/
  342.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x10, 0x18, 0x18, 0x30, 0x0C, 0xC0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"O",47*/
  343.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x0F, 0x18, 0x18, 0x18, 0x30, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0xF8, 0x0F, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"P",48*/
  344.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x03, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x20, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0x06, 0x60, 0xE4, 0x61, 0x2C, 0x33, 0x1C, 0x32, 0x18, 0x16, 0x30, 0x0E, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x7C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Q",49*/
  345.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0xF8, 0x07, 0x98, 0x03, 0x18, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x78, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"R",50*/
  346.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x27, 0x30, 0x38, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x20, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x00, 0x78, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0x60, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x08, 0x60, 0x18, 0x30, 0x38, 0x18, 0xC8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"S",51*/
  347.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3F, 0x8C, 0x21, 0x84, 0x61, 0x82, 0x41, 0x82, 0x41, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"T",52*/
  348.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x7C, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x08, 0x08, 0x38, 0x04, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"U",53*/
  349.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0xF8, 0x18, 0x20, 0x18, 0x20, 0x18, 0x20, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x30, 0x10, 0x60, 0x08, 0x60, 0x08, 0x60, 0x08, 0xE0, 0x0C, 0xC0, 0x04, 0xC0, 0x04, 0xC0, 0x04, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"V",54*/
  350.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0xF3, 0x86, 0x61, 0x86, 0x21, 0x86, 0x21, 0x8C, 0x21, 0x0C, 0x21, 0x8C, 0x23, 0x8C, 0x13, 0x8C, 0x13, 0x8C, 0x13, 0x4C, 0x13, 0x58, 0x12, 0x58, 0x16, 0x58, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x38, 0x0E, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x10, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"W",55*/
  351.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x3E, 0x18, 0x08, 0x38, 0x08, 0x30, 0x04, 0x30, 0x04, 0x70, 0x02, 0x60, 0x02, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x03, 0x40, 0x03, 0x40, 0x07, 0x20, 0x06, 0x20, 0x06, 0x10, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x08, 0x18, 0x08, 0x18, 0x3E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"X",56*/
  352.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x1C, 0x10, 0x18, 0x10, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x70, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xE0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Y",57*/
  353.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x3F, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x04, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x00, 0x06, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x70, 0x00, 0x30, 0x00, 0x38, 0x20, 0x18, 0x20, 0x1C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"Z",58*/
  354.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"[",59*/
  355.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x40, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00}, /*"",60*/
  356.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00, 0x02, 0xFC, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"]",61*/
  357.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0xC0, 0x06, 0x20, 0x08, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"^",62*/
  358.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF}, /*"_",63*/
  359.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"`",64*/
  360.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x03, 0x18, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x80, 0x0F, 0x70, 0x0C, 0x1C, 0x0C, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x0C, 0x06, 0x4C, 0x0C, 0x4F, 0xF8, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"a",65*/
  361.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x38, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x20, 0x38, 0x30, 0x78, 0x18, 0xC8, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"b",66*/
  362.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x70, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x20, 0x18, 0x20, 0x18, 0x10, 0x30, 0x08, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"c",67*/
  363.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0xE0, 0x1B, 0x30, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x1C, 0x30, 0x7A, 0xE0, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"d",68*/
  364.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x30, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x08, 0x10, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0xFC, 0x3F, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x18, 0x20, 0x18, 0x10, 0x70, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"e",69*/
  365.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x80, 0xC3, 0x80, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"f",70*/
  366.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x77, 0x30, 0x6C, 0x10, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x18, 0x10, 0x18, 0x30, 0x0C, 0xF0, 0x07, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x3F, 0x08, 0x70, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x38, 0x38, 0xE0, 0x0F}, /*"g",71*/
  367.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x98, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"h",72*/
  368.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"i",73*/
  369.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x80, 0x1F, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x06, 0xF0, 0x03}, /*"j",74*/
  370.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x3E, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x06, 0x18, 0x03, 0x18, 0x01, 0x98, 0x01, 0xD8, 0x01, 0x38, 0x03, 0x18, 0x07, 0x18, 0x06, 0x18, 0x0C, 0x18, 0x1C, 0x18, 0x18, 0x7E, 0x7C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"k",75*/
  371.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xF8, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0xF8, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"l",76*/
  372.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0xEE, 0x1C, 0x9C, 0x33, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0x8C, 0x31, 0xDE, 0x7B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"m",77*/
  373.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x1E, 0x0F, 0xD8, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x7E, 0xFC, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"n",78*/
  374.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x07, 0x70, 0x1C, 0x10, 0x30, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x0C, 0x60, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x30, 0x18, 0xC0, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"o",79*/
  375.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x9E, 0x0F, 0x58, 0x18, 0x38, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x60, 0x18, 0x30, 0x38, 0x30, 0x78, 0x18, 0x98, 0x07, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x18, 0x00, 0x7E, 0x00}, /*"p",80*/
  376.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x23, 0x30, 0x3C, 0x18, 0x38, 0x18, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x30, 0x18, 0x38, 0x30, 0x3C, 0xE0, 0x33, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFC}, /*"q",81*/
  377.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x7E, 0x3C, 0x60, 0x66, 0x60, 0x61, 0xE0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0x60, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"r",82*/
  378.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x27, 0x30, 0x38, 0x18, 0x30, 0x18, 0x20, 0x18, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x03, 0x80, 0x0F, 0x00, 0x1C, 0x04, 0x30, 0x04, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x1C, 0x18, 0xEC, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"s",83*/
  379.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x20, 0xC0, 0x20, 0x80, 0x11, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"t",84*/
  380.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x20, 0x1E, 0x3C, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x30, 0x18, 0x38, 0x30, 0xF4, 0xE0, 0x13, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"u",85*/
  381.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x3C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x38, 0x08, 0x30, 0x04, 0x30, 0x04, 0x70, 0x02, 0x60, 0x02, 0x60, 0x02, 0xE0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x01, 0xC0, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"v",86*/
  382.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xDF, 0xF7, 0x8E, 0x63, 0x0C, 0x23, 0x8C, 0x23, 0x8C, 0x23, 0x98, 0x13, 0x98, 0x13, 0x58, 0x16, 0x58, 0x16, 0x70, 0x0E, 0x70, 0x0E, 0x70, 0x0E, 0x20, 0x04, 0x20, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"w",87*/
  383.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x3E, 0x70, 0x08, 0x70, 0x04, 0xE0, 0x04, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x01, 0x80, 0x03, 0x80, 0x03, 0x40, 0x07, 0x60, 0x06, 0x20, 0x0C, 0x10, 0x0C, 0x18, 0x18, 0x3E, 0x7E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"x",88*/
  384.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7E, 0x7C, 0x18, 0x18, 0x18, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x08, 0x30, 0x04, 0x60, 0x04, 0x60, 0x04, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0xC0, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x4C, 0x00, 0x3C, 0x00}, /*"y",89*/
  385.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x0C, 0x0C, 0x04, 0x0E, 0x04, 0x06, 0x00, 0x03, 0x80, 0x03, 0x80, 0x01, 0xC0, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x70, 0x20, 0x30, 0x20, 0x38, 0x30, 0x1C, 0x18, 0xFC, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"z",90*/
  386.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x30, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01, 0x00, 0x02, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x30, 0x00, 0x00}, /*"{",91*/
  387.         {0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01}, /*"|",92*/
  388.         {0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x10, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x40, 0x00, 0x80, 0x01, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"}",93*/
  389.         {0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0xC4, 0x00, 0x86, 0x40, 0x02, 0x61, 0x00, 0x22, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00}, /*"~",94*/
  390. };
  391. typedef struct
  392. {
  393.         unsigned char Index[2];
  394.         unsigned char Msk[24];
  395. } typFNT_GB12;
  396. const typFNT_GB12 tfont12[] = {
  397.         "中", 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFE, 0x03, 0x22, 0x02, 0x22, 0x02, 0x22, 0x02, 0xFE, 0x03,
  398.         0x22, 0x02, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, /*"中",0*/
  399.         "景", 0xFC, 0x01, 0x04, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x04, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x07, 0x04, 0x01,
  400.         0xFC, 0x01, 0x20, 0x00, 0x24, 0x01, 0x32, 0x02, /*"景",1*/
  401.         "园", 0xFE, 0x07, 0x02, 0x04, 0xFA, 0x04, 0x02, 0x04, 0x02, 0x04, 0xFE, 0x05, 0x52, 0x04, 0x52, 0x04,
  402.         0x4A, 0x05, 0x86, 0x05, 0x02, 0x04, 0xFE, 0x07, /*"园",2*/
  403.         "电", 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xFF, 0x01, 0x11, 0x01, 0x11, 0x01, 0xFF, 0x01, 0x11, 0x01, 0x11, 0x01,
  404.         0xFF, 0x01, 0x11, 0x04, 0x10, 0x04, 0xE0, 0x07, /*"电",3*/
  405.         "子", 0x00, 0x00, 0xFC, 0x01, 0x80, 0x00, 0x40, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x07, 0x20, 0x00,
  406.         0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x38, 0x00, /*"子",4*/
  407. };
  408. typedef struct
  409. {
  410.         unsigned char Index[2];
  411.         unsigned char Msk[32];
  412. } typFNT_GB16;
  413. const typFNT_GB16 tfont16[] = {
  414.         "中", 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10,
  415.         0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, /*"中",0*/
  416.         "景", 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00,
  417.         0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x84, 0x10, 0xA2, 0x20, 0x40, 0x00, /*"景",1*/
  418.         "园", 0x00, 0x00, 0xFE, 0x3F, 0x02, 0x20, 0xF2, 0x27, 0x02, 0x20, 0x02, 0x20, 0xFA, 0x2F, 0x22, 0x21,
  419.         0x22, 0x21, 0x22, 0x21, 0x12, 0x29, 0x12, 0x29, 0x0A, 0x2E, 0x02, 0x20, 0xFE, 0x3F, 0x02, 0x20, /*"园",2*/
  420.         "电", 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F,
  421.         0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0x84, 0x10, 0xFC, 0x1F, 0x84, 0x50, 0x80, 0x40, 0x80, 0x40, 0x00, 0x7F, /*"电",3*/
  422.         "子", 0x00, 0x00, 0xFE, 0x1F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x80, 0x01, 0x80, 0x00, 0xFF, 0x7F,
  423.         0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x40, 0x00, /*"子",4*/
  424. };
  425. typedef struct
  426. {
  427.         unsigned char Index[2];
  428.         unsigned char Msk[72];
  429. } typFNT_GB24;
  430. const typFNT_GB24 tfont24[] = {
  431.         "中", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  432.         0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08,
  433.         0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0x18, 0x08, 0x18, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x08, 0x08, 0x08,
  434.         0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
  435.         0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"中",0*/
  436.         "景", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0,
  437.         0xFF, 0x07, 0x40, 0x00, 0x06, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0x40, 0x08, 0x02, 0x00, 0x30, 0x00, 0xFE, 0xFF,
  438.         0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0xFF, 0x07, 0xC0, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x02, 0xC0, 0x00, 0x02,
  439.         0xC0, 0xFF, 0x03, 0x80, 0x10, 0x00, 0x80, 0x11, 0x01, 0x60, 0x10, 0x0E, 0x30, 0x10, 0x18, 0x0C,
  440.         0x1E, 0x30, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"景",1*/
  441.         "园", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x30, 0xF8, 0xFF, 0x1F, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08,
  442.         0xC0, 0x10, 0x08, 0x3F, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x13, 0xC8, 0xFF,
  443.         0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x22, 0x10, 0x08, 0x21, 0x12,
  444.         0x08, 0x21, 0x14, 0x88, 0x60, 0x16, 0x48, 0xC0, 0x13, 0x28, 0x00, 0x10, 0x08, 0x00, 0x10, 0xF8,
  445.         0xFF, 0x1F, 0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, /*"园",2*/
  446.         "电", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00,
  447.         0x08, 0x00, 0xF0, 0xFF, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08,
  448.         0x04, 0xF0, 0xFF, 0x07, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04, 0x10, 0x08, 0x04,
  449.         0xF0, 0xFF, 0x07, 0x10, 0x08, 0x00, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x08, 0x10, 0x00, 0x08, 0x20, 0x00,
  450.         0x18, 0x30, 0x00, 0xF0, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, /*"电",3*/
  451.         "子", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xF0, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00,
  452.         0x00, 0x01, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x28, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18,
  453.         0x30, 0xFE, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00,
  454.         0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00,
  455.         0x1F, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"子",4*/
  456. };
  457. typedef struct
  458. {
  459.         unsigned char Index[2];
  460.         unsigned char Msk[128];
  461. } typFNT_GB32;
  462. const typFNT_GB32 tfont32[] = {
  463.         "中", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  464.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  465.         0x10, 0x80, 0x01, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
  466.         0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
  467.         0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x30, 0x80, 0x01, 0x04,
  468.         0x30, 0x80, 0x01, 0x04, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  469.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  470.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"中",0*/
  471.         "景", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x80, 0x01,
  472.         0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01,
  473.         0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0x03, 0x80, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x81, 0x81, 0x00,
  474.         0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x1C, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00,
  475.         0x00, 0x03, 0xC0, 0x01, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC0, 0x00,
  476.         0x00, 0x03, 0xC0, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x01, 0x41, 0x00, 0x00, 0x04, 0x01, 0x00,
  477.         0x00, 0x0E, 0x71, 0x00, 0x00, 0x07, 0x81, 0x01, 0x80, 0x01, 0x01, 0x07, 0x60, 0x00, 0x01, 0x0E,
  478.         0x18, 0x98, 0x01, 0x1C, 0x04, 0xE0, 0x01, 0x18, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"景",1*/
  479.         "园", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x1F,
  480.         0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x10, 0x0C, 0x30, 0xFE, 0x3F, 0x0C,
  481.         0x30, 0x04, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C,
  482.         0x30, 0x00, 0xC0, 0x0C, 0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0D, 0x30, 0x30, 0x06, 0x0E, 0x30, 0x30, 0x06, 0x0C,
  483.         0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x10, 0x06, 0x0C, 0x30, 0x18, 0x86, 0x0C,
  484.         0x30, 0x18, 0x86, 0x0C, 0x30, 0x08, 0x06, 0x0D, 0x30, 0x0C, 0x86, 0x0D, 0x30, 0x06, 0xEE, 0x0F,
  485.         0x30, 0x02, 0xFC, 0x0D, 0x30, 0x01, 0x00, 0x0C, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C,
  486.         0xF0, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x30, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x10, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"园",2*/
  487.         "电", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x00,
  488.         0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00,
  489.         0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03,
  490.         0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03,
  491.         0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x03,
  492.         0x60, 0xC0, 0x00, 0x03, 0xE0, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x01, 0x60, 0xC0, 0x00, 0x00,
  493.         0x00, 0xC0, 0x00, 0x08, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x10, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x10, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x18,
  494.         0x00, 0xC0, 0x01, 0x38, 0x00, 0x80, 0xFF, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"电",3*/
  495.         "子", 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03,
  496.         0xC0, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x00, 0x00, 0x80, 0x07, 0x00, 0x00, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00,
  497.         0x00, 0x00, 0x18, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00, 0x00, 0x80, 0x03, 0x00,
  498.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x08, 0x00, 0x80, 0x01, 0x1C, 0xFC, 0xFF, 0xFF, 0x3F,
  499.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  500.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  501.         0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00, 0x00, 0x80, 0x01, 0x00,
  502.         0x00, 0xFC, 0x01, 0x00, 0x00, 0xE0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, /*"子",4*/
  503. };
  504. const unsigned char gImage_1[3200] = {
  505.     /* 0X10,0X10,0X00,0X28,0X00,0X28,0X01,0X1B, */
  506.     0XFF,
  507.     0XFF,
  508.     0XFF,
  509.     0XFF,
  510.     0XFF,
  511.     0XFF,
  512.     0XFF,
  513.     0XFF,
  514.     0XFF,
  515.     0XFF,
  516.     0XFF,
  517.     0XFF,
  518.     0XFF,
  519.     0XFF,
  520.     0XFF,
  521.     0XFF,
  522.     0XFF,
  523.     0XFF,
  524.     0XFF,
  525.     0XFF,
  526.     0XFF,
  527.     0XFF,
  528.     0XFF,
  529.     0XFF,
  530.     0XFF,
  531.     0XFF,
  532.     0XFF,
  533.     0XFF,
  534.     0XFF,
  535.     0XFF,
  536.     0XF7,
  537.     0XBE,
  538.     0XFF,
  539.     0XFF,
  540.     0XFF,
  541.     0XDE,
  542.     0XC6,
  543.     0X38,
  544.     0X8C,
  545.     0X92,
  546.     0X6B,
  547.     0X8E,
  548.     0X6B,
  549.     0X6E,
  550.     0X7C,
  551.     0X10,
  552.     0XAD,
  553.     0X96,
  554.     0XE7,
  555.     0X3C,
  556.     0XFF,
  557.     0XFF,
  558.     0XFF,
  559.     0XFF,
  560.     0XFF,
  561.     0XFF,
  562.     0XFF,
  563.     0XFF,
  564.     0XFF,
  565.     0XFF,
  566.     0XFF,
  567.     0XFF,
  568.     0XFF,
  569.     0XFF,
  570.     0XFF,
  571.     0XFF,
  572.     0XFF,
  573.     0XFF,
  574.     0XFF,
  575.     0XFF,
  576.     0XFF,
  577.     0XFF,
  578.     0XFF,
  579.     0XFF,
  580.     0XFF,
  581.     0XFF,
  582.     0XFF,
  583.     0XFF,
  584.     0XFF,
  585.     0XFF,
  586.     0XFF,
  587.     0XFF,
  588.     0XFF,
  589.     0XFF,
  590.     0XFF,
  591.     0XFF,
  592.     0XFF,
  593.     0XFF,
  594.     0XFF,
  595.     0XFF,
  596.     0XFF,
  597.     0XFF,
  598.     0XFF,
  599.     0XFF,
  600.     0XFF,
  601.     0XFF,
  602.     0XFF,
  603.     0XFF,
  604.     0XFF,
  605.     0XFF,
  606.     0XFF,
  607.     0XFF,
  608.     0XFF,
  609.     0XFF,
  610.     0XFF,
  611.     0XFF,
  612.     0XFF,
  613.     0XFF,
  614.     0XFF,
  615.     0XFF,
  616.     0XEF,
  617.     0X5D,
  618.     0X9D,
  619.     0X15,
  620.     0X63,
  621.     0X4F,
  622.     0X42,
  623.     0X6C,
  624.     0X32,
  625.     0X0A,
  626.     0X29,
  627.     0X88,
  628.     0X19,
  629.     0X46,
  630.     0X19,
  631.     0X25,
  632.     0X21,
  633.     0X45,
  634.     0X31,
  635.     0XE8,
  636.     0X6B,
  637.     0X8E,
  638.     0XC6,
  639.     0X38,
  640.     0XFF,
  641.     0XFF,
  642.     0XFF,
  643.     0XFF,
  644.     0XFF,
  645.     0XFF,
  646.     0XFF,
  647.     0XFF,
  648.     0XFF,
  649.     0XFF,
  650.     0XFF,
  651.     0XFF,
  652.     0XFF,
  653.     0XFF,
  654.     0XFF,
  655.     0XFF,
  656.     0XFF,
  657.     0XFF,
  658.     0XFF,
  659.     0XFF,
  660.     0XFF,
  661.     0XFF,
  662.     0XFF,
  663.     0XFF,
  664.     0XFF,
  665.     0XFF,
  666.     0XFF,
  667.     0XFF,
  668.     0XFF,
  669.     0XFF,
  670.     0XFF,
  671.     0XFF,
  672.     0XFF,
  673.     0XFF,
  674.     0XFF,
  675.     0XFF,
  676.     0XFF,
  677.     0XFF,
  678.     0XFF,
  679.     0XFF,
  680.     0XFF,
  681.     0XFF,
  682.     0XFF,
  683.     0XFF,
  684.     0XFF,
  685.     0XFF,
  686.     0XFF,
  687.     0XFF,
  688.     0XFF,
  689.     0XFF,
  690.     0XFF,
  691.     0XFF,
  692.     0XFF,
  693.     0XFF,
  694.     0XA5,
  695.     0X36,
  696.     0X53,
  697.     0X10,
  698.     0X4B,
  699.     0X10,
  700.     0X53,
  701.     0X51,
  702.     0X4B,
  703.     0X0F,
  704.     0X3A,
  705.     0X6C,
  706.     0X31,
  707.     0XE9,
  708.     0X21,
  709.     0X67,
  710.     0X19,
  711.     0X25,
  712.     0X10,
  713.     0XE4,
  714.     0X08,
  715.     0XA3,
  716.     0X00,
  717.     0X62,
  718.     0X08,
  719.     0X83,
  720.     0X52,
  721.     0XCB,
  722.     0XD6,
  723.     0X9A,
  724.     0XFF,
  725.     0XFF,
  726.     0XFF,
  727.     0XFF,
  728.     0XFF,
  729.     0XFF,
  730.     0XFF,
  731.     0XFF,
  732.     0XFF,
  733.     0XFF,
  734.     0XFF,
  735.     0XFF,
  736.     0XFF,
  737.     0XFF,
  738.     0XFF,
  739.     0XFF,
  740.     0XFF,
  741.     0XFF,
  742.     0XFF,
  743.     0XFF,
  744.     0XFF,
  745.     0XFF,
  746.     0XFF,
  747.     0XFF,
  748.     0XFF,
  749.     0XFF,
  750.     0XFF,
  751.     0XFF,
  752.     0XFF,
  753.     0XFF,
  754.     0XFF,
  755.     0XFF,
  756.     0XFF,
  757.     0XFF,
  758.     0XFF,
  759.     0XFF,
  760.     0XFF,
  761.     0XFF,
  762.     0XFF,
  763.     0XFF,
  764.     0XFF,
  765.     0XFF,
  766.     0XFF,
  767.     0XFF,
  768.     0XFF,
  769.     0XFF,
  770.     0XE7,
  771.     0X3C,
  772.     0X63,
  773.     0X70,
  774.     0X63,
  775.     0XB3,
  776.     0X7C,
  777.     0XB8,
  778.     0X63,
  779.     0XF5,
  780.     0X43,
  781.     0X11,
  782.     0X32,
  783.     0X4D,
  784.     0X29,
  785.     0XEA,
  786.     0X21,
  787.     0X88,
  788.     0X19,
  789.     0X26,
  790.     0X19,
  791.     0X05,
  792.     0X19,
  793.     0X05,
  794.     0X11,
  795.     0X04,
  796.     0X11,
  797.     0X04,
  798.     0X10,
  799.     0XE4,
  800.     0X00,
  801.     0X83,
  802.     0X08,
  803.     0XA3,
  804.     0X8C,
  805.     0X72,
  806.     0XFF,
  807.     0XFF,
  808.     0XFF,
  809.     0XFF,
  810.     0XFF,
  811.     0XFF,
  812.     0XFF,
  813.     0XFF,
  814.     0XFF,
  815.     0XFF,
  816.     0XFF,
  817.     0XFF,
  818.     0XFF,
  819.     0XFF,
  820.     0XFF,
  821.     0XFF,
  822.     0XFF,
  823.     0XFF,
  824.     0XFF,
  825.     0XFF,
  826.     0XFF,
  827.     0XFF,
  828.     0XFF,
  829.     0XFF,
  830.     0XFF,
  831.     0XFF,
  832.     0XFF,
  833.     0XFF,
  834.     0XFF,
  835.     0XFF,
  836.     0XFF,
  837.     0XFF,
  838.     0XFF,
  839.     0XFF,
  840.     0XFF,
  841.     0XFF,
  842.     0XFF,
  843.     0XFF,
  844.     0XFF,
  845.     0XFF,
  846.     0XFF,
  847.     0XFF,
  848.     0XDE,
  849.     0XDB,
  850.     0X3A,
  851.     0X4B,
  852.     0X42,
  853.     0XF0,
  854.     0X6C,
  855.     0X35,
  856.     0X4B,
  857.     0X54,
  858.     0X32,
  859.     0XB1,
  860.     0X2A,
  861.     0X2E,
  862.     0X21,
  863.     0XEB,
  864.     0X21,
  865.     0XA9,
  866.     0X19,
  867.     0X67,
  868.     0X19,
  869.     0X05,
  870.     0X11,
  871.     0X04,
  872.     0X11,
  873.     0X04,
  874.     0X11,
  875.     0X04,
  876.     0X11,
  877.     0X04,
  878.     0X11,
  879.     0X04,
  880.     0X19,
  881.     0X05,
  882.     0X10,
  883.     0XE4,
  884.     0X00,
  885.     0X42,
  886.     0X73,
  887.     0XAF,
  888.     0XFF,
  889.     0XFF,
  890.     0XFF,
  891.     0XFF,
  892.     0XFF,
  893.     0XFF,
  894.     0XFF,
  895.     0XFF,
  896.     0XFF,
  897.     0XFF,
  898.     0XFF,
  899.     0XFF,
  900.     0XFF,
  901.     0XFF,
  902.     0XFF,
  903.     0XFF,
  904.     0XFF,
  905.     0XFF,
  906.     0XFF,
  907.     0XFF,
  908.     0XFF,
  909.     0XFF,
  910.     0XFF,
  911.     0XFF,
  912.     0XFF,
  913.     0XFF,
  914.     0XFF,
  915.     0XFF,
  916.     0XFF,
  917.     0XFF,
  918.     0XFF,
  919.     0XFF,
  920.     0XFF,
  921.     0XFF,
  922.     0XFF,
  923.     0XFF,
  924.     0XFF,
  925.     0XFF,
  926.     0XEF,
  927.     0X5D,
  928.     0X32,
  929.     0X09,
  930.     0X32,
  931.     0X4C,
  932.     0X4B,
  933.     0X10,
  934.     0X32,
  935.     0X8F,
  936.     0X2A,
  937.     0X4F,
  938.     0X2A,
  939.     0X2E,
  940.     0X19,
  941.     0XCC,
  942.     0X19,
  943.     0X89,
  944.     0X21,
  945.     0X89,
  946.     0X19,
  947.     0X47,
  948.     0X19,
  949.     0X05,
  950.     0X11,
  951.     0X04,
  952.     0X11,
  953.     0X04,
  954.     0X10,
  955.     0XC4,
  956.     0X10,
  957.     0XC4,
  958.     0X11,
  959.     0X04,
  960.     0X11,
  961.     0X04,
  962.     0X11,
  963.     0X04,
  964.     0X10,
  965.     0XE4,
  966.     0X00,
  967.     0X42,
  968.     0X84,
  969.     0X31,
  970.     0XFF,
  971.     0XFF,
  972.     0XFF,
  973.     0XFF,
  974.     0XFF,
  975.     0XFF,
  976.     0XFF,
  977.     0XFF,
  978.     0XFF,
  979.     0XFF,
  980.     0XFF,
  981.     0XFF,
  982.     0XFF,
  983.     0XFF,
  984.     0XFF,
  985.     0XFF,
  986.     0XFF,
  987.     0XFF,
  988.     0XFF,
  989.     0XFF,
  990.     0XFF,
  991.     0XFF,
  992.     0XFF,
  993.     0XFF,
  994.     0XFF,
  995.     0XFF,
  996.     0XFF,
  997.     0XFF,
  998.     0XFF,
  999.     0XFF,
  1000.     0XFF,
  1001.     0XFF,
  1002.     0XFF,
  1003.     0XFF,
  1004.     0XFF,
  1005.     0XFF,
  1006.     0X52,
  1007.     0XEC,
  1008.     0X19,
  1009.     0X47,
  1010.     0X32,
  1011.     0X4C,
  1012.     0X2A,
  1013.     0X0B,
  1014.     0X21,
  1015.     0XEC,
  1016.     0X21,
  1017.     0XEC,
  1018.     0X22,
  1019.     0X0C,
  1020.     0X5B,
  1021.     0X91,
  1022.     0X4A,
  1023.     0XEE,
  1024.     0X11,
  1025.     0X06,
  1026.     0X19,
  1027.     0X26,
  1028.     0X19,
  1029.     0X04,
  1030.     0X10,
  1031.     0XE4,
  1032.     0X10,
  1033.     0XE4,
  1034.     0X29,
  1035.     0XA7,
  1036.     0X21,
  1037.     0X66,
  1038.     0X08,
  1039.     0XA3,
  1040.     0X19,
  1041.     0X05,
  1042.     0X11,
  1043.     0X04,
  1044.     0X11,
  1045.     0X04,
  1046.     0X10,
  1047.     0XE4,
  1048.     0X00,
  1049.     0X82,
  1050.     0XBD,
  1051.     0XF7,
  1052.     0XFF,
  1053.     0XFF,
  1054.     0XFF,
  1055.     0XFF,
  1056.     0XFF,
  1057.     0XFF,
  1058.     0XFF,
  1059.     0XFF,
  1060.     0XFF,
  1061.     0XFF,
  1062.     0XFF,
  1063.     0XFF,
  1064.     0XFF,
  1065.     0XFF,
  1066.     0XFF,
  1067.     0XFF,
  1068.     0XFF,
  1069.     0XFF,
  1070.     0XFF,
  1071.     0XFF,
  1072.     0XFF,
  1073.     0XFF,
  1074.     0XFF,
  1075.     0XFF,
  1076.     0XFF,
  1077.     0XFF,
  1078.     0XFF,
  1079.     0XFF,
  1080.     0XFF,
  1081.     0XFF,
  1082.     0XFF,
  1083.     0XFF,
  1084.     0XA5,
  1085.     0X35,
  1086.     0X08,
  1087.     0X83,
  1088.     0X21,
  1089.     0X88,
  1090.     0X21,
  1091.     0X88,
  1092.     0X21,
  1093.     0X89,
  1094.     0X21,
  1095.     0XAA,
  1096.     0X21,
  1097.     0X8A,
  1098.     0X42,
  1099.     0X6B,
  1100.     0X8C,
  1101.     0X71,
  1102.     0XFF,
  1103.     0XFF,
  1104.     0X8C,
  1105.     0X72,
  1106.     0X08,
  1107.     0X83,
  1108.     0X11,
  1109.     0X04,
  1110.     0X08,
  1111.     0XC4,
  1112.     0X42,
  1113.     0X29,
  1114.     0XDE,
  1115.     0XFB,
  1116.     0XEF,
  1117.     0X5D,
  1118.     0X5A,
  1119.     0XEC,
  1120.     0X08,
  1121.     0X83,
  1122.     0X11,
  1123.     0X04,
  1124.     0X11,
  1125.     0X04,
  1126.     0X11,
  1127.     0X04,
  1128.     0X08,
  1129.     0X83,
  1130.     0X31,
  1131.     0XE8,
  1132.     0XFF,
  1133.     0XDF,
  1134.     0XFF,
  1135.     0XFF,
  1136.     0XFF,
  1137.     0XFF,
  1138.     0XFF,
  1139.     0XFF,
  1140.     0XFF,
  1141.     0XFF,
  1142.     0XFF,
  1143.     0XFF,
  1144.     0XFF,
  1145.     0XFF,
  1146.     0XFF,
  1147.     0XFF,
  1148.     0XFF,
  1149.     0XFF,
  1150.     0XFF,
  1151.     0XFF,
  1152.     0XFF,
  1153.     0XFF,
  1154.     0XFF,
  1155.     0XFF,
  1156.     0XFF,
  1157.     0XFF,
  1158.     0XFF,
  1159.     0XFF,
  1160.     0XFF,
  1161.     0XFF,
  1162.     0XF7,
  1163.     0XBE,
  1164.     0X31,
  1165.     0XC7,
  1166.     0X10,
  1167.     0XC4,
  1168.     0X19,
  1169.     0X25,
  1170.     0X19,
  1171.     0X26,
  1172.     0X19,
  1173.     0X47,
  1174.     0X19,
  1175.     0X47,
  1176.     0X29,
  1177.     0XA8,
  1178.     0X52,
  1179.     0X8A,
  1180.     0X4A,
  1181.     0X28,
  1182.     0XAD,
  1183.     0X55,
  1184.     0XFF,
  1185.     0XFF,
  1186.     0X31,
  1187.     0XE8,
  1188.     0X08,
  1189.     0XA3,
  1190.     0X19,
  1191.     0X05,
  1192.     0X6B,
  1193.     0X4D,
  1194.     0X6B,
  1195.     0X4D,
  1196.     0XFF,
  1197.     0XFF,
  1198.     0XEF,
  1199.     0X7D,
  1200.     0X21,
  1201.     0X45,
  1202.     0X10,
  1203.     0XC4,
  1204.     0X11,
  1205.     0X04,
  1206.     0X11,
  1207.     0X04,
  1208.     0X11,
  1209.     0X04,
  1210.     0X00,
  1211.     0X62,
  1212.     0XAD,
  1213.     0X76,
  1214.     0XFF,
  1215.     0XFF,
  1216.     0XFF,
  1217.     0XFF,
  1218.     0XFF,
  1219.     0XFF,
  1220.     0XFF,
  1221.     0XFF,
  1222.     0XFF,
  1223.     0XFF,
  1224.     0XFF,
  1225.     0XFF,
  1226.     0XFF,
  1227.     0XFF,
  1228.     0XFF,
  1229.     0XFF,
  1230.     0XFF,
  1231.     0XFF,
  1232.     0XFF,
  1233.     0XFF,
  1234.     0XFF,
  1235.     0XFF,
  1236.     0XFF,
  1237.     0XFF,
  1238.     0XFF,
  1239.     0XFF,
  1240.     0XFF,
  1241.     0XFF,
  1242.     0XB5,
  1243.     0X96,
  1244.     0X00,
  1245.     0X62,
  1246.     0X11,
  1247.     0X04,
  1248.     0X19,
  1249.     0X04,
  1250.     0X11,
  1251.     0X05,
  1252.     0X19,
  1253.     0X05,
  1254.     0X08,
  1255.     0XC4,
  1256.     0X4A,
  1257.     0X8B,
  1258.     0XB5,
  1259.     0XB6,
  1260.     0XEF,
  1261.     0X5D,
  1262.     0XBD,
  1263.     0XF7,
  1264.     0XFF,
  1265.     0XFF,
  1266.     0X6B,
  1267.     0X8E,
  1268.     0X00,
  1269.     0X62,
  1270.     0X42,
  1271.     0X29,
  1272.     0X5A,
  1273.     0XAA,
  1274.     0X42,
  1275.     0X08,
  1276.     0XFF,
  1277.     0XFF,
  1278.     0XFF,
  1279.     0XFF,
  1280.     0X52,
  1281.     0XCC,
  1282.     0X08,
  1283.     0X83,
  1284.     0X11,
  1285.     0X04,
  1286.     0X11,
  1287.     0X04,
  1288.     0X11,
  1289.     0X04,
  1290.     0X08,
  1291.     0XA3,
  1292.     0X52,
  1293.     0XAD,
  1294.     0XFF,
  1295.     0XFF,
  1296.     0XFF,
  1297.     0XFF,
  1298.     0XFF,
  1299.     0XFF,
  1300.     0XFF,
  1301.     0XFF,
  1302.     0XFF,
  1303.     0XFF,
  1304.     0XFF,
  1305.     0XFF,
  1306.     0XFF,
  1307.     0XFF,
  1308.     0XFF,
  1309.     0XFF,
  1310.     0XFF,
  1311.     0XFF,
  1312.     0XE7,
  1313.     0X1C,
  1314.     0XFF,
  1315.     0XFF,
  1316.     0XFF,
  1317.     0XFF,
  1318.     0XFF,
  1319.     0XFF,
  1320.     0XFF,
  1321.     0XFF,
  1322.     0X63,
  1323.     0X4E,
  1324.     0X00,
  1325.     0X62,
  1326.     0X11,
  1327.     0X04,
  1328.     0X11,
  1329.     0X04,
  1330.     0X11,
  1331.     0X04,
  1332.     0X10,
  1333.     0XE4,
  1334.     0X00,
  1335.     0X62,
  1336.     0X63,
  1337.     0X8E,
  1338.     0XFF,
  1339.     0XFF,
  1340.     0XFF,
  1341.     0XFF,
  1342.     0XFF,
  1343.     0XFF,
  1344.     0XFF,
  1345.     0XFF,
  1346.     0X73,
  1347.     0XCF,
  1348.     0X00,
  1349.     0X01,
  1350.     0X9C,
  1351.     0XF3,
  1352.     0X63,
  1353.     0X2C,
  1354.     0XB5,
  1355.     0X96,
  1356.     0XFF,
  1357.     0XFF,
  1358.     0XFF,
  1359.     0XFF,
  1360.     0X5B,
  1361.     0X2D,
  1362.     0X00,
  1363.     0X83,
  1364.     0X11,
  1365.     0X04,
  1366.     0X11,
  1367.     0X04,
  1368.     0X11,
  1369.     0X04,
  1370.     0X10,
  1371.     0XE4,
  1372.     0X21,
  1373.     0X67,
  1374.     0XEF,
  1375.     0X3D,
  1376.     0XFF,
  1377.     0XFF,
  1378.     0XFF,
  1379.     0XFF,
  1380.     0XFF,
  1381.     0XFF,
  1382.     0XFF,
  1383.     0XFF,
  1384.     0XFF,
  1385.     0XFF,
  1386.     0XBD,
  1387.     0XF8,
  1388.     0XB5,
  1389.     0XB7,
  1390.     0XEF,
  1391.     0X9E,
  1392.     0X52,
  1393.     0XCB,
  1394.     0X94,
  1395.     0XB3,
  1396.     0XFF,
  1397.     0XFF,
  1398.     0XFF,
  1399.     0XFF,
  1400.     0XFF,
  1401.     0XDF,
  1402.     0X31,
  1403.     0XE8,
  1404.     0X08,
  1405.     0XA3,
  1406.     0X11,
  1407.     0X04,
  1408.     0X11,
  1409.     0X04,
  1410.     0X11,
  1411.     0X04,
  1412.     0X11,
  1413.     0X04,
  1414.     0X08,
  1415.     0XA3,
  1416.     0X42,
  1417.     0X49,
  1418.     0XF7,
  1419.     0XFF,
  1420.     0XF7,
  1421.     0XFF,
  1422.     0XFF,
  1423.     0XFF,
  1424.     0XFF,
  1425.     0XFF,
  1426.     0X4A,
  1427.     0X6A,
  1428.     0X00,
  1429.     0X01,
  1430.     0X84,
  1431.     0X72,
  1432.     0XFF,
  1433.     0XFF,
  1434.     0XFF,
  1435.     0XFF,
  1436.     0XF7,
  1437.     0XFF,
  1438.     0XEF,
  1439.     0XDF,
  1440.     0X3A,
  1441.     0X09,
  1442.     0X08,
  1443.     0XA3,
  1444.     0X11,
  1445.     0X04,
  1446.     0X11,
  1447.     0X04,
  1448.     0X11,
  1449.     0X04,
  1450.     0X11,
  1451.     0X04,
  1452.     0X11,
  1453.     0X05,
  1454.     0XBE,
  1455.     0X18,
  1456.     0XFF,
  1457.     0XFF,
  1458.     0XFF,
  1459.     0XFF,
  1460.     0XFF,
  1461.     0XFF,
  1462.     0XFF,
  1463.     0XFF,
  1464.     0XFF,
  1465.     0XFF,
  1466.     0X7B,
  1467.     0XF0,
  1468.     0X00,
  1469.     0X62,
  1470.     0X31,
  1471.     0XE8,
  1472.     0X31,
  1473.     0XC7,
  1474.     0X00,
  1475.     0X41,
  1476.     0XA5,
  1477.     0X35,
  1478.     0XFF,
  1479.     0XFF,
  1480.     0XEF,
  1481.     0X5D,
  1482.     0X21,
  1483.     0X46,
  1484.     0X10,
  1485.     0XC4,
  1486.     0X11,
  1487.     0X04,
  1488.     0X11,
  1489.     0X04,
  1490.     0X11,
  1491.     0X04,
  1492.     0X11,
  1493.     0X04,
  1494.     0X10,
  1495.     0XE4,
  1496.     0X08,
  1497.     0XA3,
  1498.     0X9D,
  1499.     0X76,
  1500.     0XF7,
  1501.     0XFF,
  1502.     0XFF,
  1503.     0XFF,
  1504.     0XAD,
  1505.     0XB7,
  1506.     0X08,
  1507.     0XA3,
  1508.     0X08,
  1509.     0XA3,
  1510.     0X31,
  1511.     0XC7,
  1512.     0XE7,
  1513.     0X9E,
  1514.     0XF7,
  1515.     0XFF,
  1516.     0XF7,
  1517.     0XFF,
  1518.     0XA5,
  1519.     0X76,
  1520.     0X08,
  1521.     0XA3,
  1522.     0X10,
  1523.     0XE4,
  1524.     0X11,
  1525.     0X04,
  1526.     0X11,
  1527.     0X04,
  1528.     0X11,
  1529.     0X04,
  1530.     0X11,
  1531.     0X05,
  1532.     0X11,
  1533.     0X05,
  1534.     0XA5,
  1535.     0X35,
  1536.     0XFF,
  1537.     0XFF,
  1538.     0XFF,
  1539.     0XFF,
  1540.     0XFF,
  1541.     0XFF,
  1542.     0XFF,
  1543.     0XFF,
  1544.     0XFF,
  1545.     0XFF,
  1546.     0XDE,
  1547.     0XDB,
  1548.     0X29,
  1549.     0XA7,
  1550.     0X00,
  1551.     0X83,
  1552.     0X10,
  1553.     0XC4,
  1554.     0X10,
  1555.     0XC4,
  1556.     0X10,
  1557.     0XC4,
  1558.     0XE7,
  1559.     0X1C,
  1560.     0XEF,
  1561.     0X9E,
  1562.     0X11,
  1563.     0X05,
  1564.     0X10,
  1565.     0XE4,
  1566.     0X11,
  1567.     0X04,
  1568.     0X11,
  1569.     0X04,
  1570.     0X11,
  1571.     0X04,
  1572.     0X11,
  1573.     0X04,
  1574.     0X19,
  1575.     0X04,
  1576.     0X08,
  1577.     0XC4,
  1578.     0X10,
  1579.     0XE5,
  1580.     0X6B,
  1581.     0XD1,
  1582.     0X6B,
  1583.     0XD1,
  1584.     0X08,
  1585.     0XC5,
  1586.     0X00,
  1587.     0X64,
  1588.     0X08,
  1589.     0XA5,
  1590.     0X00,
  1591.     0X43,
  1592.     0X32,
  1593.     0X2B,
  1594.     0X9D,
  1595.     0X77,
  1596.     0X84,
  1597.     0XB3,
  1598.     0X19,
  1599.     0X25,
  1600.     0X10,
  1601.     0XC4,
  1602.     0X11,
  1603.     0X04,
  1604.     0X11,
  1605.     0X04,
  1606.     0X11,
  1607.     0X04,
  1608.     0X11,
  1609.     0X04,
  1610.     0X19,
  1611.     0X25,
  1612.     0X09,
  1613.     0X26,
  1614.     0X9D,
  1615.     0X35,
  1616.     0XFF,
  1617.     0XFF,
  1618.     0XFF,
  1619.     0XFF,
  1620.     0XFF,
  1621.     0XFF,
  1622.     0XFF,
  1623.     0XFF,
  1624.     0XFF,
  1625.     0XFF,
  1626.     0XFF,
  1627.     0XFF,
  1628.     0X73,
  1629.     0XAF,
  1630.     0X00,
  1631.     0X62,
  1632.     0X19,
  1633.     0X04,
  1634.     0X19,
  1635.     0X05,
  1636.     0X00,
  1637.     0X82,
  1638.     0X5B,
  1639.     0X0D,
  1640.     0X9B,
  1641.     0X8E,
  1642.     0X10,
  1643.     0X62,
  1644.     0X11,
  1645.     0X05,
  1646.     0X11,
  1647.     0X04,
  1648.     0X11,
  1649.     0X04,
  1650.     0X19,
  1651.     0X04,
  1652.     0X10,
  1653.     0XE4,
  1654.     0X00,
  1655.     0X85,
  1656.     0X11,
  1657.     0X05,
  1658.     0X39,
  1659.     0XC4,
  1660.     0X5A,
  1661.     0X81,
  1662.     0X7B,
  1663.     0X40,
  1664.     0X9C,
  1665.     0X22,
  1666.     0XAC,
  1667.     0X43,
  1668.     0XA4,
  1669.     0X03,
  1670.     0X9B,
  1671.     0X83,
  1672.     0X72,
  1673.     0X82,
  1674.     0X49,
  1675.     0X82,
  1676.     0X18,
  1677.     0XC2,
  1678.     0X00,
  1679.     0XA4,
  1680.     0X00,
  1681.     0XC5,
  1682.     0X10,
  1683.     0XE4,
  1684.     0X19,
  1685.     0X04,
  1686.     0X11,
  1687.     0X04,
  1688.     0X19,
  1689.     0X05,
  1690.     0X19,
  1691.     0X47,
  1692.     0X11,
  1693.     0X67,
  1694.     0X5A,
  1695.     0XEC,
  1696.     0XFF,
  1697.     0XBE,
  1698.     0XFF,
  1699.     0XFF,
  1700.     0XFF,
  1701.     0XFF,
  1702.     0XFF,
  1703.     0XFF,
  1704.     0XFF,
  1705.     0XFF,
  1706.     0XFF,
  1707.     0XDF,
  1708.     0XDE,
  1709.     0XDB,
  1710.     0X10,
  1711.     0XC4,
  1712.     0X10,
  1713.     0XE4,
  1714.     0X11,
  1715.     0X04,
  1716.     0X11,
  1717.     0X05,
  1718.     0X18,
  1719.     0XA4,
  1720.     0XC0,
  1721.     0X01,
  1722.     0X88,
  1723.     0X83,
  1724.     0X00,
  1725.     0XE4,
  1726.     0X19,
  1727.     0X05,
  1728.     0X19,
  1729.     0X04,
  1730.     0X08,
  1731.     0XC5,
  1732.     0X21,
  1733.     0X44,
  1734.     0X83,
  1735.     0X43,
  1736.     0XD5,
  1737.     0X23,
  1738.     0XFE,
  1739.     0X42,
  1740.     0XFE,
  1741.     0XE4,
  1742.     0XFF,
  1743.     0X27,
  1744.     0XFF,
  1745.     0X07,
  1746.     0XFE,
  1747.     0XA4,
  1748.     0XFE,
  1749.     0X64,
  1750.     0XFE,
  1751.     0X03,
  1752.     0XFD,
  1753.     0XA3,
  1754.     0XFC,
  1755.     0XE2,
  1756.     0XEC,
  1757.     0X42,
  1758.     0XB3,
  1759.     0X83,
  1760.     0X62,
  1761.     0X24,
  1762.     0X10,
  1763.     0XE5,
  1764.     0X08,
  1765.     0XC4,
  1766.     0X19,
  1767.     0X04,
  1768.     0X19,
  1769.     0X26,
  1770.     0X19,
  1771.     0XA8,
  1772.     0X21,
  1773.     0X87,
  1774.     0X90,
  1775.     0X00,
  1776.     0XBC,
  1777.     0XD3,
  1778.     0XFF,
  1779.     0XFF,
  1780.     0XFF,
  1781.     0XFF,
  1782.     0XFF,
  1783.     0XFF,
  1784.     0XFF,
  1785.     0XFF,
  1786.     0XFF,
  1787.     0XDF,
  1788.     0XFF,
  1789.     0XFF,
  1790.     0X7C,
  1791.     0X10,
  1792.     0X00,
  1793.     0X42,
  1794.     0X19,
  1795.     0X05,
  1796.     0X11,
  1797.     0X05,
  1798.     0X28,
  1799.     0X83,
  1800.     0XD0,
  1801.     0X01,
  1802.     0XF8,
  1803.     0X44,
  1804.     0X48,
  1805.     0XA3,
  1806.     0X00,
  1807.     0XE4,
  1808.     0X08,
  1809.     0XC5,
  1810.     0X5A,
  1811.     0X44,
  1812.     0XED,
  1813.     0X02,
  1814.     0XFD,
  1815.     0XE2,
  1816.     0XFE,
  1817.     0X02,
  1818.     0XFE,
  1819.     0X66,
  1820.     0XFF,
  1821.     0X74,
  1822.     0XFF,
  1823.     0XB8,
  1824.     0XFF,
  1825.     0X73,
  1826.     0XF6,
  1827.     0XE7,
  1828.     0XF6,
  1829.     0XA6,
  1830.     0XF6,
  1831.     0X45,
  1832.     0XF5,
  1833.     0XA4,
  1834.     0XFC,
  1835.     0XC3,
  1836.     0XFC,
  1837.     0X62,
  1838.     0XFC,
  1839.     0XC2,
  1840.     0XFC,
  1841.     0XC2,
  1842.     0XCB,
  1843.     0XE3,
  1844.     0X49,
  1845.     0XC4,
  1846.     0X11,
  1847.     0X06,
  1848.     0X19,
  1849.     0X88,
  1850.     0X01,
  1851.     0X87,
  1852.     0X90,
  1853.     0XA4,
  1854.     0XF8,
  1855.     0X01,
  1856.     0X9A,
  1857.     0XEC,
  1858.     0XFF,
  1859.     0XFF,
  1860.     0XFF,
  1861.     0XFF,
  1862.     0XFF,
  1863.     0XFF,
  1864.     0XFF,
  1865.     0XFF,
  1866.     0XFF,
  1867.     0XFF,
  1868.     0XFF,
  1869.     0XFF,
  1870.     0XF7,
  1871.     0XBE,
  1872.     0X31,
  1873.     0XE8,
  1874.     0X00,
  1875.     0X83,
  1876.     0X09,
  1877.     0X05,
  1878.     0X40,
  1879.     0X82,
  1880.     0XC0,
  1881.     0X01,
  1882.     0XF8,
  1883.     0X23,
  1884.     0XF0,
  1885.     0X85,
  1886.     0X48,
  1887.     0XA3,
  1888.     0X00,
  1889.     0XA4,
  1890.     0X5A,
  1891.     0X44,
  1892.     0XFD,
  1893.     0X02,
  1894.     0XCC,
  1895.     0X23,
  1896.     0XDC,
  1897.     0XC2,
  1898.     0XFE,
  1899.     0X04,
  1900.     0XFE,
  1901.     0X28,
  1902.     0XF6,
  1903.     0X48,
  1904.     0XF6,
  1905.     0X46,
  1906.     0XF6,
  1907.     0X24,
  1908.     0XF5,
  1909.     0XE4,
  1910.     0XFD,
  1911.     0X64,
  1912.     0XFC,
  1913.     0XE3,
  1914.     0XFC,
  1915.     0X62,
  1916.     0XFC,
  1917.     0XC2,
  1918.     0XE4,
  1919.     0X02,
  1920.     0XDC,
  1921.     0X02,
  1922.     0XFC,
  1923.     0XE2,
  1924.     0X7A,
  1925.     0XA4,
  1926.     0X01,
  1927.     0X48,
  1928.     0X01,
  1929.     0X67,
  1930.     0X78,
  1931.     0XC4,
  1932.     0XF8,
  1933.     0X24,
  1934.     0XF8,
  1935.     0X02,
  1936.     0XB0,
  1937.     0X84,
  1938.     0XE7,
  1939.     0X7D,
  1940.     0XFF,
  1941.     0XFF,
  1942.     0XFF,
  1943.     0XFF,
  1944.     0XFF,
  1945.     0XFF,
  1946.     0XFF,
  1947.     0XFF,
  1948.     0XFF,
  1949.     0XFF,
  1950.     0XFF,
  1951.     0XFF,
  1952.     0XDE,
  1953.     0XDB,
  1954.     0X19,
  1955.     0X25,
  1956.     0X00,
  1957.     0XA3,
  1958.     0X38,
  1959.     0XC4,
  1960.     0XE0,
  1961.     0X02,
  1962.     0XD8,
  1963.     0X22,
  1964.     0XF8,
  1965.     0X44,
  1966.     0XF8,
  1967.     0XA6,
  1968.     0X78,
  1969.     0XA4,
  1970.     0X00,
  1971.     0X63,
  1972.     0X21,
  1973.     0X43,
  1974.     0X72,
  1975.     0X83,
  1976.     0X39,
  1977.     0X83,
  1978.     0X9B,
  1979.     0X82,
  1980.     0XF5,
  1981.     0X21,
  1982.     0XFD,
  1983.     0X61,
  1984.     0XFD,
  1985.     0X22,
  1986.     0XFC,
  1987.     0XE2,
  1988.     0XFC,
  1989.     0XA2,
  1990.     0XFC,
  1991.     0X42,
  1992.     0XFC,
  1993.     0X42,
  1994.     0XFC,
  1995.     0X42,
  1996.     0XAB,
  1997.     0X22,
  1998.     0X41,
  1999.     0X83,
  2000.     0X92,
  2001.     0XC3,
  2002.     0X52,
  2003.     0X04,
  2004.     0X01,
  2005.     0X26,
  2006.     0X19,
  2007.     0X25,
  2008.     0X98,
  2009.     0XA4,
  2010.     0XF8,
  2011.     0X44,
  2012.     0XF8,
  2013.     0X23,
  2014.     0XF8,
  2015.     0X02,
  2016.     0XD0,
  2017.     0XA4,
  2018.     0XEF,
  2019.     0X9E,
  2020.     0XFF,
  2021.     0XFF,
  2022.     0XFF,
  2023.     0XFF,
  2024.     0XFF,
  2025.     0XFF,
  2026.     0XFF,
  2027.     0XFF,
  2028.     0XFF,
  2029.     0XFF,
  2030.     0XFF,
  2031.     0XFF,
  2032.     0XFF,
  2033.     0XFF,
  2034.     0XD6,
  2035.     0X9A,
  2036.     0X29,
  2037.     0X87,
  2038.     0X00,
  2039.     0XA5,
  2040.     0XB8,
  2041.     0X43,
  2042.     0XF8,
  2043.     0X22,
  2044.     0XE0,
  2045.     0X23,
  2046.     0XF8,
  2047.     0X65,
  2048.     0XF8,
  2049.     0XE8,
  2050.     0XC9,
  2051.     0X07,
  2052.     0X48,
  2053.     0X83,
  2054.     0X00,
  2055.     0X42,
  2056.     0X00,
  2057.     0XA3,
  2058.     0X00,
  2059.     0X84,
  2060.     0X29,
  2061.     0X63,
  2062.     0X7A,
  2063.     0XA2,
  2064.     0XB3,
  2065.     0X62,
  2066.     0XCB,
  2067.     0XA2,
  2068.     0XD3,
  2069.     0X62,
  2070.     0XBB,
  2071.     0X02,
  2072.     0X8A,
  2073.     0X82,
  2074.     0X39,
  2075.     0X83,
  2076.     0X00,
  2077.     0XA4,
  2078.     0X00,
  2079.     0XE5,
  2080.     0X00,
  2081.     0XE5,
  2082.     0X08,
  2083.     0XE5,
  2084.     0X60,
  2085.     0XC4,
  2086.     0XD8,
  2087.     0X64,
  2088.     0XF8,
  2089.     0X44,
  2090.     0XF8,
  2091.     0X24,
  2092.     0XF8,
  2093.     0X23,
  2094.     0XF8,
  2095.     0X02,
  2096.     0X88,
  2097.     0X83,
  2098.     0XC6,
  2099.     0XDB,
  2100.     0XFF,
  2101.     0XFF,
  2102.     0XFF,
  2103.     0XFF,
  2104.     0XFF,
  2105.     0XFF,
  2106.     0XFF,
  2107.     0XFF,
  2108.     0XFF,
  2109.     0XFF,
  2110.     0XFF,
  2111.     0XFF,
  2112.     0XFF,
  2113.     0XFF,
  2114.     0XFF,
  2115.     0XFF,
  2116.     0XE7,
  2117.     0X3D,
  2118.     0X5B,
  2119.     0X50,
  2120.     0X31,
  2121.     0X08,
  2122.     0XE8,
  2123.     0X23,
  2124.     0XF8,
  2125.     0X43,
  2126.     0XF0,
  2127.     0X44,
  2128.     0XF8,
  2129.     0X65,
  2130.     0XF9,
  2131.     0X09,
  2132.     0XF9,
  2133.     0XAB,
  2134.     0XD1,
  2135.     0X89,
  2136.     0X89,
  2137.     0X06,
  2138.     0X48,
  2139.     0XA3,
  2140.     0X18,
  2141.     0X42,
  2142.     0X00,
  2143.     0X02,
  2144.     0X00,
  2145.     0X42,
  2146.     0X00,
  2147.     0X61,
  2148.     0X00,
  2149.     0X82,
  2150.     0X00,
  2151.     0X62,
  2152.     0X00,
  2153.     0X62,
  2154.     0X00,
  2155.     0X83,
  2156.     0X20,
  2157.     0XA3,
  2158.     0X50,
  2159.     0XC4,
  2160.     0X88,
  2161.     0XA5,
  2162.     0XD8,
  2163.     0X85,
  2164.     0XF8,
  2165.     0X65,
  2166.     0XF8,
  2167.     0X44,
  2168.     0XF8,
  2169.     0X44,
  2170.     0XF8,
  2171.     0X23,
  2172.     0XF8,
  2173.     0X23,
  2174.     0XD0,
  2175.     0X03,
  2176.     0X10,
  2177.     0X82,
  2178.     0X29,
  2179.     0XC7,
  2180.     0XEF,
  2181.     0X5D,
  2182.     0XFF,
  2183.     0XFF,
  2184.     0XFF,
  2185.     0XFF,
  2186.     0XFF,
  2187.     0XFF,
  2188.     0XFF,
  2189.     0XFF,
  2190.     0XFF,
  2191.     0XFF,
  2192.     0XFF,
  2193.     0XFF,
  2194.     0XFF,
  2195.     0XFF,
  2196.     0XFF,
  2197.     0XFF,
  2198.     0XFF,
  2199.     0XFF,
  2200.     0X32,
  2201.     0X6C,
  2202.     0X38,
  2203.     0XA5,
  2204.     0XD8,
  2205.     0X02,
  2206.     0XF8,
  2207.     0X23,
  2208.     0XF8,
  2209.     0X65,
  2210.     0XF8,
  2211.     0X66,
  2212.     0XF8,
  2213.     0XA7,
  2214.     0XF9,
  2215.     0X4A,
  2216.     0XFA,
  2217.     0X0C,
  2218.     0XFA,
  2219.     0X4D,
  2220.     0XEA,
  2221.     0X4C,
  2222.     0XD2,
  2223.     0X0B,
  2224.     0XB9,
  2225.     0XA9,
  2226.     0XB1,
  2227.     0X68,
  2228.     0XA9,
  2229.     0X47,
  2230.     0XB1,
  2231.     0X27,
  2232.     0XB9,
  2233.     0X07,
  2234.     0XD1,
  2235.     0X07,
  2236.     0XE8,
  2237.     0XE7,
  2238.     0XF8,
  2239.     0XC7,
  2240.     0XF8,
  2241.     0XA7,
  2242.     0XF8,
  2243.     0X65,
  2244.     0XF8,
  2245.     0X65,
  2246.     0XF8,
  2247.     0X44,
  2248.     0XF8,
  2249.     0X23,
  2250.     0XF8,
  2251.     0X03,
  2252.     0XD0,
  2253.     0X02,
  2254.     0X28,
  2255.     0XA3,
  2256.     0X09,
  2257.     0X05,
  2258.     0X08,
  2259.     0XC4,
  2260.     0X5A,
  2261.     0XEC,
  2262.     0XFF,
  2263.     0XFF,
  2264.     0XFF,
  2265.     0XFF,
  2266.     0XFF,
  2267.     0XFF,
  2268.     0XFF,
  2269.     0XFF,
  2270.     0XFF,
  2271.     0XFF,
  2272.     0XFF,
  2273.     0XFF,
  2274.     0XFF,
  2275.     0XFF,
  2276.     0XFF,
  2277.     0XFF,
  2278.     0XDE,
  2279.     0XFB,
  2280.     0X19,
  2281.     0X05,
  2282.     0X00,
  2283.     0XC4,
  2284.     0X41,
  2285.     0XA7,
  2286.     0XC0,
  2287.     0XE6,
  2288.     0XF8,
  2289.     0X03,
  2290.     0XF8,
  2291.     0X86,
  2292.     0XF8,
  2293.     0XA7,
  2294.     0XF8,
  2295.     0X87,
  2296.     0XF8,
  2297.     0X86,
  2298.     0XF8,
  2299.     0XC7,
  2300.     0XF9,
  2301.     0X29,
  2302.     0XF9,
  2303.     0X8A,
  2304.     0XF9,
  2305.     0XAB,
  2306.     0XF9,
  2307.     0XAB,
  2308.     0XF9,
  2309.     0X8B,
  2310.     0XF9,
  2311.     0X6A,
  2312.     0XF9,
  2313.     0X29,
  2314.     0XF9,
  2315.     0X08,
  2316.     0XF8,
  2317.     0XC7,
  2318.     0XF8,
  2319.     0XA6,
  2320.     0XF8,
  2321.     0X86,
  2322.     0XF8,
  2323.     0X65,
  2324.     0XF8,
  2325.     0X64,
  2326.     0XF8,
  2327.     0X23,
  2328.     0XF0,
  2329.     0X02,
  2330.     0XB1,
  2331.     0X06,
  2332.     0X29,
  2333.     0X25,
  2334.     0X00,
  2335.     0XE4,
  2336.     0X10,
  2337.     0XE4,
  2338.     0X19,
  2339.     0X25,
  2340.     0X19,
  2341.     0X25,
  2342.     0X9D,
  2343.     0X14,
  2344.     0XFF,
  2345.     0XFF,
  2346.     0XFF,
  2347.     0XFF,
  2348.     0XFF,
  2349.     0XFF,
  2350.     0XFF,
  2351.     0XFF,
  2352.     0XFF,
  2353.     0XFF,
  2354.     0XFF,
  2355.     0XFF,
  2356.     0XFF,
  2357.     0XFF,
  2358.     0XAD,
  2359.     0X96,
  2360.     0X00,
  2361.     0X62,
  2362.     0X08,
  2363.     0X82,
  2364.     0X95,
  2365.     0X35,
  2366.     0XCE,
  2367.     0XBA,
  2368.     0XA2,
  2369.     0X8B,
  2370.     0XD0,
  2371.     0X44,
  2372.     0XF8,
  2373.     0X25,
  2374.     0XF8,
  2375.     0X87,
  2376.     0XF8,
  2377.     0XA7,
  2378.     0XF8,
  2379.     0XC7,
  2380.     0XF8,
  2381.     0XA7,
  2382.     0XF8,
  2383.     0X87,
  2384.     0XF8,
  2385.     0X86,
  2386.     0XF8,
  2387.     0X86,
  2388.     0XF8,
  2389.     0X86,
  2390.     0XF8,
  2391.     0X87,
  2392.     0XF8,
  2393.     0XA7,
  2394.     0XF8,
  2395.     0XA7,
  2396.     0XF8,
  2397.     0XA6,
  2398.     0XF8,
  2399.     0X85,
  2400.     0XF8,
  2401.     0X65,
  2402.     0XF8,
  2403.     0X64,
  2404.     0XF0,
  2405.     0X24,
  2406.     0XB8,
  2407.     0X64,
  2408.     0X93,
  2409.     0X0D,
  2410.     0XB6,
  2411.     0XBB,
  2412.     0X63,
  2413.     0XCF,
  2414.     0X08,
  2415.     0X83,
  2416.     0X11,
  2417.     0X04,
  2418.     0X10,
  2419.     0XE4,
  2420.     0X21,
  2421.     0X66,
  2422.     0X3A,
  2423.     0X49,
  2424.     0XEF,
  2425.     0X5D,
  2426.     0XFF,
  2427.     0XFF,
  2428.     0XFF,
  2429.     0XFF,
  2430.     0XFF,
  2431.     0XFF,
  2432.     0XFF,
  2433.     0XFF,
  2434.     0XFF,
  2435.     0XFF,
  2436.     0XFF,
  2437.     0XFF,
  2438.     0X94,
  2439.     0XD3,
  2440.     0X00,
  2441.     0X42,
  2442.     0X10,
  2443.     0XE4,
  2444.     0XCE,
  2445.     0XBB,
  2446.     0XFF,
  2447.     0XFF,
  2448.     0XE7,
  2449.     0XBE,
  2450.     0XB5,
  2451.     0X76,
  2452.     0XAA,
  2453.     0XCC,
  2454.     0XC1,
  2455.     0X07,
  2456.     0XE0,
  2457.     0X45,
  2458.     0XF8,
  2459.     0X45,
  2460.     0XF8,
  2461.     0X46,
  2462.     0XF8,
  2463.     0X66,
  2464.     0XF8,
  2465.     0X86,
  2466.     0XF8,
  2467.     0X86,
  2468.     0XF8,
  2469.     0X86,
  2470.     0XF8,
  2471.     0X86,
  2472.     0XF8,
  2473.     0X65,
  2474.     0XF8,
  2475.     0X45,
  2476.     0XF8,
  2477.     0X65,
  2478.     0XE8,
  2479.     0X65,
  2480.     0XD0,
  2481.     0X44,
  2482.     0XA8,
  2483.     0X43,
  2484.     0X88,
  2485.     0X01,
  2486.     0X90,
  2487.     0X82,
  2488.     0XD7,
  2489.     0X3C,
  2490.     0XEF,
  2491.     0XFF,
  2492.     0X95,
  2493.     0X55,
  2494.     0X08,
  2495.     0X83,
  2496.     0X11,
  2497.     0X04,
  2498.     0X11,
  2499.     0X04,
  2500.     0X19,
  2501.     0X05,
  2502.     0X19,
  2503.     0X46,
  2504.     0X94,
  2505.     0XB3,
  2506.     0XFF,
  2507.     0XFF,
  2508.     0XFF,
  2509.     0XFF,
  2510.     0XFF,
  2511.     0XFF,
  2512.     0XFF,
  2513.     0XFF,
  2514.     0XFF,
  2515.     0XFF,
  2516.     0XFF,
  2517.     0XFF,
  2518.     0X94,
  2519.     0XB3,
  2520.     0X00,
  2521.     0X41,
  2522.     0X21,
  2523.     0X86,
  2524.     0XDF,
  2525.     0X5D,
  2526.     0XFF,
  2527.     0XFF,
  2528.     0XFF,
  2529.     0XFF,
  2530.     0XFF,
  2531.     0XFF,
  2532.     0XE7,
  2533.     0XDF,
  2534.     0XC6,
  2535.     0X7A,
  2536.     0XB4,
  2537.     0XD3,
  2538.     0XB3,
  2539.     0X4E,
  2540.     0XC2,
  2541.     0X2A,
  2542.     0XD1,
  2543.     0X68,
  2544.     0XE0,
  2545.     0XE6,
  2546.     0XE8,
  2547.     0XA6,
  2548.     0XE8,
  2549.     0XA5,
  2550.     0XE8,
  2551.     0XA5,
  2552.     0XD8,
  2553.     0XE6,
  2554.     0XC9,
  2555.     0X88,
  2556.     0XA9,
  2557.     0X06,
  2558.     0XA8,
  2559.     0X22,
  2560.     0XA8,
  2561.     0X02,
  2562.     0XA0,
  2563.     0X00,
  2564.     0XC8,
  2565.     0X00,
  2566.     0XD8,
  2567.     0X00,
  2568.     0XE5,
  2569.     0XF7,
  2570.     0XE7,
  2571.     0XFF,
  2572.     0XAD,
  2573.     0XF8,
  2574.     0X10,
  2575.     0XC4,
  2576.     0X10,
  2577.     0XE4,
  2578.     0X11,
  2579.     0X04,
  2580.     0X10,
  2581.     0XE4,
  2582.     0X11,
  2583.     0X05,
  2584.     0X4A,
  2585.     0X8B,
  2586.     0XFF,
  2587.     0XFF,
  2588.     0XFF,
  2589.     0XFF,
  2590.     0XFF,
  2591.     0XFF,
  2592.     0XFF,
  2593.     0XFF,
  2594.     0XFF,
  2595.     0XFF,
  2596.     0XFF,
  2597.     0XFF,
  2598.     0XA5,
  2599.     0X55,
  2600.     0X00,
  2601.     0X41,
  2602.     0X29,
  2603.     0XA7,
  2604.     0XDF,
  2605.     0X5D,
  2606.     0XF7,
  2607.     0XFF,
  2608.     0XFF,
  2609.     0XFF,
  2610.     0XFF,
  2611.     0XFF,
  2612.     0XFF,
  2613.     0XFF,
  2614.     0XFF,
  2615.     0XFF,
  2616.     0XFF,
  2617.     0XFF,
  2618.     0XEF,
  2619.     0XFF,
  2620.     0XDF,
  2621.     0X7D,
  2622.     0XCE,
  2623.     0XDB,
  2624.     0XCE,
  2625.     0X59,
  2626.     0XCD,
  2627.     0XF8,
  2628.     0XCD,
  2629.     0XD7,
  2630.     0XC5,
  2631.     0XF7,
  2632.     0XCE,
  2633.     0X79,
  2634.     0XBE,
  2635.     0XFB,
  2636.     0XA2,
  2637.     0XAB,
  2638.     0XF0,
  2639.     0X03,
  2640.     0XF8,
  2641.     0X45,
  2642.     0XD0,
  2643.     0X42,
  2644.     0XE8,
  2645.     0X43,
  2646.     0XF0,
  2647.     0X00,
  2648.     0XD4,
  2649.     0X72,
  2650.     0XDF,
  2651.     0XFF,
  2652.     0XAE,
  2653.     0X39,
  2654.     0X10,
  2655.     0XE4,
  2656.     0X10,
  2657.     0XE4,
  2658.     0X11,
  2659.     0X04,
  2660.     0X10,
  2661.     0XE4,
  2662.     0X11,
  2663.     0X05,
  2664.     0X29,
  2665.     0X87,
  2666.     0XFF,
  2667.     0XFF,
  2668.     0XFF,
  2669.     0XFF,
  2670.     0XFF,
  2671.     0XFF,
  2672.     0XFF,
  2673.     0XFF,
  2674.     0XFF,
  2675.     0XFF,
  2676.     0XFF,
  2677.     0XFF,
  2678.     0XCE,
  2679.     0X59,
  2680.     0X08,
  2681.     0X83,
  2682.     0X21,
  2683.     0X46,
  2684.     0XD7,
  2685.     0X1C,
  2686.     0XF7,
  2687.     0XFF,
  2688.     0XFF,
  2689.     0XFF,
  2690.     0XFF,
  2691.     0XFF,
  2692.     0XFF,
  2693.     0XFF,
  2694.     0XFF,
  2695.     0XFF,
  2696.     0XFF,
  2697.     0XFF,
  2698.     0XFF,
  2699.     0XFF,
  2700.     0XFF,
  2701.     0XFF,
  2702.     0XFF,
  2703.     0XFF,
  2704.     0XFF,
  2705.     0XFF,
  2706.     0XFF,
  2707.     0XFF,
  2708.     0XFF,
  2709.     0XFF,
  2710.     0XFF,
  2711.     0XFF,
  2712.     0XFF,
  2713.     0XFF,
  2714.     0XEF,
  2715.     0XFF,
  2716.     0XBA,
  2717.     0X8B,
  2718.     0XF8,
  2719.     0X04,
  2720.     0XF8,
  2721.     0X45,
  2722.     0XE0,
  2723.     0X62,
  2724.     0XF0,
  2725.     0X44,
  2726.     0XF8,
  2727.     0X00,
  2728.     0XDB,
  2729.     0X8E,
  2730.     0XDF,
  2731.     0XFF,
  2732.     0XA5,
  2733.     0XF8,
  2734.     0X10,
  2735.     0XC4,
  2736.     0X10,
  2737.     0XE4,
  2738.     0X10,
  2739.     0XE4,
  2740.     0X11,
  2741.     0X04,
  2742.     0X10,
  2743.     0XE4,
  2744.     0X19,
  2745.     0X25,
  2746.     0XFF,
  2747.     0XFF,
  2748.     0XFF,
  2749.     0XFF,
  2750.     0XFF,
  2751.     0XFF,
  2752.     0XFF,
  2753.     0XFF,
  2754.     0XFF,
  2755.     0XFF,
  2756.     0XFF,
  2757.     0XFF,
  2758.     0XF7,
  2759.     0XBE,
  2760.     0X29,
  2761.     0X87,
  2762.     0X08,
  2763.     0X83,
  2764.     0XB6,
  2765.     0X39,
  2766.     0XF7,
  2767.     0XFF,
  2768.     0XF7,
  2769.     0XDF,
  2770.     0XFF,
  2771.     0XFF,
  2772.     0XFF,
  2773.     0XFF,
  2774.     0XFF,
  2775.     0XFF,
  2776.     0XFF,
  2777.     0XFF,
  2778.     0XFF,
  2779.     0XFF,
  2780.     0XFF,
  2781.     0XFF,
  2782.     0XFF,
  2783.     0XFF,
  2784.     0XFF,
  2785.     0XFF,
  2786.     0XFF,
  2787.     0XFF,
  2788.     0XFF,
  2789.     0XFF,
  2790.     0XFF,
  2791.     0XFF,
  2792.     0XFF,
  2793.     0XFF,
  2794.     0XE7,
  2795.     0XBE,
  2796.     0XBA,
  2797.     0X4A,
  2798.     0XF8,
  2799.     0X03,
  2800.     0XF8,
  2801.     0X45,
  2802.     0XF8,
  2803.     0X64,
  2804.     0XF8,
  2805.     0X44,
  2806.     0XF8,
  2807.     0X00,
  2808.     0XE3,
  2809.     0X6E,
  2810.     0XD7,
  2811.     0XFF,
  2812.     0X8C,
  2813.     0XF4,
  2814.     0X08,
  2815.     0X83,
  2816.     0X11,
  2817.     0X04,
  2818.     0X10,
  2819.     0XE4,
  2820.     0X10,
  2821.     0XE4,
  2822.     0X10,
  2823.     0XE4,
  2824.     0X19,
  2825.     0X05,
  2826.     0XFF,
  2827.     0XFF,
  2828.     0XFF,
  2829.     0XFF,
  2830.     0XFF,
  2831.     0XFF,
  2832.     0XFF,
  2833.     0XFF,
  2834.     0XFF,
  2835.     0XFF,
  2836.     0XFF,
  2837.     0XFF,
  2838.     0XFF,
  2839.     0XFF,
  2840.     0X73,
  2841.     0XEF,
  2842.     0X00,
  2843.     0X00,
  2844.     0X84,
  2845.     0X72,
  2846.     0XEF,
  2847.     0XFF,
  2848.     0XEF,
  2849.     0XBE,
  2850.     0XFF,
  2851.     0XDF,
  2852.     0XFF,
  2853.     0XFF,
  2854.     0XFF,
  2855.     0XFF,
  2856.     0XFF,
  2857.     0XFF,
  2858.     0XFF,
  2859.     0XFF,
  2860.     0XFF,
  2861.     0XFF,
  2862.     0XFF,
  2863.     0XFF,
  2864.     0XFF,
  2865.     0XFF,
  2866.     0XFF,
  2867.     0XFF,
  2868.     0XFF,
  2869.     0XFF,
  2870.     0XFF,
  2871.     0XFF,
  2872.     0XFF,
  2873.     0XFF,
  2874.     0XE7,
  2875.     0XDF,
  2876.     0XBA,
  2877.     0X8B,
  2878.     0XF8,
  2879.     0X03,
  2880.     0XF8,
  2881.     0X45,
  2882.     0XF8,
  2883.     0X45,
  2884.     0XF8,
  2885.     0X23,
  2886.     0XF8,
  2887.     0X00,
  2888.     0XD4,
  2889.     0XD3,
  2890.     0XD7,
  2891.     0XFF,
  2892.     0X5B,
  2893.     0X4E,
  2894.     0X00,
  2895.     0X21,
  2896.     0X3A,
  2897.     0X29,
  2898.     0XA5,
  2899.     0X55,
  2900.     0X08,
  2901.     0X83,
  2902.     0X10,
  2903.     0XC4,
  2904.     0X19,
  2905.     0X25,
  2906.     0XFF,
  2907.     0XFF,
  2908.     0XFF,
  2909.     0XFF,
  2910.     0XFF,
  2911.     0XFF,
  2912.     0XFF,
  2913.     0XFF,
  2914.     0XFF,
  2915.     0XFF,
  2916.     0XFF,
  2917.     0XFF,
  2918.     0XFF,
  2919.     0XFF,
  2920.     0XDE,
  2921.     0XFB,
  2922.     0X08,
  2923.     0XA3,
  2924.     0X31,
  2925.     0XE8,
  2926.     0XDF,
  2927.     0X9E,
  2928.     0XE7,
  2929.     0X9E,
  2930.     0XEF,
  2931.     0XBF,
  2932.     0XFF,
  2933.     0XFF,
  2934.     0XFF,
  2935.     0XFF,
  2936.     0XFF,
  2937.     0XFF,
  2938.     0XFF,
  2939.     0XFF,
  2940.     0XFF,
  2941.     0XFF,
  2942.     0XFF,
  2943.     0XFF,
  2944.     0XFF,
  2945.     0XFF,
  2946.     0XFF,
  2947.     0XFF,
  2948.     0XFF,
  2949.     0XFF,
  2950.     0XFF,
  2951.     0XFF,
  2952.     0XFF,
  2953.     0XFF,
  2954.     0XF7,
  2955.     0XFF,
  2956.     0XBC,
  2957.     0X51,
  2958.     0XE0,
  2959.     0X02,
  2960.     0XF8,
  2961.     0X03,
  2962.     0XF0,
  2963.     0X03,
  2964.     0XE0,
  2965.     0X43,
  2966.     0XC2,
  2967.     0XEC,
  2968.     0XCF,
  2969.     0X7E,
  2970.     0XBE,
  2971.     0XFC,
  2972.     0X21,
  2973.     0X46,
  2974.     0X00,
  2975.     0X21,
  2976.     0X94,
  2977.     0XD3,
  2978.     0XFF,
  2979.     0XFF,
  2980.     0X84,
  2981.     0X51,
  2982.     0X00,
  2983.     0X00,
  2984.     0X29,
  2985.     0X87,
  2986.     0XFF,
  2987.     0XFF,
  2988.     0XFF,
  2989.     0XFF,
  2990.     0XFF,
  2991.     0XFF,
  2992.     0XFF,
  2993.     0XFF,
  2994.     0XFF,
  2995.     0XFF,
  2996.     0XFF,
  2997.     0XFF,
  2998.     0XFF,
  2999.     0XFF,
  3000.     0XFF,
  3001.     0XFF,
  3002.     0X84,
  3003.     0X51,
  3004.     0X00,
  3005.     0X00,
  3006.     0X8C,
  3007.     0XF4,
  3008.     0XEF,
  3009.     0XFF,
  3010.     0XE7,
  3011.     0X9E,
  3012.     0XEF,
  3013.     0XBF,
  3014.     0XFF,
  3015.     0XDF,
  3016.     0XFF,
  3017.     0XFF,
  3018.     0XFF,
  3019.     0XFF,
  3020.     0XFF,
  3021.     0XFF,
  3022.     0XFF,
  3023.     0XFF,
  3024.     0XFF,
  3025.     0XFF,
  3026.     0XFF,
  3027.     0XFF,
  3028.     0XFF,
  3029.     0XFF,
  3030.     0XFF,
  3031.     0XFF,
  3032.     0XFF,
  3033.     0XFF,
  3034.     0XFF,
  3035.     0XFF,
  3036.     0XDF,
  3037.     0X3D,
  3038.     0XBD,
  3039.     0X55,
  3040.     0XBC,
  3041.     0X52,
  3042.     0XBC,
  3043.     0X72,
  3044.     0XB5,
  3045.     0XB7,
  3046.     0XC7,
  3047.     0X5D,
  3048.     0XDF,
  3049.     0XFF,
  3050.     0X6B,
  3051.     0XF0,
  3052.     0X00,
  3053.     0X00,
  3054.     0X3A,
  3055.     0X09,
  3056.     0XF7,
  3057.     0XBF,
  3058.     0XFF,
  3059.     0XFF,
  3060.     0XFF,
  3061.     0XFF,
  3062.     0X9D,
  3063.     0X14,
  3064.     0XA5,
  3065.     0X55,
  3066.     0XFF,
  3067.     0XFF,
  3068.     0XFF,
  3069.     0XFF,
  3070.     0XFF,
  3071.     0XFF,
  3072.     0XFF,
  3073.     0XFF,
  3074.     0XFF,
  3075.     0XFF,
  3076.     0XFF,
  3077.     0XFF,
  3078.     0XFF,
  3079.     0XFF,
  3080.     0XFF,
  3081.     0XFF,
  3082.     0XFF,
  3083.     0XFF,
  3084.     0X4A,
  3085.     0XAC,
  3086.     0X08,
  3087.     0XA4,
  3088.     0XBE,
  3089.     0XBB,
  3090.     0XE7,
  3091.     0XDF,
  3092.     0XE7,
  3093.     0X7E,
  3094.     0XEF,
  3095.     0XBE,
  3096.     0XF7,
  3097.     0XDF,
  3098.     0XFF,
  3099.     0XDF,
  3100.     0XFF,
  3101.     0XFF,
  3102.     0XFF,
  3103.     0XFF,
  3104.     0XFF,
  3105.     0XFF,
  3106.     0XFF,
  3107.     0XFF,
  3108.     0XFF,
  3109.     0XFF,
  3110.     0XFF,
  3111.     0XFF,
  3112.     0XFF,
  3113.     0XFF,
  3114.     0XFF,
  3115.     0XDF,
  3116.     0XF7,
  3117.     0XDF,
  3118.     0XEF,
  3119.     0XFF,
  3120.     0XDF,
  3121.     0XDF,
  3122.     0XD7,
  3123.     0XBF,
  3124.     0XD7,
  3125.     0X9E,
  3126.     0XDF,
  3127.     0XDF,
  3128.     0XA5,
  3129.     0XD8,
  3130.     0X08,
  3131.     0X83,
  3132.     0X11,
  3133.     0X26,
  3134.     0XD6,
  3135.     0XDB,
  3136.     0XFF,
  3137.     0XFF,
  3138.     0XFF,
  3139.     0XFF,
  3140.     0XFF,
  3141.     0XFF,
  3142.     0XFF,
  3143.     0XFF,
  3144.     0XFF,
  3145.     0XFF,
  3146.     0XFF,
  3147.     0XFF,
  3148.     0XFF,
  3149.     0XFF,
  3150.     0XFF,
  3151.     0XFF,
  3152.     0XFF,
  3153.     0XFF,
  3154.     0XFF,
  3155.     0XFF,
  3156.     0XFF,
  3157.     0XFF,
  3158.     0XFF,
  3159.     0XFF,
  3160.     0XFF,
  3161.     0XFF,
  3162.     0XEE,
  3163.     0X79,
  3164.     0XDC,
  3165.     0X8B,
  3166.     0X31,
  3167.     0X21,
  3168.     0X21,
  3169.     0XA9,
  3170.     0XCF,
  3171.     0X3D,
  3172.     0XDF,
  3173.     0XBF,
  3174.     0XDF,
  3175.     0X7E,
  3176.     0XE7,
  3177.     0X9E,
  3178.     0XEF,
  3179.     0XBE,
  3180.     0XEF,
  3181.     0XBF,
  3182.     0XF7,
  3183.     0XDF,
  3184.     0XF7,
  3185.     0XDF,
  3186.     0XF7,
  3187.     0XDF,
  3188.     0XF7,
  3189.     0XDF,
  3190.     0XF7,
  3191.     0XDF,
  3192.     0XEF,
  3193.     0XBF,
  3194.     0XEF,
  3195.     0XBE,
  3196.     0XE7,
  3197.     0X9E,
  3198.     0XDF,
  3199.     0X7E,
  3200.     0XD7,
  3201.     0X5E,
  3202.     0XD7,
  3203.     0X5E,
  3204.     0XDF,
  3205.     0XDF,
  3206.     0XB6,
  3207.     0X9A,
  3208.     0X19,
  3209.     0X26,
  3210.     0X08,
  3211.     0X42,
  3212.     0XA3,
  3213.     0XED,
  3214.     0XFF,
  3215.     0XBF,
  3216.     0XFF,
  3217.     0XFF,
  3218.     0XFF,
  3219.     0XFF,
  3220.     0XFF,
  3221.     0XFF,
  3222.     0XFF,
  3223.     0XFF,
  3224.     0XFF,
  3225.     0XFF,
  3226.     0XFF,
  3227.     0XFF,
  3228.     0XFF,
  3229.     0XFF,
  3230.     0XFF,
  3231.     0XFF,
  3232.     0XFF,
  3233.     0XFF,
  3234.     0XFF,
  3235.     0XFF,
  3236.     0XFF,
  3237.     0XFF,
  3238.     0XFF,
  3239.     0XFF,
  3240.     0XDD,
  3241.     0X74,
  3242.     0XDB,
  3243.     0XC0,
  3244.     0XFE,
  3245.     0X00,
  3246.     0XEE,
  3247.     0X42,
  3248.     0X42,
  3249.     0X02,
  3250.     0X21,
  3251.     0X89,
  3252.     0XB6,
  3253.     0X7B,
  3254.     0XDF,
  3255.     0XDF,
  3256.     0XD7,
  3257.     0X7E,
  3258.     0XDF,
  3259.     0X7E,
  3260.     0XDF,
  3261.     0X7E,
  3262.     0XE7,
  3263.     0X9E,
  3264.     0XE7,
  3265.     0X9E,
  3266.     0XE7,
  3267.     0X9E,
  3268.     0XE7,
  3269.     0X9E,
  3270.     0XE7,
  3271.     0X9E,
  3272.     0XDF,
  3273.     0X7E,
  3274.     0XDF,
  3275.     0X7E,
  3276.     0XD7,
  3277.     0X5D,
  3278.     0XD7,
  3279.     0X5D,
  3280.     0XDF,
  3281.     0X9E,
  3282.     0XE7,
  3283.     0XFF,
  3284.     0XA5,
  3285.     0XF8,
  3286.     0X11,
  3287.     0X07,
  3288.     0X18,
  3289.     0XE3,
  3290.     0XC5,
  3291.     0X02,
  3292.     0XFD,
  3293.     0X60,
  3294.     0XD3,
  3295.     0XE6,
  3296.     0XEE,
  3297.     0XDB,
  3298.     0XFF,
  3299.     0XFF,
  3300.     0XFF,
  3301.     0XFF,
  3302.     0XFF,
  3303.     0XFF,
  3304.     0XFF,
  3305.     0XFF,
  3306.     0XFF,
  3307.     0XFF,
  3308.     0XFF,
  3309.     0XFF,
  3310.     0XFF,
  3311.     0XFF,
  3312.     0XFF,
  3313.     0XFF,
  3314.     0XFF,
  3315.     0XFF,
  3316.     0XFF,
  3317.     0XFF,
  3318.     0XF7,
  3319.     0X9E,
  3320.     0XBA,
  3321.     0X84,
  3322.     0XFC,
  3323.     0XC1,
  3324.     0XFE,
  3325.     0X42,
  3326.     0XFE,
  3327.     0X82,
  3328.     0XFE,
  3329.     0XA2,
  3330.     0X83,
  3331.     0X81,
  3332.     0X21,
  3333.     0X45,
  3334.     0X74,
  3335.     0X74,
  3336.     0XC7,
  3337.     0X5E,
  3338.     0XDF,
  3339.     0XDF,
  3340.     0XD7,
  3341.     0X7E,
  3342.     0XD7,
  3343.     0X5E,
  3344.     0XD7,
  3345.     0X5D,
  3346.     0XD7,
  3347.     0X5E,
  3348.     0XD7,
  3349.     0X5E,
  3350.     0XD7,
  3351.     0X5D,
  3352.     0XD7,
  3353.     0X5D,
  3354.     0XD7,
  3355.     0X5E,
  3356.     0XDF,
  3357.     0X9E,
  3358.     0XE7,
  3359.     0XFF,
  3360.     0XC7,
  3361.     0X3D,
  3362.     0X63,
  3363.     0XF1,
  3364.     0X08,
  3365.     0X84,
  3366.     0X52,
  3367.     0X42,
  3368.     0XE6,
  3369.     0X26,
  3370.     0XFF,
  3371.     0X29,
  3372.     0XFE,
  3373.     0X86,
  3374.     0XF3,
  3375.     0XE0,
  3376.     0XC3,
  3377.     0X6A,
  3378.     0XFF,
  3379.     0XFF,
  3380.     0XFF,
  3381.     0XFF,
  3382.     0XFF,
  3383.     0XFF,
  3384.     0XFF,
  3385.     0XFF,
  3386.     0XFF,
  3387.     0XFF,
  3388.     0XFF,
  3389.     0XFF,
  3390.     0XFF,
  3391.     0XFF,
  3392.     0XFF,
  3393.     0XFF,
  3394.     0XFF,
  3395.     0XFF,
  3396.     0XFF,
  3397.     0XFF,
  3398.     0XDE,
  3399.     0X18,
  3400.     0XD2,
  3401.     0XC1,
  3402.     0XFD,
  3403.     0XA2,
  3404.     0XFE,
  3405.     0X22,
  3406.     0XFE,
  3407.     0X42,
  3408.     0XFE,
  3409.     0X42,
  3410.     0XFE,
  3411.     0X62,
  3412.     0XD4,
  3413.     0XE2,
  3414.     0X6A,
  3415.     0X41,
  3416.     0X42,
  3417.     0X49,
  3418.     0X74,
  3419.     0X53,
  3420.     0XA6,
  3421.     0X3B,
  3422.     0XC7,
  3423.     0X3E,
  3424.     0XD7,
  3425.     0XBF,
  3426.     0XD7,
  3427.     0XBF,
  3428.     0XD7,
  3429.     0XBF,
  3430.     0XDF,
  3431.     0XBF,
  3432.     0XD7,
  3433.     0XBF,
  3434.     0XC7,
  3435.     0X3E,
  3436.     0XA6,
  3437.     0X1A,
  3438.     0X63,
  3439.     0XF2,
  3440.     0X29,
  3441.     0XA7,
  3442.     0X41,
  3443.     0X82,
  3444.     0XB4,
  3445.     0X22,
  3446.     0XFE,
  3447.     0X62,
  3448.     0XFE,
  3449.     0X83,
  3450.     0XFE,
  3451.     0XAA,
  3452.     0XFF,
  3453.     0X0F,
  3454.     0XFD,
  3455.     0X67,
  3456.     0XBA,
  3457.     0X63,
  3458.     0XEF,
  3459.     0X3C,
  3460.     0XFF,
  3461.     0XFF,
  3462.     0XFF,
  3463.     0XFF,
  3464.     0XFF,
  3465.     0XFF,
  3466.     0XFF,
  3467.     0XFF,
  3468.     0XFF,
  3469.     0XFF,
  3470.     0XFF,
  3471.     0XFF,
  3472.     0XFF,
  3473.     0XFF,
  3474.     0XFF,
  3475.     0XFF,
  3476.     0XFF,
  3477.     0XFF,
  3478.     0XE6,
  3479.     0X9A,
  3480.     0XD2,
  3481.     0X80,
  3482.     0XFD,
  3483.     0X21,
  3484.     0XFD,
  3485.     0XC2,
  3486.     0XF5,
  3487.     0XE2,
  3488.     0XF5,
  3489.     0XC2,
  3490.     0XF5,
  3491.     0X82,
  3492.     0XFD,
  3493.     0X82,
  3494.     0XFD,
  3495.     0X62,
  3496.     0XDC,
  3497.     0X61,
  3498.     0X9B,
  3499.     0X21,
  3500.     0X6A,
  3501.     0X84,
  3502.     0X6A,
  3503.     0XE9,
  3504.     0X63,
  3505.     0X2C,
  3506.     0X63,
  3507.     0XAF,
  3508.     0X74,
  3509.     0X11,
  3510.     0X63,
  3511.     0X6E,
  3512.     0X63,
  3513.     0X2C,
  3514.     0X5A,
  3515.     0X89,
  3516.     0X52,
  3517.     0X04,
  3518.     0X7A,
  3519.     0X81,
  3520.     0XCB,
  3521.     0XC2,
  3522.     0XFC,
  3523.     0XE2,
  3524.     0XFD,
  3525.     0X62,
  3526.     0XFD,
  3527.     0X82,
  3528.     0XFD,
  3529.     0XC2,
  3530.     0XFD,
  3531.     0XC2,
  3532.     0XFD,
  3533.     0XE4,
  3534.     0XFD,
  3535.     0X24,
  3536.     0XCA,
  3537.     0X62,
  3538.     0XE7,
  3539.     0X1C,
  3540.     0XFF,
  3541.     0XFF,
  3542.     0XFF,
  3543.     0XFF,
  3544.     0XFF,
  3545.     0XFF,
  3546.     0XFF,
  3547.     0XFF,
  3548.     0XFF,
  3549.     0XFF,
  3550.     0XFF,
  3551.     0XFF,
  3552.     0XFF,
  3553.     0XFF,
  3554.     0XFF,
  3555.     0XFF,
  3556.     0XFF,
  3557.     0XFF,
  3558.     0XFF,
  3559.     0XFF,
  3560.     0XCC,
  3561.     0XB1,
  3562.     0XD2,
  3563.     0X81,
  3564.     0XF3,
  3565.     0XC0,
  3566.     0XFC,
  3567.     0XC1,
  3568.     0XFD,
  3569.     0X02,
  3570.     0XFD,
  3571.     0X02,
  3572.     0XFC,
  3573.     0XE2,
  3574.     0XFC,
  3575.     0XC2,
  3576.     0XFC,
  3577.     0XC2,
  3578.     0XFC,
  3579.     0X81,
  3580.     0XFB,
  3581.     0X80,
  3582.     0XC9,
  3583.     0XC0,
  3584.     0X81,
  3585.     0XA4,
  3586.     0XAD,
  3587.     0X35,
  3588.     0XCE,
  3589.     0X59,
  3590.     0X9C,
  3591.     0X71,
  3592.     0X81,
  3593.     0X21,
  3594.     0XDA,
  3595.     0X00,
  3596.     0XFB,
  3597.     0XA1,
  3598.     0XFC,
  3599.     0X82,
  3600.     0XFC,
  3601.     0XA2,
  3602.     0XFC,
  3603.     0X82,
  3604.     0XFC,
  3605.     0XA2,
  3606.     0XFD,
  3607.     0X02,
  3608.     0XFD,
  3609.     0X22,
  3610.     0XFC,
  3611.     0XE2,
  3612.     0XFC,
  3613.     0X00,
  3614.     0XDA,
  3615.     0X60,
  3616.     0XCC,
  3617.     0X90,
  3618.     0XFF,
  3619.     0XFF,
  3620.     0XFF,
  3621.     0XFF,
  3622.     0XFF,
  3623.     0XFF,
  3624.     0XFF,
  3625.     0XFF,
  3626.     0XFF,
  3627.     0XFF,
  3628.     0XFF,
  3629.     0XFF,
  3630.     0XFF,
  3631.     0XFF,
  3632.     0XFF,
  3633.     0XFF,
  3634.     0XFF,
  3635.     0XFF,
  3636.     0XFF,
  3637.     0XFF,
  3638.     0XFF,
  3639.     0XFF,
  3640.     0XFF,
  3641.     0XFF,
  3642.     0XDE,
  3643.     0X59,
  3644.     0XC4,
  3645.     0X0D,
  3646.     0XCB,
  3647.     0X06,
  3648.     0XD2,
  3649.     0XE4,
  3650.     0XDB,
  3651.     0X03,
  3652.     0XDB,
  3653.     0X03,
  3654.     0XDA,
  3655.     0XE3,
  3656.     0XD2,
  3657.     0XC3,
  3658.     0XC2,
  3659.     0XA4,
  3660.     0XB3,
  3661.     0X09,
  3662.     0XBC,
  3663.     0XD2,
  3664.     0XF7,
  3665.     0X9E,
  3666.     0XFF,
  3667.     0XFF,
  3668.     0XFF,
  3669.     0XFF,
  3670.     0XFF,
  3671.     0XFF,
  3672.     0XE6,
  3673.     0XFB,
  3674.     0XB4,
  3675.     0X0E,
  3676.     0XBA,
  3677.     0XA6,
  3678.     0XD2,
  3679.     0X83,
  3680.     0XE2,
  3681.     0XE3,
  3682.     0XEB,
  3683.     0X02,
  3684.     0XEB,
  3685.     0X22,
  3686.     0XE3,
  3687.     0X22,
  3688.     0XDB,
  3689.     0X03,
  3690.     0XD2,
  3691.     0XE4,
  3692.     0XC3,
  3693.     0X6A,
  3694.     0XD5,
  3695.     0XB6,
  3696.     0XFF,
  3697.     0XFF,
  3698.     0XFF,
  3699.     0XFF,
  3700.     0XFF,
  3701.     0XFF,
  3702.     0XFF,
  3703.     0XFF,
  3704.     0XFF,
  3705.     0XFF,
  3706. };
  3707. #endif
上面是字体和图片的取模
  1. #include "main.h"
  2. extern const unsigned char gImage_1[3200];
  3. int main(void)
  4. {
  5.         system_clock_config();
  6.         delay_init();
  7.         LCD_Init();
  8.         LCD_Fill(0, 0, LCD_W, LCD_H, BLACK);
  9.         while (1)
  10.         {
  11.                 LCD_ShowString(0, 40, (uint8_t *)"Nang Jing", YELLOW, BLACK, 16, 0);
  12.                 LCD_ShowPicture(65, 80, 40, 40, gImage_1);
  13.         }
  14. }
这个是main.c.
中文显示不了,不知道什么问题。
muyichuan2012 发表于 2023-6-13 09:18 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| NJCBY 发表于 2023-6-13 11:46 | 显示全部楼层
有大佬知道怎么解决中文显示问题?
专注于嵌入式 发表于 2023-6-13 14:29 | 显示全部楼层
你这一大堆没人看的。
 楼主| NJCBY 发表于 2023-6-14 14:31 | 显示全部楼层
你这一大堆没人看的。
都只是相关源码,取模有点多,大佬帮忙看看中文怎么显示
tpgf 发表于 2023-7-3 17:07 | 显示全部楼层
SPI屏幕的数据传输速度是不是都不能很快啊
chenqianqian 发表于 2023-7-3 20:50 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,一点进来就是一大推代码。
nawu 发表于 2023-7-4 07:49 | 显示全部楼层
spi屏幕和单片机之间的通讯还是使用at指令吗
aoyi 发表于 2023-7-4 08:20 | 显示全部楼层
这样做的话  会不会占用比较多的内存啊
zljiu 发表于 2023-7-4 08:44 | 显示全部楼层
这种查表的话  我们是如何确定查询那个数据呢
gwsan 发表于 2023-7-4 09:35 | 显示全部楼层
如果想要显示中文字符的话 是不是还是得写入相应的字库啊
tfqi 发表于 2023-7-4 10:13 | 显示全部楼层
一般这种带显示屏的 是不是需要配备大一点的存储器呢
admvip 发表于 2023-7-5 18:14 | 显示全部楼层
外接一个SPI FLASH存储器,用于保存汉字字库,16x16 24x24两套二级汉字库,大约占用占用3M左右的存储空间。
caigang13 发表于 2023-7-5 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
是不是不自带字库啊
Jon495323976 发表于 2023-7-12 13:54 | 显示全部楼层
有没有做字库哥哥,没字库咋显示中文?
 楼主| NJCBY 发表于 2023-7-23 23:20 | 显示全部楼层
有没有做字库哥哥,没字库咋显示中文?
相应的字取了摸,官方例程是stm32的,改过来只有中文不显示 其他的都正常
