Q3618885898 发表于 2023-6-13 14:42
香薰机,电饼铛 常见段码LCD液晶显示驱动芯片VK1621/VK1622/VK1623
型号:VK1621品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:SSOP48/ LQFP48/LQFP44/SDIP28/DICE<span] VK1621概述:VK1621是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。功能特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32.768kHz晶体振荡器(OSCO,OSCI)• 可外接256kHz时钟源(OSCI)• 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3• COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4• 内置显示RAM为32x4位• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• 3种显示数据的访问方式• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)• 封装SSOP48(300mil)(15.9mm x 7.5mm PP=0.635mm) LQFP48(7.0mm x 7.0mm PP=0.5mm)LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm)SDIP28(288mil)(35.3mm x 7.3mm PP=2.54mm)DICE    型号:VK1622品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP44/LQFP52/ LQFP64/QFP64概述    VK1622S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大256点(32EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点• 工作电压 2.4-5.2V• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32kHz时钟源(OSCI)• 偏置电压(BIAS)固定为1/4• COM周期(DUTY)固定为1/8• 内置显示RAM为32x8位• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)• 封装LQFP44(10.0mm x 10.0mm PP=0.8mm) LQFP52(14.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) LQFP64(7.0mm x 7.0mm PP=0.4mm)QFP64(20.0mm x 14.0mm PP=1.0mm) .型号:VK1623品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100/QFP100/DICE/COG年份:新年份概述   VK1623S是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大384点(48EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置 32 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32.768kHz晶体振荡器或32kHz时钟源• 偏置电压(BIAS)固定为1/4• COM周期(DUTY)固定为1/8• 内置显示RAM为48x8位• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm)QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm)DICECOG型号:VK1625品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100/QFP100概述:VK1625是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大512点(64EGx8COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32kHz时钟源或32.768KHz晶体振荡器• 偏置电压(BIAS)固定为1/4• COM周期(DUTY)固定为1/8• 内置显示RAM为64x8位• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm) QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm) . 型号:VK1626品牌:永嘉微电/VINKA封装形式:LQFP100/QFP100年份:新年份概述:VK1626是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大768点(48EGx16COM)的LCD屏。单片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式。特点:• 工作电压 2.4-5.2V• 内置32 kHz RC振荡器(上电默认)• 可外接32kHz时钟源(OSCI)• 偏置电压(BIAS)固定为1/5• COM周期(DUTY)固定为1/16• 内置显示RAM为48x16位• 蜂鸣器频率可配置为2kHz、4kHz• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)• 时基和看门狗共用1个时钟源,可配置8种频率• 时基或看门狗溢出信号输出脚为/IRQ脚 (开漏)• 3/4线串行接口• 软件配置LCD显示参数• 写命令和读写数据2种命令格式• 读写显示数据地址自动加1• VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)• 封装LQFP100(14.0mm x 14.0mm PP=0.5mm) QFP100(20.0mm x 14.0mm PP=0.65mm) .
页: [1]
查看完整版本: 香薰机,电饼铛 常见段码LCD液晶显示驱动芯片VK1621/VK1622/VK1623
