NXP i.MX 6ULL工业核心板硬件说明书( ARM Cortex-A7,主频792MHz)
本帖最后由 Tronlong创龙 于 2023-6-14 10:21 编辑1 硬件资源创龙科技SOM-TLIMX6U是一款基于NXP i.MX 6ULL的ARM Cortex-A7高性能低功耗处理器设计的低成本工业级核心板,主频792MHz,通过邮票孔连接方式引出Ethernet、UART、CAN、LCD、USB等接口。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。SOM-TLIMX6U核心板板载CPU、ROM、RAM、晶振、电源、LED等硬件资源,并通过邮票孔连接方式引出IO。
图 1 核心板硬件框图
图 2
图 3
1.1 CPU核心板CPU型号为MCIMX6Y2CVM08AB,MAPBGA封装,工作温度为-40°C~105°C,引脚数量为289个,尺寸为14mm*14mm。
图 4 NXP i.MX 6ULL处理器功能框图
1.2 ROM核心板通过GPMI总线连接NAND FLASH,采用8bit数据线,NAND FLASH型号兼容SkyHigh Memory公司的S34ML02G2(256MByte)和旺宏电子(Mxic)公司的MX30LF2G18AC(256MByte)。核心板内部,eMMC与NAND FLASH在PCB板上使用叠封装形式,因此核心板可选贴eMMC。核心板通过uSDHC2(MMC2)总线连接eMMC,采用8bit数据线,eMMC型号兼容康盈(Kowin)公司的KAS0411D(4GByte)和SkyHigh Memory公司的S40FC004(4GByte)。
1.3 RAM核心板通过专用DRAM总线连接1片DDR3,采用16bit数据线。DDR3型号兼容南亚科技(Nanya)的NT5CC128M16JR(256MByte)、NT5CC256M16ER(512MByte),支持DDR3-800工作模式(400MHz)。
1.4 晶振核心板采用一个工业级晶振(OSC)为CPU提供系统时钟源,时钟频率为24MHz,精度为±20ppm。
1.5 电源核心板采用分立电源供电设计,所选电源方案均满足工业级环境使用要求。电源系统设计满足CPU的供电和上电、掉电时序要求,采用5V直流电源供电。
1.6 LED核心板板载三个LED。其中LED0为电源指示灯,系统上电后默认会点亮。LED1和LED2为用户可编程指示灯,分别对应GPIO5_IO00和GPIO5_IO01两个引脚,高电平点亮。
图 5
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304533-1236255831.png图 6
1.7 外设资源核心板引出的主要外设资源及性能参数如下表所示。
表 1
外设资源数量性能参数
Display1支持24-bit/18-bit/16-bit/8-bit并行显示;显示时钟频率高达85MHz,分辨率高达WXGA(1366x768);
Camera(CSI)1最高支持24-bit并行输入和133.3MHz像素时钟;支持8-bit/16-bit/24-bit数据端口,用于YCbCr、YUV、RGB数据输入;支持8-bit/10-bit/16-bit数据端口,用于Bayer数据输入;
UART8最高支持波特率为5.0Mbps;支持RTS/CTS硬件流控制;
FlexCAN2支持CAN 2.0B规范,支持标准帧和扩展帧;
SAI3同步音频(Synchronous Audio Interface)接口;支持具有帧同步的全双工串行接口,如I2S、AC97、TDM;
ESAI1全双工增强串行音频(Enhanced Serial Audio Interface)接口;用于工业标准编解码器、SPDIF收发器等各种串行设备通信;
SPI4每路高达4个片选信号;最高支持52Mb/s数据速率;
I2C4支持标准模式和快速模式;标准模式最高支持100Kb/s传输速率;快速模式最高支持400Kb/s传输速率;
Ethernet2采用RMII接口;支持10/100M网口配置;支持网络自适应;
USB2支持USB 2.0 OTG模式;支持High-Speed/Full-Speed/Low-Speed模式;
uSDHC1支持1-bit/4-bit的SD和SDIO模式;支持1-bit/4-bit/8-bit的MMC模式;备注:核心板板载eMMC设备已使用uSDHC2,仅引出uSDHC1至邮票孔;
PWM8具有16-bit时基计数器;
Watchdog3支持时间设置范围为0.5s~128s;时间分辨率为0.5s;
EIM(External Interface Module)1支持NOR FLASH、PSRAM、SRAM;支持4个片选信号;最高支持27bit地址线、16bit数据线;
QSPI1双通道QSPI,每通道包含4-bit数据线、2个外部片选信号;支持单线、双线、四线模式;最高支持100MHz工作频率;
JTAG1支持边界扫描;支持IEEE 1149.1和IEEE 1149.6;
Temperature Sensor1传感分辨率为1摄氏度;
ADC212-bit模数转换器(ADC),最高支持10个输入通道;采样频率高达1.4MSPS;电压输入范围一般为0~3.3V;
部分外设资源存在引脚复用情况,可在实际开发过程中使用产品资料“4-软件资料\Tools\Windows\”目录下的Config Tools for i.MX工具对外设资源进行合理分配。
2 引脚说明2.1 引脚排列核心板邮票孔引脚采用2x 30pin + 2x 40pin,共140pin规格,引脚排列如下图所示。
图 7 核心板引脚排列示意图
2.2 引脚定义核心板引脚定义如下表。其中“邮票孔引脚号”为核心板邮票孔引脚序列号,“芯片引脚号”为CPU引脚序列号,“引脚信号名称”为CPU引脚信号名称,“引脚功能”为核心板引脚推荐功能描述。引脚信号名称中,如包含"PU"、"PD",则分别指该引脚在核心板内部已进行上拉、已进行下拉。请勿改变"PU"、"PD"引脚的上下拉状态,否则将可能导致核心板部分功能异常。
2.2.1 Pin1~Pin40
表 2
邮票孔引脚号芯片引脚号引脚信号名称引脚功能参考电平
1D2D2/<CSI_DATA06/GPIO4_IO27/EIM_AD6/USDHC2_DATA6/USDHC1_RESET_B/CSI_DATA8/ECSPI1_MOSI/SAI1_RX_DATA/ESAI_TX5_RX0>/3V3ECSPI13.3V
2D1D1/<CSI_DATA07/GPIO4_IO28/EIM_AD7/USDHC2_DATA7/USDHC1_VSELECT/CSI_DATA9/ECSPI1_MISO/SAI1_TX_DATA/ESAI_TX0>/3V3ECSPI13.3V
3-RESET_OUT/PU/3V3Reset Output3.3V
4R8R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3ON/OFF3.3V
5P8P8/POR_IN/3V3Reset Input3.3V
6T10T10/<BOOT_MODE0/GPIO5_IO10/SRC_BOOT_MODE0>/3V3BOOT_MODE3.3V
7U10U10/<BOOT_MODE1/GPIO5_IO11/SRC_BOOT_MODE1>/3V3BOOT_MODE3.3V
8R6R6/<SNVS_TAMPER9/GPIO5_IO9/SNVS_TAMPER9>/3V3GPIO3.3V
9N8N8/<SNVS_TAMPER5/GPIO5_IO5/SNVS_TAMPER5>/3V3GPIO3.3V
10N9N9/<SNVS_TAMPER8/GPIO5_IO8/SNVS_TAMPER8>/3V3GPIO3.3V
11P9P9/<SNVS_TAMPER4/GPIO5_IO4/SNVS_TAMPER4>/3V3GPIO3.3V
12P10P10/<SNVS_TAMPER3/GPIO5_IO3/SNVS_TAMPER3>/3V3GPIO3.3V
13N10N10/<SNVS_TAMPER7/GPIO5_IO7/SNVS_TAMPER7>/3V3GPIO3.3V
14P11P11/<SNVS_TAMPER2/GPIO5_IO2/SNVS_TAMPER2>/3V3GPIO3.3V
15N11N11/<SNVS_TAMPER6/GPIO5_IO6/SNVS_TAMPER6>/3V3GPIO3.3V
16-GNDGNDGND
17T13T13/<USB_OTG2_DN>USB2-
18U13U13/<USB_OTG2_DP>USB2-
19T15T15/<USB_OTG1_DN>USB1-
20U15U15/<USB_OTG1_DP>USB1-
21-VDD_5V_USB_OTG2USB2-
22-VDD_5V_USB_OTG1USB1-
23U16U16/<USB_OTG1_CHD_B>USB1-
24-GNDGNDGND
25M14M14/<JTAG_TCK/GPIO1_IO14/SAI2_RX_DATA/GPT2_COMPARE2/PWM7_OUT/SJC_TCK>/3V3JTAG/SAI3.3V
26P14P14/<JTAG_TMS/GPIO1_IO11/SAI2_MCLK/GPT2_CAPTURE1/SJC_TMS/CCM_CLKO1/CCM_WAIT/SDMA_EXT_EVENT1/EPIT1_OUT>/3V3JTAG/SAI3.3V
27N15N15/<JTAG_TDO/GPIO1_IO12/SAI2_TX_SYNC/GPT2_CAPTURE2/SJC_TDO/CCM_CLKO2/CCM_STOP/MQS_RIGHT/EPIT2_OUT>/3V3JTAG/SAI3.3V
28N16N16/<JTAG_TDI/GPIO1_IO13/SAI2_TX_BCLK/GPT2_COMPARE1/PWM6_OUT/SJC_TDI/MQS_LEFT>/3V3JTAG/SAI3.3V
29N14N14/<JTAG_TRST_B/GPIO1_IO15/SAI2_TX_DATA/GPT2_COMPARE3/PWM8_OUT/SJC_TRSTB>/3V3JTAG/SAI3.3V
30P15P15/<JTAG_MOD/GPIO1_IO10/ENET1_REF_CLK_25M/GPT2_CLK/SPDIF_OUT/SJC_MOD/CCM_PMIC_RDY/SDMA_EXT_EVENT0>/PD/3V3GPIO3.3V
31K13K13/<GPIO1_IO00/GPIO1_IO0/ENET1_REF_CLK1/ENET1_1588_EVENT0_IN/SRC_SYSTEM_RESET/GPT1_CAPTURE1/I2C2_SCL/USB_OTG1_ID/WDOG3_WDOG_B/ADC1_IN0/ADC2_IN0/MQS_RIGHT>/3V3USB13.3V
32L14L14/<GPIO1_IO02/GPIO1_IO2/UART1_TX/UART1_RX/USDHC1_WP/ENET1_REF_CLK_25M/SRC_ANY_PU_RESET/GPT1_COMPARE2/I2C1_SCL/USB_OTG2_PWR/ADC1_IN2/ADC2_IN2/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3I2C13.3V
33M15M15/<GPIO1_IO09/GPIO1_IO9/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_RESET_B/USDHC1_RESET_B/CSI_HSYNC/PWM2_OUT/WDOG1_WDOG_ANY/SPDIF_IN/ADC1_IN9/ADC2_IN9>/3V3GPIO3.3V
34N17N17/<GPIO1_IO08/GPIO1_IO8/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_VSELECT/CSI_VSYNC/PWM1_OUT/WDOG1_WDOG_B/SPDIF_OUT/ADC1_IN8/CCM_PMIC_RDY/ADC2_IN8>/3V3PWM13.3V
35M16M16/<GPIO1_IO04/GPIO1_IO4/UART5_TX/UART5_RX/USDHC1_RESET_B/ENET1_REF_CLK1/ENET2_1588_EVENT0_IN/PWM3_OUT/USB_OTG1_PWR/ADC1_IN4/ADC2_IN4>/3V3GPIO3.3V
36M17M17/<GPIO1_IO05/GPIO1_IO5/UART5_TX/UART5_RX/USDHC1_VSELECT/CSI_FIELD/ENET2_REF_CLK2/ENET2_1588_EVENT0_OUT/PWM4_OUT/USB_OTG2_ID/ADC1_IN5/ADC2_IN5>/3V3USB23.3V
37L15L15/<GPIO1_IO01/GPIO1_IO1/ENET2_REF_CLK2/ENET1_1588_EVENT0_OUT/SRC_EARLY_RESET/GPT1_COMPARE1/I2C2_SDA/USB_OTG1_OC/WDOG1_WDOG_B/ADC1_IN1/ADC2_IN1/MQS_LEFT>/3V3GPIO3.3V
38L17L17/<GPIO1_IO03/GPIO1_IO3/UART1_TX/UART1_RX/USDHC1_CD_B/SRC_TESTER_ACK/GPT1_COMPARE3/I2C1_SDA/USB_OTG2_OC/ADC1_IN3/CCM_DI0_EXT_CLK/ADC2_IN3>/3V3I2C13.3V
39L16L16/<GPIO1_IO07/GPIO1_IO7/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/USDHC2_CD_B/CSI_PIXCLK/ENET1_MDC/ENET2_MDC/ADC1_IN7/CCM_STOP/ADC2_IN7>/3V3MDIO3.3V
40K17K17/<GPIO1_IO06/GPIO1_IO6/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/USDHC2_WP/CSI_MCLK/ENET1_MDIO/ENET2_MDIO/ADC1_IN6/CCM_WAIT/CCM_REF_EN_B/ADC2_IN6>/3V3MDIO3.3V
2.2.2 Pin41~Pin70
表 3
41-GNDGNDGND
42P16P16/<CCM_CLK1_N>CLK1-
43P17P17/<CCM_CLK1_P>CLK1-
44-GNDGNDGND
45K14K14/<UART1_TX_DATA/GPIO1_IO16/UART1_TX/UART1_RX/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA2/ENET1_RDATA2/GPT1_COMPARE1/I2C3_SCL/SPDIF_OUT>/3V3UART13.3V
46K16K16/<UART1_RX_DATA/GPIO1_IO17/UART1_TX/UART1_RX/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA3/ENET1_RDATA3/GPT1_CLK/I2C3_SDA/SPDIF_IN>/3V3UART13.3V
47J14J14/<UART1_RTS_B/GPIO1_IO19/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_CD_B/USDHC2_CD_B/CSI_DATA5/ENET1_TX_ER/ENET2_1588_EVENT1_OUT>/3V3UART13.3V
48K15K15/<UART1_CTS_B/GPIO1_IO18/UART1_CTS_B/UART1_RTS_B/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_WP/USDHC2_WP/CSI_DATA4/ENET1_RX_CLK/ENET2_1588_EVENT1_IN>/3V3GPIO3.3V
49J17J17/<UART2_TX_DATA/GPIO1_IO20/UART2_TX/UART2_RX/CSI_DATA6/ECSPI3_SS0/ENET1_TDATA2/GPT1_CAPTURE1/I2C4_SCL>/3V3UART23.3V
50J16J16/<UART2_RX_DATA/GPIO1_IO21/UART2_TX/UART2_RX/CSI_DATA7/ECSPI3_SCLK/ENET1_TDATA3/GPT1_CAPTURE2/I2C4_SDA/SJC_DONE>/3V3UART23.3V
51H14H14/<UART2_RTS_B/GPIO1_IO23/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA9/ECSPI3_MISO/ENET1_COL/GPT1_COMPARE3/CAN2_RX/SJC_FAIL>/3V3UART23.3V
52J15J15/<UART2_CTS_B/GPIO1_IO22/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA8/ECSPI3_MOSI/ENET1_CRS/GPT1_COMPARE2/CAN2_TX/SJC_DE_B>/3V3UART23.3V
53H17H17/<UART3_TX_DATA/GPIO1_IO24/UART3_TX/UART3_RX/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA1/ENET2_RDATA2/USB_OTG1_ID/SJC_JTAG_ACT>/3V3UART33.3V
54H16H16/<UART3_RX_DATA/GPIO1_IO25/UART3_TX/UART3_RX/UART2_CTS_B/UART2_RTS_B/CSI_DATA0/ENET2_RDATA3/EPIT1_OUT>/3V3UART33.3V
55G14G14/<UART3_RTS_B/GPIO1_IO27/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/CSI_DATA11/ENET2_TX_ER/ENET1_1588_EVENT1_OUT/CAN1_RX/WDOG1_WDOG_B>/3V3UART33.3V
56H15H15/<UART3_CTS_B/GPIO1_IO26/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/CSI_DATA10/ENET2_RX_CLK/ENET1_1588_EVENT1_IN/CAN1_TX/EPIT2_OUT>/3V3UART33.3V
57G17G17/<UART4_TX_DATA/GPIO1_IO28/UART4_TX/UART4_RX/CSI_DATA12/ECSPI2_SCLK/ENET2_TDATA2/I2C1_SCL/CSU_CSU_ALARM_AUT2>/3V3UART43.3V
58G16G16/<UART4_RX_DATA/GPIO1_IO29/UART4_TX/UART4_RX/CSI_DATA13/ECSPI2_SS0/ENET2_TDATA3/I2C1_SDA/CSU_CSU_ALARM_AUT1>/3V3UART43.3V
59F17F17/<UART5_TX_DATA/GPIO1_IO30/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA14/ECSPI2_MOSI/ENET2_CRS/I2C2_SCL/CSU_CSU_ALARM_AUT0>/3V3UART53.3V
60G13G13/<UART5_RX_DATA/GPIO1_IO31/UART5_TX/UART5_RX/CSI_DATA15/ECSPI2_MISO/ENET2_COL/I2C2_SDA/CSU_CSU_INT_DEB>/3V3UART53.3V
61-GNDGNDGND
62F15F15/<ENET1_TX_EN/GPIO2_IO5/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA21/ENET1_TX_EN/ENET2_MDC/PWM6_OUT/**_COL2/WDOG2_WDOG_RST_B_DEB>/3V3ENET13.3V
63E14E14/<ENET1_TX_DATA1/GPIO2_IO4/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA20/ENET1_TDATA1/ENET2_MDIO/PWM5_OUT/**_ROW2/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3ENET13.3V
64E15E15/<ENET1_TX_DATA0/GPIO2_IO3/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_VSELECT/CSI_DATA19/ENET1_TDATA0/**_COL1/CAN2_RX>/3V3ENET13.3V
65F14F14/<ENET1_TX_CLK/GPIO2_IO6/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/CSI_DATA22/ENET1_TX_CLK/ENET1_REF_CLK1/GPT1_CLK/PWM7_OUT/**_ROW3>/3V3ENET13.3V
66F16F16/<ENET1_RX_DATA0/GPIO2_IO0/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC1_LCTL/CSI_DATA16/ENET1_RDATA0/PWM1_OUT/**_ROW0/CAN1_TX>/3V3ENET13.3V
67E17E17/<ENET1_RX_DATA1/GPIO2_IO1/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC2_LCTL/CSI_DATA17/ENET1_RDATA1/PWM2_OUT/**_COL0/CAN1_RX>/3V3ENET13.3V
68E16E16/<ENET1_RX_EN/GPIO2_IO2/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_VSELECT/CSI_DATA18/ENET1_RX_EN/**_ROW1/CAN2_TX>/3V3ENET13.3V
69D15D15/<ENET1_RX_ER/GPIO2_IO7/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/EIM_CRE/CSI_DATA23/ENET1_RX_ER/GPT1_CAPTURE2/PWM8_OUT/**_COL3>/3V3ENET13.3V
70-GNDGNDGND
2.2.3 Pin71~Pin110
表 4
71-GNDGNDGND
72D16D16/<ENET2_RX_ER/GPIO2_IO15/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/EIM_ADDR25/ECSPI4_SS0/ENET2_RX_ER/**_COL7/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3ENET23.3V
73B17B17/<ENET2_RX_EN/GPIO2_IO10/UART7_TX/UART7_RX/EIM_ADDR26/ENET2_RX_EN/ENET1_REF_CLK_25M/I2C4_SCL/**_ROW5>/3V3ENET23.3V
74C17C17/<ENET2_RX_DATA0/GPIO2_IO8/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA0/ENET1_MDIO/I2C3_SCL/**_ROW4/USB_OTG1_PWR>/3V3ENET23.3V
75C16C16/<ENET2_RX_DATA1/GPIO2_IO9/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA1/ENET1_MDC/I2C3_SDA/**_COL4/USB_OTG1_OC>/3V3ENET23.3V
76A15A15/<ENET2_TX_DATA0/GPIO2_IO11/UART7_TX/UART7_RX/EIM_EB_B2/ENET2_TDATA0/I2C4_SDA/**_COL5>/3V3ENET23.3V
77A16A16/<ENET2_TX_DATA1/GPIO2_IO12/UART8_TX/UART8_RX/EIM_EB_B3/ECSPI4_SCLK/ENET2_TDATA1/**_ROW6/USB_OTG2_PWR>/3V3ENET23.3V
78B15B15/<ENET2_TX_EN/GPIO2_IO13/UART8_TX/UART8_RX/EIM_ACLK_FREERUN/ECSPI4_MOSI/ENET2_TX_EN/**_COL6/USB_OTG2_OC>/3V3ENET23.3V
79D17D17/<ENET2_TX_CLK/GPIO2_IO14/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ECSPI4_MISO/ENET2_TX_CLK/ENET2_REF_CLK2/**_ROW7/USB_OTG2_ID>/3V3ENET23.3V
80-GNDGNDGND
81B16B16/<LCD_DATA23/GPIO3_IO28/EIM_DATA15/USDHC2_DATA3/CSI_DATA15/ECSPI1_MISO/SRC_BT_CFG31/LCDIF_DATA23/MQS_LEFT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
82C14C14/<LCD_DATA20/GPIO3_IO25/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA12/USDHC2_DATA0/CSI_DATA12/ECSPI1_SCLK/SRC_BT_CFG28/LCDIF_DATA20>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
83B14B14/<LCD_DATA21/GPIO3_IO26/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA13/USDHC2_DATA1/CSI_DATA13/ECSPI1_SS0/SRC_BT_CFG29/LCDIF_DATA21>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
84A14A14/<LCD_DATA22/GPIO3_IO27/EIM_DATA14/USDHC2_DATA2/CSI_DATA14/ECSPI1_MOSI/SRC_BT_CFG30/LCDIF_DATA22/MQS_RIGHT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
85C13C13/<LCD_DATA16/GPIO3_IO21/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA8/USDHC2_DATA6/CSI_DATA1/SRC_BT_CFG24/LCDIF_DATA16>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
86D14D14/<LCD_DATA19/GPIO3_IO24/EIM_DATA11/USDHC2_CLK/CSI_DATA11/SRC_BT_CFG27/LCDIF_DATA19/PWM6_OUT/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
87D13D13/<LCD_DATA15/GPIO3_IO20/EIM_DATA7/USDHC2_DATA5/CSI_DATA23/SAI3_TX_DATA/SRC_BT_CFG15/LCDIF_DATA15>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
88E12E12/<LCD_DATA10/GPIO3_IO15/EIM_DATA2/CSI_DATA18/SAI3_RX_SYNC/SRC_BT_CFG10/LCDIF_DATA10/CAN2_TX>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
89A12A12/<LCD_DATA14/GPIO3_IO19/EIM_DATA6/USDHC2_DATA4/CSI_DATA22/SAI3_RX_DATA/SRC_BT_CFG14/LCDIF_DATA14>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
90C12C12/<LCD_DATA12/GPIO3_IO17/EIM_DATA4/CSI_DATA20/ECSPI1_RDY/SAI3_TX_SYNC/SRC_BT_CFG12/LCDIF_DATA12>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
91A11A11/<LCD_DATA09/GPIO3_IO14/EIM_DATA1/CSI_DATA17/SAI3_MCLK/SRC_BT_CFG9/LCDIF_DATA9/CAN1_RX>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
92D12D12/<LCD_DATA11/GPIO3_IO16/EIM_DATA3/CSI_DATA19/SAI3_RX_BCLK/SRC_BT_CFG11/LCDIF_DATA11/CAN2_RX>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
93A10A10/<LCD_DATA06/GPIO3_IO11/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS2/ENET2_1588_EVENT3_IN/SRC_BT_CFG6/LCDIF_DATA6/SPDIF_LOCK>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
94D11D11/<LCD_DATA07/GPIO3_IO12/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS3/ENET2_1588_EVENT3_OUT/SRC_BT_CFG7/LCDIF_DATA7/SPDIF_EXT_CLK>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
95D10D10/<LCD_DATA03/GPIO3_IO8/ENET1_1588_EVENT3_OUT/SAI1_RX_DATA/SRC_BT_CFG3/LCDIF_DATA3/I2C4_SCL/PWM4_OUT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
96B13B13/<LCD_DATA17/GPIO3_IO22/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA9/USDHC2_DATA7/CSI_DATA0/SRC_BT_CFG25/LCDIF_DATA17>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
97A13A13/<LCD_DATA18/GPIO3_IO23/EIM_DATA10/USDHC2_CMD/CSI_DATA10/SRC_BT_CFG26/LCDIF_DATA18/PWM5_OUT/CA7_MX6ULL_EVENTO>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
98B12B12/<LCD_DATA13/GPIO3_IO18/EIM_DATA5/USDHC2_RESET_B/CSI_DATA21/SAI3_TX_BCLK/SRC_BT_CFG13/LCDIF_DATA13>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
99B11B11/<LCD_DATA08/GPIO3_IO13/EIM_DATA0/CSI_DATA16/SRC_BT_CFG8/LCDIF_DATA8/CAN1_TX/SPDIF_IN>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
100B10B10/<LCD_DATA05/GPIO3_IO10/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ECSPI1_SS1/ENET2_1588_EVENT2_OUT/SRC_BT_CFG5/LCDIF_DATA5/SPDIF_OUT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
101C10C10/<LCD_DATA04/GPIO3_IO9/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ENET2_1588_EVENT2_IN/SAI1_TX_DATA/SRC_BT_CFG4/LCDIF_DATA4/SPDIF_SR_CLK>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
102E10E10/<LCD_DATA02/GPIO3_IO7/ENET1_1588_EVENT3_IN/SAI1_TX_BCLK/SRC_BT_CFG2/LCDIF_DATA2/I2C4_SDA/PWM3_OUT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
103D9D9/<LCD_HSYNC/GPIO3_IO2/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS1/SAI3_TX_BCLK/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/LCDIF_RS/WDOG3_WDOG_RST_B_DEB>/3V3LCD3.3V
104C9C9/<LCD_VSYNC/GPIO3_IO3/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS2/SAI3_RX_DATA/LCDIF_VSYNC/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/WDOG2_WDOG_B>/3V3LCD3.3V
105A9A9/<LCD_DATA01/GPIO3_IO6/ENET1_1588_EVENT2_OUT/SAI1_TX_SYNC/SRC_BT_CFG1/LCDIF_DATA1/I2C3_SCL/PWM2_OUT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
106B9B9/<LCD_DATA00/GPIO3_IO5/ENET1_1588_EVENT2_IN/SAI1_MCLK/SRC_BT_CFG0/LCDIF_DATA0/I2C3_SDA/PWM1_OUT>/3V3LCD/BOOT_CFG3.3V
107B8B8/<LCD_ENABLE/GPIO3_IO1/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS3_B/ECSPI2_RDY/SAI3_TX_SYNC/LCDIF_ENABLE/LCDIF_RD_E>/3V3LCD3.3V
108A8A8/<LCD_CLK/GPIO3_IO0/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS2_B/SAI3_MCLK/LCDIF_CLK/LCDIF_WR_RWN/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3LCD3.3V
109E9E9/<LCD_RESET/GPIO3_IO4/ECSPI2_SS3/SAI3_TX_DATA/LCDIF_RESET/LCDIF_CS/WDOG1_WDOG_ANY/CA7_MX6ULL_EVENTI>/3V3GPIO3.3V
110-GNDGNDGND
2.2.4 Pin111~Pin140
表 5
111-VDD_5V_MAIN5V Power Input5V
112-VDD_5V_MAIN5V Power Input5V
113-NCNC-
114-VDD_3V3_SNVS3.3V Power Output3.3V
115-VDD_3V3_NAND/VDD_1V8_EMMC/VDD_ADJ_QSPI1.8V/3.3V Power Output1.8V/3.3V
116-GNDGNDGND
117D5D5/<NAND_WP_B/GPIO4_IO11/EIM_BCLK/USDHC1_RESET_B/ECSPI3_RDY/PWM4_OUT/RAWNAND_WP_B/QSPI_A_SCLK>/PU/ADJQSPI1.8V/3.3V
118E6E6/<NAND_DQS/GPIO4_IO16/EIM_WAIT/CSI_FIELD/PWM5_OUT/RAWNAND_DQS/QSPI_A_SS0_B/SPDIF_EXT_CLK/SDMA_EXT_EVENT1>/ADJQSPI1.8V/3.3V
119A3A3/<NAND_READY_B/GPIO4_IO12/UART3_TX/UART3_RX/EIM_CS1_B/USDHC1_DATA4/ECSPI3_SS0/RAWNAND_READY_B/QSPI_A_DATA0>/PU/ADJQSPI1.8V/3.3V
120C5C5/<NAND_CE0_B/GPIO4_IO13/UART3_TX/UART3_RX/EIM_DTACK_B/USDHC1_DATA5/ECSPI3_SCLK/RAWNAND_CE0_B/QSPI_A_DATA1>/PU/ADJQSPI1.8V/3.3V
121B5B5/<NAND_CE1_B/GPIO4_IO14/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR18/USDHC1_DATA6/ECSPI3_MOSI/RAWNAND_CE1_B/QSPI_A_DATA2>/ADJQSPI1.8V/3.3V
122A4A4/<NAND_CLE/GPIO4_IO15/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR16/USDHC1_DATA7/ECSPI3_MISO/RAWNAND_CLE/QSPI_A_DATA3>/ADJQSPI1.8V/3.3V
123-GNDGNDGND
124A2A2/<SD1_DATA3/GPIO2_IO21/EIM_ADDR24/USDHC1_DATA3/SAI2_TX_DATA/GPT2_CAPTURE2/USB_OTG2_ID/CAN2_RX/CCM_CLKO2>/3V3uSDHC13.3V
125B2B2/<SD1_DATA1/GPIO2_IO19/EIM_ADDR22/USDHC1_DATA1/SAI2_TX_BCLK/GPT2_CLK/USB_OTG2_PWR/CAN1_RX>/3V3uSDHC13.3V
126B1B1/<SD1_DATA2/GPIO2_IO20/EIM_ADDR23/USDHC1_DATA2/SAI2_RX_DATA/GPT2_CAPTURE1/USB_OTG2_OC/CAN2_TX/CCM_CLKO1>/3V3uSDHC13.3V
127B3B3/<SD1_DATA0/GPIO2_IO18/EIM_ADDR21/USDHC1_DATA0/SAI2_TX_SYNC/GPT2_COMPARE3/USB_OTG1_ID/CAN1_TX>/PU/3V3uSDHC13.3V
128C2C2/<SD1_CMD/GPIO2_IO16/EIM_ADDR19/USDHC1_CMD/SAI2_RX_SYNC/GPT2_COMPARE1/USB_OTG1_PWR/SPDIF_OUT/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3uSDHC13.3V
129C1C1/<SD1_CLK/GPIO2_IO17/EIM_ADDR20/USDHC1_CLK/SAI2_MCLK/GPT2_COMPARE2/USB_OTG1_OC/SPDIF_IN>/3V3uSDHC13.3V
130-GNDGNDGND
131E5E5/<CSI_PIXCLK/GPIO4_IO18/UART6_TX/UART6_RX/EIM_OE/USDHC2_WP/CSI_PIXCLK/I2C1_SCL/RAWNAND_CE3_B/SNVS_HP_VIO_5/ESAI_TX2_RX3>/3V3UART63.3V
132F5F5/<CSI_MCLK/GPIO4_IO17/UART6_TX/UART6_RX/EIM_CS0_B/USDHC2_CD_B/CSI_MCLK/I2C1_SDA/RAWNAND_CE2_B/SNVS_HP_VIO_5_CTL/ESAI_TX3_RX2>/3V3UART63.3V
133D4D4/<CSI_DATA04/GPIO4_IO25/EIM_AD4/USDHC2_DATA4/USDHC1_WP/CSI_DATA6/ECSPI1_SCLK/SAI1_TX_SYNC/ESAI_TX_FS>/3V3ECSPI13.3V
134D3D3/<CSI_DATA05/GPIO4_IO26/EIM_AD5/USDHC2_DATA5/USDHC1_CD_B/CSI_DATA7/ECSPI1_SS0/SAI1_TX_BCLK/ESAI_TX_CLK>/3V3ECSPI13.3V
135E4E4/<CSI_DATA00/GPIO4_IO21/UART5_TX/UART5_RX/EIM_AD0/USDHC2_DATA0/CSI_DATA2/ECSPI2_SCLK/SRC_INT_BOOT/ESAI_TX_HF_CLK>/3V3GPIO3.3V
136E3E3/<CSI_DATA01/GPIO4_IO22/UART5_TX/UART5_RX/EIM_AD1/USDHC2_DATA1/CSI_DATA3/ECSPI2_SS0/SAI1_MCLK/ESAI_RX_HF_CLK>/3V3GPIO3.3V
137F3F3/<CSI_HSYNC/GPIO4_IO20/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/EIM_LBA_B/USDHC2_CMD/CSI_HSYNC/I2C2_SCL/PWM8_OUT/ESAI_TX1>/3V3GPIO3.3V
138E2E2/<CSI_DATA02/GPIO4_IO23/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/EIM_AD2/USDHC2_DATA2/CSI_DATA4/ECSPI2_MOSI/SAI1_RX_SYNC/ESAI_RX_FS>/3V3GPIO3.3V
139E1E1/<CSI_DATA03/GPIO4_IO24/UART5_CTS_B/UART5_CTS_B/EIM_AD3/USDHC2_DATA3/CSI_DATA5/ECSPI2_MISO/SAI1_RX_BCLK/ESAI_RX_CLK>/3V3GPIO3.3V
140F2F2/<CSI_VSYNC/GPIO4_IO19/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/EIM_RW/USDHC2_CLK/CSI_VSYNC/I2C2_SDA/PWM7_OUT/ESAI_TX4_RX1>/3V3GPIO3.3V
2.3 内部引脚使用说明“邮票孔引脚号”为"-"表示核心板该内部引脚未引出至邮票孔,其他代表内部已使用且同时引出至核心板邮票孔。
表 6
-T16T16/XTALIOSC(Y1)1.1V
-T17T17/XTALOOSC(Y1)1.1V
120C5C5/<NAND_CE0_B/GPIO4_IO13/UART3_TX/UART3_RX/EIM_DTACK_B/USDHC1_DATA5/ECSPI3_SCLK/RAWNAND_CE0_B/QSPI_A_DATA1>/PU/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
121B5B5/<NAND_CE1_B/GPIO4_IO14/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR18/USDHC1_DATA6/ECSPI3_MOSI/RAWNAND_CE1_B/QSPI_A_DATA2>/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
-B4B4/NAND_ALE/SD2_nRST/PD/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
119A3A3/<NAND_READY_B/GPIO4_IO12/UART3_TX/UART3_RX/EIM_CS1_B/USDHC1_DATA4/ECSPI3_SS0/RAWNAND_READY_B/QSPI_A_DATA0>/PU/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
-D8D8/NAND_nRE/SD2_CLK/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
117D5D5/<NAND_WP_B/GPIO4_IO11/EIM_BCLK/USDHC1_RESET_B/ECSPI3_RDY/PWM4_OUT/RAWNAND_WP_B/QSPI_A_SCLK>/PU/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
-C8C8/NAND_nWE/SD2_CMD/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
122A4A4/<NAND_CLE/GPIO4_IO15/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR16/USDHC1_DATA7/ECSPI3_MISO/RAWNAND_CLE/QSPI_A_DATA3>/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
-D7D7/NAND_DATA0/SD2_DATA0/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-B7B7/NAND_DATA1/SD2_DATA1/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-A7A7/NAND_DATA2/SD2_DATA2/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-D6D6/NAND_DATA3/SD2_DATA3/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-C6C6/NAND_DATA4/SD2_DATA4/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-B6B6/NAND_DATA5/SD2_DATA5/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-A6A6/NAND_DATA6/SD2_DATA6/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
-A5A5/NAND_DATA7/SD2_DATA7/PU/ADJNAND/uSDHC21.8V/3.3V
118E6E6/<NAND_DQS/GPIO4_IO16/EIM_WAIT/CSI_FIELD/PWM5_OUT/RAWNAND_DQS/QSPI_A_SS0_B/SPDIF_EXT_CLK/SDMA_EXT_EVENT1>/ADJNAND/QSPI1.8V/3.3V
5P8P8/POR_B/3V3POR_B3.3V
-T9T9/PMIC_ON_REQ/3V3PMIC_ON_REQ3.3V
109E9E9/<LCD_RESET/GPIO3_IO4/ECSPI2_SS3/SAI3_TX_DATA/LCDIF_RESET/LCDIF_CS/WDOG1_WDOG_ANY/CA7_MX6ULL_EVENTI>/3V3NWDOG3.3V
2.4 内部引脚配置说明下表为核心板内部已作上下拉配置引脚的说明。表中未说明的引脚,核心板内部默认未作上下拉配置,直接引出至邮票孔。
表 7
邮票孔引脚号芯片引脚号引脚信号名称上下拉配置上下拉电阻值
120C5C5/<NAND_CE0_B/GPIO4_IO13/UART3_TX/UART3_RX/EIM_DTACK_B/USDHC1_DATA5/ECSPI3_SCLK/RAWNAND_CE0_B/QSPI_A_DATA1>/PU/ADJ上拉1.8V/3.3V10K
119A3A3/<NAND_READY_B/GPIO4_IO12/UART3_TX/UART3_RX/EIM_CS1_B/USDHC1_DATA4/ECSPI3_SS0/RAWNAND_READY_B/QSPI_A_DATA0>/PU/ADJ上拉1.8V/3.3V10K
117D5D5/<NAND_WP_B/GPIO4_IO11/EIM_BCLK/USDHC1_RESET_B/ECSPI3_RDY/PWM4_OUT/RAWNAND_WP_B/QSPI_A_SCLK>/PU/ADJ上拉1.8V/3.3V10K
128C2C2/<SD1_CMD/GPIO2_IO16/EIM_ADDR19/USDHC1_CMD/SAI2_RX_SYNC/GPT2_COMPARE1/USB_OTG1_PWR/SPDIF_OUT/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3上拉3.3V10K
127B3B3/<SD1_DATA0/GPIO2_IO18/EIM_ADDR21/USDHC1_DATA0/SAI2_TX_SYNC/GPT2_COMPARE3/USB_OTG1_ID/CAN1_TX>/PU/3V3上拉3.3V10K
30P15P15/<JTAG_MOD/GPIO1_IO10/ENET1_REF_CLK_25M/GPT2_CLK/SPDIF_OUT/SJC_MOD/CCM_PMIC_RDY/SDMA_EXT_EVENT0>/PD/3V3下拉GND10K
3-RESET_OUT/PU/3V3上拉3.3V1K
2.5 功能引脚信号走线长度与阻抗说明下表为核心板uSDHC、ENET、LCD、USB、QSPI等功能引脚信号PCB走线长度与阻抗说明。
表 8
芯片引脚号引脚信号名称引脚功能走线长度/mil阻抗说明
A2A2/<SD1_DATA3/GPIO2_IO21/EIM_ADDR24/USDHC1_DATA3/SAI2_TX_DATA/GPT2_CAPTURE2/USB_OTG2_ID/CAN2_RX/CCM_CLKO2>/3V3uSDHC11222.94单端50ohm
B1B1/<SD1_DATA2/GPIO2_IO20/EIM_ADDR23/USDHC1_DATA2/SAI2_RX_DATA/GPT2_CAPTURE1/USB_OTG2_OC/CAN2_TX/CCM_CLKO1>/3V3uSDHC11199.92单端50ohm
B2B2/<SD1_DATA1/GPIO2_IO19/EIM_ADDR22/USDHC1_DATA1/SAI2_TX_BCLK/GPT2_CLK/USB_OTG2_PWR/CAN1_RX>/3V3uSDHC11205.75单端50ohm
B3B3/<SD1_DATA0/GPIO2_IO18/EIM_ADDR21/USDHC1_DATA0/SAI2_TX_SYNC/GPT2_COMPARE3/USB_OTG1_ID/CAN1_TX>/PU/3V3uSDHC11276.98单端50ohm
C1C1/<SD1_CLK/GPIO2_IO17/EIM_ADDR20/USDHC1_CLK/SAI2_MCLK/GPT2_COMPARE2/USB_OTG1_OC/SPDIF_IN>/3V3uSDHC11244.88单端50ohm
C2C2/<SD1_CMD/GPIO2_IO16/EIM_ADDR19/USDHC1_CMD/SAI2_RX_SYNC/GPT2_COMPARE1/USB_OTG1_PWR/SPDIF_OUT/SDMA_EXT_EVENT0>/3V3uSDHC11226.88单端50ohm
D15D15/<ENET1_RX_ER/GPIO2_IO7/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/EIM_CRE/CSI_DATA23/ENET1_RX_ER/GPT1_CAPTURE2/PWM8_OUT/**_COL3>/3V3ENET1775.43单端50ohm
E14E14/<ENET1_TX_DATA1/GPIO2_IO4/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA20/ENET1_TDATA1/ENET2_MDIO/PWM5_OUT/**_ROW2/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3ENET1721.32单端50ohm
E15E15/<ENET1_TX_DATA0/GPIO2_IO3/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC2_VSELECT/CSI_DATA19/ENET1_TDATA0/**_COL1/CAN2_RX>/3V3ENET1673.13单端50ohm
E16E16/<ENET1_RX_EN/GPIO2_IO2/UART5_CTS_B/UART5_RTS_B/USDHC1_VSELECT/CSI_DATA18/ENET1_RX_EN/**_ROW1/CAN2_TX>/3V3ENET1746.89单端50ohm
E17E17/<ENET1_RX_DATA1/GPIO2_IO1/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC2_LCTL/CSI_DATA17/ENET1_RDATA1/PWM2_OUT/**_COL0/CAN1_RX>/3V3ENET1720.53单端50ohm
F15F15/<ENET1_TX_EN/GPIO2_IO5/UART6_CTS_B/UART6_RTS_B/CSI_DATA21/ENET1_TX_EN/ENET2_MDC/PWM6_OUT/**_COL2/WDOG2_WDOG_RST_B_DEB>/3V3ENET1712单端50ohm
F16F16/<ENET1_RX_DATA0/GPIO2_IO0/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/USDHC1_LCTL/CSI_DATA16/ENET1_RDATA0/PWM1_OUT/**_ROW0/CAN1_TX>/3V3ENET1748.49单端50ohm
A15A15/<ENET2_TX_DATA0/GPIO2_IO11/UART7_TX/UART7_RX/EIM_EB_B2/ENET2_TDATA0/I2C4_SDA/**_COL5>/3V3ENET2771.45单端50ohm
A16A16/<ENET2_TX_DATA1/GPIO2_IO12/UART8_TX/UART8_RX/EIM_EB_B3/ECSPI4_SCLK/ENET2_TDATA1/**_ROW6/USB_OTG2_PWR>/3V3ENET2745.85单端50ohm
B15B15/<ENET2_TX_EN/GPIO2_IO13/UART8_TX/UART8_RX/EIM_ACLK_FREERUN/ECSPI4_MOSI/ENET2_TX_EN/**_COL6/USB_OTG2_OC>/3V3ENET2795.59单端50ohm
B17B17/<ENET2_RX_EN/GPIO2_IO10/UART7_TX/UART7_RX/EIM_ADDR26/ENET2_RX_EN/ENET1_REF_CLK_25M/I2C4_SCL/**_ROW5>/3V3ENET2770.85单端50ohm
C16C16/<ENET2_RX_DATA1/GPIO2_IO9/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA1/ENET1_MDC/I2C3_SDA/**_COL4/USB_OTG1_OC>/3V3ENET2807.88单端50ohm
C17C17/<ENET2_RX_DATA0/GPIO2_IO8/UART6_TX/UART6_RX/ENET2_RDATA0/ENET1_MDIO/I2C3_SCL/**_ROW4/USB_OTG1_PWR>/3V3ENET2798.98单端50ohm
D16D16/<ENET2_RX_ER/GPIO2_IO15/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/EIM_ADDR25/ECSPI4_SS0/ENET2_RX_ER/**_COL7/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3ENET2888.68单端50ohm
A8A8/<LCD_CLK/GPIO3_IO0/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS2_B/SAI3_MCLK/LCDIF_CLK/LCDIF_WR_RWN/WDOG1_WDOG_RST_B_DEB>/3V3LCD1380.13单端50ohm
A9A9/<LCD_DATA01/GPIO3_IO6/ENET1_1588_EVENT2_OUT/SAI1_TX_SYNC/SRC_BT_CFG1/LCDIF_DATA1/I2C3_SCL/PWM2_OUT>/3V3LCD1369.47单端50ohm
A10A10/<LCD_DATA06/GPIO3_IO11/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS2/ENET2_1588_EVENT3_IN/SRC_BT_CFG6/LCDIF_DATA6/SPDIF_LOCK>/3V3LCD1351.83单端50ohm
A11A11/<LCD_DATA09/GPIO3_IO14/EIM_DATA1/CSI_DATA17/SAI3_MCLK/SRC_BT_CFG9/LCDIF_DATA9/CAN1_RX>/3V3LCD1346.34单端50ohm
A12A12/<LCD_DATA14/GPIO3_IO19/EIM_DATA6/USDHC2_DATA4/CSI_DATA22/SAI3_RX_DATA/SRC_BT_CFG14/LCDIF_DATA14>/3V3LCD1350.12单端50ohm
A13A13/<LCD_DATA18/GPIO3_IO23/EIM_DATA10/USDHC2_CMD/CSI_DATA10/SRC_BT_CFG26/LCDIF_DATA18/PWM5_OUT/CA7_MX6ULL_EVENTO>/3V3LCD1356.12单端50ohm
A14A14/<LCD_DATA22/GPIO3_IO27/EIM_DATA14/USDHC2_DATA2/CSI_DATA14/ECSPI1_MOSI/SRC_BT_CFG30/LCDIF_DATA22/MQS_RIGHT>/3V3LCD1356.38单端50ohm
B8B8/<LCD_ENABLE/GPIO3_IO1/UART4_TX/UART4_RX/EIM_CS3_B/ECSPI2_RDY/SAI3_TX_SYNC/LCDIF_ENABLE/LCDIF_RD_E>/3V3LCD1410.07单端50ohm
B9B9/<LCD_DATA00/GPIO3_IO5/ENET1_1588_EVENT2_IN/SAI1_MCLK/SRC_BT_CFG0/LCDIF_DATA0/I2C3_SDA/PWM1_OUT>/3V3LCD1381.04单端50ohm
B10B10/<LCD_DATA05/GPIO3_IO10/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ECSPI1_SS1/ENET2_1588_EVENT2_OUT/SRC_BT_CFG5/LCDIF_DATA5/SPDIF_OUT>/3V3LCD1348.62单端50ohm
B11B11/<LCD_DATA08/GPIO3_IO13/EIM_DATA0/CSI_DATA16/SRC_BT_CFG8/LCDIF_DATA8/CAN1_TX/SPDIF_IN>/3V3LCD1342.72单端50ohm
B12B12/<LCD_DATA13/GPIO3_IO18/EIM_DATA5/USDHC2_RESET_B/CSI_DATA21/SAI3_TX_BCLK/SRC_BT_CFG13/LCDIF_DATA13>/3V3LCD1348.68单端50ohm
B13B13/<LCD_DATA17/GPIO3_IO22/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA9/USDHC2_DATA7/CSI_DATA0/SRC_BT_CFG25/LCDIF_DATA17>/3V3LCD1344.69单端50ohm
B14B14/<LCD_DATA21/GPIO3_IO26/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA13/USDHC2_DATA1/CSI_DATA13/ECSPI1_SS0/SRC_BT_CFG29/LCDIF_DATA21>/3V3LCD1369.39单端50ohm
B16B16/<LCD_DATA23/GPIO3_IO28/EIM_DATA15/USDHC2_DATA3/CSI_DATA15/ECSPI1_MISO/SRC_BT_CFG31/LCDIF_DATA23/MQS_LEFT>/3V3LCD1391.65单端50ohm
C9C9/<LCD_VSYNC/GPIO3_IO3/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS2/SAI3_RX_DATA/LCDIF_VSYNC/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/WDOG2_WDOG_B>/3V3LCD1363.1单端50ohm
C10C10/<LCD_DATA04/GPIO3_IO9/UART8_CTS_B/UART8_RTS_B/ENET2_1588_EVENT2_IN/SAI1_TX_DATA/SRC_BT_CFG4/LCDIF_DATA4/SPDIF_SR_CLK>/3V3LCD1350.72单端50ohm
C12C12/<LCD_DATA12/GPIO3_IO17/EIM_DATA4/CSI_DATA20/ECSPI1_RDY/SAI3_TX_SYNC/SRC_BT_CFG12/LCDIF_DATA12>/3V3LCD1406.23单端50ohm
C13C13/<LCD_DATA16/GPIO3_IO21/UART7_TX/UART7_RX/EIM_DATA8/USDHC2_DATA6/CSI_DATA1/SRC_BT_CFG24/LCDIF_DATA16>/3V3LCD1393.6单端50ohm
C14C14/<LCD_DATA20/GPIO3_IO25/UART8_TX/UART8_RX/EIM_DATA12/USDHC2_DATA0/CSI_DATA12/ECSPI1_SCLK/SRC_BT_CFG28/LCDIF_DATA20>/3V3LCD1362.31单端50ohm
D9D9/<LCD_HSYNC/GPIO3_IO2/UART4_CTS_B/UART4_RTS_B/ECSPI2_SS1/SAI3_TX_BCLK/LCDIF_HSYNC/LCDIF_BUSY/LCDIF_RS/WDOG3_WDOG_RST_B_DEB>/3V3LCD1404.29单端50ohm
D10D10/<LCD_DATA03/GPIO3_IO8/ENET1_1588_EVENT3_OUT/SAI1_RX_DATA/SRC_BT_CFG3/LCDIF_DATA3/I2C4_SCL/PWM4_OUT>/3V3LCD1364.28单端50ohm
D11D11/<LCD_DATA07/GPIO3_IO12/UART7_CTS_B/UART7_RTS_B/ECSPI1_SS3/ENET2_1588_EVENT3_OUT/SRC_BT_CFG7/LCDIF_DATA7/SPDIF_EXT_CLK>/3V3LCD1357.99单端50ohm
D12D12/<LCD_DATA11/GPIO3_IO16/EIM_DATA3/CSI_DATA19/SAI3_RX_BCLK/SRC_BT_CFG11/LCDIF_DATA11/CAN2_RX>/3V3LCD1363.44单端50ohm
D13D13/<LCD_DATA15/GPIO3_IO20/EIM_DATA7/USDHC2_DATA5/CSI_DATA23/SAI3_TX_DATA/SRC_BT_CFG15/LCDIF_DATA15>/3V3LCD1349.48单端50ohm
D14D14/<LCD_DATA19/GPIO3_IO24/EIM_DATA11/USDHC2_CLK/CSI_DATA11/SRC_BT_CFG27/LCDIF_DATA19/PWM6_OUT/WDOG1_WDOG_ANY>/3V3LCD1354.16单端50ohm
E10E10/<LCD_DATA02/GPIO3_IO7/ENET1_1588_EVENT3_IN/SAI1_TX_BCLK/SRC_BT_CFG2/LCDIF_DATA2/I2C4_SDA/PWM3_OUT>/3V3LCD1413.96单端50ohm
E12E12/<LCD_DATA10/GPIO3_IO15/EIM_DATA2/CSI_DATA18/SAI3_RX_SYNC/SRC_BT_CFG10/LCDIF_DATA10/CAN2_TX>/3V3LCD1380.71单端50ohm
T15T15/<USB_OTG1_DN>USB1814.88差分90ohm
U15U15/<USB_OTG1_DP>USB1813.6差分90ohm
T13T13/<USB_OTG2_DN>USB2784.55差分90ohm
U13U13/<USB_OTG2_DP>USB2785.29差分90ohm
A3A3/<NAND_READY_B/GPIO4_IO12/UART3_TX/UART3_RX/EIM_CS1_B/USDHC1_DATA4/ECSPI3_SS0/RAWNAND_READY_B/QSPI_A_DATA0>/PU/ADJQSPI1885.89单端50ohm
A4A4/<NAND_CLE/GPIO4_IO15/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR16/USDHC1_DATA7/ECSPI3_MISO/RAWNAND_CLE/QSPI_A_DATA3>/ADJQSPI1774.97单端50ohm
B5B5/<NAND_CE1_B/GPIO4_IO14/UART3_CTS_B/UART3_RTS_B/EIM_ADDR18/USDHC1_DATA6/ECSPI3_MOSI/RAWNAND_CE1_B/QSPI_A_DATA2>/ADJQSPI1587.34单端50ohm
C5C5/<NAND_CE0_B/GPIO4_IO13/UART3_TX/UART3_RX/EIM_DTACK_B/USDHC1_DATA5/ECSPI3_SCLK/RAWNAND_CE0_B/QSPI_A_DATA1>/PU/ADJQSPI1864.98单端50ohm
D5D5/<NAND_WP_B/GPIO4_IO11/EIM_BCLK/USDHC1_RESET_B/ECSPI3_RDY/PWM4_OUT/RAWNAND_WP_B/QSPI_A_SCLK>/PU/ADJQSPI1939.82单端50ohm
E6E6/<NAND_DQS/GPIO4_IO16/EIM_WAIT/CSI_FIELD/PWM5_OUT/RAWNAND_DQS/QSPI_A_SS0_B/SPDIF_EXT_CLK/SDMA_EXT_EVENT1>/ADJQSPI1599.79单端50ohm
3 电气特性3.1 工作环境
表 9
环境参数最小值典型值最大值
工作温度-40°C/85°C
存储温度-50°C/90°C
工作湿度35%(无凝露)/75%(无凝露)
存储湿度35%(无凝露)/75%(无凝露)
工作电压/5.0V/
3.2 功耗测试
表 10
工作状态电压典型值电流典型值功耗典型值
空闲状态5.0V0.073A0.365W
满负荷状态5.0V0.161A0.805W
备注:功耗基于TLIMX6U-EVM评估板测得。功耗测试数据与具体应用场景有关,测试数据仅供参考。空闲状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,不执行程序。满负荷状态:系统启动,评估板不接入其他外接模块,运行DDR压力读写测试程序,ARM Cortex-A7核心使用率约为100%。
3.3 热成像图核心板未安装散热片与风扇,在常温环境、自然散热、满负荷状态下稳定工作10min后,测得热成像图如下所示。备注:不同测试条件下结果会有所差异,数据仅供参考。
图 8
请参考如上测试结果,并根据实际情况合理选择散热方式。
4 机械尺寸核心板主要硬件相关参数如下所示,仅供参考。
表 11
重量7.9g
PCB尺寸35mm*45mm
PCB层数8层
PCB板厚1.6mm
元器件最高高度1.45mm
图 9
元器件最高高度:指核心板最高元器件水平面与PCB正面水平面的高度差。核心板最高元器件为二极管(D1~D7)。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304347-1162384864.png 图 10
5 底板设计注意事项
5.1 最小系统设计基于SOM-TLIMX6U核心板进行底板设计时,请务必满足最小系统设计要求,具体如下。
5.1.1 电源设计说明(1) VDD_5V_MAINVDD_5V_MAIN为核心板的主供电输入,以及为底板其它外设供电,电源功率建议参考评估板按最大2W进行设计。
图 11
VDD_5V_MAIN在核心板内部未预留总电源输入的储能大电容,底板设计时请参照评估底板原理图,在靠近邮票孔焊盘位置放置储能大电容。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304451-727952198.png图 12
(2) VDD_3V3_SOM_OUT(VDD_3V3_SNVS)VDD_3V3_SOM_OUT(VDD_3V3_SNVS)为BOOT MODE信号的上拉配置电源,最大电流约为50mA,请勿用于其他负载供电。
图 13
(3) VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)输出电压值可由核心板配置,最大输出电流约为50mA,请勿用于其他负载供电。当核心板为NAND FLASH版本时,输出电压值为3.3V;当核心板为eMMC版本时,输出电压值为1.8V。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304453-1530348826.png 图 14
图 15
(4) VDD_3V3_MAINVDD_3V3_MAIN为评估底板外设接口电源。为使VDD_3V3_MAIN满足处理器的上电、掉电时序要求,推荐使用VDD_ADJ_SOM_OUT(VDD_ADJ_NAND)电源来控制VDD_3V3_MAIN的电源使能。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304391-774553679.png
图 16
5.1.2 系统启动配置由于BOOT SET引脚与LCD存在复用关系,若使用LCD外接设备,请保证CPU在上电初始化过程中BOOT SET引脚电平不受外接设备的影响,否则将会导致CPU无法正常启动。核心板内部BOOT SET引脚均未设计上下拉电阻,需在底板设计启动配置电路。设计系统启动配置电路时,请参考评估底板BOOT SET部分电路进行相关设计。
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304613-595125793.png 图 17
https://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304558-1585028312.pnghttps://img2023.cnblogs.com/blog/2812951/202306/2812951-20230607091304558-1585028312.png图 18
5.1.3 系统复位信号(1) P8/POR_IN/3V3P8/POR_IN/3V3为核心板的上电复位输入引脚,默认情况请设计100K上拉电阻处理。(2) RESET_OUT/PU/3V3RESET_OUT/PU/3V3为CPU的复位输入和核心板的复位输出引脚,核心板内部已设计1K上拉电阻,默认情况请悬空处理。对于有严格上电复位顺序的外设,需结合外设的上电和复位时序来使用RESET_OUT/PU/3V3。(3) R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3R8/<ONOFF/SRC_RESET_B>/3V3为CPU的开关机控制引脚,默认情况请悬空处理。
5.2 其他设计注意事项
5.2.1 保留Micro SD接口评估底板通过uSDHC1总线引出Micro SD接口,主要用于调试过程中使用Linux系统启动卡来启动系统,或批量生产时可基于Micro SD卡快速固化系统,底板设计时建议保留此外设接口。
5.2.2 保留UART1接口评估底板将UART1_RXD和UART1_TXD引脚通过CH340T芯片引至Micro USB接口,作为系统调试串口使用,底板设计时建议保留UART1作为系统调试串口。
如需获取更完整的关于NXP i.MX 6ULL工业核心板硬件的开发资料或有相关疑问,欢迎在评论区留言,感谢您的关注!
我记得imx6好像有1G以上的主频系列吧,你家有没有搞这方面的方案嘞?
页:
[1]
