小华电机开源平台软件结构
系统中,文件结构分布如图1 所示。其中:
mcu_common:存放芯片驱动头文件包含路径文件,驱动方式选择文件
mcu_config:存放芯片外设配置程序,中断处理函数,电机驱动外设资源使用定义等配置文件
mcu_driver:存放芯片 ddl 驱动库
motor_midwares:电机控制中间层控制程序
motor_source:电机控制资源层控制程序
图1
软件被划分为 5 个层次,各层次的功能参考图 2。
软件代码的入口函数分别位于 main.c 和 isr.c 中,通过主函数和中断服务函数,用户可以清晰的看到软
件执行的主要流程和函数调用情况。
图2
没看到官网有相关的资料呢 官网往往反应有点慢 有460的电机库不
页:
[1]
