有没有类似的读取mpu6050例程啊?
根据6050的数据手册我现在读取到的数据都是乱码,不知道是不是配置不对啊?要么是硬件问题,要么是程序问题 MPU6050 提供的数据是原始的传感器测量值,需要进行适当的解析和转换才能得到有意义的结果。 MPU6050加速度传感器,所有数据显示均为0? MPU6050 使用 I2C 或 SPI 接口进行通信。 更换 MPU6050 或在其他环境中进行测试,以确定是否存在传感器故障。 MPU6050 的示例代码或库有很多的。 检查电源线路是否正确连接,并使用适当的电源滤波和去耦电容。 驱动端口采用开漏输出和浮空输入,并且电路上添加上拉电阻 如果MPU6050出现故障,可能会导致无法读取数据。 iic设备读取数据的时候,先要发送设备地址,然后子地址,再读数据。如果设备地址不对的话,从设备没有被唤醒,这个时候读取的数据就都是ff 。 检查数据线是否已经损坏或者连接不正确。 可能是 MPU6050 本身存在故障。 电源电压、连线或硬件和软件I2C的配置有问题。 MPU6050 有多个寄存器用于配置和读取数据。确保已正确配置寄存器,例如设置采样率、量程范围和滤波器等参数,以满足 应用需求。 使用示波器或逻辑分析仪监视通信线路,确保正确的数据传输和时序。 plus-f5270 的 MindSDK 有 MPU6050 的参考样例,https://mindsdk.mindmotion.com.cn/ 然后找 demp_apps/basic/libdriver_mpu6050_basic 样例
页:
[1]
