CW32L083智能温湿度监控系统
本帖最后由 lulugl 于 2023-7-7 09:08 编辑#申请原创# #有奖活动#@21小跑堂
【系统功能】
CW32l083为主控制的无线终端数据收发。运行国产RT-Thread操作系统。主要功能为实现用E31-TTL-50接收各个模块发送上来的数据,解析数据,分析数据,显示数据,并实现信息的显示,以及异常情况的显示、警告功能。
无线终端主要以cw32L031为主控,采集sht30温湿度传感器数据,通过E31-TTL-50无线模块将数据上传。实现5微安的待机电流的超低功耗。
【功能模块】
主机:
[*]接收模块:接收无线终端模块发送的温湿度数据,解析数据后,更新模块数据。
[*]巡检模块:定时巡检各个无线终端的数据,判定工作状况、更新显示、报警标志。
[*]显示模块:根据各个模块的工作状态,生成为示数据,用TFT屏展示。
报警模块:驱动pwm模块,装载pwm重载值,发出警示声音。
无线终端:
[*]温湿采集模块:采集sht30数据。
[*]发送模块:将数据打包,通过无线发送。
[*]休眠模块:发送完数据后进入深度休眠状态,由AWT模块定时唤醒。
【硬件】
主机:
[*]CW32L083VxTx StartKit REV01开发板。
[*]ST7735TFT显示屏。
[*]E31-TTL-50无线串口模块。
无线终端:
[*]cw32l031开发板
[*]Sht30温湿度传感器。
[*]可充电锂电池。
【开发环境】
[*]代码编译环境采集ubuntu20.4;
[*]代码编辑工具为vscode 1.79.2;
[*]交叉编译器为arm-nano-eabi-gcc;
[*]固件库为cw32提供的固件库;
[*]gcc启动文件与链接由作者在cortex-M0+的其他软件上移植过来;
[*]下载器为CW32配送的wch-link;
[*]代码下载软件为pyocd;
[*]调式工具为gdb。
本次开发板的编译环境、工具均采用开源工具。
【操作系统】
本工程的主控,作者移植了RTT-Thread Nano 3.15版本。RTT作为一款国产开源免费的操作系统可以提供强大的功能,为CW32的性能发挥提供强力的支持。
【程序流程图】
[*]主机端由RTT开启两个主要任务,用于数据显示与巡检,同时利用串口中断来实时处理接收的数据。GTIM定时开启PWM任务,来驱动开发板板载的BEEP。流程图如下:
[*]无线终端采用单线流程,主要是采集数据后进入休眠,做到极简才能实现最好的功耗控制。流程图如下:
【原理图】
[*]无线端终采集:
[*]主机端:
【程序设计】
无线采集端
IIC初始化,采用模拟I2C主要代码是对
主机端
[*]主机端我们处理数据的核心为sht30数据,声明结构体如下:
typedefstruct_sht30_data
uint32_tID;
inttemp; //温度值
inttemp_upper_limit; //温度值上限
inttemp_lower_limit; //温度值下限
uint16_thumi; //湿度
uint16_thumi_upper_limit; //湿度上限
uint16_thumi_lower_limit; //湿度上限
uint32_ttime_tick; //更新数据计时
enum_sht30_errcodesht_errcode;
} SHT30_infor;
主要用于存储数据的核心,以后所有的任务都是针对这个模块进行。2、同时声明一个枚举,来确定测量点的状态:
enum_sht30_errcode{
NORMAL=0,
ABNORMAL,
OFFLINE,
3、先约定好默的一些参数,最大传感器个数,温湿度报警上下限,巡检次数初值:
#define maxID 2
#define MaxTime 300
#define HUMI_LOWER 500
#define HUMI_UPPER 750
#define TMPE_LOWER 100
#define TMPE_UPPER 300
到此我们的数据结构设计完成。
4、时钟的初始化,由于主机端需要高速处理数据这里配置为64MHz:
voidRCC_cofiguration(void)
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
// 使能PLL,通过HSI倍频到 64MHz
RCC_PLL_Enable(RCC_PLLSOURCE_HSI, 8000000, 8); //HSI 默输出8MHz
///< 当使用的时钟源HCLK大于24M,小于等于48MHz:设置FLASH 读等待周期为2 cycle
///< 当使用的时钟源HCLK大于48M,小于等于72MHz:设置FLASH 读等待周期为3 cycle
__RCC_FLASH_CLK_ENABLE();
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_3);
//时钟切换到PLL
RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_PLL);
RCC_SystemCoreClockUpdate(64000000);
5、主机端的无线接收使用了uart1,端口选择了PE8与PE9作为TXD、RXD,初始化代码为:
voidE31_UART_Init(void)
uint32_tPCLK_Freq;
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure= {0};
UART_InitTypeDefUART_InitStructure= {0};
PCLK_Freq=SystemCoreClock>>pow2_table;
PCLK_Freq>>=pow2_table;
// 调试串口使用UART3
//PA8->TX
//PA9<-RX
// 时钟使能
RCC_AHBPeriphClk_Enable(E31_UART_GPIO_CLK, ENABLE);
E31_UART_APBClkENx(E31_UART_CLK, ENABLE);
// 先设置UART TX RX 复用,后设置GPIO的属性,避免口线上出现毛刺
E31_UART_AFTX;
E31_UART_AFRX;
GPIO_InitStructure.Pins=E31_UART_TX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_Init(E31_UART_TX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pins=E31_UART_RX_GPIO_PIN;
GPIO_InitStructure.Mode=GPIO_MODE_INPUT_PULLUP;
GPIO_Init(E31_UART_RX_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure);
UART_InitStructure.UART_BaudRate=E31_UART_BaudRate;
UART_InitStructure.UART_Over=UART_Over_16;
UART_InitStructure.UART_Source=UART_Source_PCLK;
UART_InitStructure.UART_UclkFreq=PCLK_Freq;
UART_InitStructure.UART_StartBit=UART_StartBit_FE;
UART_InitStructure.UART_StopBits=UART_StopBits_1;
UART_InitStructure.UART_Parity=UART_Parity_No ;
UART_InitStructure.UART_HardwareFlowControl=UART_HardwareFlowControl_None;
UART_InitStructure.UART_Mode=UART_Mode_Rx|UART_Mode_Tx;
UART_Init(E31_UARTx, &UART_InitStructure);
//优先级,无优先级分组
NVIC_SetPriority(E31_UART_IRQ, 0);
//UARTx中断使能
NVIC_EnableIRQ(E31_UART_IRQ);
6、同时配置中断函数,主要功能是判断是否接到了帧属,如果接收到帧尾则把数据交给回调函数进行处理,代码如下:
voidUART1_UART4_IRQHandler(void)
/* USER CODE BEGIN */
uint8_tTxRxBuffer;
if(UART_GetITStatus(CW_UART1, UART_IT_RC) !=RESET)
TxRxBuffer=UART_ReceiveData_8bit(CW_UART1);
if(e31_rx_cnt<E31_RX_MAXLEN)
if ((TxRxBuffer==0x0A) && (e31_rx_state==1))
e31_rx_state=2;
e31_exp_data();
elseif ((TxRxBuffer==0x0D) && (e31_rx_state==0))
e31_rx_state=1;
elseif (e31_rx_state==0)
e31_rx_buff =TxRxBuffer;
e31_rx_cnt++;
else
e31_rx_cnt=0;
e31_rx_state=0;
UART_ClearITPendingBit(CW_UART1, UART_IT_RC);
/* USER CODE END */
7、同时回调函数,为处理与解析数据更新到sht30数据之中:
voide31_exp_data(void)
inttemp;
uint16_thumi;
uint32_tID;
if(e31_rx_state==2)
if(e31_rx_cnt==14)
temp=e31_rx_buff<<8|e31_rx_buff;
humi=e31_rx_buff<<8|e31_rx_buff;
ID=e31_rx_buff<<24|e31_rx_buff<<16|e31_rx_buff<<8|e31_rx_buff;
updata_sht30(temp, humi, ID);
rt_kprintf("ID:%X, temp:%d, humi:%d\r\n", ID, temp, humi);
e31_rx_cnt=0;
e31_rx_state=0;
8、ST7735的驱动,驱动采集模拟SPI进行驱动,详细的驱动见工程源码包。
9、PWM驱动,pwm选用PA6为pwm输出端,初始化为1KHz的输出来驱动板载的蜂鸣器。在初始化驱动后,我们装载最大的装截时,占空比为100%,使得蜂鸣器停止,在后面的需要输入报警声后,调整为50%的占空比,来实现蜂鸣器的报警声:
voidinit_beep(void)
GTIM_InitTypeDefGTIM_InitStruct= {0};
__RCC_GTIM1_CLK_ENABLE(); // GTIM2时钟使能
/* PA6 PWM 输出 */
__RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
PA06_AFx_GTIM1CH1();
PA06_DIR_OUTPUT();
PA06_DIGTAL_ENABLE();
GTIM_InitStruct.Mode=GTIM_MODE_TIME;
GTIM_InitStruct.OneShotMode=GTIM_COUNT_CONTINUE;
GTIM_InitStruct.Prescaler=GTIM_PRESCALER_DIV2;
// GTIM_InitStruct.ReloadValue = 60100UL - 1; // PWM频率为 48M/60100=800Hz, SPWM周期 = 800/2/1000= 0.4Hz
GTIM_InitStruct.ReloadValue=32000UL-1; // PWM频率为 64M/2/64000=1000Hz, SPWM周期 = 800/2/1000= 0.4Hz
GTIM_InitStruct.ToggleOutState=DISABLE;
GTIM_TimeBaseInit(CW_GTIM1, >IM_InitStruct);
GTIM_OCInit(CW_GTIM1, GTIM_CHANNEL1, GTIM_OC_OUTPUT_PWM_HIGH);
GTIM_SetCompare1(CW_GTIM1, 32000-1);
GTIM_Cmd(CW_GTIM1, ENABLE);
voidalarm_ON(void)
GTIM_SetCompare1(CW_GTIM1, 16000-1);;
voidalarm_OFF(void)
10、按照程序流程图,我们创建了两个任务,一个为巡检任务来实现对传感器模块的数据监控,并实理更新工作状态,代码如下:
/* 巡检任务 */
voidthread_sht30_check_entry(void*parameter)
inti;
uint8_talarm_sta;
while(1)
{ alarm_sta=0;
for(i=0; i<maxID; i++)
if(sht30.time_tick==0)
//发送离线的警告
sht30.sht_errcode=OFFLINE;
sht30.temp=0;
sht30.humi=0;
alarm_sta++;
elseif (sht30.temp<sht30.temp_lower_limit\
||sht30.temp>sht30.temp_upper_limit\
||sht30.humi<sht30.humi_lower_limit\
||sht30.humi>sht30.humi_upper_limit )
sht30.sht_errcode=ABNORMAL;
sht30.time_tick--;
alarm_sta++;
else
sht30.sht_errcode=NORMAL;
sht30.time_tick--;
if(alarm_sta>0)
alarm_ON();
else
alarm_OFF();
rt_thread_mdelay(500);
/* 巡检任务 */
voidsht30_check(void)
rt_thread_init(&tid_check_sht30,
"sht30_check",
thread_sht30_check_entry,
RT_NULL,
&thread_sht30_check_stack,
sizeof(thread_sht30_check_stack),
THREAD_PRIORITY-1, THREAD_TIMESLICE);
rt_thread_startup(&tid_check_sht30);
12、显示任务,为定时按照传感器的工作状态来实现数据的展示,主要是根据三个状态、以及温湿度是否超过或者低于限值来显示不同的颜色,代码如下:
/* 线程 显示 的入口函数 */
staticvoidthread_lcd_entry(void*parameter)
sht30_data_Init();
charbuff_temp;
charbuff_humi;
uint16_ttemp_background_color, temp_font_color;
uint16_thumi_background_color, humi_font_color;
inty_offset=0;
inti=0;
while (1)
y_offset=46;
for(i=0;i<maxID;i++)
rt_kprintf("sensorID:%dstata: %d", i+1, sht30.sht_errcode);
y_offset=y_offset+i*70;
sprintf(buff_temp,"%d%d.%d",sht30.temp/100, sht30.temp/10%10, sht30.temp%10);
sprintf(buff_humi,"%d%d.%d",sht30.humi/100, sht30.humi/10%10, sht30.humi%10);
switch (sht30.sht_errcode)
caseNORMAL:
temp_background_color=GRAY0;
temp_font_color=BLUE;
humi_background_color=GRAY0;
humi_font_color=BLUE;
break;
caseOFFLINE:
temp_background_color=GRAY2;
humi_background_color=GRAY2;
sprintf(buff_temp, " ");
sprintf(buff_humi, " ");
break;
caseABNORMAL:
if(sht30.humi<sht30.humi_lower_limit||sht30.humi>sht30.humi_upper_limit)
humi_background_color=YELLOW;
humi_font_color=BLACK;
else
if(sht30.temp<sht30.temp_lower_limit||sht30.temp>sht30.temp_upper_limit)
temp_background_color=YELLOW;
temp_font_color=BLACK;
else
break;
default:
break;
Gui_DrawFont_GBK16(90,y_offset,temp_font_color,temp_background_color,buff_temp); //更新显示
Gui_DrawFont_GBK16(90,y_offset+20,humi_font_color,humi_background_color,buff_humi);
rt_thread_mdelay(10000);
/* 显示任务 */
voidlcd_show(void)
rt_thread_init(&tid_show_sht30,
"lcd show",
thread_lcd_entry,
RT_NULL,
&thread_lcd_show_stack,
sizeof(thread_lcd_show_stack),
rt_thread_startup(&tid_show_sht30);
【工程效果】
采集终端搭建型1:
采集终端搭建型2:
无线数据采集端能实现的采集数据,并按照设定的时间实现超远距离、超低功耗的长时间运行,经测量功耗情况如下:
从上面的数据我们可以看出,待机电流为7.5微安左右,在每两分钟启用一次数据上报,最在工作电流为46.5mA,平均电流为110uA,平均功率为362微瓦。可以推算一下,1000mAH的电池可以持续供电100天左右。如果我们采用在温湿度正常的范围内缓存,每一个小时做一次数据上传,那么预计可以延长30倍的工作时间,那就是10年左右的待机。
主机端,我们可以实时的监控无线数据采集工作站的实现状况。
离线的警示:
温度异常:
【项目总结】
经过半个月的项目开发,主要实现了RT-Thread Nano移植,温湿度传感器、无线串口模块、LCD屏的驱动。实现了一套温湿度监测系统的基本功能。
【项目拓展计划】
下一步,将继续完善监控系统。
[*]进行数据储存。
[*]数据的历史数据查看。
[*]连接互联网,把数据分发给服务器。
【视频展示】
https://www.bilibili.com/video/BV1sz4y1E7Si/?pop_share=1&vd_source=e1bd226340c8b87027d5dcfc6b0c3344
赞,国产RT-Thread操作系统还没跑过,楼主方案做的很好,路过学习一下 forgot 发表于 2023-7-10 10:56
感谢大佬的关注。 楼主方案挺好的方便,能够高速运行相关的各个软件模块,模块化设计更方便 szt1993 发表于 2023-7-11 21:38
楼主方案挺好的方便,能够高速运行相关的各个软件模块,模块化设计更方便 ...
多谢大佬的肯定,程序还在继续搭建。后面要实现串口的数据配置,对接互联网等。 这个睡眠时间根据需要进行设置的吧 可以灵活改变吗 tpgf 发表于 2023-8-7 09:33
可以设置,但是这在这次设计里面没有设置。可以添加按键或者出厂时调整。 这是一个串口无线模块? guijial511 发表于 2023-8-7 09:54
这是一个串口无线模块?
对的,以前用过的无线串口模块。 这个是只用来显示温度和湿度 而没有通过温湿度来控制什么是吗 qcliu 发表于 2023-8-7 10:15
目前还是主动监测为主,因为冷链设备已经有自己的控制系统。如果有其他的用途,可以增加控制的任务即可。因为L083是用rtt多任务操作系统来的。 温湿度测量系统其实并不涉及到反馈环是吧 drer 发表于 2023-8-7 11:41
温湿度测量系统其实并不涉及到反馈环是吧
看实际的应用场景吧,目前我们用的产品,以数据收集为主,有一个项目有高低温后强制断电的功能,但是是很极端的场景下面。一般数值超过阈值,就会有人工干预的。 如何发现长期接收不到数据从而进行弥补呢 wiba 发表于 2023-8-7 12:14
如何发现长期接收不到数据从而进行弥补呢
接收端如果长期接收不到数据,就会发出离线警告。要保证发送的质量需要提供良好的天线。我的设备长期工作,目前还没有出现离线的情况。当然在发送数据时,最好采集一下电池的供电电压。这样方便提醒定期更换电池。当然在生产环境,肯定要增加许多的功能,比如增加看门狗等等,当然这样会增加功耗。在电池供电理想的情况,我们会增加数据的采集频率。 这种通过无线传输的 需要有握手的数据吗
温湿度测量系统其实并不涉及到反馈环是吧
这个可不一定 得具体看是什么用途了
非常棒,谢谢分享
页:
[1]
