q2755130042 发表于 2023-7-19 17:08
替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷方案 ASL低成本代替GSV6201
GSV6201基石是国内首款TPYE C转HDMI8K芯片,GSV6201支持所有DisplayPort SDP数据包和DSC流传递到HDMI输出。HDCP1.4和HDCP2.2/23在GSV6201中实现,适用于DisplayPort和HDMIT MDS和FRL模式。HDMITX在T MDS模式下支持色彩空间转换。基石GSV6201支持灵活的音频插入、音频提取和SPDIF到12S转换。内置视频发生器可用于生成HDMI21定义的任何未压缩视频时序,如8K@60Hz、8K@30Hz4K@120Hz。而ASL集睿致远推出的CS5466高性能Type-C to HDMI2.1协议转 换器,可以根据用户需求替换掉基石GSV6201。CS5466芯片适配于多个配件市场和应用主板,例如:主板,显示端口,扩展坞等。发 射机符合HDMI2.1规范,且支持12Gbps最大数据速率/通道,显示分辨率可高达8K 30HZ或者4K 144HZ。而当HDMI TMDS传输下,CS5466支持每通道6Gbps的最大允许数据速率,60HZ刷新率下提供4K*2K的24位彩色显示。
页: [1]
查看完整版本: 替代GSV6201方案 集睿致远芯片CS5466 Type-c转HDMI8K高刷方案 ASL低成本代替GSV6201
