ww18923706103 发表于 2023-7-20 10:50
AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 方案
PCB底层示意图https://cos3.solepic.com/20230720/b_6252535202307201040414698.jpgPCBA示意图https://cos3.solepic.com/20230720/b_6252535202307201041004127.jpghttps://cos3.solepic.com/20230720/b_6252535202307201041016570.jpg
概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 恒流驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动电路。AP5151 内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免结温超过120o C 时因过热而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151自带软启动功能。AP5151 可提供多个规格的输出电流供客户选择,输出电流可以从100mA 到380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点电源电压:2.7V~5.5V 输出电流:100mA 到 380mA 低压差:150mV@350mA 输出电流精度:优于±5% 过热保护阈值:120o C 欠压保护:2.5V LED 短路保护 软启动
应用领域 线性 LED 照明驱动 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、LED 指示灯等产品原理图https://cos3.solepic.com/20230720/b_6252535202307201041008484.png​
页: [1]
查看完整版本: AP5151 线性降压恒流驱动芯片 LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 方案
