MPLAB X IDE如何实现代码自动补齐啊
试了,不会自动补齐,怎么实现呢,这样写代码太难了。另外可以在VSC里面开发吗,那个自动补齐功能很强。 支持自动补齐,规则需要自己设置。
https://bbs.21ic.com/icview-3316134-1-1.html
参考这个帖子方法 确实,要是没有自动补齐,确实很麻烦 你可以保证你的工具链安装正确的哦,一般正确了会有自动补齐功能 确保您已正确安装适用于所使用的Microchip微控制器的编译器和调试工具链。这些工具链包含了必要的头文件和库文件,以支持代码自动补齐功能 需要配置编译器和工程属性的 楼主可以在MPLAB X IDE的项目窗口中,右键单击您的项目,选择"Properties"(属性)选项。 可以在选项之中选择"Conf: "(配置:[默认])并展开。选择"XCxx Global Options"(XCxx全局选项) 一般都是有自动补齐工能的,但需要自己开启的 可以这么操作,在"XCxx Global Options"对话框中,选择"Code Sense"(代码感知)选项卡。确保"Enable Code Sense"(启用代码感知)复选框被选中。 你可以在"Code Sense"选项卡中,您可以根据您的需求配置代码自动补齐的设置。 特殊技巧,在设置自动补齐的延迟时间、触发字符和触发方式等。保证你用自动补齐功能的优秀体验 在MPLAB X IDE的“项目”菜单中,选择“代码自动补齐”选项。在弹出的窗口中,可以设置代码自动补齐的参数,例如代码补全的时间间隔、代码补全的范围、代码补全的限制等。 配置自动补全快捷键:在Options对话框中,点击Keymap选项卡。在这里,你可以修改自动补全的快捷键。默认的快捷键是alt+/。你可以修改这个快捷键,但是请注意,不要和使用其他软件或系统的快捷键冲突。 在Options对话框中,点击Editer选项卡。在这里,你可以配置代码补全的相关设置。在Code Completion部分,你可以设置触发补全弹窗的标识符。也就是说,当代码中遇到这些标识符时,会自动弹出补全的弹窗。 在MPLAB X IDE中,可以编写C/C++代码。在编写代码时,MPLAB X IDE会自动识别已有的代码和库文件,提供代码自动补齐的功能。在输入代码的过程中,MPLAB X IDE会自动显示出可能的代码补全选项,可以使用上下箭头键和Enter键选择和应用代码补全选项。 需要配置并使用合适的代码编辑器,例如 Visual Studio Code 功能强大的集成开发环境,它提供了代码自动补齐的功能
