yuyy1989 发表于 2023-8-8 19:16
【HC32L196PCTA测评】7.ADC+发现一个驱动文件错误+DAC测试
#申请原创# @21小跑堂
7.1ADC测试
ADC(Analog to Digital Converter)模拟量转换为数字量,有些外设输出的是模拟量电压,这时就需要用ADC将模拟量转换为数字量来计算,在低功耗的设备中常用来检测电池电压,HC32L196内部集成了一个12位的ADC,30个输入通道,包括26路外部管脚输入、1路内部温度传感器电压、1路1/3电源电压、1路内建BGR1.2V电压、DAC内部输出
使用ADC时还需要使能BGR控制寄存器
先来测一下内置温度传感器,这个不需要外接其它设备测起来比较方便
初始化ADC模块
void adc_init()
    stc_adc_cfg_t            stcAdcCfg;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcAdcCfg);
    ///< 开启ADC/BGR外设时钟
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralAdcBgr, TRUE);
    Bgr_BgrEnable();
    Bgr_TempSensorEnable();
    ///< ADC 初始化配置
    stcAdcCfg.enAdcMode         = AdcSglMode;               ///<采样模式-单次
    stcAdcCfg.enAdcClkDiv       = AdcMskClkDiv1;            ///<采样分频-1
    stcAdcCfg.enAdcSampCycleSel = AdcMskSampCycle12Clk;   ///<采样周期数-12
    stcAdcCfg.enAdcRefVolSel    = AdcMskRefVolSelInBgr2p5;///<参考电压选择-内部2.5V
    stcAdcCfg.enAdcOpBuf      = AdcMskBufEnable;          ///<打开放大器
    stcAdcCfg.enInRef         = AdcMskInRefEnable;      ///<内部参考电压使能-开
    stcAdcCfg.enAdcAlign      = AdcAlignRight;            ///<转换结果对齐方式-右
    Adc_Init(&stcAdcCfg);
    ///< 配置单次采样通道
    Adc_CfgSglChannel(AdcAiTsInput);
    ///< 启动单次一直采样
    Adc_SGL_Always_Start();
}然后就发现了一个驱动文件的错误:
写完后发现这里一直报错,已经包含了bgr.h
查看bgr.h发现这里居然是CRC,而我工程里正好还包含了crc.h,修改为BGR后问题解决,打开HC32L19x_DDL_Rev1.2.0.zip压缩包内的原始文件也是CRC,1.1那个也是,希 望官方后续修复吧
手册里有温度计算的方法
在主循环里打印adc和温度
int32_t main(void)
    float TemF;
    uint16_t adc_trim;
    uint32_t adc_result;
    xth_init();
    //时钟分频设置
    Sysctrl_SetHCLKDiv(SysctrlHclkDiv1);
    Sysctrl_SetPCLKDiv(SysctrlPclkDiv1);
    flash_init();
    led_init();
    key_init();
    timer0_init();
    uart0_io_init();
    uart0_init();
    adc_init();
    adc_trim = *((unsigned short int *)0x00100C36);
    while(1)
      if(TRUE == Adc_GetIrqStatus(AdcMskIrqSgl))
            ///< 获取采样值
            adc_result = Adc_GetSglResult();
            TemF = 25 + 0.0795 * 2.5 * ( adc_result - adc_trim );
            printf("ADC %04X% 校准值:%04X 温度:%0.1f℃",adc_result,adc_trim,TemF);
            Adc_ClrIrqStatus(AdcMskIrqSgl);
      yuyy_delay_ms(1000);
}运行效果
接下来测试一下外部输入,用这个游戏手柄的摇杆作为输入,选用PA00和PA01作为XY方向的输入
参考电压选择AVDD,采样通道0和1,初始化IO和ADC模块
void adc_io_init()
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin0);      //PA00 (AIN0)
    Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin1);      //PA01 (AIN1)
void adc_init()
    stc_adc_sqr_cfg_t          stcAdcSqrCfg;
    ///< 开启ADC/BGR外设时钟
    Bgr_BgrEnable();
    ///< ADC 初始化配置
    stcAdcCfg.enAdcMode         = AdcScanMode;            ///<采样模式-扫描
    stcAdcCfg.enAdcSampCycleSel = AdcMskSampCycle8Clk;      ///<采样周期数-8
    stcAdcCfg.enAdcRefVolSel    = AdcMskRefVolSelAVDD;      ///<参考电压选择-AVDD
    stcAdcCfg.enAdcOpBuf      = AdcMskBufDisable;         ///<打开放大器
    stcAdcCfg.enInRef         = AdcMskInRefDisable;       ///<内部参考电压使能-关
    ///< 顺序扫描模式功能及通道配置
    ///< 注意:扫描模式下,当配置转换次数为n时,转换通道的配置范围必须为
    stcAdcSqrCfg.bSqrDmaTrig = FALSE;
    stcAdcSqrCfg.enResultAcc = AdcResultAccDisable;
    stcAdcSqrCfg.u8SqrCnt    = 2;
    Adc_SqrModeCfg(&stcAdcSqrCfg);
    Adc_CfgSqrChannel(AdcSQRCH0MUX, AdcExInputCH0);
    Adc_CfgSqrChannel(AdcSQRCH1MUX, AdcExInputCH1);
    ///< 启动顺序扫描采样
    Adc_SQR_Start();
}在主循环中打印ADC值
int32_t main(void)
    uint32_t adcresult0;
    uint32_t adcresult1;
    xth_init();
    //时钟分频设置
    flash_init();
    led_init();
    key_init();
    uart0_io_init();
    uart0_init();
    adc_io_init();
    adc_init();
    while(1)
      if(TRUE == Adc_GetIrqStatus(AdcMskIrqSqr))
            Adc_ClrIrqStatus(AdcMskIrqSqr);
            adcresult0   = Adc_GetSqrResult(AdcSQRCH0MUX);//获取顺序扫描通道0
            adcresult1   = Adc_GetSqrResult(AdcSQRCH1MUX);//获取顺序扫描通道1
            printf("adc0:%d   adc1:%d",adcresult0,adcresult1);
            Adc_SQR_Start();
      yuyy_delay_ms(200);
}摇动摇杆在串口工具上查看打印的ADC值的变化
7.2DAC
DAC(Digital to Analog Converter)与ADC模数转换相反,是将数字量转换为模拟量输出,HC32L196内部集成了一个12位的单通道DAC,输出IO是PA04
利用DAC输出一些波形,按键切换波形,初始化IO和DAC模块
void dac_io_init()
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);    // 使能GPIO模块的外设时钟
    Gpio_SetAnalogMode(GpioPortA, GpioPin4);       //PA04作为DAC的模拟输出
void dac_init()
    stc_dac_cfg_tdac_initstruct;
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralDac, TRUE);   ///< 使能DAC模块的时钟
    dac_initstruct.boff_t = DacBoffDisable;
    dac_initstruct.ten_t= DacTenDisable;
    dac_initstruct.sref_t = DacVoltageAvcc;
    dac_initstruct.wave_t = DacWaveDisable;
    dac_initstruct.mamp_t = DacMenp4095;
    dac_initstruct.tsel_t = DacSwTriger;          ///< 软件触发方式
    dac_initstruct.align= DacRightAlign;      ///< 右对齐
    dac_initstruct.dhr12= 0;
    Dac_Init(&dac_initstruct);
    Dac_Cmd(TRUE);
}生成波形
void proc_dac_wave()
    uint8_t changed = 0;
    switch(wavetype)
      case 0:
            if(wavestep > 0)
                wavestep -= 1;
            else
                if(dacvalue == 0)
                  dacvalue = 255;
                else
                  dacvalue = 0;
                changed = 1;
                wavestep = 9;
            break;
      case 1:
            dacvalue+=1;
            changed = 1;
            break;
      case 2:
            if(wavestep > 0)
                wavestep -= 1;
            else
                wavestep = 10;
                dacvalue+=15;
                changed = 1;
            break;
      case 3:
            if(wavestep < 255)
                dacvalue=wavestep;
                changed = 1;
            else if(wavestep > 300 && wavestep < 556)
                dacvalue= 555 - wavestep;
                changed = 1;
            if(wavestep < 600)
                wavestep++;
            else
                wavestep = 0;
            break;
      case 4:
            if(wavestep < 90)
                dacvalue = sinvalues;
                changed = 1;
            else
                changed = 1;
            if(wavestep < 179)
                wavestep++;
            else
                wavestep = 0;
            break;
      case 5:
            if(wavestep < 90)
                dacvalue = 127 + (sinvalues/2);
                changed = 1;
            else
                dacvalue = 128 - (sinvalues/2);
                changed = 1;
            if(wavestep < 179)
                wavestep++;
            else
                wavestep = 0;
            break;
      case 6:
            if(wavestep < 90)
                changed = 1;
            else if(wavestep < 180)
                changed = 1;
            else if(wavestep < 270)
                changed = 1;
            else
                changed = 1;
            if(wavestep < 359)
                wavestep++;
            else
                wavestep = 0;
            break;
      default:
            break;
    if(changed > 0)
      Dac_SetChannelData(DacRightAlign,DacBit8,dacvalue);
}波形效果展示,不是示波器波形有点失真
tpgf 发表于 2024-2-5 14:55
一般这种低级错误 他们早就应该有勘误文件呀
keaibukelian 发表于 2024-2-5 15:27
其实对于128来说 这个波形已经非常圆滑了
chenjun89 发表于 2024-2-5 21:35
这个波形还是可以的了
renzheshengui 发表于 2024-2-6 08:31
楼主dac外部硬件是连接的什么呢?
页: [1]
查看完整版本: 【HC32L196PCTA测评】7.ADC+发现一个驱动文件错误+DAC测试
