锂电池充电算法
18650锂电池充电算法通常包括恒流充电、恒压充电和涓流充电三个阶段。[*]恒流充电阶段:在此阶段,电流保持恒定,充电电压逐渐升高。当电池电压达到设定的充电截止电压时,进入恒压充电阶段。
[*]恒压充电阶段:在此阶段,充电电压保持恒定,电流逐渐降低。当电流降低到设定的充电结束电流时,进入涓流充电阶段。
[*]涓流充电阶段:在此阶段,充电电流保持非常小,充电电压也保持恒定。此阶段的目的是将电池电压充满,并防止过充。
以下是一个简单的18650锂电池充电算法示例:// 充电截止电压
#define CHARGE_CURRENT 0.5 // 0.5A
#define CHARGE_VOLTAGE 4.2 // 4.2V
#define CHARGE_CURRENT_THRESHOLD 0.05 // 0.05A
#define CHARGE_END_CURRENT_THRESHOLD 0.01 // 0.01A
// 充电状态
enum ChargeStatus {
CHARGING,
CHARGE_COMPLETE,
CHARGE_OVERCHARGE
// 充电函数
void charge_battery() {
// 初始化充电状态
ChargeStatus chargeStatus = CHARGING;
// 充电电流
float chargeCurrent = CHARGE_CURRENT;
// 充电电压
float chargeVoltage = CHARGE_VOLTAGE;
// 充电结束电流
float chargeEndCurrent = CHARGE_CURRENT_THRESHOLD;
// 充电结束电压
float chargeEndVoltage = CHARGE_VOLTAGE + 0.05;
// 记录充电时间
float chargeTime = 0;
// 记录充电次数
int chargeCount = 0;
// 记录充电电流变化
float chargeCurrentDelta = 0;
// 记录充电电压变化
float chargeVoltageDelta = 0;
// 记录充电温度变化
float chargeTemperatureDelta = 0;
// 记录充电状态变化
ChargeStatus chargeStatusDelta = CHARGING;
// 循环充电
while (chargeStatus == CHARGING) {
// 获取充电电流
float current = get_battery_current();
// 获取充电电压
float voltage = get_battery_voltage();
// 获取充电温度
float temperature = get_battery_temperature();
// 记录充电电流变化
chargeCurrentDelta = abs(chargeCurrent - current);
// 记录充电电压变化
chargeVoltageDelta = abs(chargeVoltage - voltage);
// 记录充电温度变化
chargeTemperatureDelta = abs(chargeTemperature - temperature);
// 记录充电状态变化
if (chargeStatusDelta == CHARGING && current < chargeEndCurrent) {
chargeStatusDelta = CHARGE_COMPLETE;
} else if (chargeStatusDelta == CHARGE_COMPLETE && current > chargeEndCurrent) {
chargeStatusDelta = CHARGE_OVERCHARGE;
// 判断充电状态
if (chargeCurrentDelta < CHARGE_CURRENT_THRESHOLD || chargeVoltageDelta < 0.01 || chargeTemperatureDelta > 5) {
// 充电结束
chargeStatus = CHARGE_COMPLETE;
} else if (chargeStatusDelta == CHARGE_OVERCHARGE) {
// 充电过充
chargeStatus = CHARGE_OVERCHARGE;
} else {
// 继续充电
if (chargeStatusDelta == CHARGE_COMPLETE) {
// 恒流充电结束,进入恒压充电阶段
chargeVoltage += 0.05;
chargeCurrent = chargeCurrent * 0.9;
// 恒压充电结束,进入涓流充电阶段
chargeCurrent = chargeEndCurrent;
// 记录充电时间
chargeTime += 1;
// 记录充电次数
chargeCount++;
// 打印充电状态和信息
printf("Charge status: %s, current: %f A, voltage: %f V, temperature: %f C, time: %d s, count: %d\n",
chargeStatusToString(chargeStatus), current, voltage, temperature, chargeTime, chargeCount);
// 等待1s
delay(1000);
// 获取电池电流
float get_battery_current() {
// TODO: 获取电池电流
return 0;
// 获取电池电压
float get_battery_voltage() {
// TODO: 获取电池电压
return 0;
// 获取电池温度
float get_battery_temperature() {
// TODO: 获取电池温度
return 0;
// 获取充电状态字符串
const char *chargeStatusToString(ChargeStatus chargeStatus) {
switch (chargeStatus) {
case CHARGING:
return "charging";
case CHARGE_COMPLETE:
return "complete";
case CHARGE_OVERCHARGE:
return "overcharge";
default:
return "unknown";
}注意:此充电算法仅供参考,实际应用中需要根据具体情况进行调整和优化。
以下是一个基于PIC18F系列单片机的充电算法控制实现的示例代码:
首先,需要在程序中初始化单片机的各种外设,包括ADC、PWM、定时器等。
// 初始化ADC
void adc_init() {
ANSELA = 0x00; // ANSEL为0,禁止所有外部输入
P0M1 = 0x00; // P0M1为0,将P0.0作为ADC输入
P0M2 = 0x80; // P0M2为1,将P0.1作为ADC输入
P0SEL = 0x00; // P0SEL为0,将P0.0和P0.1作为普通输入
ADCON0 = 0x80; // ADCON0为1,启动ADC转换
ADCON1 = 0x00; // ADCON1为0,设置ADC输入通道为0和1
ADCON2 = 0x00; // ADCON2为0,设置ADC转换速率为100kHz
TRISC = 0x00; // TRISC为0,将P0.0和P0.1作为普通输入
// 初始化PWM
void pwm_init() {
T1CON = 0x00; // T1CON为0,关闭定时器1
TMR1H = 0x00; // TMR1H为0,设置定时器1的高位为0
TMR1L = 0x00; // TMR1L为0,设置定时器1的低位为0
PR1 = 0x00; // PR1为0,设置定时器1的分频因子为1
T1CON = 0x80; // T1CON为1,启动定时器1
PWM1CON = 0x00; // PWM1CON为0,关闭PWM1
PWM1CFG = 0x00; // PWM1CFG为0,设置PWM1占空比为0
PWM1DMD = 0x00; // PWM1DMD为0,设置PWM1调制方式为正弦波
PWM1RFL = 0x00; // PWM1RFL为0,设置PWM1调制倍率为1
PWM1FMD = 0x00; // PWM1FMD为0,设置PWM1调制方式为正弦波
PWM1FL = 0x00; // PWM1FL为0,设置PWM1调制倍率为1
// 初始化定时器
void timer_init() {
TMOD = 0x01; // TMOD为1,设置定时器0为16位模式
TH0 = 0x00; // TH0为0,设置定时器0的高位为0
TL0 = 0x00; // TL0为0,设置定时器0的低位为0
TR0 = 1; // TR0为1,启动定时器0
ET0 = 1; // ET0为1,允许定时器0中断
EX0 = 1; // EX0为1,允许定时器0中断
}接下来,需要实现一个函数来读取ADC采样值,并将其转换为电压值。
// 读取ADC采样值,并转换为电压值
float read_voltage() {
uint16_t adc_value = ADC0_RA; // 读取ADC采样值
float voltage = (float)adc_value / 1024.0 * 3.3; // 转换为电压值
return voltage;
}然后,需要实现一个函数来控制充电过程,包括恒流充电、恒压充电和涓流充电。
// 控制充电过程
void control_charge() {
float voltage = read_voltage(); // 读取电压值
float current = read_current(); // 读取电流值
float capacity = get_capacity(); // 获取电池容量
float efficiency = get_efficiency(); // 获取电池效率
float time = get_time(); // 获取充电时间
float percent = get_percent(); // 获取充电进度
if (percent == 100) { // 充电完成
// 充电完成后的操作
} else if (voltage < 4.2) { // 恒流充电
// 控制恒流充电
} else if (voltage > 4.2) { // 恒压充电
// 控制恒压充电
} else { // 涓流充电
// 控制涓流充电
}最后,需要在主函数中实现充电的控制和监测。
// 主函数
void main() {
// 初始化单片机
adc_init();
pwm_init();
timer_init();
// 开始充电
while (1) {
control_charge(); // 控制充电过程
// 监测充电状态
有没有充电控制部分啊,
这四个函数有吗,
充电控制部分在哪来? 感谢楼主的分享,学习了 sanzi666 发表于 2023-8-29 10:44
有没有充电控制部分啊,
这个只是一个思路,充电控制部分还需要根据实际情况考虑。 sanzi666 发表于 2023-8-29 11:13
float efficiency = get_efficiency(); // 获取电 ...
这四个函数需要根据电池的参数自行设定。 sanzi666 发表于 2023-8-29 10:44
有没有充电控制部分啊,
这是一个简单的框架,实际应用要根据所选的具体电池来确定具体方案。 xinxianshi 发表于 2023-9-8 10:15
这四个函数需要根据电池的参数自行设定。
这四个函数需要根据电池的参数自行设定。
更多操作。
能具体讲讲怎么做的吗,现在需要这个
页:
[1]
