MindMotion 发表于 2023-9-6 11:01
基于 MM32F0163D7P 的 USB 接口 TinyUSB 应用:移植和新增设备(二)
上文链接:基于MM32F0163D7P的USB接口TinyUSB应用:移植和新增设备(一)
1. 新增一个class里面没有参考示例的设备
如果用户想增加一个device设备但是在TinyUSB class里面又没有参考示例,本次我们一起来移植一个CDC+printer复合设备。操作步骤还是和上篇一样,先将TinyUSB 从GitHub上克隆下来,将src 整个文件夹copy替换到例程components目录下的src。
图1 TinyUSB源码
将tinyusb 目录下example下的对应文件,将tinyusb\examples\device\cdc_dual_ports\src 三个文件copy到例程user文件夹里面,其他增加时钟配置函数和添加tud_dcd_port.c 接口函数文件和上一篇一致(tud_dcd_port.c 文件可以参考现有例程或者联系灵动技术支持)。
图2 工程的USER文件
在tinyusb\src\class里面新增一个printer文件夹,可以参考其他设备比如从hid里面copy两个hid_device.c和hid_device.h 文件做为模板,将文件名修改成printer_device.c和printer_device.h,在这个文件里面修改对应的函数接口。
图3 新增printer文件
工程文件树如下:
1.      TinyUSB_CDC_Printer
2.            │
3.            ├─USER
4.            │       main.c
5.            │       usb_descriptors.c
6.            │       usb_dcd_port.c
7.            │
8.            └─TinyUSB
9.
10.                  tusb.c
11.                  cdc_device.c
12.                  tud_fifo.c
13.                  usbd.c
14.                  usb_control.c
15.               printer_device.c
2. 修改printer接口函数
1) 在printer接口文件里面需要修改实现以下几个函数:
printer_init,            //接口变量初始化
printer_reset,            //接口变量重置
printer_open,
printer_control_xfer_cb,   //控制接口回调
printer_xfer_cb         //数据接口回调
tud_printer_task         //while(1)循环打印机数据处理
图4 需要实现的接口函数
2) 在tusb_config.h 文件里面增加宏定义#define CFG_TUD_PRINTER 1 ,同时将对应的设备define改成2 ( #define CFG_TUD_CDC 2 ) ,使能两个CDC设备
//------------- CLASS -------------//
#define CFG_TUD_MSC               0
#define CFG_TUD_HID               0
#define CFG_TUD_MIDI            0
#define CFG_TUD_VENDOR            0
3) 在usbd.c 里面增加printer回调函数接口处理。
#if CFG_TUD_PRINTER
      DRIVER_NAME("PRINTER")
      .init             = printer_init,
      .reset            = printer_reset,
      .open             = printer_open,
      .control_xfer_cb= printer_control_xfer_cb,
      .xfer_cb          = printer_xfer_cb,
      .sof            = NULL
#endif
4) 在tusb.h增加printer对应的头文件。
#if CFG_TUD_PRINTER
    #include "class/printer/printer_device.h"
#endif
5) 在tusb.h增加printer描述符。
// PRINTER Descriptor Templates
// Length of template descriptor: 23 bytes
#define TUD_PRINTER_DESC_LEN    (9 + 7 + 7)
// Interface number, string index, EP Out & EP In address, EP size
#define TUD_PRINTER_DESCRIPTOR(_itfnum, _stridx, _epout, _epin, _epsize) \
/* Interface */\
9, TUSB_DESC_INTERFACE, _itfnum, 0, 2, TUSB_CLASS_PRINTER, 0x01, 0x02, 0,\
/* Endpoint Out */\
7, TUSB_DESC_ENDPOINT, _epout, TUSB_XFER_BULK, U16_TO_U8S_LE(_epsize), 0x00,\
/* Endpoint In */\
7, TUSB_DESC_ENDPOINT, _epin, TUSB_XFER_BULK, U16_TO_U8S_LE(_epsize), 0x00
6) 修改usb_descriptors.c 的描述符,增加一个printer的描述符和对应的端点。
// Configuration Descriptor
enum
ITF_NUM_PRINTER= 0,
ITF_NUM_CDC_0,
ITF_NUM_CDC_0_DATA,
ITF_NUM_CDC_1,
ITF_NUM_CDC_1_DATA,
ITF_NUM_TOTAL
#define EPNUM_CDC_0_NOTIF   0x81
#define EPNUM_CDC_0_OUT   0x02
#define EPNUM_CDC_0_IN      0x82
#define EPNUM_CDC_1_NOTIF   0x83
#define EPNUM_CDC_1_OUT   0x04
#define EPNUM_CDC_1_IN      0x84
#define EPNUM_PRINTER_OUT   0x05
#define EPNUM_PRINTER_IN      0x86
uint8_t const desc_fs_configuration[] =
// Config number, interface count, string index, total length, attribute, power in mA
TUD_CONFIG_DESCRIPTOR(1, ITF_NUM_TOTAL, 0, CONFIG_TOTAL_LEN, 0x00, 100),
TUD_PRINTER_DESCRIPTOR(ITF_NUM_PRINTER, 5, EPNUM_PRINTER_OUT, EPNUM_PRINTER_IN, 64),
// 1st CDC: Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_0, 4, EPNUM_CDC_0_NOTIF, 8, EPNUM_CDC_0_OUT, EPNUM_CDC_0_IN, 64),
// 2nd CDC: Interface number, string index, EP notification address and size, EP data address (out, in) and size.
TUD_CDC_DESCRIPTOR(ITF_NUM_CDC_1, 4, EPNUM_CDC_1_NOTIF, 8, EPNUM_CDC_1_OUT, EPNUM_CDC_1_IN, 64),
7) 增加device id描述符和string字符串。
// String Descriptors
// array of pointer to string descriptors
char const* string_desc_arr [] =
(const char[]) { 0x09, 0x04 }, // 0: is supported language is English (0x0409)
"TinyUSB",                      // 1: Manufacturer
"TinyUSB Device",            // 2: Product
"123456",                     // 3: Serials, should use chip ID
"TinyUSB CDC",               // 4: CDC Interface
"MM32 Printer",                // 5: printer Interface
uint8_t const desc_printer_device_id[] = {
   0x00,0x08, 'p', 'r', 'i', 'n', 't', '0', '0', '0',
uint8_t * tud_printer_device_id_cb(void)
    //(void) itf;
    return desc_printer_device_id;
8) 对应的需要在printer_device.c的printer_control_xfer_cb实现 device id的数据回复。
bool printer_control_xfer_cb(uint8_t rhport, uint8_t stage, tusb_control_request_t const* p_request)
    uint8_t* devicedesc;
    // nothing to do with DATA & ACK stage
    if (stage != CONTROL_STAGE_SETUP) return true;
      // Handle class request only
    TU_VERIFY(p_request->bmRequestType_bit.type == TUSB_REQ_TYPE_CLASS);
    switch ( p_request->bRequest ) {
      case 0x00:
             devicedesc = tud_printer_device_id_cb();
             tud_control_xfer(rhport, p_request, (void*) devicedesc, 10);
            break;
      case 0x01:
            break;
      default:
            return false; // stall unsupported request
    return true;
9) 在tusb_config.h文件里面添加#define CFG_TUSB_MCU OPT_MCU_MM32F016X
Tusb_option.h 文件里面增加:
#define OPT_MCU_MM32F016X      1501 ///< MindMotion MM32F0160
否则TUP_DCD_ENDPOINT_MAX 没有定义。
图5 增加MM32F0160 宏定义
10) 在main.c 里面主循环增加三个处理函数:
tud_task();
cdc_task();
tud_printer_task();
main函数:
/*------------- MAIN -------------*/
int main(void)
USB_DeviceClockInit(); // board_init();
CONSOLE_Init(460800); //Config uart2
// init device stack on configured roothub port
tud_init(BOARD_TUD_RHPORT);
TU_LOG1("TinyUSB Printer & CDC\r\n");
while (1)
    tud_task(); // tinyusb device task
    cdc_task();
    tud_printer_task();//user printer task
3. 功能验证测试
完成上述移植修改解决基本的编译问题后烧录测试能枚举打印机和CDC两个设备。
图6 枚举过程
图7 枚举成功
选择打印机设备,直接打印word的内容,能抓到通过枚举的打印机28号设备端点4下发的数据。
图8 枚举成功
图9 printer EP4 OUT包数据
chenjun89 发表于 2023-9-6 21:35
这个屏幕底色看起来不刺眼嘛?
chenqianqian 发表于 2023-9-7 08:24
灵动微这几年的新产品推出有点慢了啊
页: [1]
查看完整版本: 基于 MM32F0163D7P 的 USB 接口 TinyUSB 应用:移植和新增设备(二)
