viva911 发表于 2023-9-8 16:35
XC8 编译器 unexpected token(意外标记?)
今天想问问,代码界面提示的这种“unexpected token”有什么消除办法呢?
虽然试起来不影响编译结果,但看着总归不爽吧!
一秒落纱 发表于 2023-9-17 15:39
估计还是代码写的不规范导致的吧
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 17:05
我看你可以检查一下语法,有些时候语法虽然能执行,但不规范
远山寻你 发表于 2023-9-17 19:59
查看编译器输出中的错误消息,尤其是指示错误位置的行号和文件名。这将帮助您确定出现问题的代码所在的位置。
光辉梦境 发表于 2023-9-17 23:00
给我的感觉是这样,例如分号、括号、引号等。常见的错误包括缺少分号、括号不匹配、引号不匹配等。会出现这问题
三生万物 发表于 2023-9-18 01:59
按提示操作呗,提示者不告诉你括号啥的了么
淡漠安然 发表于 2023-9-18 04:02
如果您在编译器选项中设置了自定义标记或参数,请确保它们正确设置并与您的代码兼容。
江河千里 发表于 2023-9-18 19:19
是不是有些代码的大小写和你设计的规范不匹配了,就这样啊
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 21:59
按alt-enter查看一下啥问题,按其问题解决吧
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 23:59
这问题好像都不用关注,影响不大的,虽然看着不舒服
tpgf 发表于 2023-10-12 11:41
没见过这个界面 这是报错呢 还是警告呢
kxsi 发表于 2023-10-12 11:52
是否是因为编译器判定该部分代码执行不到啊
zljiu 发表于 2023-10-12 12:10
屏蔽掉相关定义以及引用 估计是 语法错误了
磨砂 发表于 2023-10-12 13:15
XC8编译器不同版本编译结果不同
XC8编译器不同版本编译结果不同
同一个编译器可以通过刷固件的方式来改变编译器的版本吗
aoyi 发表于 2023-10-12 20:46
只要能正常通过编译可以下载程序 就不用纠结这个
wahahaheihei 发表于 2023-10-24 20:38
意外的标记,意外符号。
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:49
按照提示去做。
AIsignel 发表于 2023-11-7 18:39
若是您在编译器选项中设置了自定义标识表记标帜或者对象,请确保它们精确设置并与您的代码兼容。
理想阳 发表于 2023-11-7 19:25
按alt - enter键查看任何问题并相应地解决它们
页: [1] 2
查看完整版本: XC8 编译器 unexpected token(意外标记?)
