ww18923706103 发表于 2023-9-11 11:12
AP6317 同步降压型转换器 DC-DC单节充电 3A锂电充电芯片
概述AP6317是一款面向5V交流适配器的3A锂离子电池充电器。它是采用800KHz固定频率的同步降压型转换器,因此具有高达92%以上的充电效率,自身发热量极小。包括完整的充电终止电路、自动再充电和一个精确度达±1%的4.2V预设充电电压,内部集成了防反灌保护、输出短路保护、芯片及电池温度保护等多种功能。采用带散热片的SOP8封装,并且只需极少的外围元器件,因此能够被嵌入在各种手持式应用中,作为大容量电池的高效充电器。​
最大额定值:输入电源电压(Vcc):-0.3V~6.5VBAT:-0.3V~7VLX:-0.3V~7VPROG:-0.3V~7VNCHRG:-0.3V~7VNSTDBY:-0.3V~7VTS:-0.3V~7VBAT短路持续时间:连续最大结温:145℃工作环境温度范围:-40℃~85℃贮存温度范围:-65℃~125℃引脚温度(焊接时间10秒):260℃
特性800KHz固定开关频率高达92%以上的输出效率最大3.5A的可调输出电流输入电流自动识别,适配器自适应输出电压可调无需高精度毫欧电阻无需防反灌电流二极管无需外置功率 MOS 管或续流二极管精度达到±1%的4.2V充电电压充电状态双输出、无电池和故障状态显示待机模式下的供电电流为70uA2.9V涓流充电软启动限制了浪涌电流电池温度监测功能输出短路保护功能采用8引脚SOP封装
应用移动电话平板电脑MP3、MP4播放器数码相机电子词典GPS便携式设备、各种充电器​
页: [1]
查看完整版本: AP6317 同步降压型转换器 DC-DC单节充电 3A锂电充电芯片
