MM32F013x MCO引脚输出与示波器观测不一致问题
我已经连接了MM32F013x的MCO引脚到示波器,但示波器观测到的时钟频率与期望值不一致。这可能是什么问题?
我检查了MCO引脚的配置,它与示波器输入相匹配。、
示波器的设置也都正确,包括输入电平范围和触发设置。
但是示波器观测结果仍不一致。
还有可能是哪里出现了问题呢?
有可能是时钟就不准吧 请问楼主的观测值和预期值大概相差多少呢 可以用示波器看一下时钟频率是不是和设定的一样 观察到的波形整齐吗 有没有毛刺 查看一下软件的配置是不是有问题 尤其是时钟那边的配置
楼主测量一下时钟源的信号是否准确
有时候示波器接的不好的话结果也不是正确的
可能是信号频率与示波器不匹配 如果MCO引脚的输出信号不稳定,可能会导致观测结果出现偏差。 示波器设置不正确? 可能是MCO引脚连接的负载问题 如果MCU的固件存在错误或问题,可能会导致MCO引脚的输出异常。
页:
[1]
