用LoRa进行OTA是否可行?
用LoRa进行OTA是否可行?如何进行断点续传?这个应该可以的吧 有个外部的falsh,然后把lora接收到的数据存在外部flash之后,确认接受完全之后跳到bootloader里面,再执行升级,差不多,不过需要注意的是lora能不能保证数据完整,这个也是一个问题 是可行的 为了防止错误的固件导致设备出现问题,你需要在设计OTA更新系统时,加入固件验证机制。 ABUP和ASR携手为LoRa量身定制OTA差分升级解决方案。 LoRa作为一种低速率的无线通信技术,OTA传输的速度可能相对较慢,特别是对于较大的固件更新文件 建立一个OTA服务器,用于存储和管理要传输的固件更新文件,并提供OTA升级的管理接口。 使用LoRa进行OTA升级是可行的 LoRaWAN网络通常支持双向通信,但需要注意,数据速率有限。您需要确保LoRaWAN网络支持数据传输的带宽和速率,以便有效地传输新固件。 LoRa网关和终端设备可以通过OTA协议,进行固件升级和参数调整,这是一种可行的方案。 使用 LoRa 进行 OTA 更新是可行的 LoRa的数据速率相对较低,这可能会影响OTA更新的速度。OTA更新通常需要传输较大的固件文件,而LoRa的较低数据速率可能会使这个过程变得较慢。 OTA升级需要强大的安全性措施,以防止未经授权的固件更改。 LoRa的OTA升级可能会受到一些限制 在设计OTA方案时,需要考虑传输时间和网络可靠性之间的权衡。 考虑设备支持的LoRaWAN协议版本、设备电池寿命、网络覆盖和安全性等因素。 使用LoRaWAN进行OTA是可行的 考虑到LoRa通信可能在不稳定的环境中运行,您需要实施恢复机制,以确保OTA升级的稳定性和完整性。 LoRa物联网终端的OTA升级一直没有得到优质的解决方案
页:
[1]
