N32G43X例程之-定时器PWM
前言本例程主要介绍国民技术N32G43X定时器实现PWM输出,定时1MS,占空比50%,示波器上显示精准1.00000KHz。提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一、使用步骤1.时钟配置代码如下(示例):void PWM_RCC_Configuration(void){
/* TIM4 clock enable */
RCC_EnableAPB1PeriphClk(RCC_APB1_PERIPH_TIM4, ENABLE);
/* GPIOA and GPIOB clock enable */
RCC_EnableAPB2PeriphClk( RCC_APB2_PERIPH_GPIOB | RCC_APB2_PERIPH_AFIO, ENABLE);
2.GPIO配置
代码如下(示例):
void PWM_GPIO_Configuration(void)
GPIO_InitType GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStruct(&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.Pin =GPIO_PIN_8;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode= GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Current = GPIO_DC_4mA;
GPIO_InitStructure.GPIO_Alternate = GPIO_AF2_TIM4;
GPIO_InitPeripheral(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
3.定时器PWM配置
代码如下(示例):void PWM_Init(u16 arr, u16 psc)
TIM_TimeBaseInitType TIM4_TimeBaseStructure;
OCInitType TIM4_OCInitStructure;
PWM_RCC_Configuration();
PWM_GPIO_Configuration();
TIM4_TimeBaseStructure.Period =arr;
TIM4_TimeBaseStructure.Prescaler =psc;
TIM4_TimeBaseStructure.ClkDiv = 0;
TIM4_TimeBaseStructure.CntMode = TIM_CNT_MODE_UP;
TIM_InitTimeBase(TIM4, &TIM4_TimeBaseStructure);
/* PWM1 Mode configuration: Channel1 */
TIM4_OCInitStructure.OcMode = TIM_OCMODE_PWM1;
TIM4_OCInitStructure.OutputState = TIM_OUTPUT_STATE_ENABLE;
/* PWM1 Mode configuration: Channel3 */
TIM4_OCInitStructure.Pulse = PWM_val;
TIM_InitOc3(TIM4, &TIM4_OCInitStructure);
TIM_ConfigOc3Preload(TIM4, TIM_OC_PRE_LOAD_ENABLE);
TIM_ConfigArPreload(TIM4, ENABLE);
/* TIM4 enable counter */
TIM_Enable(TIM4, ENABLE);
PWM的输出极性可以通过控制寄存器来设置。如果你需要生成正向的PWM信号,你需要设置控制寄存器的相应位为1;如果你需要生成负向的PWM信号,你需要设置控制寄存器的相应位为0。 N32G43X系列的定时器有两种工作模式,一种是基础定时器模式,另一种是PWM模式。在PWM模式下,定时器会根据比较寄存器和当前计数器的值,生成一定宽度的脉冲。因此,你需要确保在编写代码时,正确选择了定时器的工作模式。 在使用定时器PWM之前,需要确保微控制器的硬件配置正确。这包括选择合适的定时器、配置相应的引脚和中断等。根据具体的N32G43X型号和电路板设计,需要查阅相关的数据手册和参考设计。 在N32G43X例程之-定时器PWM中,需要注意以下几点:
定时器的时钟配置:需要配置定时器的时钟,以便定时器能够正常工作。
定时器的计数器配置:需要配置定时器的计数器,以便定时器能够计数。
PWM输出:需要设置PWM输出,以便控制电机的转速。 定时器的PWM功能通常需要配合硬件电路来实现,例如使用PWM输出引脚连接到外部设备。因此,在使用定时器PWM功能之前,需要确保硬件电路已经正确连接和配置。 有些定时器支持生成对称或非对称的PWM波形。在使用定时器PWM时,需要根据具体的应用需求选择合适的波形对称性。 正确配置和使用定时器 PWM 功能需要仔细阅读相关文档 PWM信号的频率和周期可以通过调整定时器的预分频器、计数器和控制寄存器的值来控制。在使用定时器PWM时,需要根据具体的应用需求来选择合适的频率和周期。 N32G43X芯片有多个定时器可用于PWM输出,如定时器1(TIM1)、定时器2(TIM2)等。在选择定时器时,需要考虑其功能和资源占用情况。根据需要,配置定时器的时钟源、分频系数和计数器周期等参数。 定时器PWM模块有多种输出模式,如脉宽调制(Pulse Width Modulation,PWM)、脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,PWM)等。在使用时需要根据具体需求选择合适的输出模式。 在设置定时器的计数频率时,需要确保计数频率与外部设备的工作频率相匹配。在设置定时器的PWM周期时,需要确保PWM周期与外部设备的工作周期相匹配。 在定时器PWM模块中,可以通过调整占空比来控制PWM输出的电流大小。需要注意的是,在调整占空比时,需要注意PWM输出电压的稳定性和误差。 在使用定时器PWM时,可能涉及到中断处理。需要根据具体的应用需求,配置合适的中断优先级和中断向量。当定时器溢出或匹配发生时,相应的中断处理函数会被调用,可以在此函数中进行相关的处理逻辑。 在使用定时器PWM模块输出电流较大的负载时,需要进行负载匹配,以保证PWM输出的稳定性和可靠性。 如果在实际应用中需要更高的可靠性和安全性,考虑采取必要的保护措施,例如错误检测和容错处理。 如果使用多个定时器同时生成PWM信号,需要考虑同步和排序问题。这包括确保多个定时器之间的同步,以及避免可能的竞态条件。 如果你在定时器溢出时**触发某个事件,你需要配置定时器的中断并向定时器引入一定的延时。否则,你可能会因为定时器的快速溢出而无法捕捉到正确的PWM信号。
