【AT-START-F423测评】 + 用户系统数据区数据读写
本帖最后由 袁胜富 于 2023-10-22 23:21 编辑一、概述
static/image/hrline/4.gif
在做IAP程序升级时,想用用户系统数据区来存储程序在IAP程序区还是APP区运行标志,结果研究了半天官方的用户手册和BSP函数,没有解决我的问题官方的函数基本用不了,满足不了需求。所以我研究了以下怎么使用,并写了一个操作读写户系统数据区的函数,经测试没有问题。
二、分析
从下图来看,用户系统数据区拥有512字节的空间。
从下图来看,0x1fff_f800,0x1fff_f808,0x1fff_f80c存放主FLASH的相关配置,不能乱修改,否则会导致FLASH锁了无法下载程序。
如上所述,0x1fff_f800,0x1fff_f808,0x1fff_f80c存放的数据在写时候需要先读出来暂存起来,然后再写相应地址,写完相应地址,再把暂存的数据再写一次,不用担心再一次数据会覆盖,因为之前写过数据的地址,再次写是不会覆盖的,因为要覆盖的话,需要先擦除,然后按前面的步骤再来一遍。 如下图所示,在用户手册里,数据写操作分三个步骤:1.解锁;2.擦除;3.编程。
三、代码
https://bbs.21ic.com/static/image/hrline/4.gif
1.字操作代码
flash_status_type FLASH_UserOptionWriteWord(uint32_t addr, uint32_t Data)
flash_status_type status = FLASH_OPERATE_DONE;
uint32_t buf;
uint32_t Useraddr= USD_BASE;
int i = 0;
flash_unlock();
/* unlock the user system data */
FLASH->usd_unlock = FLASH_UNLOCK_KEY1;
FLASH->usd_unlock = FLASH_UNLOCK_KEY2;
while(FLASH->ctrl_bit.usdulks==RESET);
/* enable the user system data programming operation */
for(i=0;i<128;i++)
buf = *(__IO uint32_t*)(Useraddr + (i*4));
flash_user_system_data_erase();
FLASH->ctrl_bit.usdprgm = TRUE;
*(__IO uint32_t*)addr = Data;
for(i=0;i<128;i++)
*(__IO uint32_t*)(Useraddr + (i*4)) = buf;
/* wait for operation to be completed */
status = flash_operation_wait_for(PROGRAMMING_TIMEOUT);
/* disable the usdprgm bit */
FLASH->ctrl_bit.usdprgm = FALSE;
flash_lock();
return status;
} 2.字节操作代码
flash_status_type FLASH_UserOptionWriteByte(uint32_t addr, uint8_t Data)
uint32_t buf;
int i = 0;
flash_unlock();
for(i=0;i<128;i++)
*(__IO uint16_t*)addr = Data;
for(i=0;i<128;i++)
flash_lock();
return status;
3.验证代码
FLASH_UserOptionWriteWord(0x1FFFF804,0X0011002a);
FLASH_UserOptionWriteByte(0x1FFFF810,0X88);
printf("*(uint32_t*)0x1FFFF804 = %08X\r\n",*(__IO uint32_t*)0x1FFFF804);
printf("*(uint32_t*)0x1FFFF810 = %04X\r\n",*(__IO uint16_t*)0x1FFFF810); 4.验证结果
页:
[1]
