wang6623 发表于 2023-10-29 02:12
华大单片机、STM32单片机如何做printf串口打印格式化输出
第一种方法:使用标准C库,但使用标准C库你必须关闭半主机模式(1)添加下面代码就是关闭半主机模式
/* 告知连接器不从C库链接使用半主机的函数 */
#pragma import(__use_no_semihosting)
/* 定义 _sys_exit() 以避免使用半主机模式 */
void _sys_exit(int x)
    x = x;
/* 标准库需要的支持类型 */
struct __FILE
    int handle;
FILE __stdout;
wang6623 发表于 2023-10-29 02:13
在独立应用程序中,不可能支持半主机操作。 因此,必须确保应用程序中没有链接 C 库半主机函数。
为确保没有从 C 库链接使用半主机的函数, 必须导入符号 __use_no_semihosting 。
可在工程的任何 C 或汇编语言源文件中执行此操作,如下所示:
在 C 模块中,使用 #pragma 指令:
在汇编语言模块中,使用 IMPORT 指令:
IMPORT __use_no_semihosting
串口重定向
将你要输出信息的串口添加到这句函数里面
///< 串口发送重定向
int fputc(int ch, FILE * file)
    Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,ch);         //调用库函数,通过UART0发送一个字母。
    return ch;
如果是不同型号的MCU,或者使用那个串口更改对应的串口号即可
接下来你就自己配置好对应的串口初始化就OK了
这里需要注意下:本文代码我采用华大HC32L系列的,它这个库函数Uart_SendDataPoll(M0P_UART0,ch)里面是有等待数据发送完毕的
wang6623 发表于 2023-10-29 02:14
如果你用的是STM32单片机,重定向函数应该这么写
//< 串口发送重定向
    USART_SendData(USART1,ch);
      while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
    return ch;
需要自己在添加一行代码来等待发送完毕,因为ST发送库函数里面没有等待语句
(3)下面是我自己完整的配置(我是使用串口0)
#include "BSP_GPIO.h"
#include "BSP_Uart.h"
//#include "UFD.h"
uint8_t u8Rx0Data;
    x = x;
/* 标准库需要的支持类型 */
struct __FILE
    int handle;
FILE __stdout;
///< 串口发送重定向
    return ch;
static void Uart0_PortInit(void)
    stc_gpio_cfg_t stcGpioCfg;
    ///< 打开GPIO外设时钟门控
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralGpio, TRUE);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcGpioCfg);
    ///< 端口方向配置 UART0_TXD
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirOut;
    Gpio_Init(PORT_DEBUG_TXD,PIN_DEBUG_TXD,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(PORT_DEBUG_TXD,PIN_DEBUG_TXD,GpioAf2);//UART0_TXD
    ///< 端口方向配置 UART0_RXD
    stcGpioCfg.enDir = GpioDirIn;
    ///< 端口上下拉配置->上拉
    stcGpioCfg.enPu = GpioPuEnable;
    Gpio_Init(PORT_DEBUG_RXD,PIN_DEBUG_RXD,&stcGpioCfg);
    Gpio_SetAfMode(PORT_DEBUG_RXD,PIN_DEBUG_RXD,GpioAf2);//UART0_RXD
    Sysctrl_SetFunc(SysctrlSWDUseIOEn, TRUE);    /*Set SWD port to GPIO mode*/
static void Uart0_Init(void)
    stc_uart_cfg_tstcCfg;
    stc_uart_baud_t stcBaud;
    DDL_ZERO_STRUCT(stcCfg);
    DDL_ZERO_STRUCT(stcBaud);
    ///< 打开UART0外设时钟门控
    Sysctrl_SetPeripheralGate(SysctrlPeripheralUart0,TRUE);
    ///<UART Init
    stcCfg.enRunMode      = UartMskMode1;               ///<模式1
    stcCfg.enStopBit      = UartMsk1bit;                  ///<1bit停止位
    stcCfg.enMmdorCk      = UartMskDataOrAddr;            ///<多机模式时
    stcCfg.stcBaud.u32Baud= 1000000;                      ///<波特率1000000
    stcCfg.stcBaud.enClkDiv = UartMsk8Or16Div;            ///<通道采样分频配置
    stcCfg.stcBaud.u32Pclk= Sysctrl_GetPClkFreq();      ///</<获得外设时钟(PCLK)频率值
    Uart_Init(M0P_UART0, &stcCfg);                        ///<串口初始化
    ///<UART中断使能
    Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartRC);                     ///<清接收请求
    Uart_ClrStatus(M0P_UART0,UartTC);                     ///<清接收请求
      Uart_EnableIrq(M0P_UART0,UartRxIrq);                  ///<使能串口接收中断
    EnableNvic(UART0_2_IRQn, IrqLevel3, TRUE);            ///<系统中断使能
void BSP_UartInit(void)
    Uart0_PortInit();
    Uart0_Init();
第二种方法:使用微库,因为使用微库的话 ,不会使用半主机模式,咱也就不用在写那几句关闭半主机模式的语句
(1)在Keil工程中“中勾选 ”Use MicroLIB
wang6623 发表于 2023-10-29 02:15
重定向输出(这个跟第一种方法一样)
//< 串口发送重定向
    return ch;
//#include "UFD.h"
uint8_t u8Rx0Data;
//< 串口发送重定向
    return ch;
    ///< 打开GPIO外设时钟门控
    ///< 端口上下拉配置->上拉
    ///< 打开UART0外设时钟门控
    ///<UART Init
    ///<UART中断使能
    Uart0_PortInit();
    Uart0_Init();
总结:
要使用第一种还是第二种,看自己选择,大家好像选择第一种比较多。
页: [1]
查看完整版本: 华大单片机、STM32单片机如何做printf串口打印格式化输出
