新品推荐|Si24R03 一款集成2.4G+RISC-V核MCU低功耗SOC芯片
Si24R03是-款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。MCU模块具有低功耗、Low PinCount、宽电压工作范围,集成了13/14/15/16 位精度的ADC、LVD、UART、SPI. I2C、TIMER、 WUP、IWDG、RTC等丰富的外设。内核采用RISC-VRV32IMAC (2.6 CoreMarkMHz)。无线收发 器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保.持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间内开始数据的收发。集成嵌入式ARQ基带协议引擎,支持多种通信模式,可以手动或全自动ARQ协议操作。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道。内部集成高PSRR的LDO电源,保证1.9-3.6V宽电源范围内稳定工作。无线收发器采用GFSKFSK数字调制与解调技术。数据传输速率可以调节,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种数据速率。高的数据速率可以在更短的时间完成同样的数据收发,因此可以具有更低的功耗。无线收发器模块的输出功率可调节,根据实际应用场合配置相应适合的输出功率,节省系统的功耗。另外,本产品提供了配套的调试开发软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期。1.1 MCU模块特征●内置RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMarkMHz) ;●最高32MHz工作频率;●内置4kB的SRAM;●内置32kB的嵌入式FLASH, 4.5kB的NVM,至少能擦写100000次;●内置1个SPI MASTER;●内置1个I2C MASTER;●内置2个UART支持最高1Mbps;●内置2个高级TIMER, TIMER1具有4路互补PWM;●1个64位系统定时器SysTick (MTIME), 不可用于授时;●内置1个快速的高精度13/14/15/16bitADC, 集成1.2V高精度基准;●宽ADC输入电压范围:0~4.8V,最大输入电压不得高于VDD_ MCU电压;.●ADC支持8个输入通道,其中6个可用于外部外部电压测量;●内置低压检测模块;●最多支持11个GPIO, 支持外部中断;●内置硬件看门狗;●内置1个RTC, 可用于授时;●内置1个WUP;●支持4种低功耗模式,最低功耗小于0.6uA(看门狗工作) ;●内置32位真随机数发生器;●支持cJTAG 2线调试接口;●工作电压范围: 18~ 5.5V;
1.2 收发器模块特征●工作在2.4GHz ISM频段;●调制方式: GFSKFSK;●数据速率: 2Mbps/1Mbps/250Kbps;●超低关断功耗: 1uA;●超低待机功耗: 15uA;●接收灵敏度: -83dBm @2Mbps; ●最高发射功率: 7dBm;●接收电流(2Mbps) : 15mA;●发射电流(2Mbps): 12mA (0dBm);●内部集成高PSRR LDO;●宽电源电压范围: 1.9-3.6V;●快速启动时间:≤130us;●内部集成智能ARQ基带协议引擎;●收发数据硬件中断输出;●支持1bitRSSI 输出;●低成本晶振: 16MHz+60ppm;●极少外围器件,降低系统应用成本; .
1.3其他特征●超低功耗,最低功耗达1.6uA (MCU处于掉电模式,无线收发模块处于关断模式) ; ●工作温度范围40~ 859C;●支持QFN0505-32L 5x5mm封装●极少外围器件,降低系统应用成本;●配套有成熟的开发调试软件和丰富的函数库,能大大降低开发门槛和缩短开发周期;
页:
[1]
