ETLCloud 发表于 2023-12-7 16:07
ETLCloud详解,如何实现最佳实践及问题排查
ETLCloud介绍ETLCloud是新一代全域数据集成平台,领先于市场同类产品的数据集成平台(DataOps),只需单击几下即可完成数据清洗转换、传输入仓等操作,具备高效、智能、一站式的全域数据集成优势,如:
[*]毫秒级实时数据同步
[*]支持异构数据源实时数据监听读取,实时数据通过经过清选、转换后可以实时存储到数仓中并可立即发布成API服务
[*]GPT智能构建流程
[*]全面集成AIGC能力实现智能数据管道构建,用户只需要简单描述需求,系统即可全自动完成数据管道构建,大幅缩短数据变现时间
[*]批流一体化架构
[*]一站式覆盖离线及实时数据任务开发、任务调度、任务监控、血缘关系分析、数据质量监测、元数据管理等核心能力
实现功能
[*]离线数据集成
通过可视化的拖、拉、拽创建异构数据源之间的集成任务,对数据进行清洗、转换、传输等操作
[*]实时数据集成
通过CDC等技术对数据源进行实时数据同步以及流数据的实时处理
[*]数据仓库管理
对数据仓库中的数据进行统一管理和查询
[*]数据服务开发
通过零代码或者低代码快速发布数据服务及报表
[*]数据源管理
对数据集成流程中用到的数据源进行统一配置和链接
[*]监控中心
采用智能算法、对运行中的自动化流程进行统一监控和告警
[*]用户及权限管理
对平台的组织、用户、角色、权限进行管理最佳实践根据条件查询MongoDB中数据,经过过滤后,通过字段映射将数据存在Mysql数据库中新建流程配置组件节点运行后,将会在mysql的cat表生成对应数据问题排查实际运行ETL流程中,难免会因为组件配置、服务器故障、选择了不恰当的组件等问题而达不到自己想要的结果,下面说一下这些问题一般如何解决:安装服务前,先进到ETL官网访问帮助文档浏览安装方法和入门使用说明。流程报错时,可以查看调试日志或者任务监控查看报错组件位置以及错误原因找到错误原因后,将其修正后再次运行即可如图,可以看出操作者在流程运行时手动停止导致流程失败,再次运行后不手动终结流程,发现流程正常运行。流程运行失败,但是没找到错误原因可以到监控中心-平台监控-控制台日志获取更详细的服务器运行日志流程发生错误后不知道如何修改应该怎么办?进入官网页面,先自行翻看帮助文档查看常见问题或相关组件文档,仍然无法解决后,可以在社区发帖求助或者在社区群提问概况总结ETLCloud是一款国产的数据集成工具,明显优势在于:
[*]产品持续更新改进
[*]反馈渠道多,社区生态良好
[*]社区版本免费试用
[*]支持多种部署方式,兼容大多数系统安装
ETL流程在需求简单的场景下简单快捷,办公效率提升明显,但是遇到一些需求复杂的场景时,一些数据格式的配置会较为繁琐。
页: [1]
查看完整版本: ETLCloud详解,如何实现最佳实践及问题排查
