搭建灵动微MM32G0001A6T的简易开发环境
本帖最后由 suncat0504 于 2023-12-12 08:26 编辑#申请原创# @21小跑堂
作为学习单片机的经典,自然是通过GPIO点亮LED,或者是响应按钮的外部中断例程。这我们看看SOP8封装的芯片MM32G0001A6T得引脚,
除了VDD和GND固定外,我们可以使用PA14、PA1、PA13、PA15、PA2、PA3这六个GPIO口。这次测试,我没有使用PCB转换焊盘,而是使用了转换座。
使用mate60pro的微距拍摄功能,在LED灯光下拍摄的,效果不是很好,但应该能看清型号了。
在学习开发之前,是需要先弄好开发环境得。开发工具吗,自然是Keil了,下载呢的,准备使用灵动微的DAP-LINK下载器。这个下载器,我没有单独购买,而是打算从灵动微单片机开发板迷你核心板FTHR-G0001实验板上搞下来。
顶视图
底视图
顶视图板子的右半部分就应该是下载器,左侧是以MM32G0001A1TC为控制核心的开发板。两个板子之间的连接部分,我觉得是可以被分开的。分开后,已久了已使用SIP7的连接线连起来,不影响后续对左侧开发板的开发、下载。
根据BOM资料,
两块板子连接部分可以使用P3,P4连接起来,原理图上
P3和P4是完全匹配的,证实了先前的猜测。实际用万用表也可以在没有断开之前测试连接情况。所以可以放心大胆地分开吧。在MM32G0001A6T提供的PA14、PA1、PA13、PA15、PA2、PA3这六个GPIO口是包含了下载用的PA14、PA13的。
说起来容易,要分开的时候,才发现,板子结合部并没有分割槽,想完成分开两个板子,还真需要花点功夫。算了,还是用手里的其它下载器试试吧。我先选择的是创新工坊的PowerLink2。按照功能定义,连接VDD,GND,SWDIO,SWCLK四个引脚,先忽略RXD和TXD两个引脚。
连接方式如下:
PowerLink2 MM32G0001A6T引脚
VDD 4(VDD)GND(VSS) 2(VSS)
SWCLK 1 (SWCLK)
SWDIO 5 (SWDIO)
然后打开GPIO_LED_Toggle示例工程,看看下在设置中是否能找到芯片信息(打开工程前,你需要安装MM32G0001A6T的Keil设备支持包)。
看起来运气不错,找到了。
修改程序,为了方便使用我做的测试工具连接芯片,需要修改PA3用于驱动LED。
@file gpio_led_toggle.c
@authorFAE Team
@date 18-Apr-2023
@brief THIS FILE PROVIDES ALL THE SYSTEM FUNCTIONS.
/* Define to prevent recursive inclusion */
#define _GPIO_LED_TOGGLE_C_
/* Files include */
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "gpio_led_toggle.h"
void GPIO_Configure(void){
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;
GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode= GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_3, Bit_SET);
void GPIO_IO_Toggle(GPIO_TypeDef *GPIOn, uint16_t PINn) {
if (Bit_RESET == GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOn, PINn)) {
GPIO_SetBits(GPIOn, PINn);
} else {
GPIO_ResetBits(GPIOn, PINn);
void GPIO_LED_Toggle_Sample(void) {
printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
GPIO_Configure();
while (1){
GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_3);
PLATFORM_DelayMS(500);
主程序部分#define _MAIN_C_
/* Files include */
#include "main.h"
int main(void) {
PLATFORM_Init();
GPIO_LED_Toggle_Sample();
while (1){
试着编译成并下载。然后,利用面包板之类的简易板子,只接以下三个引脚:VDD,VSS(GND), PA3。PA3通过限流电阻和一支LED发光管接到VDD上。上电,可以看到LED周期闪烁起来。结果不错!
https://www.bilibili.com/video/BV1yi4y1v7FY/?vd_source=adcef0c69ad4c414f6be4c9a989b3821
不错,转接座漂亮。 泣血告诉大家别用奇葩的G0001。它天生就是个妲己。 xch 发表于 2023-12-12 11:44
一听就是有故事的人,快来讲一讲 先晒个植物人,它就是妲己G0001.
奇葩的管脚复用。简直不是人,是妲己
CLK一般内部下拉,它这玩意儿一但配置为NRST功能,会一直处于复位状态?至少配置为NRST以后,SWD是连不上了。确实是奇葩的设计 哈哈哈,说的有道理 奇葩刚刚开幕。
然后这MCU 不能使用原厂自己的仿真器在线调试。必须用别家的各种 link 仿真器进行调试。可是却不能没有原厂的仿真器。奇葩吧?
此奇葩妲己进行开发时会随时变成植物人。 比如使用原厂提供的代码下载成功也可以运行。然后手贱在main 函数的 while(1){} 循环之中加入 __WFI();这时MCU就变成植物人了。无法使用别家的各种link 调试。
这时必须用上原厂的dap link 对此妲己进行心肺复苏。 全片擦除。擦除后,再用别家link 进行调试。 原厂的link 随时备用。 我们工程师不是纣王,为何要此等妖孽为伴? xch 发表于 2023-12-14 11:25
唉,何必呢?选自己合手的不就好了。气大伤身啊。
页:
[1]
