返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.00元(功能说明)
[MM32硬件] 搭建灵动微MM32G0001A6T的简易开发环境
2537|13
 楼主| suncat0504 发表于 2023-12-11 21:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
作为学习单片机的经典,自然是通过GPIO点亮LED,或者是响应按钮的外部中断例程。这我们看看SOP8封装的芯片MM32G0001A6T得引脚,
28647bf5a1c191463b878df0637e7de4
除了VDD和GND固定外,我们可以使用PA14、PA1、PA13、PA15、PA2、PA3这六个GPIO口。这次测试,我没有使用PCB转换焊盘,而是使用了转换座。
f5b4608982d77bc47617405abe47ec65
使用mate60pro的微距拍摄功能,在LED灯光下拍摄的,效果不是很好,但应该能看清型号了。
在学习开发之前,是需要先弄好开发环境得。开发工具吗,自然是Keil了,下载呢的,准备使用灵动微的DAP-LINK下载器。这个下载器,我没有单独购买,而是打算从灵动微单片机开发板迷你核心板FTHR-G0001实验板上搞下来。
eb00071b65e6be14f8d7bb26bdea5075
顶视图
a8313d8bdc67a326d02ae9cfdad8ed42
底视图
顶视图板子的右半部分就应该是下载器,左侧是以MM32G0001A1TC为控制核心的开发板。两个板子之间的连接部分,我觉得是可以被分开的。分开后,已久了已使用SIP7的连接线连起来,不影响后续对左侧开发板的开发、下载。
根据BOM资料,
39c298b358028424e4d001a2842c73f0
b54a65e357f5f3f6e9df3096e7c398f9
两块板子连接部分可以使用P3,P4连接起来,原理图上
7d12d6dbedeb6616be60d3a6219cc1d3
b3e15ee2bf53df8b4260ac92b396949f
122abf6d82d93d6440b74312c6036236
8ff649f003daa80e0ef5880db042c376
P3和P4是完全匹配的,证实了先前的猜测。实际用万用表也可以在没有断开之前测试连接情况。所以可以放心大胆地分开吧。在MM32G0001A6T提供的PA14、PA1、PA13、PA15、PA2、PA3这六个GPIO口是包含了下载用的PA14、PA13的。
说起来容易,要分开的时候,才发现,板子结合部并没有分割槽,想完成分开两个板子,还真需要花点功夫。算了,还是用手里的其它下载器试试吧。我先选择的是创新工坊的PowerLink2。按照功能定义,连接VDD,GND,SWDIO,SWCLK四个引脚,先忽略RXD和TXD两个引脚。
连接方式如下:
PowerLink2        MM32G0001A6T引脚
VDD                  4(VDD)GND(VSS)    2(VSS)
SWCLK             1 (SWCLK)
SWDIO             5 (SWDIO)
然后打开GPIO_LED_Toggle示例工程,看看下在设置中是否能找到芯片信息(打开工程前,你需要安装MM32G0001A6T的Keil设备支持包)。
476eeb314004511473eb9ebcd2ec15ed
c7475ea4ea866f73b02d3d5dc661a5ae
f73276be24790721437d816626a3ad99
看起来运气不错,找到了。
修改程序,为了方便使用我做的测试工具连接芯片,需要修改PA3用于驱动LED。
  1. /***********************************************************************************************************************
  2.     [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]    gpio_led_toggle.c
  3.     [url=home.php?mod=space&uid=187600]@author[/url]  FAE Team
  4.     [url=home.php?mod=space&uid=212281]@date[/url]    18-Apr-2023
  5.     [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]   THIS FILE PROVIDES ALL THE SYSTEM FUNCTIONS.
  6. *********************************************************************************************************************/
  7. /* Define to prevent recursive inclusion */
  8. #define _GPIO_LED_TOGGLE_C_
  9. /* Files include */
  10. #include <stdio.h>
  11. #include "platform.h"
  12. #include "gpio_led_toggle.h"
  13. void GPIO_Configure(void)  {
  14.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  15.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOA, ENABLE);
  16.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  17.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_3;
  18.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  19.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  20.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  21.     GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_3, Bit_SET);
  22. }
  23. void GPIO_IO_Toggle(GPIO_TypeDef *GPIOn, uint16_t PINn) {
  24.     if (Bit_RESET == GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOn, PINn)) {
  25.         GPIO_SetBits(GPIOn, PINn);
  26.     } else {
  27.         GPIO_ResetBits(GPIOn, PINn);
  28.     }
  29. }
  30. void GPIO_LED_Toggle_Sample(void) {
  31.     printf("\r\nTest %s", __FUNCTION__);
  32.     GPIO_Configure();
  33.     while (1)  {
  34.         GPIO_IO_Toggle(GPIOA, GPIO_Pin_3);
  35.         PLATFORM_DelayMS(500);
  36.     }
  37. }
主程序部分
  1. #define _MAIN_C_
  2. /* Files include */
  3. #include "platform.h"
  4. #include "gpio_led_toggle.h"
  5. #include "main.h"
  6. int main(void) {
  7.     PLATFORM_Init();
  8.     GPIO_LED_Toggle_Sample();
  9.     while (1)  {
  10.     }
  11. }
试着编译成并下载。然后,利用面包板之类的简易板子,只接以下三个引脚:VDD,VSS(GND), PA3。PA3通过限流电阻和一支LED发光管接到VDD上。上电,可以看到LED周期闪烁起来。结果不错!
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 30.00 元 2023-12-18
理由:恭喜通过原创审核!期待您更多的原创作品~
weifeng90 发表于 2023-12-12 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
不错,转接座漂亮。
xch 发表于 2023-12-12 11:44 | 显示全部楼层
泣血告诉大家别用奇葩的G0001。它天生就是个妲己。
ughbss 发表于 2023-12-12 19:34 | 显示全部楼层
一听就是有故事的人,快来讲一讲
xch 发表于 2023-12-12 23:02 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-12-13 11:07 | 显示全部楼层
384165791fc75567e.png 奇葩的管脚复用。简直不是人,是妲己
ughbss 发表于 2023-12-13 11:33 | 显示全部楼层
CLK一般内部下拉,它这玩意儿一但配置为NRST功能,会一直处于复位状态?至少配置为NRST以后,SWD是连不上了。确实是奇葩的设计
 楼主| suncat0504 发表于 2023-12-13 15:33 | 显示全部楼层
哈哈哈,说的有道理
xch 发表于 2023-12-13 16:33 | 显示全部楼层
奇葩刚刚开幕。
然后这MCU 不能使用原厂自己的仿真器在线调试。必须用别家的各种 link 仿真器进行调试。可是却不能没有原厂的仿真器。奇葩吧?
xch
@suncat0504 :灵动的一个仿真器可以换几百片妲己  发表于 2023-12-14 13:43
我觉得吧,这个简单的小芯片,应该不大可能用到复杂场景。一个几角钱的芯片,为啥要寄与太多期待呢?灵动微有功能更强大的芯片,也支持Keil开发。至于您说的仿真器,我觉得只要能用别的仿真,也不算啥大问题,毕竟都是这几年才发展起来的。话说,华为自己第一次出的手机芯片,也不咋地。只要努力,以后会变好的。  发表于 2023-12-13 22:59
xch 发表于 2023-12-14 11:13 | 显示全部楼层
此奇葩妲己进行开发时会随时变成植物人。 比如使用原厂提供的代码下载成功也可以运行。然后手贱在main 函数的 while(1){} 循环之中加入 __WFI();  这时MCU就变成植物人了。无法使用别家的各种link 调试。
这时必须用上原厂的dap link 对此妲己进行心肺复苏。 全片擦除。擦除后,再用别家link 进行调试。 原厂的link 随时备用。
xch 发表于 2023-12-14 11:25 | 显示全部楼层
我们工程师不是纣王,为何要此等妖孽为伴?
 楼主| suncat0504 发表于 2023-12-14 17:26 | 显示全部楼层
唉,何必呢?选自己合手的不就好了。气大伤身啊。
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
