谁能详细解释PSoC™的API?
谁能详细解释PSoC™的API? API的全称是:Application Programming Interface翻译成中文是:应用编程接口。 PSoC的API(Application Programming Interface)是PSoC编程和应用程序开发时所使用的接口。它提供了一组函数、库和工具,使开发者能够轻松地访问和控制PSoC的各种功能模块。 要解析所有API,建议查看各个中间件的说明文档,比如https://github.com/Infineon/mtb-pdl-cat1/tree/master/docs
一般中间件的docs 文件夹里都有API的说明。 你是哪里的接口不懂? 可以看看你的需求啊,就是哪个程序,或者哪里不会不理解,可以聊聊的 我觉得Psoc好像确实比较难 一般可以看他家的技术开发手册的,手册还是比较详细的 PSoC™ (Programmable System-on-Chip) 是赛普拉斯半导体公司推出的一种可编程系统芯片,它具有灵活的数字和模拟资源,可以通过可编程逻辑和数字信号处理功能来实现各种应用。PSoC™的API(Application Programming Interface)是一组软件函数和工具,用于与PSoC™芯片进行通信和控制 PSoC™的API提供了一系列函数和接口,可以让开发人员轻松地访问PSoC™的各种功能和资源,包括模拟输入输出、数字输入输出、通信接口(如SPI、I2C、UART)、定时器、中断控制等 其实就是一些接口,通过使用API,开发人员可以编写应用程序,控制PSoC™的各种功能,并与外部设备进行通信和交互 PSoC™的API通常由赛普拉斯提供,并且配有相应的开发工具和文档,以帮助开发人员快速上手并进行应用开发 有了API,开发人员可以根据自己的需求,使用API中提供的函数和接口,来实现各种功能和应用,从而充分发挥PSoC™芯片的灵活性和可编程性。 就相当于库函数了吧,就是支持程序调试的那种 具有可编程数字和模拟资源 API提供了一组函数、库和工具,使开发者能够轻松地访问和控制PSoC的各种功能模块。 API其实就是在用的过程中不断深入的一个过程 API其实就是外部程序接口,内部算法厂家都封装好了,直接使用就好 有库支持,就是没有英文基础的话,读源代码有点累。 既然准备在中国市场铺开,要是代码注释也能改成中文就好了。
页:
[1]
