liuyuxiier 发表于 2023-12-12 15:24
小华 RTC补偿值计算
在小华的RTC外设中,有个RTC补偿寄存器,可以对外部32768Hz晶振的频率进行修正,可以使RTC运行精度更高。
这里分享一下个人对这个补偿值计算的一些理解,经过实测补偿效果还是很准确的。 RTC补偿寄存器描述如下(L196系列参考手册):其中CR部分就是补偿值,对晶振的补偿范围可达-274.6~212.6ppm的。补偿步进0.96ppm。此寄存器描述中,说明此寄存器是带有5位小数的补码形式。并给出了以下取值实例: 此示例中,涉及到一个操作是“取2的补码”,在此实例中,需要了解两个概念才能完成运算。一:关于补码在计算机存储中,为了存储有符号数,所以有了补码的概念,具体原理可以参考网络其他原理性文章,这里就不再重复引用了。关于补码,可以只记住以下两句话1、 正数的补码是正数本身。(0也是)2、 负数的补码,是其对应正数的取反加一。 二:如何取小数的补码整数取二进制时,可以使用辗转相除法,一直除2并取余数即可。而小数值取二进制时,需要使用“乘二取整”的方式,例如例子中对0.6651904取2的补码,由于需要取5位二进制小数,如下步骤操作0.6651904*2 =1.3303808 -------取10.3303808*2 = 0.6607616-------取00.6607616*2 = 1.3215232-------取10.3215232*2 = 0.6430464-------取00.6430464*2 = 1.2860928-------取1 因此例子中的0.6651904转换为五位二进制是0.10101B,寄存器需要四位整数,即0000.10101B,最终写入值就是0000.10101 + 0001.00000 = 0001.10101B。 对于负数,取二的补码就是正数的取反加一的值,0000.10101取反+1即1111.01011。最终写入值为1111.01011+ 0001.00000 = 0000.01011B以上就是手册中描述的计算方法。 三:简化算法可以注意到,正数取二进制时,每一BIT表示的就是2的N次方,即从最低位开始,表示的1,2,4,8,16,32……的个数。而小数部分,表示的是2的-N次方,即从小数最高位开始,分别表示1/2,1/4,1/8,1/16…. 我们寄存器的小数部分,只用到了5位小数,所以最低位表示的是1/32,即一个数字由多少个1/32组成。因此在这种特定情况下,正数取2的补码,可以直接除1/32,也就是直接乘32,就是所要计算的2的补码。例如例子中的0.6651904,不需要再一步步的乘二取整,直接乘32,得到21.2,其二进制数值就是10101B。如果是负数,就直接取反加一即可。 在完整的计算步骤中,需要将ppm值进行* (2^15) / (10^6)处理再进行取补码的计算。而我们之前已经把取补码的计算简化为*32。所以此处可以合并计算为ppm值进行* (2^15) *32/ (10^6)即 ppm*32768*32/1000000.如果ppm为负数,就将结果进行取反+1即可。 因此,按照以上思路,将ppm转换为补偿寄存器的值可以按照以下代码进行转换传入值为当前晶振的误差,单位为ppm。返回结果是可以直接写入寄存器的CR值。uint32_tPpm_2_Compensation_Reg_standard(float ppm){    uint32_t Result = 0;    ppm *= 32768*32;        Result = ppm / 1000000;    if(ppm > 0) //正数    {      Result += 0x20;    }        else //负数,取反加1    {      Result = ((~Result) + 1) + 0x20;    }    return Result&0x1ff;    }
只是个新人- 发表于 2023-12-15 17:37
有需要技术支持可以加我,超奈斯的**   V 13554256038
莲子荷花 发表于 2024-9-12 17:42
请教如何获取该补偿多少呢?
suncat0504 发表于 2024-9-13 21:25
这个RTC补偿是一次性处理的吗?晶振工作时间久了是否需要重新调校?
页: [1]
查看完整版本: 小华 RTC补偿值计算
