showmyself 发表于 2024-1-6 12:11
AT32F435 开启FPU浮点单元的奇怪问题!
在官方的AN0037应用笔记上,提到开启FPU需要先检查system_at32f4xx.c文件文件中的void SystemInit (void)函数,是否有如下代码:
#if defined (__FPU_USED) && (__FPU_USED == 1U)
SCB->CPACR |= ((3U << 10U * 2U) | /* set cp10 full access */ -----------------1
(3U << 11U * 2U) ); /* set cp11 full access */
#endif
我检查过了,确实有这个代码,但是上述红色代码部分是灰色的,表示没有启用,应用笔记也没提到是灰色的如何启用。
在已经勾选Keil中“single precision”的前提下,上述红色代码仍然是灰色的。
我研究了一下,应该是__FPU_USED这个宏没用定义。于是在工程中自己手动添加了一个__FPU_USED全局宏,编译之后提示重定义了。
于是我在core_cm4.h这个文件中找到:
#if defined ( __CC_ARM )
#if defined __TARGET_FPU_VFP
    #if defined (__FPU_PRESENT) && (__FPU_PRESENT == 1U) -------------------2
      #define __FPU_USED       1U
    #else
      #error "Compiler generates FPU instructions for a device without an FPU (check __FPU_PRESENT)"
      #define __FPU_USED       0U
    #endif
#else
    #define __FPU_USED         0U-------------------3
#endif
这里有对__FPU_USED定义,所以提示重定义了。
但是以上红色部分2也是灰色的,也没有启用,所以__FPU_USED 被定义成了0,也就是上述的3.
这也能解释为什么以上红色部分代码1是灰色的,导致FPU没有启用。
但是很奇怪的是__FPU_PRESENT这个宏,明明在at32f435_437.h中是有定义的,不知道为什么没执行 __FPU_USED       1U,
反而执行了__FPU_USED         0U?
感觉好乱,前后都自相矛盾!
手册写的太简单了,根本没什么用!
谁能给个正确的配置流程?
谢谢!
muyichuan2012 发表于 2024-1-9 13:00
因为那个宏是keil上开启FPU时编译器自动开启的。代码里看不到那个宏的开启,当然是灰色。
要看FPU是否有工作,你只需比较keil上开启和关闭FPU就可以了。
要看FPU是否有工 ...
谢谢!了解了!
两只袜子 发表于 2024-1-11 09:24
检查编译选项,在Keil中你是否已经勾选了“Enable FPU”选项。
两只袜子 发表于 2024-1-11 09:38
检查链接脚本还有启动文件
药无尘 发表于 2024-2-6 09:52
需要编译器开启FPU的
前功尽弃 发表于 2024-6-20 16:25
我这边413的是把宏定义给他改成1了
nuan11nuan 发表于 2024-8-10 11:49
在Keil MDK中开启FPU浮点单元,可以通过以下步骤进行配置:在项目窗口中,右键点击你的项目名称,然后选择 Options for Target 'YourTargetName'。或者,你可以直接点击工具栏上的 Options for Target 按钮(齿轮图标)。在弹出的 Options for Target 对话框中,选择 C/C++ 标签页。在 Define 文本框中,添加以下宏定义(如果还没有的话): __FPU_PRESENT=1    __FPU_USED=1
hight1light 发表于 2024-8-10 16:19
你应该能够在Keil MDK中成功启用FPU浮点单元。启用FPU后,你的代码将能够利用硬件浮点运算,从而提高浮点运算的性能
tiakon 发表于 2024-8-10 16:30
确保 ARM_MATH_CM4 或相应的宏定义(根据你的MCU型号)也被定义
一切D都好 发表于 2024-8-10 21:17
切换到 Target 标签页。在 Floating Point Hardware 下拉菜单中,选择 Use FPU。在 Floating Point ABI 下拉菜单中,选择 Hard 或 SoftFP,具体取决于你的需求和硬件支持
hhdhy 发表于 2024-8-11 09:22
切换到 Asm 标签页。在 Define 文本框中,添加与 C/C++ 标签页相同的宏定义:__FPU_PRESENT=1 __FPU_USED=1
teaccch 发表于 2024-8-12 11:00
一般是需要在keil里配置就好了
星星点点didi 发表于 2024-8-12 19:05
其实你应直接用例程,直接用其开发环境来操作就好了
wamed 发表于 2024-8-14 10:14
一般来说都是在keil里进行配置的,不然启动不了
呐咯密密 发表于 2024-8-14 10:18
勾选single precision”之后应该就直接开启了,不需要额外操作了
gra22ce 发表于 2024-8-14 17:30
官方的例程里没有开启浮点单元的操作吗?
eleg34ance 发表于 2024-8-15 13:26
都是编译器开启的,要是没开启,就使用不了FPU哈
页: [1]
查看完整版本: AT32F435 开启FPU浮点单元的奇怪问题!
