ATmega16驱动屏幕
有大神知道用ATmega16单片机驱动一个spi接口的TFT屏幕要注意哪些,有代码求指导 这个要根据屏幕的技术规格来。有遇到问题吗? lcczg 发表于 2024-1-15 14:32这个要根据屏幕的技术规格来。有遇到问题吗?
有,因为我用的是AVR的单片机,但是这个屏幕没有AVR的驱动,所以我就把51的驱动移植过去了,但是弄完之后,屏幕只亮但不显示内容,大哥有联系方式吗,加个微信交流交流 你用示波器抓一下原来的SPI波形和你移植后的SPI波形,发上来看一下区别。 这是啥屏啊!
mega16可以搞定吗? 点亮屏幕没有啥特殊的,SPI ATmega16没有问题的 SPI跟用什么单片机没关系啊,软件驱动要注意时序 你可以使用AVR的Arduino的库做啊,看看那个屏幕是什么芯片的。 这个不一样的屏幕是不一样的。 不一样的屏幕,驱动应该是不一样的。 不一样的屏幕,应对的方式不一样的。 不同的屏幕,接口是不一样的。 需要注意使用普通接口 移植的有问题吧 不一样的屏幕,驱动的方式是不同的。 驱动移植的有问题吧 屏幕不同驱动也是不一样的
页:
[1]
