遥寄山川 发表于 2024-1-16 14:53
迅为RK3568开发板Linux_NVR_SDK 编译源码
Linux_NVR_SDK 源码根据存储介质的不同,区分为 EMMC 和 SPI NAND 俩种编译配置。
iTOP-RK3568 开发板核心板上存储介质为 EMMC,所以这里以 EMMC 编译为例。
输入以下命令查看编译命令:
./build_emmc.sh -h
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143751a5l55dlxdllv959f.jpg
在源码的根目录下,输入以下命令完整编译源码,如下所示:
./build_emmc.sh
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143751lbi05212r2a284o5.jpg
编译生成的镜像统一放在 rockdev 目录下,如下图所示:
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143751a63r6gaov301o7ra.jpg
Linux_NVR_SDK 源码也可以单独编译,以下介绍如何单独编译各种模块,及打包。
输入以下命令,单独编译 U-boot,如下图所示:
./build_emmc.sh uboot
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143751ffflo93z9ohfetm2.jpg
输入以下命令,单独编译内核,如下图所示:
./build_emmc.sh kernel
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143751vv5kn2vgk95r0rvn.jpg
输入以下命令,执行命令之后,会将 build/rootfs 目录打包成特定格式的 img 镜像。客户
可以在 build/rootfs/ 目录下自行增删根文件系统内容。
./build_emmc.sh rootfs
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143752sjp8tt88pqqljt4t.jpg
在编译完 U-boot,kernel,rootfs 各部分编译完成之后,输入以下命令打包镜像:
./build_emmc.sh update
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143752q00jq3aqg0yrnhru.jpg
https://www.eechina.com/data/attachment/album/202401/16/143752ncoey7recvke2eoq.jpg
更多内容可以关注B站:搜索迅为RK3568开发板
页: [1]
查看完整版本: 迅为RK3568开发板Linux_NVR_SDK 编译源码
