musich 发表于 2024-1-29 09:17
ATLINK升级后, 发现在IAR下无法使用winusb模式了...
下载不到, 也仿真不到, 用ICP功能正常.
muyichuan2012 发表于 2024-1-29 14:19
在ICP上看到的AT Link 版本是?另外你说用的IAR版本是?
sheltonyu 发表于 2024-1-29 15:00
您好,我用iar9.3工程在at-start-f402(at-link-ez固件:2.2.10)上实测winusb是可以的。
需注意的是:iar工程在选定调试器配置后就会被记录到过程文件中(settings/template.dnx)后续不需要再选择。可将工程下的settingsDebug两个过程文件夹删除试试看。
需注意的是:iar工 ...
谢谢,删除 .dnx 文件, 仅会在启动时选择usb方式, 还是一样不能用.
试了一下 IAR8.5,9.5 是一样的.
qintian0303 发表于 2024-1-30 09:37
ATlink被IAR识别成什么了?
musich 发表于 2024-1-30 15:29
我上传输了 IAR8.5,和IAR9.5的, 分别出错提示,怎么都传成IAR8.5了.
musich 发表于 2024-2-1 09:54
难道就我的 出现了 这个问题?
您好,我在IAR8.50.9上实测winusb是可以的
musich 发表于 2024-2-2 01:29
奇怪了,我的 IAR 8.5,9.5   只要选winusb就是不行,不选 winusb 就ok,
更新了ATLink提供的驱动, 也是不行,
musich 发表于 2024-2-4 13:18
确认是 ATlink问题,9.9淘了个 某宙DAPLINK高速下载器,速度飞快。
musich 发表于 2024-2-8 17:15
希望厂家 能给更新一下固件.
musich 发表于 2024-5-4 13:09
原来是厂家 刻意降速,卖它的下载器;在隔壁才看到
页: [1]
查看完整版本: ATLINK升级后, 发现在IAR下无法使用winusb模式了...
