minitiantian 发表于 2012-5-14 18:15
433M弹簧天线可以浇封吗?
CC1101的板子,用的是弹簧天线,放在工程塑料壳中,用AB胶浇封起来,发现信号变得好差,距离变得很近,有什么办法解决?另外由于安装空间限制,想把弹簧天线根部弯成直角立起来焊接,可不可以?有没有影响?
chunyang 发表于 2012-5-15 06:14
灌胶会改变分布参数,进而导致天线失配,自然会影响通讯距离,可以改变天线及天线匹配电路的设计来校正,只是难度较高,合理的方法是采取适当工装避免胶封天线。
至于弯成直角会有影响,但可以通过改变安装焊接方式来实现你需要的角度。
minitiantian 发表于 2012-5-15 15:15
谢谢春阳, 明白了!
minitiantian 发表于 2012-5-15 15:18
还请教一个问题,如果不封胶的话,由于震动,会导致天线晃动,并且有可能会碰到边上的塑料外壳,这样会有影响吗?晃动大的话天线螺纹间会不会短路?
chunyang 发表于 2012-5-17 00:53
长期晃动当然可能导致问题,可以用热熔胶单点固定。
chunyang 发表于 2012-5-17 00:54
另外可以考虑PCB天线。
minitiantian 发表于 2012-5-17 17:46
热熔胶单点固定是不是在头上固定?我在下部打胶发现影响不大,头上没有试过。
准备试试把下部都打胶,就留一小截头部看看性能。
PCB天线尺寸更大吧?没有那么大的空间。手头也没有相应的设备测试,都是瞎子摸象。
chunyang 发表于 2012-5-19 01:13
打胶不宜多,一点点就够了。PCB天线可以用1/4波长的一段导线。
小S 发表于 2012-5-20 21:55
另外还有方式 可以试一下 当然未必好 你可以试   就是把弹簧天用热缩管套上然后外面再打胶
minitiantian 发表于 2012-5-24 16:45
谢谢,我试试
minitiantian 发表于 2012-5-24 17:07
另请教下春阳,PCB上1/4波长的导线:从电容焊盘出来引线有个直角的长度拐角算吗?拐角出来后是两边走还是一边走,即是T型还是L型?直导线肯定是太长了,我看有人做的是类似螺旋线的样子,直导线效果最好吧?
cocoasuny 发表于 2012-6-6 22:38
433MHz的用PCB天线???难度是不是大了点呢?
我觉得还是在天线匹配端有问题,另外外壳的材料也是有影响的,以前做过类似的手持式设备,加上外壳之后都是需要用网分根据外壳的结构进行天线端的匹配的。天线端的匹配只要有工具,难度也不是很大的!
minitiantian 发表于 2012-6-26 19:41
天线匹配是不是要对螺旋部分进行裁减?
weixiaolonglxtx 发表于 2014-11-18 17:39
你的CC1101的板子最后结果怎么样了,能不能交流一下
weixiaolonglxtx 发表于 2014-11-18 17:45
chunyang 发表于 2012-5-19 01:13 static/image/common/back.gif
关于433mhz天线浇封的问题,有没有什么好的办法改良信号强度,我的QQ,385389361
chunyang 发表于 2014-11-18 20:58
weixiaolonglxtx 发表于 2014-11-18 17:45 static/image/common/back.gif
关于433mhz天线浇封的问题,有没有什么好的办法改良信号强度,我的QQ,385389361 ...
浇封本身无法改善什么,顶多只能少损失点。
这种小电路害怕别人克隆,啊? 我知道你什么功能直接设计也可以,难度不比克隆高
xuan2316 发表于 2014-12-18 08:31
来学习哈,还是外置天线简单
hhwolf 发表于 2014-12-18 10:53
浇封后频率偏低了,需要重新匹配或重新设计天线。
lapplegirl 发表于 2015-9-15 15:48
使用射频阻抗分析仪直接测试一下吧,详见我的博客http://blog.sina.com.cn/u/5635362932
页: [1] 2
查看完整版本: 433M弹簧天线可以浇封吗?
