求助贴,求大佬帮忙看看51的代码,一直解决不了串口和定时的冲突
#include <REGX52.H>//蓝牙来控制舵机完成开关灯的操作。
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit SG90 = P2^0;// 定义舵机接口
uchar compare=0;//PWM比较参数
uchar count=0; //计数
uchar received_data=0; //蓝牙串口接收的数据
void Delay(uchar n)//定时1ms的函数
uchar i,j;
while(n--)
i=2;j=239;
do{
while(j--);
}while(i--);
void InitTimer0() //250us,分成80个周期
TMOD &=0xf0;
TMOD|=0x01;
TH0 = (65536-250) / 256;// 高字节设置
TL0 = (65536-250) % 256;// 低字节设置
TR0 = 1;// 启动定时器
ET0 = 1;// 启用定时器中断
EA = 1; // 开启全局中断
void Serial_Init()// 串口初始化函数
TMOD &= 0x0f;
TMOD |= 0x20;// 设置定时器T1为模式2 (8位自动重装载)
TH1 = 0xfd;//9600波特率
TL1 = 0xfd;
TR1 = 1;// 启动定时器T1
SCON = 0x50;// 设置串口模式1,可变波特率,允许接收和发送
ES = 1;// 开启串口中断
EA = 1; // 开启全局中断
分为80个小的间隔,周期为20ms
delay函数用于等待舵机完成角度转换
5对应大概62度左右
6对应90度
7对应大概112度左右
先让它从90->62->90,90->112->10;
void Service_Serial() interrupt 4 // 串口中断服务函数,处理蓝牙模块发送的数据
if (RI==1) {
RI = 0;
received_data = SBUF;
switch(received_data)
case ('1'):
compare=5;
Delay(500);
compare=6;
Delay(500);
break;
case ('2'):
compare=7;
Delay(500);
compare=6;
Delay(500);
break;
default:
compare=5;
Delay(500);
compare=6;
Delay(500);
break;
void Service_Timer0() interrupt 1
count++;
if(count<=compare)
SG90=1;
else
SG90=0;
if(count>=80)
count=0;
void main()
InitTimer0();
Serial_Init();
compare=6; //初始化舵机在90度位置
Delay(1000);// 延时一秒调整
while(1)
} 串口中断里delay,使定时中断无法响应,中断嵌套了解一下。
建议加一句PT0=1;
或者在串口中断里收到数据置标志,主循环根据标志来处理指令。 设置两个中断优先级高低。 居然在中断里有delay? NB了你,居然在中断里有delay?
呵呵 您可真是狠人呐,在中断服务里面使用delay,多少都不够翻车的。用变量来计数,再用标志位来判定就可以实现延时了,一定不能阻塞。
页:
[1]
