电解电容的耐压值会影响压降吗?
原理图,PCB,看着都没问题,但就是有一个很大的压降,大佬说是我一个电解电容的耐压选太高了,换个50V的就行。为什么耐压值会影响压降啊? 这个不太清楚了,不过耐压不应该越大越好吗 电解电容的耐压值会影响压降 在电路中,电解电容的耐压值决定了它能够承受的最大电压 电解电容的耐压值本身并不会直接影响压降。 其实当电压超过电解电容的耐压值时,电解电容可能会发生击穿或损坏,导致电路故障 电解电容的耐压值本身不会影响压降,但在选择电容时需要考虑耐压值与其他因素(如容量、内阻等)的匹配,以确保电路的正常工作。如果电解电容的耐压值不足以承受电路中的工作电压,就会出现压降问题 在正常工作条件下,电解电容所承受的电压应该远远低于其耐压值,以确保电容的稳定性和可靠性 如果电压超过了电解电容的耐压值,就会导致电容内部发生击穿,产生大电流,从而引起压降问题 建议在设计电路时,需要根据实际工作电压选择合适的电解电容耐压值,以确保电容能够稳定工作,避免压降问题和电路故障 一般是会影响,但是估计影响不大 你说的耐压值影响压降?应该不影响的吧 没注意啊,但是压降肯定内阻能影响,看电容内阻呗
电解电容是这样的
页:
[1]
