OM6650AM一款低功耗车规级蓝牙5.1 SoC芯片
OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。1. 特性蓝牙规范完整特性支持数据速率:1Mbps、2Mbps、Long范围为500Kbps和125Kbps255 advance data length/ 37 advertisechannel规范2.4 ghz射频性能-95.5dBm RX灵敏度@1Mbps-93dBm RX灵敏度@ 2Mbps-98dBm RX灵敏度@500Kbps-101.5dBm RX灵敏度@125Kbps发射功率。-20 ~ +9dBm单片机与内存ARM回Cortex TM-M4F,最大64MHz64 kb SRAM4 mb SFLASH时钟32 mhz晶振32MHZ RC振荡器32.768 khz晶振32.768KHz RC振荡器链路层控制器BT5.1 BLE链路层控制器专有的24ghz链路控制器PMU电源电压范围:1.8V~ 3.6V6.6mA峰值电流RX6.2mA TX峰值电流(0dBm)休眠模式0.5uA,无32K RC1.6uA休眠模式与32K RCQUAin睡眠模式(32K RC和64K RAM保留)3.0uA深度睡眠模式(64K RAM保留)1.5uA超睡眠模式(64K RAM断电)集成DCDC BUCK转换器软件完全符合BLE 5.1版本,完整的功耗优化堆栈,包括控制器和主机功率优化的链路层固件和协议栈支持BL E网状网络支持BL E样例应用程序和概要文件支持HCI控制器接口支持SWD(多线调试)接口外围设备多达17个通用GPIO8通道DMA2个UART接口,其中一个兼容符合iso078161个I2S接口3个I2C接口2个SPI接口QSPI LCD/AMOLED控制器QSPI Flash控制器3 x计时器/计数器4比较/捕获/ PWM通道三方QDEC6个单端或差分端12位GPADC,最高2Msps(精度和采样率可配置)音频ADC16位ADC支持PDM、IIS信噪比93分贝PINMUX可自由配置各种接口数字信号处理(DSP)指令安全性和加密AES HW加密(集成在蓝牙中模块)支持AES-128密钥支持加密模式随机数发生器包装及环境温度40nm超低功耗工艺32针4x4mm, QFN32AEC-Q100 Grade2-40℃~ + 105℃2. 应用程序自动BLE模块密钥卡
现如今数字钥匙、胎压监测等技术的应用让汽车变得越来越智能化,汽车驾驶的安全性和便利性得到大幅提高。蓝牙功能作为智能手机的标准配备,是手机与汽车之间实现智能化无线连接的重要方式。昂瑞微电子的车规级蓝牙SoC芯片OM6650AM提供了一种车载智能化无线连接解决方案,符合车载通信要求,具有良好的兼容性和稳定性,可用于车载智能化通讯下的多种场景,为车载无线应用提供了一个新的选择。
页:
[1]
