f001兼容stm8是指可以直接烧录stm8的程序文件吗?
还是引脚兼容啊 估计不行,因为内核不一样啊 应该是硬件兼容,但是固件不能兼容 你还是自己写代码吧,直接烧录估计不行 一般情况下,兼容性指的是硬件或软件之间的互操作性。如果一个芯片或开发板被称为与STM8兼容,通常意味着它具有与STM8相似的架构、功能和接口,可以使用相同的开发工具和软件库进行开发。这意味着您可以使用相同的开发环境和工具链来编写、编译和烧录程序文件 大致是不行的,还是自己写固件比较好 建议你看看手册,手册一般能说明一切的 直接烧录试试呗,但是你应该烧录不进去吧 不能,肯定不行啊,STM8的内核比较特殊的 你看看你的F001咋介绍的呗,一般是不能烧录STM8的固件的 你的兼容也不能完全兼容啊,完全兼容STM8好像只有芯旺还是芯圣来着才行吧
页:
[1]
