HC32F460看门狗无效
使用官方例程里的看门狗配置,但没有喂狗过,但并没有重启过配置如下static void WDT_Config(void)
stc_wdt_init_t stcWdtInit;
/* WDT configuration */
stcWdtInit.u32CountPeriod = WDT_CNT_PERIOD16384;
stcWdtInit.u32ClockDiv = WDT_CLK_DIV512;
stcWdtInit.u32RefreshRange= WDT_RANGE_0TO25PCT;
stcWdtInit.u32LPMCount = WDT_LPM_CNT_STOP;
stcWdtInit.u32ExceptionType = WDT_EXP_TYPE_RST;
(void)WDT_Init(&stcWdtInit);
} 那你试试掉电再重来过,看看是否重启了 wubangmi 发表于 2024-3-12 15:46
那你试试掉电再重来过,看看是否重启了
可以肯定没重启过 Alohaq 发表于 2024-3-12 16:11
可以肯定没重启过
说啥都是多余的,直接跑例程截图给你看。
楼主这个问题发生是不是设置存在问题,看门狗并没有启用导致的? 没有使能看门狗吧 看门狗配置不当 看门狗配置有问题没有生效呗 时钟源故障 时钟和配置,以及使能都做到了? 在程序中添加看门狗刷新逻辑 如果HC32F460的看门狗功能无效,首先需要检查看门狗的配置是否正确,包括时钟源选择、启动方式、计数周期和刷新周期等。其次,要确保代码实现没有问题,特别是看门狗的初始化和刷新操作。此外,还需要考虑硬件问题和调试方法。 F460看门狗配置完成后,需要喂狗一次来启动WDT,使用WDT_FeedDog(); 掉电再重来过也不重启,是不是没生效呀
页:
[1]
