[技术问答] HC32F460看门狗无效
3422|13
 楼主| Alohaq 发表于 2024-3-12 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用官方例程里的看门狗配置,但没有喂狗过,但并没有重启过
配置如下static void WDT_Config(void)
    stc_wdt_init_t stcWdtInit;
    /* WDT configuration */
    stcWdtInit.u32CountPeriod   = WDT_CNT_PERIOD16384;
    stcWdtInit.u32ClockDiv      = WDT_CLK_DIV512;
    stcWdtInit.u32RefreshRange  = WDT_RANGE_0TO25PCT;
    stcWdtInit.u32LPMCount      = WDT_LPM_CNT_STOP;
    stcWdtInit.u32ExceptionType = WDT_EXP_TYPE_RST;
    (void)WDT_Init(&stcWdtInit);
wubangmi 发表于 2024-3-12 15:46 | 显示全部楼层
那你试试掉电再重来过,看看是否重启了
 楼主| Alohaq 发表于 2024-3-12 16:11 | 显示全部楼层
那你试试掉电再重来过,看看是否重启了
可以肯定没重启过
wubangmi 发表于 2024-3-12 17:37 | 显示全部楼层
可以肯定没重启过
说啥都是多余的,直接跑例程截图给你看。
小夏天的大西瓜 发表于 2024-3-26 16:04 | 显示全部楼层
楼主这个问题发生是不是设置存在问题,看门狗并没有启用导致的?
chenqianqian 发表于 2024-3-26 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
没有使能看门狗吧
probedog 发表于 2024-8-12 17:14 | 显示全部楼层
看门狗配置不当
chenjun89 发表于 2024-8-14 08:31 来自手机 | 显示全部楼层
看门狗配置有问题没有生效呗
flycamelaaa 发表于 2024-8-14 17:00 | 显示全部楼层
时钟源故障
suncat0504 发表于 2024-8-14 22:25 | 显示全部楼层
时钟和配置,以及使能都做到了?
laocuo1142 发表于 2024-8-15 17:00 | 显示全部楼层
在程序中添加看门狗刷新逻辑
powerantone 发表于 2024-8-16 17:00 | 显示全部楼层
如果HC32F460的看门狗功能无效,首先需要检查看门狗的配置是否正确,包括时钟源选择、启动方式、计数周期和刷新周期等。其次,要确保代码实现没有问题,特别是看门狗的初始化和刷新操作。此外,还需要考虑硬件问题和调试方法。
hfbuhun 发表于 2024-8-20 09:31 | 显示全部楼层
F460看门狗配置完成后,需要喂狗一次来启动WDT,使用WDT_FeedDog();
hehhehee 发表于 2025-1-30 11:37 | 显示全部楼层
掉电再重来过也不重启,是不是没生效呀
