只要支持SWD的下载器都可以使用吗?
SWD跟串口有啥区别啊 这是两种不同的协议 没那么绝对吧 arm系列的芯片应该都能通用吧 通用的JLINK和DAPLINK应该是没有问题的,但是有些厂家自己的烧写器就不一定了。 一般来说,SWD是烧录和调试的,串口一般是做通讯使用,当然也可以烧录程序和调试 SWD(Serial Wire Debug)和串口(UART)是两种不同的通信接口,用于不同的目的 SWD是一种用于调试和编程嵌入式系统的接口标准 一般的话,SWD通常用于连接调试器/编程器与目标芯片,以进行调试、下载程序和读取/写入寄存器等操作 我理解的是SWD接口通常具有较高的速度和功能,适用于调试和编程要求较高的应用 串口是一种通用的串行通信接口,用于在设备之间进行数据传输 其实串口我觉得算是一种外设,串口通常用于设备之间的数据传输,例如在嵌入式系统中连接微控制器和外部设备,如传感器、显示器、通信模块等 串口通常以异步串行通信的方式工作,具有较低的速度和较简单的功能,适用于一般的数据传输需求 总的来说,SWD主要用于调试和编程,而串口主要用于设备之间的数据传输。它们在功能、速度和应用场景上有所不同 SWD主要用于调试和编程,而串口主要用于设备之间的数据传输 没啥区别,只是SWD专用于开发时候的使用,串口是在应用的时候使用
页:
[1]
