初级工程渣 发表于 2024-3-18 16:22
如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
在AT32F403A上使用硬件SPI与93C46通信时,你需要配置SPI控制寄存器以确保发送正确的数据位数和正确的操作码。以下是一个简单的示例代码,演示了如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
#include "AT32f4xx.h"
// 初始化SPI
void SPI_Init() {
    // 选择SPI控制器
    SPIx = SPI1;
    // 使能SPI时钟
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
    // 配置SPI参数
    SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
    SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主模式
    SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 全双工模式
    SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 数据位宽8位
    SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // 时钟极性为低电平
    SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // 时钟相位为第一边沿
    SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 使用软件控制片选
    SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 波特率分频256
    SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 先发送最高位
    SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
    // 使能SPI
    SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
// 与93C46通信
void communicate_with_93C46(uint8_t opcode, uint8_t address, uint8_t data) {
    // 等待SPI空闲
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
    // 发送操作码
    SPI_I2S_SendData(SPIx, opcode);
    while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
    uint8_t received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
    // 发送地址
    SPI_I2S_SendData(SPIx, address);
    // 发送数据
    SPI_I2S_SendData(SPIx, data);
int main() {
    // 初始化SPI
    SPI_Init();
    // 与93C46通信
    uint8_t opcode = 0b110; // 示例操作码,根据需要修改
    uint8_t address = 0b0101; // 示例地址,根据需要修改
    uint8_t data = 0xAA; // 示例数据,根据需要修改
    communicate_with_93C46(opcode, address, data);
    while(1) {
      // 程序主循环
在这个示例中,首先通过SPI_Init函数初始化了SPI,然后在communicate_with_93C46函数中实现了与93C46的通信过程。你需要根据93C46的规格表,调整操作码、地址和数据的位数以及SPI的配置参数,以确保与93C46的正确通信。
呐咯密密 发表于 2024-3-20 11:40
就是要注意协议就行,其他的都是SPI标准
yurwetfer 发表于 2024-4-8 16:01
怎么解决93C46的操作不是8位的整数倍的问题。部分操作不能多发时钟和数据
可怜的小弗朗士 发表于 2024-4-11 13:56
不能多发时钟吗?
页: [1]
查看完整版本: 如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
