[应用相关] 如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
2632|3
 楼主| 初级工程渣 发表于 2024-3-18 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在AT32F403A上使用硬件SPI与93C46通信时,你需要配置SPI控制寄存器以确保发送正确的数据位数和正确的操作码。以下是一个简单的示例代码,演示了如何在AT32F403A上配置SPI控制寄存器来与93C46进行通信:
  1. #include "AT32f4xx.h"
  2. // 初始化SPI
  3. void SPI_Init() {
  4.     // 选择SPI控制器
  5.     SPIx = SPI1;
  6.
  7.     // 使能SPI时钟
  8.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
  9.
  10.     // 配置SPI参数
  11.     SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  12.     SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主模式
  13.     SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 全双工模式
  14.     SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 数据位宽8位
  15.     SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; // 时钟极性为低电平
  16.     SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; // 时钟相位为第一边沿
  17.     SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 使用软件控制片选
  18.     SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; // 波特率分频256
  19.     SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 先发送最高位
  20.     SPI_Init(SPIx, &SPI_InitStructure);
  21.
  22.     // 使能SPI
  23.     SPI_Cmd(SPIx, ENABLE);
  24. }
  25. // 与93C46通信
  26. void communicate_with_93C46(uint8_t opcode, uint8_t address, uint8_t data) {
  27.     // 等待SPI空闲
  28.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
  29.
  30.     // 发送操作码
  31.     SPI_I2S_SendData(SPIx, opcode);
  32.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  33.     uint8_t received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
  34.
  35.     // 发送地址
  36.     SPI_I2S_SendData(SPIx, address);
  37.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  38.     received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
  39.
  40.     // 发送数据
  41.     SPI_I2S_SendData(SPIx, data);
  42.     while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPIx, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
  43.     received_data = SPI_I2S_ReceiveData(SPIx);
  44. }
  45. int main() {
  46.     // 初始化SPI
  47.     SPI_Init();
  48.
  49.     // 与93C46通信
  50.     uint8_t opcode = 0b110; // 示例操作码,根据需要修改
  51.     uint8_t address = 0b0101; // 示例地址,根据需要修改
  52.     uint8_t data = 0xAA; // 示例数据,根据需要修改
  53.     communicate_with_93C46(opcode, address, data);
  54.
  55.     while(1) {
  56.         // 程序主循环
  57.     }
  58. }
在这个示例中,首先通过SPI_Init函数初始化了SPI,然后在communicate_with_93C46函数中实现了与93C46的通信过程。你需要根据93C46的规格表,调整操作码、地址和数据的位数以及SPI的配置参数,以确保与93C46的正确通信。
呐咯密密 发表于 2024-3-20 11:40 | 显示全部楼层
就是要注意协议就行,其他的都是SPI标准
yurwetfer 发表于 2024-4-8 16:01 | 显示全部楼层
怎么解决93C46的操作不是8位的整数倍的问题。部分操作不能多发时钟和数据
可怜的小弗朗士 发表于 2024-4-11 13:56 | 显示全部楼层
不能多发时钟吗?
