F4A0,TIMERA,可以输出多路带硬件互补的PWM信号吗? 可以用单缓存,每次谷顶中断更新计数值,谷底传输数据,吗?
F4A0,TIMERA,可以输出多路带硬件互补的PWM信号吗? 可以用单缓存,每次谷顶中断更新计数值,谷底传输数据,吗?有demo吗? F4A0芯片的TIMERA模块可以输出多路带硬件互补的PWM信号,并且可以使用单缓存的方式进行谷顶中断更新计数值,谷底传输数据 其实这种方式可以实现高效的PWM信号输出。 关于是否有demo,您可以查阅F4A0芯片的官方文档或者开发者手册,通常这些文档中都会包含相关的示例代码和demo,以帮助开发者快速上手使用芯片的功能 您也可以在相关的开发者社区或者论坛上寻求帮助,可能会有其他开发者分享他们的经验和示例代码 我觉得会有代码吧,一般来说 你直接去官网找例程,然后从例程里看看不就知道了吗 其实还是仿真看看比较好,知道是怎么更新 一般你需要找数据手册,而且我觉得一般是带硬件互补的PWM输出吧 你是要做电机控制吧,建议找个电机控制方面的例程就好,小华做的还是比较多的 一般是支持硬件互补操作的
看看有没有别人提供的例程呗 这种方法好像还挺不错的 单缓存的意思是只用一个缓冲区来存储PWM比较值,然后在定时器中断时更新这些值。 其实这种方式
页:
[1]
