MindMotion 发表于 2024-4-2 10:49
喜讯|灵动微电子荣膺年度创新IC设计奖 & 电机系列新品预告
近日,灵动微电子受邀参加了由Aspencore主办的2024国际集成电路展览会暨研讨会(IIC),灵动再度荣膺中国IC设计成就奖。作为一家本土通用的32位MCU产品及解决方案服务商,此次获奖也充分验证了市场和客户对灵动的专业的充分认可,灵动将持续不断的为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
会上,由灵动电机产品总监胡力兴带来了题为《走向专注-灵动高集成性电机MCU》的演讲,重点阐述了包含MM32G0001,MM32SPIN0230,MM32SPIN030C,MM32SPIN080C,MM32SPIN0280等热销型号在内的灵动产品矩阵,同时也为现场观众带来了多款MM32电机新品。
<新品预告>
MM32SPIN080G(含DC/DC)
MM32SPIN080G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成200V三相N沟道栅极驱动器。适用于园林工具、高压服务器风机、电机控制等多种应用场合。
[*]存储及运算资源:32KB Flash,4KB SRAM,最高主频60MHz
[*]7个定时器资源:1个16位高级定时器、1个32位通用定时器、3个基本定时器、1个12位IWDG、1个24位Systick
[*]支持2通道DMA
[*]硬件除法器HW-Div
[*]1路12位模数转换器ADC,支持11通道,采样速率1Msps
[*]2路模拟比较器COMP、2路轨对轨运算放大器OPAMP
[*]三相N沟道栅极驱动器
[*]支持 UART/SPI 通信
[*]LDO工作电压支持5.5-18V
[*]内置DC/DC支持电压至100V
[*]工作环境温度 -40℃~105℃
[*]提供QFN48和QFN324x4封装
MM32SPIN060G(四线烧录)
MM32SPIN060G是灵动MindSPIN旗下高性能的单电机控制SOC产品,采用Cortex-M0内核,集成100V三相N沟道栅极驱动器。适用于服务器风机、电机控制等多种应用场合。
[*]支持2通道DMA
[*]硬件除法器HW-Div
[*]1路12位模数转换器ADC,支持10通道,采样速率1Msps
[*]三相N沟道栅极驱动器
[*]支持 UART/SPI 通信
[*]支持四线烧录功能
[*]工作电压支持5.5-18V
[*]工作环境温度 -40℃~105℃
[*]提供QFN324x4封装
[*]适用于多种应用场合:服务器风机、电机控制
[*]四线烧录
[*]控制信号和烧写信号共用4根引脚
[*]集成复杂高低压转换电路外部电路
[*]充分灌胶,完全机电一体化
[*]升级代码无需拆机
[*]简化生产环节,在效率,维护,外部器件方面帮客户节约成本
MM32SPIN045C(含MOSFET)
更多产品可登录灵动官方网站查询上海灵动微电子股份有限公司 (www.mm32mcu.com)。
caigang13 发表于 2024-4-2 20:41
集成200V的栅级驱动器,这个很好,节省了PCB空间和BOM成本。
chenjun89 发表于 2024-4-3 07:53
这个设计确实不错,不需要使用外部驱动器了。
weifeng90 发表于 2024-4-7 09:01
这个芯片省了很多外部BOM,节省成本和PCB空间。
页: [1]
查看完整版本: 喜讯|灵动微电子荣膺年度创新IC设计奖 & 电机系列新品预告
