Microchip 32位MCU如何应用于智能家居控制系统?
利用Microchip的32位MCU设计一个智能家居控制系统,可以实现对灯光、温度、窗帘等家居设备的远程控制和自动化管理。请问如何选择合适的传感器和执行器,并且如何编程实现控制逻辑和与外部网络通信?用32是不是大材小用了,简单的灯光,温度窗帘应该PIC16或者PIC18就可以搞定。或者AVR也行。 这个更重要的是如何把数据上传吧 智能家居的话,可以考虑WiFi或者蓝牙方式进行数据通讯传输 外接传感器直接通过单片机转换获取数据信息 通过WIFI,连接互联网,或者通过4G网关实现远程控制
传感器和执行器,那得看你实际控制的东东了 可以组建宾馆酒店用的客控系统,利用强大的运算速度,通过扩展IO,实现32口甚至更多的输入输出要求。 如果功能足够强大的话,完全可以构建一个局域网性质的系统,类似米家系统那种。 就正常操作呗,主要是相互通信这块比较重要 我觉得可以使用51都能实现这些功能吧 你想控制灯光,需要知道需求是什么,是开关就行,还是颜色调制 我建议传感器这种需要用到低功耗哈,比较好 执行器一般就是继电器或者是电机就行 使用32位MCU可以轻松地连接各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器等,采集环境数据并进行实时处理 32位MCU可以用于控制各种通信模块,如Wi-Fi、蓝牙、Zigbee等,实现智能家居设备之间的互联互通 通过32位MCU,可以实现智能家居设备的用户界面控制,包括触摸屏、按钮、LED指示灯等 32位MCU具有较强的计算能力,可以用于实现各种智能算法,如语音识别、图像处理、智能调度等 通过32位MCU可以实现智能家居设备的能耗管理,包括低功耗设计、电池管理、节能策略等
两个解决方式:
1.无线加中继;
2.485总线控制; 智能家居用8位机啊。
页:
[1]
