可控硅吸收电路打火是怎么回事?
本帖最后由 西门闩 于 2024-4-19 09:30 编辑驱动马达电路图,每次起动瞬间,R14和R15交点处就会起火花
有什么改善的方法吗?L1是EMI用的,不能取消,能不能在L1上并一个电容?
可控硅设计RC吸收回路的选择
为了抑制变流装置换相过电压,以保护整流元件及可控硅,需要在元件阳、阴极(或第一阳极与第二阳极→双向可控硅)之间并联RC阻容保护电路。
阻容保护的电阻和电容选择如下:
1、电阻的选择。阻值的计算公式为
https://www.h-xw.com/uploads/181020/1-1Q02021495bK.png
式中R—电阻值(Ω)
Ud—整流输出电压平均值(V)
IT—可控硅通态平均电流(A)。
电阻功率PR按下式选择
PR=(0.5~0.7)R
式中PR—电阻功率(W)。
2、电容器的选择。电容器容量的计算公式为
C=(2.5~5)*10-3IT
式中C—电容器容量(μF)
IT—可控硅通态平均电流(A).
电容器的耐压值
UC≥2.2U2m
式中U2m—整流变压器二次线电压峰值(V)。
R14功率耐压不够,快烧坏了,多用几次就开路了,R14需要用耐高压抗浪涌的型号 TLP 561 是不是山寨的? 是接触不好吗? 怎么处呢,等高手来解答 跟着学习了 gx_huang 发表于 2024-4-19 16:52
R14功率耐压不够,快烧坏了,多用几次就开路了,R14需要用耐高压抗浪涌的型号 ...
都是金属膜电阻。
能不能在电感L1上并一个104电容?在可控硅关断瞬间,平滑反向电动势的峰值。 syh2431 发表于 2024-4-19 20:51
是接触不好吗?
接触良好,手焊的 PCB 覆铜断裂?可控硅到R14飞根线看看。 你这个D6 用的很坏啊,关断时会在电容上存上约400V的电压。打开的瞬间400V直接加在R14上。大家很容易忽视的一点就是电阻也有耐压极限,一般250V,这也是为什么开关电源启动电阻用2个500K的串联,而不是用个1M的。你这个R14被击穿爆炸,也就是你说的开机打火现象。如果你是直流电机,这图设计的就是狗屎 一个直流电机,一个交流电机,到底哪个电路,二个电路都打火?
直流电机驱动有问题,可以用隔离变压器供电,测试可控硅上的波形。
由于有二极管整流,不导通时,RC电路上应该有半波整流电压,看看二极管截止时,电压波形。
这个光耦是过零触发的,如果电容太大,电压没有释放完毕,还无法触发呢。
只要测试了波形,就知道原因了。
打火,如果是2个点之间,说明这2个点之间的电压太高了。
如果只是器件的某个点,可能这个器件过压了打火,也可能发热燃烧看起来像打火。 众人拾柴火焰高…… 考虑一下:R14改小到10欧姆,C13用一个391压敏置换。——顺便猜测一下:TLP561 可能同时被冲击了。 lf626384 发表于 2024-4-23 09:53
你这个D6 用的很坏啊,关断时会在电容上存上约400V的电压。打开的瞬间400V直接加在R14上。大家很容易忽视的 ...
是异步电机,是之前工程师的产品,由于要过EMC,所以加了L1,但是现在发现打火了。 gx_huang 发表于 2024-4-23 10:05
直流电机驱动有问题,可以用隔离变压器供电 ...
下面一个图是发错了
ardtek 发表于 2024-4-24 08:13
考虑一下:R14改小到10欧姆,C13用一个391压敏置换。——顺便猜测一下:TLP561 可能同时被冲击了。 ...
用压敏电阻取代电容? 西门闩 发表于 2024-4-28 08:45
用压敏电阻取代电容?
对的。 ardtek 发表于 2024-4-29 08:20
对的。
多谢!到时试试,不知对EMC有没有影响
页:
[1]
