可以这样扩充DC DC升压电路吗?
本帖最后由 情场探花 于 2024-5-12 14:24 编辑本来是这样的升压电路:
但是有时输出不足且芯片很热,推测是芯片里的 MOS 过载。
那能否让 LX 控制外面的MOS 管,行吗?谢谢!
还有一个可能,是电感L1的最大电流不足。负载大了以后电感饱和,导致芯片发热。 一般芯片中LX不适合直接驱动MOS管,可以外加电路驱动,建议更换适合的芯片 有MOS管在外面的芯片 5V1A 还热啊
1 要么你器件选择不合适,要么你板子设计的问题
2 要么芯片不适合做5V 1A
3 这种内MOS的升压芯片一堆,试试别的 你测试什么情况下发热严重?
输入多少电压 电流?负载电压电流多少 放个实物图来看看 mcu5i51 发表于 2024-4-28 14:44
求型号,谢谢!
页:
[1]
