北方西门吹雪 发表于 2024-5-20 09:23
【APM32F411V Tiny Board测评】RT-thread Nano的使用
#申请原创# 1. APM32F411V 内存足够大,可以容纳核心很多中间件的使用,其中最常用的就是RTOS实时操作系统,这里选择rt-thread进行开发。
这个是rt-thread nano的内核逻辑图,包括了完整的事件处理功能。完整版的rtthread也可以支持,这里就是更多的外设和配置方法,需要用scons进行编译和配置。
使用nano版本的可以更好的使用广泛的IDE,更紧凑的内存使用。
2. 加载范例代码,这里需要下载rtthread nano并解压在指定的文件夹。然后编译下载,就可以完整的驱动led的实时变换了
3 代码分析
static void led1_thread_entry(void* parameter)
    while (1)
      APM_LEDToggle(LED3);
      rt_thread_delay(1000);
      APM_LEDToggle(LED2);
int main(void)
    APM_LEDInit(LED2);
    APM_LEDInit(LED3);
    led1_thread = rt_thread_create("led1",
                                 led1_thread_entry,
                                 RT_NULL,
                                 512,
                                 3,
                                 20);
    rt_thread_startup(led1_thread);
这里可以看到是,和GPIO的直接调用不同,这里是创建了一个线程,导入led变换功能,在同一个线程内完成,这样LED2和LED3都可以不断按时变换
4 更改为双线程
根据上述逻辑,可以创建两个线程,分别控制2个LED而且使用不同的变换频率,这样先创建两个线程
    while (1)
      //APM_LEDToggle(LED2);
static void led2_thread_entry(void* parameter)
    while (1)
      //APM_LEDToggle(LED3);
      rt_thread_delay(500);
然后分别启动两个线程,首先定义入口,然后分别启动,就可以实现这样的功能。
int main(void)
    APM_LEDInit(LED2);
    APM_LEDInit(LED3);
                                 led1_thread_entry,
                                 RT_NULL,
                                 512,
                                 3,
                                 20);
                led2_thread = rt_thread_create("led2",
                                 led2_thread_entry,
                                 RT_NULL,
                                 512,
                                 3,
                                 20);
    rt_thread_startup(led2_thread);
}5 增加FInSH控制台使用FinSH是使MCU具有会话能力,启动MSH界面。这里在其中一个线程加上一句输出的语句就可以了
    while (1)
                        rt_kprintf("hello RT-Thread!\n");
}启动串口通讯,输入如下
显示成功。
szt1993 发表于 2024-5-23 17:07
RT-thread也是时实操作系统的一种版本,跟RTOS有具体的区别吗?
页: [1]
查看完整版本: 【APM32F411V Tiny Board测评】RT-thread Nano的使用
