jf101 发表于 2024-5-21 14:30
LIN协议的电平以及帧结构
1、LIN电平
(1)LIN 总线上具有“显性”和“隐性”两种互补的逻辑电平。显性电平(参考地电压)是逻辑 0,隐性电平(电源电压)是逻辑1。
(2)隐形电平和显性电平的收发时,通过预先设定压差范围来保证数据传输的稳定性。
(3)发送信号电压必须满足隐形电平>Vbat80%,发送信号电压必须满足显性电平<Vbat20%。
(4)接收信号电压必须满足隐形电平>Vbat60%,发送信号电压必须满足显性电平<Vbat40%。
2、LIN的帧结构
LIN总线的一帧主要由两部分组成,即报文头(Header)和报文响应(Response)。
其中,报文头是由一个主机节点的主任务发出的,而报文响应(以下简称响应)是由一个主机节点或从机节点的从机任务发出的。
报文头由同步间隔场(最小13个显性位)、同步场(1个字节:0x55)、PID场(1个字节)三部分组成;响应由1-8个字节的数据场、校验和场(1个字节)所组成。
报文头和响应之间有一个帧内空间分隔,最小空间为0,总共11个字节。
szt1993 发表于 2024-5-21 15:30
其实通信可以理解为在时间长度上的电平变化
AdaMaYun 发表于 2024-6-13 20:28
LIN 总线上显性电平(参考地电压)是逻辑 0,隐性电平(电源电压)是逻辑1。
OKAKAKO 发表于 2024-6-21 21:23
其实终归还是01的解释和定义
其实通信的原理是这样子的
页: [1]
查看完整版本: LIN协议的电平以及帧结构
