123wsy 发表于 2024-5-22 14:25
更改采样电阻阻值后输出电压降低
调电流环的过程中,因为采样的电流范围较小,所以将采样电阻从0.005Ω换成了0.091Ω,但是换完了以后输出电压变小了很多,是因为采样电阻的阻值过大吗?请问为什么会产生这种现象,采样电阻的阻值大小对输出电压有什么影响?或者更改放大倍数的电阻也会造成输出电压变化吗?
两只袜子 发表于 2024-5-22 15:26
功率限制
功率限制
能详细一点嘛
MYWX 发表于 2024-5-28 09:22
要结合你的程序中的标幺是怎么处理的,如果是按照最大采样电流去标幺的,采样阻值变小,那基准会变大,程序中的变量对应的数字量都会变小
要结合你的程序中的标幺是怎么处理的,如果是按照最大采样电流去标幺的,采样阻值变小,那基准会变大,程序 ...
我是按最大采样电流标幺的,但是我的采样电阻阻值变大了,程序中变量对应的数字量应该会变大才对啊
采样阻值变大,基准就变小了,最大采样电流就变小了,你可以拉一个直流电,比如预定位,看看预定位电流对不对
页: [1]
查看完整版本: 更改采样电阻阻值后输出电压降低
