通过调整占空比和方向来控制电机的转速和方向:
在主程序中初始化PWM和方向控制,然后通过调整占空比和方向来控制电机的转速和方向:int main(void) {
PWM_Init();
Direction_Control_Init();
// 示例:设置电机正转,PWM占空比50%
Set_Direction(1);
Set_PWM_Duty(500); // 50%的占空比
// 模拟某些条件下的转速和方向调整
while (1) {
// 假设某个条件下需要调整转速和方向
if (some_condition) {
Set_Direction(0); // 改变方向
Set_PWM_Duty(700); // 调整占空比为70%
} else {
Set_Direction(1); // 改变方向
Set_PWM_Duty(300); // 调整占空比为30%
// 其他逻辑处理
方向是怎么调节的啊? 修改PWM的极性之前,是要关闭PWM吗? 其实调节PWM的占空比就能改变转速吧 你想改变电机方向的话,改变PWM极性可以吗? 占空比还不错,可以步进实现调速了 g0d5xs 发表于 2024-6-19 13:10
不用关闭,直接改就行 这个使用的那个MCU啊?
ClarkLLOTP 发表于 2024-6-3 17:43
方向是怎么调节的啊?
调节两个pwm波的相位 改变pwm占空比可调节输出电压,可改变速度
页:
[1]
